Seite 46 von 52
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 28. Okt 2022, 19:00
Ok, ohne Heißkleber keine Weltherrschaft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzklebstoff
Der wahrscheinlich erste systematisch hergestellte Klebstoff der Menschheitsgeschichte war ein Schmelzklebstoff: Sowohl Neandertaler als auch moderne Menschen (Homo sapiens der Cro-Magnon-Epoche) verwendeten schon vor mindestens ca. 45.000 Jahren Birkenpech, um Stein und Holz ihrer Waffen und Werkzeuge miteinander zu verbinden. Der älteste Beleg für die Verwendung von Birkenpech stammt aus Campitello in Italien und ist etwa 200.000 Jahre alt. Birkenpech wurde aus Birkenrinde durch Trockendestillation gewonnen.[2]
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 28. Okt 2022, 19:19
von ch_ris
der wurde aber benutzt um ein holz(griff) an ein Stein(werkzeug) zu kleben.
scheint mir nicht ganz doof, das Konzept.
eine form aus holz zu fertigen, diese dann mit langwierig hergestellter Mompe zu füllen, hingegen...weis ned.(worin der trick besteht)
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 28. Okt 2022, 19:24
von PlusistMinus
Vielleicht ist das Anwenungsbeispiel unglücklich gewählt. Für einen Heißkleber, der weniger läuft, hätte ich schon manchmal Verwendung gehabt.
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 28. Okt 2022, 19:48
Statt mit so ner Mompe herum zu manschen, kann man auch gleich ABS Plastik einschmelzen und in die Form drücken.
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 29. Okt 2022, 14:56
von bulle
Fritzler hat geschrieben: ↑Fr 28. Okt 2022, 17:41
Es gibt ja Waschsoda und Speisesoda
Letzteres kricht man im Supermarkt als "Kaiser Natron"
aaah Danke
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 29. Okt 2022, 20:40
bulle hat geschrieben: ↑Sa 29. Okt 2022, 14:56aaah Danke
Leider besteht auch die große Kaiser Natron Packung aus diversen kleineren Tüten.
Wenn mans so verpackt haben will wie Mais- oder Kartoffelstärke muss man dann doch zum nächsten Russenmarkt (also 500g am Stück)
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 4. Nov 2022, 07:05
In eine Maglite_3D-Taschenschlampe passen statt der 3 Monozellen (R20/D) auch wunderbar 4 Babyzellen (R14/C). Der Innenwiderstand scheint das halbwegs auszugleichen, zumindest ist das Leuchtobst in gewöhnlicher Helligkeit. Als Adapter für den Durchmesser diente ein Rest HT-Rohr d=32. Das Gebilde ist zwar minimal länger, aber die Feder im Deckel gleicht das aus. Ganz nebenbei machen die Ausblühungen der letzten Ladung Batterien (ausgelaufen, mehrere stellen sind innen mit weißer Schlonze bewachsen) nichts mehr aus, wo neue Monozellen hängen geblieben wären.
Jetzt muss ich mir nur mal ein LED-Lämpchen für das Ding leisten (:
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 12:15
von Heinz
Trick 17 oder Humbug? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Oder doch?
Natron und Sekundenkleber statt 3d-Druck.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 12:35
von ch_ris
Bullshit. weder ist Natron ein besserer Füllstoff als Stassendreck oder Feenstaub.
Noch dürfte sich das Gemisch durch eine Spritze applizieren lassen.
Oder wie ist der Bezug zu 3D Druck zu verstehen?
Solche Videos sollen lediglich Klicks produzieren, typisches Arschfluenzer Zeug.
Vermute ich, so was guck ich nicht an.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 14:52
von Torpert
Natron + Sekundenkleber gehört bei mir zur Standardwerkstattausstattung, das mache ich laufend.
Ich habe einen 5 kg Eimer Natron rumstehen und nutze die Billigtuben Sekundenkleber vom Action. Ich mache es allerdings andersrum als im Video zu sehen. Zuerst flute ich die Klebestelle mit Sekundenkleber, dann werfe ich großflächig Natron drauf. Das wird innerhalb von Sekunden hart. Was nicht in den Kleber gefallen ist, kann ich einfach abklopfen. Danach träufle ich nochmal Sekundenkleber drüber.
Ich dachte immer, da findet eine chemische Reaktion statt - das Zeug wird nämlich gut warm.
