Siemens Geschirrspüler Spinnt
Hallo Gemeinde,
drei Wochen nach Ablauf der Gewährleistung beginnt unser Siemens Spülknecht zu spinnen:
Spülen tut er normal, nur bleibt er irgendwann im Trockenprogramm mit blinkender Wasserhahn und Klarspüler-LED Hängen.
Dann reagiert er auch nicht mehr auf tastendrücke,
zuerst lief er nach einiger Zeit einfach weiter.
Gestern allerdings half nur ein Powerreset (Sicherung raus rein)
Dann lief er von selbst weiter.
Eine Fehlermeldung Exx gibt es nicht.
Das Siemens-Sorgentelefon sagt das es diese Meldung nicht gibt.
Aber was hat die Kiste?
Das verhalten ist ja nicht normal?
Thorsten
Thorsten
Re: Siemens Geschirrspüler Spinnt
da könnte ein Wasser-Sensor spinnen.
Trockenprogramm heisst: es wird warm ohne Wasser.
alternativ:
schauen obs in anderen Programmen auch so ist
alternativ:
Was hat er denn mit Exx angezeigt (welche Nummer)?
Leider eben nix...Finger hat geschrieben:Was hat er denn mit Exx angezeigt (welche Nummer)?
Es Blinken nur die beiden LEDs und das Programm bleibt hängen.
Wassersensor wäre ja E15 - bei mir gib es ja keine Fehlermeldung.
Hotline war ja auch Ratlos
Bei einigen Maschinen ohne Display wird die Fehlernummer als Blinkrhythmus codiert: n-Mal blinken, Pause, n-Mal blinken, Pause, usw.
- flatterband
Die Anltung von teamhack ist bekannt ?bastelwastel hat geschrieben:Siemens Spülknecht
https://forum.teamhack.de/filebase/file ... h-siemens/
Glaube die ist für ne ältere Generation.
Nen Teil davon ist sogar von mir nachdem ich dort mal einen Tip abgab von dem Bedienteil mit dem defekten IC.
Ich denke, da ist mal zerlegen, reinigen, Aktoren (Heizung, Ventile) und Sensoren anschauen angesagt... Insbesondere Temperaturmessung, Wasserstand und so weiter.
Ich habe erstmal den Techniker bestellt,
Rumfrickeln kann ich immer noch wenn die keine Kulanz geben wollen.
Der Telefonmensch war aber recht zuversichtlich was das anging.
Ich melde mich dann wieder wenn ich noch Hilfe benötige
Danke und gruß,
Thorsten
Danke und gruß,
Thorsten
