Unterlage aus Silikonmatte ausschneiden?Gummidichtungen gibt aber hässliche Flecken
TRICK 17
Re: TRICK 17
Re: TRICK 17
Ich habe hier in der Bude nen 8 jahre alten kunststoffboden.
Ich denk, da sollten die weichmacher langsam rausdiffundiert sein.
Ich werd das aber im Auge behalten. Danke für den Hinweis!
Re: TRICK 17
Weiss nicht ob sich das hier als Trick 17 qualifiziert:
Das Umwidmen von Frontplatten.
Öffnungen von vorn mit Kaptonband abkleben (verzugsstabil, geometrisch bestimmt).
Endsieg 300 anrühren. Heissmachen, damit es diese schöne wasserartige Konsistenz bekommt.
Löcher von hinten ausgiessen.
Aushärten lassen.
Perfektionisten überfräsen nochmal die Innenseite.
Neue Bohrungen kommen idealerweise nur ins Altmaterial oder ins Harz, ich habe aber auch schon saubere Bohrungen hinbekommen, die über Beides hinweg gingen.
Vorderseite schleifen, spachteln, schleifen usw. und lackieren.
Aushärten lassen.
Re: TRICK 17
Ich hätte stumpf ein Blech davor gesetzt.
Meine Meinung dann braucht man keinen Kleber Harz oder ähnliches
Meine Meinung.
Aber gut geworden
Meine Meinung.
Aber gut geworden
Re: TRICK 17
Das Ergebnis ist genial geworden! Sehr viel Respekt.
Ich setze in letzter Zeit meist gerne Dibond davor. Wenn ich blankes habe, dann wird die blanke Seite leicht poliert und wird die neue Front.
Alternativ klebe ich Folie für Plotter (Buchstaben, Beschriftung) drauf, was sich halt so auftreiben läßt.
Re: TRICK 17
wenn man LEDs hinter löchern zu anzeigezwecken positioniert, hätte man gern die öffnungen gegen staub und schmutz gesichert, und das licht über die ganze öffnung verteilt.
So wie bei 7segment anzeigen, wo die einzelnen leds in den segmenten nicht sichtbar sind, sondern das ganze segment leuchtet
Was füllt man da in die öffnungen?
epoxidharz mit talkumpulver.
Das talkumpulver stellt die viskosität niedriger so das der verguss nicht mehr versucht zu flüchten, und streut gleichzeitig auch das licht. Trotzdem bleibt es lichtdurchlässig.
akkuschrauber mit 3 löchern für akkuanzeige, war aber nicht bestückt. Habe eine anzeige von aliexpress gekauft, die hatte 4 leds.
Also viertes loch passend zu den anderen 3 gemacht. Raster stimmte aber nicht richtig mit der platine überein, je nach blickwinkel sah man die erste oder letzte led schlecht.
hier mit appliziertem talkum-epoxy, nach dem aushärten
wenn es leuchtet (3 von 4 led, da akku nicht voll)
es geht auch mit heißkleber, ist aber nicht so schön.
Zuletzt geändert von gafu am So 29. Jan 2023, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Ist gut geworden. Was ich eventuell noch ergänzen würde: Glasfasermehl macht jedes Epoxy noch fester und schlagzäher:caprivi hat geschrieben: ↑Sa 7. Jan 2023, 18:30 Weiss nicht ob sich das hier als Trick 17 qualifiziert:
https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/f ... /glas-mehl
Oder: Kleine Stücke grobes Glasfasergewebe in die Öffnungen legen bevor vergossen wird.
Oder: Grob passend zugeschnittenes, unten angeschliffenes Platinenrestematerial in den Klebersee tunken, um das öffnungsüberbrückende Material noch stabiler zu machen.
Re: TRICK 17
Ja, stimmt, wenn ich am Auto was mache, nehm ich auch Glasfaser. Bei so kleinen Gehäusen muss es nicht viel aushalten. Ich mache mir eigentlich immer eher Sorgen, dass ein grösserer Patch wieder im Ganzen herausbricht. Dann müsste man innen vielleicht ein kleines Knet- oder Heissklebermäuerchen um die Öffnung bauen und mehr Harz reingiessen, dass es nicht nur auf der Dicke der Frontplatte, sondern auch flächig auf der Rückseite klebt.
Re: TRICK 17
ich musses einfach mal sagen.
Super Tipps mit dem Epoxy Kleber und so.
Schön, das das hier mal vorgestellt wurde.
Tolles Forum hier.
LG
Klaus
Tolles Forum hier.
LG
Klaus
Re: TRICK 17
Das hier finde ich.... beeindruckend:
Re: TRICK 17
Re: TRICK 17
Re: TRICK 17
Chris weiß um unsere Kompetenz und daher braucht das keinen Maßstab
Re: TRICK 17
DC-Buchse statt Induktion:
Polung egal, ab 6V lädt das Ding
daher kommt ein 6,5V-Netzteil von den Gigaset-Tefelonen,
die mit inflationär zulaufen, ran und gut.
