Projekt "Elektroeinachser"
bastelbjoern
Re: Projekt "Elektroeinachser"
Beitrag von bastelbjoern »
Ob wohl sowas https://www.ebay.de/itm/N5065-330KV-250 ... Swgd1bg7PY
an der kiste funktionieren würde ?
Passenden Kontolleur und evtl n kleines getriebe.....
Beitrag von Kuddel »
Hier geht es endlich bei meinem Elektroeinachser weiter.
Das Projekt war ja 2018 irgendwie hängen geblieben. Nun machen wir einen weiten Schritt vorwärts.
Nun, in Wirklichkeit doch kleine Schritte, aber seht selbst:
https://youtu.be/E3FfUwwp22M
Viel Spaß beim gucken
So soll das fertig aussehen :D
Beitrag von Joschie »
Das Messer sieht nicht gut aus, das ist so wies aussieht schon arg runtergeschliffen, auch würde ich aufn ersten Blick behaupten das da ein Messerträger fehlt.
@Kuddel, das Holz gebastel da mit dem Lager kommt aber schon noch in vernünftig? Ist das ein Modell/Schablone?
Ach ja, du weißt ja, beim Fingerbalken rechnet man mit 1,75 bis 2,5 PS je Meter Balkenlänge. Beim Doppelmesser sollte man mit 2,5-3PS je Meter Balkenlänge rechnen.
Es geht weiter mit dem Einachser.
Diesmal wird der Elektromotor angeflanscht.
https://youtu.be/FciZ9biZI74
Viel Spaß beim gucken.
Es gibt Neuigkeiten beim Einachser: Er lebt. Das erste mal draußen. Naja, wie üblich nicht ganz Problemfrei. Aber seht selber:
https://youtu.be/nfRpE0dE-W0
Der Vorbau is aber auch sehr lang geworden.
Selbst mit dem Umbau aus Stahl haste da nen enormen Hebelarm.
Ja, das stimmt. Inzwischen habe ich das etwas gekürzt, tatsächlich war das vorher ähnlich lang.
Hartholz könnte das Problem auch etwas entschärfen,
alte Stockwinden sind ja oft im Eichenkorpus dahergekommen.
Beitrag von Toddybaer »
Ja, Stockwinden waren aus Eichenholz.
Auch als Nichtholzwurm kann ich aber sagen, das nicht jedes Holz für jede Anwendung geeignet ist.
Ichenholz ist hart, vermutlich aber nicht besonders Biegefest.
Aus dem Bauch heraus würde ich bei dieser Konstruktion wohl eher zu Esche greifen. Wegen der Vibrationen und der Biegerei.
Aus welchen Holz waren doch gleich die Rahmen von Anhängern?
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
ja ich wiess die Vorliebe von Kuddel sind Dachlatten und Lochband.
Aber die Konstruktion würde ich aus 4Kantrohr und Flacheisen schweissen.
Und Stehlager für die Welle nehmen.
Gruß Uwe
Für Prototypenbau sind Dachlatten, Heidelberg Lochband usw doch ausreichen
Das kann auch mit Holz halten. Aber bei dem langen Hebel und der schmalen Stelle an der die Schraube durchgesteckt wird, hätte ich auch Bedenken das aus Metall zu machen (zumindest wenn es gepfuscht alternativ gebaut ist). Wenn Du das ganze jetzt aber (z. B. mit einer weiteren Dachlatte) von Höhe der Einsteckkupplung, die Dir ständig auf ging, nach oben, vielleicht auf die Höhe des Lenkdeichselgelenks, abspannst, geht das vielleicht auch mit Dachlatten.
Kuddel hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 07:21 Ja, das stimmt. Inzwischen habe ich das etwas gekürzt, tatsächlich war das vorher ähnlich lang.
Irgendwie hatte ich in Erinnerug, dass dieses blaue Blech des Mäheraufsatzes fast bis an den Grundkorpus des Einachsers ranreichte?
Das stimmt, der blaue Güde war sehr kurz. Der originale Isekimäher ist aber deutlich länger.
Ich muss auch auf den Anstellwinkel achten. Beim Güde ist der Anschluss tiefer.
Kannst du das Antriebsaggregat für den Anbau einkürzen, evlt. den Motor weit höher legen und das Kettenrad zweiseitig lagern? Man könnte den Motor ja auch Richtung Führungsholm drehen.
Das ganze ist m.M.n. einfach viel zu lang. Das wird doch am Führungsholm einfach zu schwer.
Auserdem werden die einwirkenden Kräfte mit längerem Hebel auch mehr.
Ich würde schauen das ich zwischen Koppelpunkte Einachser und Koppelpunkte Anbau so kurz wie möglich werde.
Ebenfalls würde ich zu Metall greifen oder wenns schon Holz sein muss zu Siebdruckplatte und das ganze dann sauber verleimen und schrauben.
Spoiler: Der Einachser läuft.
Es wird noch zwei Videos geben bis zum er endlich Gras mäht, aber hier schon mal ein Spoiler dass er funktioniert:
https://youtube.com/shorts/l-U65wA16zo
Nachtrag: gestern habe ich unsere Weide gemäht. Der Balkenmäher hat gut durchgehalten, bis sich Gras in der Welle verfangen hat.
Übrigens 1000 Watt für 1 Meter Mähbreite. Statt vorher 6,5 PS.
Super!!
Ich hab auch die Erfahrung gemacht, die Zerknalltreiber bei Arbeitsmaschinen sind irre schlecht vom Wirkungsrad.
Extrem schlecht sind Rasenmähermotoren. Viel Lärm und kaum Leistung, bzw Drehmoment.
Wo der 2,5Ps Rasenmächer aufgegeben hatte, ist der 1kW E-Mäher ohne zu zucken Drüber gehobelt.
enebk
Beitrag von enebk »
Kannst du die tatsächliche Stromaufnahme im Betrieb messen?
Ja, ich habe da ein hochwertiges Amperemeter eingebaut. Der Strom ist etwa 30A bei ~38 Volt. Selbst wei weniger Spannung und etwa 20 Ampere mäht er noch gut.
Allerdings ist das Gras frisch und etwas feucht. Wie es sich bei altem, verkrauten Gras verhält muss man dann sehen.
ICH HABE KEINE DACHLATTEN VERWENDET.
Komisch, kaum macht man es vernünftig, schon läuft es:
https://youtu.be/Fmt-BB-XQFw
Ich habe richtigen, echten Stahl verwendet und damit den Motor befestigt.
Nachdem der Einachser läuft und sogar Dachlatten gegen echten Stahl ausgetauscht wurden, kommt jetzt noch eine totale Neuerung: Er wird chic gemacht. So richtig mit Farbe und so.
https://youtu.be/7VvbaXUbvYQ
