Was summt denn da? Der Imkerthread
frickelfred56
Re: Was summt denn da? Der Imkerthread
Beitrag von frickelfred56 »
Moin
Mit den Wachsmittelwänden ist schon klar, aber warum dann Knststoffmittelwände die nichtmal Kochfest sind oder ganze Waben? Das ist m.M. nicht Praktikabel, selbst wenn die Mädels da Honig reinschleppen und verdeckeln. Das ist in meinen Augen nur S.C.H.R.O.T.T. nur gut das ich keine Ahnung hab.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Achso, das hatte ich ja gar nicht geblickt... was es nicht alles gibt. :o
Plastikwaben klingt nicht so toll, aber wenn man bedenkt dass in Bienenwachs Pestizide und auch natürliche Pflanzengifte um einiges mehr akkumuliert werden als im Honig, dann könnte das mit Lebensmittelechtem Kunststoff schon eine gar nicht so dumme Lösung sein.
Fred
Beitrag von Fred »
Ich dachte, die Viecher seien sehr pingelig und nehmen nur Wachswaben und -mittelwände.
Burnie
Beitrag von Burnie »
also, die Kunststoffwaben sollten ja nur als Form / Vorlage für diese dienen, in die Beuten würd ich mir die auch nicht hängen ;)
hab auch nur die eine irgendwo noch..
..und die soll man mit ner Wachsschicht überziehen, las ich vor Urzeiten mal.. weil die Bienen das halt mögen/ brauchen @Fred
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Da hat sich offensichtlich bei den Kunststoff-Mittelwänden einiges getan. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Danke für die Infos. Ich hab vor Jahren mal davon gehört, aber das "bewachsen" vor dem Einsatz (eintauchen in geschmolzenes Wachs, damit die Bienen das annehmen und weiter ausbauen) braucht halt eine entsprechend große Schüssel mit geschmolzenem Wachs, was auch wieder nervt.
Ich könnte mir vorstellen, Waben aus eigenem Wachs mit dem 3D-Drucker herzustellen.
Könnte schon gehen. Aber der Druck ist ein eher langsames Verfahren. Schon der Guß von Mittelwänden in einer Silikonform nervt, weil man da bloß alle 5-10 Min eine gießen kann. Es sei denn, man hat eine gekühlte Form oder mehrere Formen parallel. Man hätte aber gerne so 50-100 Mittelwände, ohne den ganzen Tag vor einem Topf mit flüssigem Wachs zu sitzen und mit der Schöpfkelle händisch Formen zu füllen, zuzumachen, abzuwarten und dann Mittelwände auszuformen.
Es gibt eben auch gewalzte Mittelwände, drum war ja der ursprüngliche Aufhänger für die Diskussion, ob man mit "Hausmitteln", ohne riesige Investition und trotzdem rationell und mit wenig Arbeitsaufwand walzfähige Wachsrohlinge herstellen und prägen könnte. Ziel dabei muß sein, den finanziellen und arbeitsmäßigen Aufwand von gegossen Waben deutlich zu unterbieten.
Bis jetzt haut das leider noch nicht hin. Der erste Schritt mit den dünnen Wachsplatten, die auf dem Wasser aufschwimmen, wäre vielversprechend, braucht aber:
-relativ genau abgewogene Wachsportionen, sonst stimmt die Dicke nicht
-einen alten Backofen, der komplett mit Blechen, Formen und je etwas Wasser ausgerüstet sein muß
-Zeitaufwand für Vorbereitung und fürs Ausformen (aufheizen und abkühlen geht zum Glück timergesteuert)
-ein noch nicht existentes Prägeverfahren, das auch noch mal etwas Zeit pro Mittelwand kostet
Die "nasses Brettchen in flüssigen Wachs eintauchen"-Methode hat erstaunlich gut funktioniert, aber auch ein paar Probleme offenbart:
-man braucht wieder einen großformatigen Bottich mit flüssigem Wachs
-einmalig kurz eintauchen erzeugt nur eine hauchdünne Schicht, also muß man mehrmals "dippen". Könnte man vielleicht automatisieren
-ein noch nicht existentes Prägeverfahren, das auch noch mal etwas Zeit kostet, fehlt auch hier noch
Leider ist das auch noch kein Durchbruch in der kleinvolumigen Mittelwand-Fertigungstechnologie.
radixdelta
Was wäre denn wenn man recht dick gießt und dann auswalzt? So Nudelmaschinenmäßig. Zuletzt dann durch die Prägewalze. Temperierung des Wachses dürfte entscheidend sein.