Re: TRICK 17
Hatte jetzt mal ein verschraubtes Plastikgehäuse auf dem Tisch, wo sich der alte Gewindegang beim Wiederverschrauben nicht finden lassen wollte und anschliessend die Verschraubung durchdrehte.
Weil das ein heiliges Gehäuse war (= mir nicht gehört hat) und die Verschraubung wieder lösbar werden musste (man also nichts verkleben konnte), habe ich Folgendes mit Erfolg versucht:
(Als Eskalation wäre denkbar gewesen, vor dem Erhitzen gepulverten Heisskleber oder PLA-Filament in das Schraubenloch zu kippen, oder Spuren von Kaltleim zu verwenden. Das hab ich aber noch nicht probiert; besonders bei Letzterem denke ich ist es spannend, ob der Kaltleim dann besser an der Plaste oder an der Schraube haftet, Öl hin oder her. Da bin ich ganz froh, dass eine reine Wärmebehandlung offenbar schon reicht.)
- Schraube ganz leicht einölen (Spuren von Silikonöl).
- Schraube in den alten ausgeleierten Gewindegang eindrehen.
- Vorher Stück Alufolie damit durchstechen, diese als Wärmeschild benutzen.
- Schraube mit Heissluftgerät auf 200°C erhitzen, bis der Plastikstutzen aussen weich wird.
- Zart dran herumdrücken.
- Auskühlen lassen.
Re: TRICK 17
wenn Plastikschrauben (also die FÜR Plastik) nicht greifen wollen, kommt ein Stück Litzenleitung mit ins Loch.
Das greift eigentlich dann immer.
Re: TRICK 17
Habe da auch schon erfolgreich einfach Heißkleber in die Löcher laufen lassen und die Schrauben in den Heißkleber gedreht. Hält auch.
Re: TRICK 17
Doof ist halt, wenn das Gewinde vor langer Zeit durch Unkundige Fachleute zerstört wurde. Wenn der Gewindestutzen geplatzt ist, ist die aktuelle Vorgehensweise die Beste vor Einbalsamieren mit Klebstoffen aller Art. Ich habe auch schon Einschweißmuttern (gerändelte Gewindehülsen aus Messing) eingeklebt und den kompletten Schraubensatz durch metrisch ersetzt. Sonst kommen die o.a. Fachleute noch auf die Idee, "Blech"schrauben in die Muttern reinzuwürgen. Der Zusatzdübel "Litzenleitung" funktioniert vielleicht in einer gemauerten Wand, ich nehme dafür Holz, wie vor hundert Jahren ..
Re: TRICK 17
Naja, das Kriterium hier war "völlig unsichtbare Reparatur, ohne Spuren zu hinterlassen"
Re: TRICK 17
och wenn Du wüsstet, wieviel Geräte bei der Bahn mit so Litzen in den Schraubdomen zusammengehalten werden
...die wolln das offenbar auch nicht anders.
Re: TRICK 17
Schraubensicherungs...kaltleim.
Hat da schon jemand das Patent drauf?
Re: TRICK 17
Recht erfolgreich war ich bisher, in dem ich einfach 3d drucker filament, oder zerbröselten anderen kunststoff (der natürlich du dem gehäuse passen muss) ins loch gefüllt habe, und mit ner alten lötnadel alias Spritzenkanüle von innen angeschmolzen habe.
Die lötnadel hinterlässt dann ein sehr kleines loch, wo die Schraube sich dann wieder ein neues Gewinde rein fressen kann.
Die Bazille des Jahres
Bazillus Subtilis
Kann man in der Apotheke kaufen,
wird zB gerne in der Industrie eingesetzt um Uringeruch in WC-Anlagen zu vernichten.
Die Bazille lebt gerne überall und kann sich bei Luftablschluss von allem kohlenstoffhaltigem Zeug ernähren. Auch von Harnstoff.
Dabei vermehrt die sich dann auch so schnell, das andere Bazillen kaum überleben können.
Bereitet man der Bazille ein komodes Umfeld, haben die anderen Stinkbazillen keine Changse mehr.
Ich hab so ein Zeug im Internet gekauft, das die Piss-Flecken von Katzen neutraliesieren kann, auf Grundlage von Bakterien, ich vermute mal ganz stark, das es genau diese Bazille ist.
Dieses Zeug sprüht man auf die Stellen, hält die ein bisschen Feucht und der Geruch und der Harnstoff verschwindet.
Ich finde es recht praktisch.
Re: TRICK 17
Und die Katze denkt: "Wo ist denn meine Markierung geblieben? Gleich mal nachlegen!" Pssscht
Re: TRICK 17
ich bin kurz davor eine bewegungsmeldergesteuerte Wasserkanone aufzubauen, wir haben eine Katze (=Kater) die regelmässig
gegen meine schöne neue selbstgebaute Designer-Sitzbank pisst...
