Sinnvolles und günstiges Diagnosewerkzeug für welches Auto?
Re: Sinnvolles und günstiges Diagnosewerkzeug für welches Auto?
Sollte man nicht einen Schad-Software-Laptop haben, auf dem man den ganzen verseuchten Müll installiert und der dann dem Empfänger der Schadsoftware einfach alles was das Netz an Schadcode bietet zuschickt, so als Dienstleistung?
Natürlich, in diesem Fall ist das ein alter EEE, Akku tot aber schon mit SSD und Win7, eigentlich ne hübsche Kiste. Der wird jetzt Diagnoserechner fürs Auto. Sofern das Ding mit meinem Auto spricht.
Mal angenommen man tut den in ein Sperrholz...Wanne.
Um ihn auf einen Schraubenhaufen etc. stellen zu können.
Und deckt die Tastatur mit transparentem Silikon(?) ab.
Welche Stärke das wohl sinnvollerweise hätte?
auch wegen touch und trackpoint.
Der Ali bietet ab 0.1 in 1/10tel schritten.
gleitbewegungen für touch auf ner silikonfolie sind aber fast unmöglich.
für tastaturen gibts fertige aufsätze die so eine folienabdeckung mitbringen, da steht vielleicht was zur materialstärke.
hab bei zweidreien... nix gesehen.
andere Idee
oraguard 258,( hab ich noch nie verwendet) ist eine 50mü PU Steinschlag Schutz Folie.
von denen kann man den Kleber runter waschen, das könnte was sein.
andere Idee
Kurze Rückmeldung: der OP-COM-Dödel vom Chinesen arbeitet jetzt, man hört da drin auch Relais klickern, Firmwareversion etc. wird angezeigt. Aber mit meinem Auto will das Ding nicht sprechen. Fehlermeldungen wie "ECU not responding" und so weiter *AUFDEMKASTENRUMTRAMPELUNDDENCHINESENANKREISCH* Ich überlasse das jetzt mal Paypal.
@Finger
Was fürn Baujahr ist denn der Opel?
Ich hab mir mal vor 10 Jahren einen OP-COM Adapter gekauft der funktionierte an meinem Astra.
Bei mir lief die Software aber unter XP.
Kannst Du eigentlich kriegen das Teil lieg hier eh nur rum.
Der ist Baujahr 2013, die Software läuft unter Win7. Bis zum Adapter tuts das, aber irgendwas will dann nicht. Wenn du den entbehren kannst würde ich den gerne mal austesten.
Ja klar, alles weitere per PN
Versuch1: hab nix gefunden was den Kleber löst aber die Folie in Ruhe lässt. aceton, orangen reiniger,... greifen sofort die Folie an.
Versuch2: Tastatur komplett abkleben mit der Folie. Ein Druck, auch auf entfernte, Tasten aktiviert den Trackpoint.
Den könnte man entfernen, aber allgemein wird der Tastendruckpunkt zu schlecht.
Versuch3: Folie auf Folie mit den Klebeseiten zusammen. kein Einfluss auf den Trackpoint. Druckpunkt ist natürlich schlechter als ohne Auflage, aber geht grad so.
Touchpad ist kein Problem.
Wären zwei, drei lockere Lagen Frischhaltefolie eine Option?
Falls damit Lüftungsöffnungen seitlich/unten verdeckt werden, kann man das ja ausschneiden und mit Klebeband anflicken.
Hätte den zusätzlichen Vorteil, daß man die Folie, einmal eingesaut, einfach ersetzen kann, ohne daß es finanziell wehtun würde.
Voraus geschickt: Ich bin auf dem Gebiet ziemlich unbeleckt, weiß also noch gar nicht, wie oder nach was ich konkret anfangen soll zu suchen.
Aus gegebenem Anlass (gestern zweimal mit einem Auto beim TÜV gewesen) frage ich mich, ob es ein einfaches Diagnosegerät/Diagnoseadapter gibt, mit dem ich mir die gespeicherten Fehler anzeigen lassen und löschen kann. Mehr muss es nicht können. Wenn es Fehler sind, die sofort wiederkommen darf dann eh die Werkstatt richten. Gestern hätte es mir aber zwei Stunden gespart, wenn ich den Fehler vorher sehen hätte können und löschen können (Motorfehlerlampe war nicht an).
Das fragliche Fahrzeug ist ein Dacia Logan MCV II ab 2013 (Schlüsselnummer 8212 ACF, 90 PS Diesel). Anzeigegerät wäre ein Androide, falls es einen passenden Bluetoothadapter gibt.
Hat da jemand einen heißen Tip für mich?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- Marsupilami72
Ich nutze seit einiger Zeit den MyCarly Adapter:
https://www.mycarly.com/de/
Funktioniert bei meinem Mini, Papas Benz und sogar meinem alten 5er BMW Bj.1998 (mit Zusatz-Adapter für den alten BMW Diagnose Anschluss).
