TRICK 17
Re: TRICK 17
Torx Schraubendreher können auch bei zölligen Innensechskantschrauben gute Dienste leisten.
Die genaue Kombination hab ich zwar gerade nicht parat, aber es passte spielfrei und ich musste nicht erst den zölligen Satz suchen.
Re: TRICK 17
Mein alter Drucker (HP LaserJet 2300) hat öfter mal Papier erst beim 2.Versuch eingezogen. Klar, Pick-Up-Roller verschlissen:
https://www.printertechs.com/maintenanc ... kup-roller
Anstatt aber einen neuen einzubauen hat es geholfen, den Gummibelag einfach etwas auf dem Kunststoffteil zu verdrehen, also so wie ein Reifen, der auf der Felge durchrutscht. Somit kommt ein unverschlissener Teil der Oberfläche in dem Bereich, der verschlissen war.
Jetzt funktioniert es wieder gut.
Re: TRICK 17
Applikation von Endsieg.
Kollege puhlt mit nem Schraubendreher herum.
Ich mache für sowas gerne einen Spritzbeutel.
Besonders wenn es nur millimetergrosse Pünktchen werden sollen.
Der Draht dient dazu, dass der Kram beim Spritzen nicht im Büddel immer weiter hoch wandert.
Da geht letztlich jede Ecke vonnem Plastikbüddel.
So kann man auch Zeugs
aus ner gerissenen Kartusche (runtergefallen)
weiter nutzen
weiter nutzen
- ProgBernie
Re: TRICK 17
Für Gummiteile aller Art an Druckern funktioniert Schlägerspray (für Tischtennis), z.B von Schildkröt-Donic, sehr gut, die werden damit wieder gut griffig (ist ja die Aufgabe bei TT-Schlägern).Julez hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 13:43 Anstatt aber einen neuen einzubauen hat es geholfen, den Gummibelag einfach etwas auf dem Kunststoffteil zu verdrehen, also so wie ein Reifen, der auf der Felge durchrutscht. Somit kommt ein unverschlissener Teil der Oberfläche in dem Bereich, der verschlissen war.
Ich habe noch so eine Dose von vor der zweiten Lautverschiebung, man braucht ja nicht soviel davon.
Re: TRICK 17
Wenn Gummiteile hart geworden sind, kann man sie auch in Weichspüler einlegen.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
Pur oder verdünnt?
Re: TRICK 17
nur ein Gedanke:
Ich habe mir einen Frickler angesehen, der aus einem Mikrowellentrafo ein
Punktschweißgerät gebastelt hat. solche Videos sieht man ja öfter mal auf YT
Mein Gedanke nun, Ein Schraubenzieher, den ich beim Schleifen an der Spitze
ausgeglüht habe, wieder "schüssig" zu machen. Wenn ich nun Plus des MW Trafos an die Spitze des Schraubenziehers
und Minus 10 mm tiefer ansetzte sollte die Spitze, nach eingeschalteter Betriebsspannung,
doch rotglühend werden. Nun schnell in kaltem Wasser oder Öl abschrecken. Die Härte wäre doch
wieder gegeben, ohne die Kunststoffgriffe zu schmelzen.
Nachhaltigkeit, Recourcen schonen oder einfach Lieblingswerzeug retten, wären die Schlagwörter hier.
Wie gesagt, das ist ein Gedankengang von mir. Ich kann das nicht experimentieren, da ich die
Vorrichtungen dafür nicht habe
nur ein Gedanke:
Re: TRICK 17
Hängt ein bisschen davon ab, was der Stahl generell für einen Härtemechanismus hat.
Anlassen nicht vergessen, sonst bricht der Schraubendreher bei der ersten Benutzung wie Glas.
Re: TRICK 17
https://www.youtube.com/watch?v=mQhDjfDLdOw
Hey, das ist doch genau das richtige Werkzeug für den o.a. Zweck
Re: TRICK 17
Für den in den Funden erwähnten Motor hab ich grad keinen Kondensator da, um den einphasig zu testen.
Aber zumindest die Isolation wollte ich
schon mal testen. Per Multimeter ohmisch zu messen bringt kaum was, da muss schon Spannung ran.
Dafür kurzerhand die Wicklungen alle zusammen an Phase geklemmt und die Erdung fliegend ran gebünzelt.
Der FI hält.
Der Motor hat übrigens einen Anschluss zur Temperaturüberwachung mit PTC
Der FI hält.