Re: TRICK 17
openCV kann ganz gut muster=katze Erkennung. und wo das die grade ist im bild.
Re: TRICK 17
ich fürchte dafür bin ich nicht fit genug. :-/
Re: TRICK 17
Vattern hat ne Weile einen HuKaRe (https://www.teichpoint.de/osaga-hukare- ... teich.html) aufgestellt.
Hat ihn aber das eine oder andere mal auch erwischt
Re: TRICK 17
ich auch @rmk, vor allem müsst man die ganze technik zusammen geraffeln.
aber die Vorstellung ist extrem verlockend.
Re: TRICK 17
Da der Bereich "unter der Bank" relativ überschaubar und gut abzudecken ist, bleibe ich mal bei dem geplanten "HuKaRe"-Nachbau....
Re: TRICK 17
trotzdem wär Videoüberwachung wichtig.
natürlich nur zu Kontroll Zwecken. keinesfalls zur Belustigung.
Re: TRICK 17
Das Video wäre in 2 Minuten abgearbeitet aber nur über 10 Minuten gibt es ja Kohle.
Glaube das war der Typ der früher auch schon Katzenverjagevideos gemacht hat.
Kurzfassung: Bewegungsmelder triggert Magnetventil was an passender Stelle angebracht ist und losspritzt um Katzen zu verscheuchen.
Re: TRICK 17
da ich die Einzelteile eh alle hier liegen habe, liegts nur an mir, das Zeug zusammenzuschrauben... :-/
- Westfalica
Re: TRICK 17
Mein Blumenbeet fungierte lange als Katzentoilette der Nachbarschaft, habe seit zwei Jahren so eine Ulraschall-Katzenscheuche für 10€. Funktioniert ausgezeichnet.
Re: TRICK 17
Kannst du vielleicht sagen oder verlinken, welches Modell du in Einsatz hast?Westfalica hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 16:00
Gleiche Thematik hier...
- Westfalica
Re: TRICK 17
Ich habe dieses Ding hier:Derkiki hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 19:05Kannst du vielleicht sagen oder verlinken, welches Modell du in Einsatz hast?Westfalica hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 16:00
https://www.amazon.de/gp/product/B004SG ... UTF8&psc=1
Ein paar Wochen konnte man auf der Überwachungskamera sehen wie die Katzen angelaufen kamen, und beim Auslösen sofort weggerannt sind. Ich bilde mir ein, in der Zeit verstärkt meckernde Geräusche gehört zu haben, aber seitdem ist keine Scheisse mehr da.
Re: TRICK 17
Wenn mal schnell auf dem Arbeitstisch ne Schraube gekürzt werden soll, ohne den Schleifstaub überall zu verteilen: Eine große TicTac Dose mit entsprechenden Ausschnitten.
Die Schraube sollte man beim Trennen natürlich festhalten. Aber eine Hand musste ja das Fotofon bedienen.Re: TRICK 17
Außerdem ist es meist ganz praktisch, vor dem Ablängen eine Mutter auf die Schraube zu drehen. Die formt dann beim Abdrehen von der gekürzten Schaube den Gewindeansatz wieder ein wenig nach -> Es hakelt dann etwas weniger beim Eindrehen der neuen Schraube.Die Schraube sollte man beim Trennen natürlich festhalten.
Re: TRICK 17
Nach dem Abschneiden von Schrauben (wenn sie groß genug sind dafür…) mit dem Schleifbock (feine Seite) leicht anfasen, und zwar WEG vom Schraubenkopf. Anders gesagt: Schraubenachse muss in Laufrichtung des Steines gehen.
Das erleichtert das Anbeissen einer neuen Mutter auch ungemein.
Re: TRICK 17
also SO dünne Schrauben zwack ich mit nem Seitenschneider durch.
vorher ne' Mutter rauf schrauben, dann büschn feilen und gut.
Die Mutter einmal runter schrauben dann passt das.
Re: TRICK 17
Aber die Lösung von haupes ist schon echt cool, da sie auch den Arbeitsplatz sauberhält!
Idealerweise würde ich sie um eine Haltevorrichtung für die Schraube ergänzen. Die kann beim dremeln schon ganz schön heiß werden...
- frickler_01
Re: TRICK 17
Kürzlich im Repair-Café entdeckt:
Falls man keinen passenden Bit dafür hat, ein 8-er Torx passt perfekt in diese Dre(ie)cks-Sicherheitsschrauben
Ist zwar Werkzeugmissbrauch, aber da die Schrauben meist eh nur in Plastik geschraubt sind, ist das Drehmoment eh nie sonderlich hoch.
Re: TRICK 17
hmm werde ich mal testen die Idee kam mir noch nicht
aber so'n "Sechszack" auf'n 3er dividiert sich ja da rein...
dafür hab ich sonst immer Schlitzschrauber mit leicht abgerundeter Klinge.
Das sind 2 verschieden grosse "Gnaggelschrauber" die selbst schon im Schrott lagen und
mit Befeilung überall rein passen.