Ich schätze halt mal, da die Karre dann warm war, ist die nicht geheizt worden. Dann fällt so ein Fehler auch net auf.P0380 - Glühkerze/Heizkreis (A)Fehler im Stromkreis
Bei 1.9ern von VW ist ein Glühkerzenfehler auch kein Grund für ne Motorkontrolle (sonst würde die vrmtl bei allen Karren dauerhaft brennen).
Ich bin aber eigentlich der Meinung:
Da die MIL abgasrelevante Fehler anzeigen sollte, sollten Fehler, die die MIL nicht aufleuchten lassen, egal sein...
Und bzgl kalt: Halbwegs sinnvolle Diesel werden bei hiesigem Wetter das Fehlen von Glühkerzern nur kurz in der Geräuschkulisse verraten...
Jaa aber das war scheinbar die Kerze im kleinen Heizungskreislauf. Die wird heute immer gebraucht. Und bis der auf natürlichem Weg seine Solltemperatur erreicht hat, kommt hinten hochgiftiges xxx raus. Seehr verwerflich und natürlich ein Grund zur Beanstandung.
Back to topic: Ich hab einen 18 Jahre alten, unverbastelten Scheißkarren mit vier Ringen, Motor BDG und Xenon. Die Kombination hat's anscheinend in sich. Kaum eine Werkstatt ist in der Lage, sich überhaupt mit irgendwelchen Steuergeräten in Verbindung zu setzen. Am OBD gibts zwei Datenbusse mit Namen K und L. Serviceintervalle werden auf die klassische Art mittels Affengriffen programmiert.
Wo gibts ein Diagnosewerkzeug das damit überhaupt funktioniert?
Also Werkzeug ist nun mal eben Werkzeug
wir haben jetzt dieses:
https://icarsoft-shop.de/produkt/icarso ... rken-2022/
Ist letztens ein uralt-Caddy mit repariert worden, so habe ich dann auch für Bastelbruders Audi Hoffnung (schick mal PN mit dem Zug was man so braucht Typ Schlüsselnummer oder was auch immer der KFZ-ti eingibt)
Sprint und Crafter frisst er auch, Skoda war dran, ein älterer Mercedes und was ausländisches hab´s gerade nicht im Kopf.
ob es sich für einen rechnet kann ja jeder für sich selbst beurteilen.
Ich habe es geordert weil ich kein weiteres Gerät wie Smartphone dabei haben wollte, was einem vielleicht die öligen Finger übel nimmt oder gerade leer ist und man neben der Diagnose noch in ein Forum gucken muss.
Hab auch gleich ein 5m Verlängerungskabel dazu geordert, vielleicht etwas teurer zusammen als das Bluetooth, aber es funktioniert.
Mit einem nachgebauten VCDS war bis jetzt jede VAG-Kiste aus den letzten 3 Jahrzehnten kooperativ.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2023, 16:19 Am OBD gibts zwei Datenbusse mit Namen K und L. Serviceintervalle werden auf die klassische Art mittels Affengriffen programmiert.
Dauerhafte gezielte Kaufempfehlung ist unmöglich, da die Händler die Interfaces oft nur kurzzeitig verkaufen.
https://a.aliexpress.com/_EJfYT2f
Hallo Martin,Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2023, 11:43 Ich nutze seit einiger Zeit den MyCarly Adapter:
danke schonmal für den Tip. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Am einfachsten wären die wohl "hands on" zu beantworten. Nachdem es nicht eilt, könntest Du den Adapter vielleicht mit zum Treffen bringen? Dann würde ich mich freuen, wenn wir das mal testen könnten.
- Marsupilami72
Können wir gerne machen - erinner mich einfach kurz vor dem Treffen noch mal dran.
Passt, mach ich. Danke!
Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 27. Mär 2023, 10:16 Können wir gerne machen - erinner mich einfach kurz vor dem Treffen noch mal dran.
Moin,duese hat geschrieben: ↑Mo 27. Mär 2023, 09:55Hallo Martin,Marsupilami72 hat geschrieben: ↑Mi 22. Mär 2023, 11:43 Ich nutze seit einiger Zeit den MyCarly Adapter:
bitte doppelte Erinnerung, wenn Ihr möchtet bringe ich auch den OBD-Dingens mit und wir können vergleichen und workshoperisieren.
Denn so ganz traue ich den Kisten wirklich nicht über den Weg, habe hier gerade das Beispiel das der Motor nicht im Fahrzeug ist und nur AdblueStand & Kühlmittelstand erst mal beanstandet wird. Ok was nicht da ist kann auch nicht einen Defekt melden.
Sehr gerne, ist notiert.
Ich konnte mit meinem AutoDia S101 VAG Autos von 1988 bis 2004 auslesen,
jedoch an hand vom RLF dann die Definition vom Fehlercode raussuchen,
die Übersetzung auf dem Display ist manchmal "unglücklich"
de
DH9MM
de
DH9MM