Wenn man so einen Walzenrohling mit einem Schrittmotor angetrieben bekommen könnte, dann könnte man die Prägewalze vermutlich in einer Käsefräse gefräst bekommen.
Bienenwachs verhält sich beim Schmelzen sehr ähnlich wie Stahl. Es wird erst langsam weich, bevor es schmilzt. Nur die Temperaturen sind deutlich niedriger und man hat daher viel mehr Auswahl bei möglichen Werkstoffen. Die professionellen Walzmaschinen sehen daher auch aus, wie ein Stahlwalzwerk in klein.
Ich könnte mir ein Bandguss-Verfahren vorstellen. Das Wachs wird zwischen zwei große Walzen gegossen. Die Walzen können von innen mit Wasser gekühlt werden. Danach walzt man das Wachsband entweder noch mal dünner oder man prägt gleich die Waben ein.
Ein anderes Verfahren, das ich mir vorstellen könnte, wäre der Spritzguss direkt ins Rähmchen. Damit spart man sich anschließend das einlöten. Man könnte die Maschine auch automatisieren. Wenn die Maschine unbeaufsichtigt laufen kann, ist es nicht mehr so schlimm, wenn eine Mittelwand 10-20min braucht.
Beitrag von Toddybaer »
radixdelta hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 13:18 Achso, das hatte ich ja gar nicht geblickt... was es nicht alles gibt. :o
Die Kunststoffwaaben sollen wohl Vorteile in der Handhabung haben. Und weniger Waabenbruch beim Schleudern. Manche Imker setzen die wohl auch im Brutraum ein. Damit wird die Vermehrung der Miben erschwert. Denn damit die nicht an Inzucht sterben, müssen die sich ja auch mal austauschen. Dies kann durch mehrfach Belegung der Zellen erfolgen oder die Bohren sich duch den Zellenboden um die Milben auf der anderen Waabenseite zu besuchen.
Trotzdem weigere ich mich Kuststoffwaaben zu verwenden
MatthiasK hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 20:23 Bienenwachs verhält sich beim Schmelzen sehr ähnlich wie Stahl. Es wird erst langsam weich, bevor es schmilzt. Nur die Temperaturen sind deutlich niedriger und man hat daher viel mehr Auswahl bei möglichen Werkstoffen. Die professionellen Walzmaschinen sehen daher auch aus, wie ein Stahlwalzwerk in klein.
Die Walzmaschinen funktionieren ja schon so. 2 gekühlte Walzen, wo das flüssige Wach zwischen läuft und unten kommt dann die endlos Mittelwand heraus. Oder es wird erst gegossen und dann geprägt.
Aber bedenkt bei den Walzen das die 6-Ecke nicht genau symetrisch sein dürfen, weil sich durch das Walzen das ganze ja noch etwas verzieht.
Bei Spritzguss direkt in das Rähmcen würde ja vorraussetzen das die Rähmchen alle gleich sind. Und wie löst du das Ausdehnungsproblem im Bienenvolk? Ist mit Mittelwänden ja schon problematisch.
Zum Mittelwände drucken, gibt es ja auch einige Probleme zu lösen.
Soll die Mittelwand liegend gedruckt werden? dann muss man ja Löcher drucken können.
Druckt man stehend, wie wird verhindert das die Mittelwand nicht zusammen sackt?
Und gekühlt werden muss das ja auch entsprechend. Kühlt man zu schnell, verbinden die Schichten nicht richtig, kühlt man zu langsam, sackt das zusammen.
Und dann das Rohmaterial. Auf Grund der unterschiedlichen Beimischungen wird hier sicher kein einheitlicher Schmelzpunkt erreicht werden könne. Das geht ja teilweise so weit, das die Mittelwände im Volk zusammen laufen.
Außerdem ist mit Verunreinigungen in unterschiedlichen Größen zu rechnen. Pollen, Holz, Bienenbestandteile. Ich denke die werden die Düse schnell verstopfen.
Ernte ist in Gange.
4 Kübel sind das schon. Alles 16-17%
Gefühlt klebt ALLES.
So und weiter geht's...
Ich hatte hier 2 Apideas. Die Königinnen sollen meinen Grundstock für 2024 liefern. Dafür hätte ich die gerne in Mini+
OK, das 1. Apidea hab ich auf Mini+ gefegt, die kleinen Waaben in eine Erweiterungszarge gepackt und auf das andere Apidea.
Nun soll soll das andere Apidea auch umziehen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die im Apidea vorhandene Brut weiter verwenden kann? Oder einfach einschmelzen?