Re: TRICK 17
Ich arbeite ja gerne mit Textbausteinen. Gerade beim beantworten etlicher Nachrichten wenn ich wieder mal einen Schwung Gerümpel eingestellt habe.
Bisher habe ich dafür ein einfaches Word-File verwendet und mir die benötigten Bausteine immer rauskopiert.
Neulich habe ich aber eine nützliche Firefoxerweiterung entdeckt:
Clippings
Gibs hier:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/a ... ent=search
Vorlagen erstellen und dann einfach ein Rechtsklick in das Textfeld und die gewünschte Vorlage reinkopieren: Geile Sache!
Clippings
Gibs hier:
Re: TRICK 17
Das mache ich auch mit Bausteinenxanakind hat geschrieben: ↑Mo 20. Mär 2023, 21:32 Ich arbeite ja gerne mit Textbausteinen. Gerade beim beantworten etlicher Nachrichten wenn ich wieder mal einen Schwung Gerümpel eingestellt habe.
Clippings
Gibs hier:
Geile Sache!
Von wegen Kokntaktdaten, Paypal, Paket-ID (mache ich immer ein Foto von)
ich hab ne Textdatei auch im Handy, für den Fall dass der Zwischenspeicher leer läuft.
Re: TRICK 17
Ich glaube, den hier hatte ich noch nicht hier verraten:
Man braucht nur eine Referenzkassette mit einem 440Hz Ton
Mit einem Gitarrenstimmgerät kann man auch olle Kassettenrecorder "stimmen" Man braucht nur eine Referenzkassette mit einem 440Hz Ton
Re: TRICK 17
Ein wirklich nettes Portabelgerät mit Stereo. Karaoke-Ghettoblaster. Aber ohne Bakterien?
Re: TRICK 17
Nix Stereo. Mono!
Das ist so ein typisches Gerät, welches Leerer (habe ich das richtig geschrieben?) gerne verwendet haben.
Ich kenne diese Teile noch aus meiner Grundschulzeit.
Zuletzt geändert von xanakind am Di 11. Apr 2023, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
Unter der Überspielbuchse ist ziemlich eindeutig zu lesen: "300 mV stereo"
Aber daß das Teil so, mit dem Koffer als "Schulgerät" produziert wurde, hat mich jetzt doch überrascht.
Re: TRICK 17
eh ihr euch jetzt sinnlos und unsachlich beschimpft: das laufwerk ist stereo und der verstärker zur wiedergabe und der schallwandler ist mono. das war weit verbreitet und nicht unüblich!
selbst einige kofferradios mit kassettenlaufwerk waren so.
ihr nullen!
ihr nullen!
Re: TRICK 17
Die Ösen einfach mit dem Daumen nach hinten gebogen und straff ins Rohr gedrückt.
So perfekt wie hier passen die Gitter für 80x80mm und DN75.
Re: TRICK 17
Ich seh in den Lüftergittern immer das Fadenkreuz für die (noch) zu bauende Flak.
Oder die Kartoffelkanone
Oder den Ersatzstern auffem ollen Benz
Re: TRICK 17
Staubsaugerschlauch vonnem ollen R2D2 Sauger. 5m lang.
Sind die besten Schläuche für druckloses Wasser.
Hier beim Umfüllen ausner Tonne.
30Liter innerhalb paar Sekunden wenn die Tonne voll ist
Re: TRICK 17
Neue Maurerkellen glänzen wie ein Spiegel und der Mörtel gleitet schneller zu Boden, als man fluchen kann.
Mit groben Sandpapier (100 oder weniger) die Flächen mal bearbeitet, lässt diesen Effekt verschwinden.
Am liebsten arbeite ich allerdings mit den rund 50 Jahrenalten Kellen, die sind besser ausgeformt. Die rosten zwar prinzipiell, aber Arbeit hält das Werkzeug blank!
- Geoschreiner
Re: TRICK 17
Es gibt auch heute noch Maurerkellen, die ab Werk gleich quasi gebrauchsfertig kommen (auf passende Dicke geschliffen) und die Vielfalt an Formen erschlägt einen schier - wenn man mal einen der Hersteller gefunden hat. Ein paar Namen zur weiteren Suche: Hagenböcker, Schwan, Maurerfreund, Nela. Teils gibt es viel (!) mehr Formen und Ausführungen, als im Netz direkt zu sehen.
Bringt bei mir aber alles nix, mit Mörtel und Putz habe ich nichts am Hut.
Re: TRICK 17
Ja, Mörtel und Putz machen nur Dreck und Schmutz.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 00:53 Bringt bei mir aber alles nix, mit Mörtel und Putz habe ich nichts am Hut.
Und später rieselt der Scheiß beim Bohren überall hin, platzt an den Ecken weg wenn man mal aneckt. Verputzte Decke ist ekelhaft.
Ausgenommen mal Fugenmörtel, der ist nun mal notwendig.
Re: TRICK 17
hab von Flatterband einen Brenner bekommen.
viewtopic.php?p=462043#p462043
der Luftschieber ging bisschen schwer, so kam eins zum anderen... Rot hatte ich nicht, nur Leuchtorange.
Normalerweise braucht das einen weißen Grund damit's richtig fett kommt.
Hab nur lose Farbe abgekratzt, Orange rauf, und nass in nass Klarlack.
Ohne weiß gibt das eh schon eine Fleckigkeit,
da wo die Sonne drauf schien beim trocknen, wurde das Orange aber auch noch deutlich Rot.
Das gibt zusammen so eine gewisse Schäbigkeit die ich gut finde.
Das Foto gibt's nur unzureichend wieder.
Ich werd jedenfalls noch mal Versuche machen ob man das in gezielte Bahnen lenken kann.
Re: TRICK 17
in Ublock als Filter eintragen :
hält die Angezeigten Themen sauber
lässt ungewollte Kommentare komplett verschwinden
fingers-welt.de#?#li:has-text($Nutzername)
fingers-welt.de#?#li:has-text($Thema)
fingers-welt.de#?#div:has(> div.inner:has(> div.postbody:has-text($Nutzer)))
Re: TRICK 17
Hab ich seit Jahrzehnten als statischen Ausgleich zwischen zwei 240L Fässern.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 13. Apr 2023, 19:32 Staubsaugerschlauch vonnem ollen R2D2 Sauger. 5m lang.
Ist auch Klasse um im Winter, wenn die Dinger wegen kein Gießwasser benötigtüberlaufen, mal eben 400l zum Nachbar in den Garten laufen zu lassen.
Re: TRICK 17
Das geht auch mit ein bisschen Druck. Hier an den Pumpen, die aus dem Teichfilter wieder zurück in den Teich pumpen.Desinfector hat geschrieben: ↑Do 13. Apr 2023, 19:32 Staubsaugerschlauch vonnem ollen R2D2 Sauger. 5m lang.
Der Übergang auf 50 mm HT Rohr ist hier der originale Kunstoffdings vom Staubsaugerschlauch einfach ins 50mm Rohr gedrückt. Hält erstaunlicherweise schon seit Jahren. Nur zwischen Schlauch und Dings hat's jetzt ein bisschen getropft. Aber straff gewickeltes Isoband dichtet bei den Drücken auch noch in den Rillen vom Spiralschlauch.
Sehr positiver Effekt: der weiche Schlauch dämpft den Schall der Pumpen sehr gut. Mit starrem Schlauch oder direkt auf Rohr ist das deutlich stärker hörbar.
Re: TRICK 17
Schaut mal darein: https://www.youtube.com/watch?v=ZRHxTxWKD0Y
Da wird Fels "langsam weggesprengt". In diesem Video ( ab ca 4:00) werden nur die entstandenen Risse und die Entfernung
der Felsstücke gezeigt. Hier (ab ca 17:00) wird die Vorbereitung und die Masse gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=gUgJ0w4wmgQ
Ich kenne das nur, wenn´dabei auch ordentlich knallt.
Re: TRICK 17
Das muss ich probieren!
Wird hierzulande unter dem Namen "Betonamit" vertrieben.
Re: TRICK 17
Das machen Steinhauer sonst mit "diversen" kleinen Spaltmeisseln.
und tausend mal hämmern
Re: TRICK 17
Alte Scheibenwischer-Blätter enthalten oft flache Edelstahl-Bänder. Prima zum frickeln.
Re: TRICK 17
Die Blattfedern aus "alten", nicht-aero Scheibenwischern wurden erfolgreich in Bundstege für eine Zigarrenkistengitarre umgewandelt
Re: TRICK 17
Ich hab daraus Pinzetten für die Aquarienbepflanzung gebogen
Edit: Die sind nicht zwingend immer rostfrei. Auf der Straße ist es relativ wahrscheinlich, dass rostige Partikel dagegen geflogen sind. Das rostet dann weiter
Zuletzt geändert von Azze am Di 13. Jun 2023, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Die von LKWs sind nochmal was fetter.