Ich weis, es sind nicht viele Bienen aber trotzdem....
Ich wollte nicht im Apidea überwintern.
Heute das Erste drohnenbrütige Volk naja Völkchen gefunden.
Werd ich dann morgen mal ablegen. Hoffentlich hats beim Muttervolk besser geklappt mit der Begattung
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Ich darf mich hier mal einklinken hoffe ich. Wenn schon mal "Spezialisten" da sind.
Ich habe mehrere leere 10l Kanister geschenkt bekommen in denen Bienennahrung war. Genauer gesagt "Apilnvert" und "Happyflor Z".
Die Kanister will ich für Trinkwasser benutzen und es muß da auch mal 3 Monate trinkbar bleiben.
Muß ich beim Reinigen auf irgendetwas achten? Welche Wirkung hätten Rückstände auf das Wasser?
Kannst auch ohne reinigen nehmen. Wird dann halt mehr oder weniger süß das Wasser.
Bei unzureichender Reinigung könnten sich Hefen und Schleimpilze bilden, die verstofwechseln halt den Rest Zucker
Schneewittchen
Danke
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Hey Toddy,
wie haben die Bienen den Winter überstanden?
Summ!
Gut die Hälfte weg.
Ableger vom letzten Jahr eigentlich alle.
Scheinbar Probleme mit den jungen Königinnen.
Zur Winterbehandlung waren noch einige mehr am Leben.
Jesaiah
Oje - ich wünsche guten Neuaufbau! War der Winter so streng bei euch?
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Werde zwar nicht mitreden können und vor allem keinen Topf Honig gewinnen, aber hier ziehen gerade Mauerbienen ein:
Ich bin mal gespannt was dann daraus wird
Spike
Beitrag von Spike »
Toddybaer hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 18:53 Gut die Hälfte weg.
Sh... Das hatte ich vorletztes Jahr. Kein gutes Gefühl - Viel Erfolg bei den Ablegern dieses Jahr und viele stramme Königinnen wünsche ich Dir ;)
ProgBernie hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 09:35 Ich bin mal gespannt was dann daraus wird
Spoiler: Mauerbienen!
Bastel-Onkel
Diese Insektenhotels sind wirklich faszinierend. Ich hätte nie gedacht, daß sich die Wildbienen so darauf stürzen. Bei uns hängen Bündel von dicken Brombeerranken. Die haben ja einen weichen "Kern". Daß da so viele ausgehöhlt und verdeckelt werden, hätte ich nie gedacht. Erst letzte Woche habe ich wieder in einen Klotz ein paar Löcher gebohrt und den beim Gartenhäuschen unter den Dachvorsprung installiert.
Bei den Honigbienenvölkern von meinem Bruder sind noch drei von fünf da. Eins ist auf natürliche Weise draufgegangen. Am extrernen Standort hat ein zweibeiniger jemand aufgemacht und offen gelassen :evil: . Zwei von den dreien entwickeln sich gut, eins schwächelt und weiselt wohl um.
Bei den Insektenhotels scheinen aber nur die Löcher interessant. Wofür die Hobelspäne und Tannenzapfen gut sein sollen hab ich noch nicht herausgefunden. Vielleicht nur billiges Füllmaterial? Oder vielleicht auch für Ohrkneifer...
An Bienenvölkern sind bei mir zumindest noch genug über geblieben. Kann ich dieses Jahr halt keine verkaufen....
Komisches Frühjahr dieses Jahr.... Raps, Obst und Löwenzahn blühen und nur ca 50% der Tage Flugwetter. Und nachts immernoch so kalt. Vorgestern musste ich sogar die Autoscheiben freikratzen...
Von der Zeit her muss man ja eigentlich Ableger machen, weil der Raps blüht.... Ich habe allerdings auch etwas Bedanken, das mir die Ableger verfrieren. Wenn ich von den starken Völkern jetzt aber nicht langsam Ableger machen, tun die das in ein paar Wochen selber. Aber die Völker sind bestimmt auch noch nicht alle so weit.
Ich könnte mir vorstellen, das auf Grund der Wetterlage viele andere Imker nicht ihre Bienenvölker schauen. Auch ein Bienenstand wo ich öfters an vorbei fahre, haben erst 2 von 10? Völkern einen Honigraum drauf. (Der Imker imkert scheinbar komplett mit 2 Bruträumen und einem Honigraum)
Da wird vermutlich auch der ein oder andere Imker den Honigraum zu spät aufsetzen.