Re: TRICK 17
Edding 750 paint marker (Lackstift) ist sogar beim glühen noch auf Metall sichtbar.
- Später Gast
Re: TRICK 17
top Material in der Tat!Alte Scheibenwischer-Blätter enthalten oft flache Edelstahl-Bänder. Prima zum frickeln.
Kann man prima Haken draus biegen oder sonstigen Quatsch mit anstellen.
Ich spanne gerne 2 nebeneinander in nen Schraubstock und nutze sie als Wickelkörper für Flach-Kanthal Heizwendeln. Nach dem Wickeln weichglühen um den Drall abzubauen, sonst bekommt man ne art Doppelhelix.
Taugen auch als Klangzungen für Kalimbas.
Re: TRICK 17
Und ich hatte mich ernsthaft gefragt, ob das noch gesund oder schon Messytum ist, als ich die V2A- Streifen aus meinen alten Wischerblättern gezogen, für interessant befunden und eingelagert hatte.
Ich liebe dieses Forum!
Re: TRICK 17
Niemals!!! Das ist Ideensammlung und Vorbereitung. Leider kann die unbedarfte Restbevölkerung sowas nicht ansatzweise begreifen, darum führt das ja auch immer wieder zu Diskussionen mit z.B. dem häuslichen Nebengeräusch...
Re: TRICK 17
Bastelideen kommen doch immer mit dem Material, das man hat.
Wenn ich immer erst wochenlang auf Bestellungen warten muss,
weiss ich nach dem Eintreffen der Ware doch garnicht mehr, was ich überhaupt basteln wollte
Re: TRICK 17
Hat das irgendwer hier noch nicht gemacht?
Re: TRICK 17
Abgebrochene Borsten von der Straßenreinigung lassen sich auch gelegentlich finden.
Re: TRICK 17
auf der A-Beit gibts Gehäuse, die man mit 8 solchen Wischgummi-Blechstreifen öffnen muss
Re: TRICK 17
Ich ziehe in abgenutzte Wischerblätter neue Gummis von der Rolle ein. Auf Maß geschnitten werden die ohnehin, womit mir auch nie die passende Länge ausgeht. Was vorn mit eingerissenen Enden nicht mehr taugt, geht eingekürzt nochmal für einen Heckscheibenwischer.
Was die Rolle jetzt kostet, weiß ich nicht. Meine jetzt beinahe aufgebrauchte hatte 2019 unter 'nem 10er gekostet. Ein- bis zweimal im Jahr frische Frontwischer für meine zwei Autos, wobei hauptsächlich die vom draußen parkenden Smart durch die Sonne aushärten und im Winter mal über Eis oder Reif wischen mussten. Paarmal Wischer für Autos der Eltern angefertigt, paarmal für die beiden Smart von Freunden.
Angenehmer Nebeneffekt: Die Dinger klauen sie Laternenparkern wenigstens nicht. Mit dem Aufkommen der Modeerscheinung "Flachwischer" kamen diese hier ab und an abhanden, insbesondere mit Markennamen oder Markenemblem als Aufdruck. Die sind ja auch nicht ganz billig. Die konventionellen Wischer fanden selten Langfinger interessant. Zumal sie selbst mit frisch eingezogenen Gummis immer noch alt aussehen.
Re: TRICK 17
Wischergummi von der Rolle?
kannte ich noch nicht.
Wenn ich danach suche kommen immer so Hygiene-Schopps mit Wischerzeugs auf Rolle für Fensterabzieher oder für Duschwannen.
Passt sowat in'n KFZ-Scheibenwischer?
ich meine ich hab zwar mal vonnem 15 Jahre ungenutzt liegenden einzelnen Scheibenwischer das Gummi auf meinen an der Fahrerseite gewechselt,
aber das war halt auch Scheibenswischer-Gummi.
Re: TRICK 17
Von der Rolle scheint es tatsächlich aus der Mode zu sein, wobei man damit am wenigsten Verschnitt hätte. Angeboten werden offenbar nur noch 60 - 80 cm-Abschnitte, was je nach zu bestückendem Fahrzeug mehr oder weniger nicht mehr sinnvoll verwendbare Reste als Müll übrig lässt.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 14. Jun 2023, 12:57 Wischergummi von der Rolle?
kannte ich noch nicht. [...]
Beispiel: ebay.de Artikelnummer 40344000