Und das würde dann vermutlich zu erhöhtem Schwarmaufkommen in ein paar Wochen führen.
Ich fange gerne Schwärme ein, besonders wenn die nicht aus meinen Kästen kamen. :-)
Beim Heimatstand muss irgendwas mit der Varroabehandlung nicht geklappt haben. Dieses Jahr werde ich wohl wieder mit Tymol beandeln, hat mir vorletztes Jahr ganz gut gefallen....
Spike
Beitrag von Spike »
Ich habe gestern einen massigen Schwarm eingefangen - wieder einmal bei mir im Apfelbaum - und keine von meinen...
Eigentlich ist das ziemlich früh, oder? Vielleicht ein Varoa-Notauszug?
Na, jetzt haben sie ein neues Zuhause ;)
Ich glaub eher da war es jemanden zu kalt um on den Bienen zu rühren.
Und man hat ja noch Zeit...
Spike
Beitrag von Spike »
Toddybaer hat geschrieben: Fr 5. Mai 2023, 17:35 Und man hat ja noch Zeit...
Die machen jedes Jahr etwas anderes - und meistens lasse ich sie...
Doof ist nur, wenn man aus Unwissenheit Zeichen nicht erkennt.
Wie gesagt sind die vier anderen noch nicht einmal am Spielnapf. Drohnen machen sie (Status vor 10 Tagen) auch noch nicht...
Heute noch ein Schwarm zugeflogen
Dafür vor paar Tagen bei mir auch einer abgehauen
Der Erste Ableger scheint eine begattete Königin zu haben. Legt aber noch nicht
ICh wollte einen Drohnenbrütigen auflösen...
Warum ist da so ein Krach im Bienenwagen? Das bisschen Flugverkehr vor den Fluglöchern kanns ja eigentlich nicht sein.
Eine Kiste steht in anderer Flugrichtung, die war aber leer.
Hat die doch glatt ein Schwarm gekarpert. Müsste vermutlich gestern Nachmittag gewesen sein, Bis Mittag war da noch nix
Bastel-Onkel
Bei uns waren jetzt hauptsächlich die Wachsschmelzer aktiv, da es endlich sonnig genug war. Innerhalb einer Woche sind so nicht nur alle alten Waben ausgeschmolzen worden, sondern auch Rohwachs zu ca. 2,5 kg sauberem Reinwachs aufbereitet worden. Es warten jetzt noch gut zwei Eimer Rohwachs auf die Aufreinigung.
Falls jemand mit dem Gedanken spielt, eigene Mittelwände per Silikonform zu gießen, aber bisher von den Kosten solcher Formen (beim Imkerversand gerne dreistellig) abgeschreckt wurde: Wir haben zuletzt bei Bezos Bauchladen eine für knapp 30€ geschossen. Erste Versuche waren "okay", die Taktzeiten sind bei einer einzelnen, nicht aktiv gekühlten Form einfach zu lang. Die soll bei uns auch nur Backup sein, falls mal in der Saison die Mittelwände ausgehen. Ein ganzes Paket voll Wachs vom Dienstleister zu Mittelwänden umarbeiten zu lassen ist immer noch wesentlich einfacher.
Es ist ja Zeit zum Oxalsäureträufeln, da kann man ja mal Bienen zählen.
Neuerdings darf auch in D verdampft werden. Ich habe für mich entschieden, dieses Jahr wird auf jeden Fall noch geträufelt
Heimatstand, 60% Verlust. Die überlebenden sehen auch nicht wirklich gut aus. Vor dem Schnee waren es nur 40%. Müssen also vorher schon schwach gewesen sein. Irgendwas ist hier doch im Busch, schon das 3. oder 4. Jahr mit hohen Verlusten.
Stand bei der alten Schule: Keine Verluste zu vermelden. Stärke OK
Stand beim Doktor: keine Verluste. Ein Volk sitzt unterm Deckel und sehr breit. Aber vom Gewicht her muss genug Futter drin sein. Vielleicht fehlt die Königin oder unten ist was drin, das die aufgescheucht hat.
Stand Boxenlaufstall: Ein Mini haben die Vespen zu packen bekommen, der Rest ist noch da, eines etwas aufgeregter als die anderen. Kann alles mögliche sein. Ein Missgeschick ist noch passiert, beim Behandeln eines Mini, ist mir der Rest Futter durch und an der Kiste lang gelaufen. Gottseidank kein Flugwetter und soll ja wieder Regen geben.
Stand Malte: Keine Verluste, beide noch da. Einer stark einer schwach.
Stand Vati: Keine Verluste
Stand Bruder: Keine Verluste
Ein anderer Imker hat seine Ableger verloren und wird wohl 3 Völker brauchen. Die wurden wahrscheinlich durch Vespen zu stark geschädigt.
Und ihr so?
Also wenn jetzt alle soweit durchkommen, wie sie jetzt noch leben, dann sind genug übrig geblieben
Gestern Bienenflug. Sogar an einer Kiste mehr wie erwartet. Da muss ich nochmal genauer gucken ob da doch noch was drin ist.
Ich erwarte für heute auch wieder Bienenflug
Spike
Beitrag von Spike »
Winterverluste bei mir: 100%
Ein kleiner Schwarm war eh eine Wette, aber die vier anderen Völker...
2x massiver Totenfall und 2x quasi ausgezogen - mit mehr als 30kg Resthonig.
Wird wohl die blöde Milbe gewesen sein, zumindest indirekt.
Dabei waren die im Herbst unauffällig.
Bin recht geplättet, muss wohl aber die Schuld bei mir suchen.
Stell doch mal Bilder von dem Totenfall und von den Waaben ein.
Bei den Völkern mit dem Totenfall, war das Flugloch frei? Auch bei Schnee?
Ist zeitlich einzugrenzen, wann in etwa die Kiste tot war? Waren sie zur Winterbehandlung noch da?
Spike
Beitrag von Spike »
Ich habe gerade das Corönchen auf, deshalb dauert das mit den Fotos.
Wir hatten tatsächlich Schnee, aber die Fluglöcher waren frei.
Ich gucke mir das noch einmal genauer an. Vorgestern war Holztag (eine Walnuss musste dran glauben) und es war warm und leise.
Mit dem Ohr an der Beute dreute nichts Gutes - die Winterbehandlung ist Anfang Dezember kurz ausgefallen (sie sahen ja super aus...).
Ich denke, ich war einfach zu nachlässig.
Wollen Bienen kaufen ? ;) ;)
Letztes Jahr keine AFB. Dieses Jahr steht der Test noch aus.
Burnie
Spike hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 09:47 Winterverluste bei mir: 100%
Spike, bei mir sehr ähnlich.
hatte ja schon fast aufgehört, denn hier macht es echt nicht mehr nur Spass Bienen zu halten. Aber letztes Jahr kam n kleiner Schwarm vorbei und wollte bleiben ;)
Hat sich schon sehr zögerlich entwickelt, kein Wunder, denn die erste Tracht war durch und dann kam ab Mai/Juni nimmer viel hier hoch und ich hab sie schön gefüttert, - aber trotzdem Totalverlust. Und ja Flugloch war frei, und alles auch nach dem ersten Wintereinbruch im November noch sehr fit ausgesehen. Der Standort ist halt auch suboptimal, aber immerhin hats n Jahrzehnt dort super geklappt, doch die komisch feuchten wechselkalten/warmen Winter sind da n Problem denk ich.
Spike
Beitrag von Spike »
Toddybaer hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 13:39 Wollen Bienen kaufen ? ;) ;)
:D
- Psst. Sie!
- Wer, ich?
- Psst, nicht so laut! Genau.
Danke für Dein Angebot - vielleicht komme ich darauf zurück, ich habe hier allerdings auch einen netten Laden (Eigentlich nur Verbrauchsmaterial, hat selbst aber über 50 Völker).
Geld ist da erstmal zweitrangig, bin jetzt 10 Jahre mit Schwärmen und übernommenen Völkern zurecht gekommen.
Burnie hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 13:53 doch die komisch feuchten wechselkalten/warmen Winter sind da n Problem denk ich
Stimmt, der letzte Winter war auch schon grenzwertig - das mit der Feuchtigkeit könnte diesmal aber den Ausschlag gegeben haben.
Heute dann mal Futterkranzproben ziehen.
Beim Heimatstand ist doch eines mehr übergeblieben als gedacht.
Keine Ahnung wo die sich versteckt hatten
Warm sind die auch, also auch am Brüten.
Jetzt heißt es auf das Futter achten! Nicht das doch eines verhungert
Burnie
Burnie hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 13:53 Spike, bei mir sehr ähnlich.
oder doch nicht. Kein Totalverlust, sie haben sich offenbar nur gut verkrochen und sehr still gehalten..
war heute nochmals im Bienenwagen und das Volk lebt, auch etwas Flugbetrieb, auch wenns trotz Sonne noch unter 10 Grad hat