Was mit dem Bezug zu 3D Druck gemeint ist, verstehe ich auch nicht.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 15:09
von ch_ris
nee, warm wird das mit allem. liegt dran das es blitzartig aushärtet. ich nehm glaskügelchen. oder ehda.
edit, also schon Chemie , aber vom Kleber.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 16:29
von Miraculix
Mein Kollege hat das mit extra Glaspulver gemacht. Damit haben wir Heckblitzer in Verkleidungsteile von Fahrzeugen eingeklebt. Hält hervorragend.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 20:31
von Julez
Ja, Pfuschpulver. Also mit Glaskugeln kenn ich das auch. Holzstaub sollte auch gut gehen. Aber warum unbedingt Natron? Ist doch auch wasserlöslich, und das ist ja nicht so gut.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 22:48
von PlusistMinus
Feine Glaskügelchen gäbe es auch hier:
https://www.kremer-pigmente.com/de/shop ... -fein.html
Ein fertiger Sekundenkleber + Füller:
https://www.ebay.de/itm/264493109945
Ich meine zu erinnern, dass ich das Zeug mal unter dem Mikroskop hatte, kann mich aber nicht sicher erinnern. Hohle Glaskügelchen?
Das Set soll jedenfalls gut funktionieren, ich habe es aber nie probiert, bin auch nicht so der Sekundenkleber-Typ.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 20. Nov 2022, 23:31
Hohle Glaskügelchen "Microballoons" gibts auch, aber die werden als (relativ leichter) Füller für Epoxidharz verwendet.
Für Sekundenkleber sind die Perlen massiv.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 07:23
von ch_ris
Am besten ist Ehda. Schon mal jemand Kaffesatz probiert?
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 09:03
von Schneewittchen
Eine einfache Art Hartschaum o. ä. zu schneiden.
Ein Stichsägeblatt von seinen Zähnen befreien per Schleifbock und anschleßend als Messer in der Stichsäge benutzen.
Es lässt sich sehr gut arbeiten damit, Kurvenschneiden etc.
Ja ich weiß, es gibt fertige Wellenschliffmesser zu kaufen aber am Sonntag haben die Baumärkte bei uns im Ort geschlossen und an der Tanke waren die Messer grade ausverkauft.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 10:47
von Blechei
Wenn die Verklebung etwas größer ausfällt kann man auch
Holzleim und Sägespäne Staub als Füller nehmen.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 14:50
zum Sekundenkleber:
wenns im Inneren nicht stört, kann man die Härtung auch mit Baumwollwatte triggern.
Dann hat die Klebestelle halt einen Pelz, aber Watte haste durchaus eher zur Hand als Natron.
Steckt ja an jedem Wattestäbchen an den Enden, und diese Menge reicht auch.
mit grösseren Mengen Kleber aber vorsichtig sein, nicht auf Watte träufeln, das wird heiss.
SEHR heiss!
verstehst?
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 15:39
wenn ihr glasschlamm (überreste vom linsen schleifen) haben wollt, um euer epoxy zu strecken, sagt bescheid und auch wieviele zentner. das ist getrocknet schon hart wie sau. 🫣
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 15:40
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 15:39
womit ist das zum Schlamm geworden?
nur Wasser?
könnte das zum Ansetzen von feinkörnigem Beton taugen?
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 16:08
das schleifwasser hat bis zu 5% emulsion zugesetzt. die gläser haben auch ganz unterschiedliche zuschläge, also nicht immer gleich. die gesamte bandbreite, was es so an optischen gläsern und artfremde werkstoffen gibt.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 16:40
von Julez
Das Zeug soll ein Geheimtipp sein, um harte Formkanten in Negativformen hin zu bekommen. Die sollen ja möglichst nicht verschleißen, damit es an den (Flugzeug-) Rümpfen keine dicken Nähte gibt.
Also wenn du mir zum nächsten Fingertreffen so 1-2kg mitbringen könntest...
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 16:50
von Joschie
Soetwas geht auch wunderbar als Schleifpaste.
Ich bekomme sowas ähnliches vom örtlichen Steinmetz aus seinem Abscheider.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 16:51
Julez hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 16:40
schreibe mir ne woche vorher eine nachricht
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 20:08
von rene_s39
Bekommt man auch einzeln bei Pollin, ist den meisten aber wahrscheinlich zu günstig
Bin auf Facebook in so eine Gruppe hineingerutscht, nennt sich "Reparieren statt wegwerfen". Wenn da jemand _irgendwas_ gebrochenes postet, dann sind die ersten 5 Kommentare stets das o.g. "Wundermittel".
Teilweise sogar Amazon Affiliate-Links. Wenn man den Leuten in der Gruppe und den ganzen Rezensionen glaubt, dann klebt das Zeug ja angeblich auch problemlos PE/PP. Wäre mir nicht bekannt, dass das so "problemlos" mit Sekundenkleber geht. Aber mit der Schweißnaht aus der Flasche - na klar! Damit geht das, denn das ist hochpotenziertes Cyanacrylat, kein schnöder billiger Sekundenkleber.
Was mich an diesem Füllstoff immer stört ist, wenn man den Riss bzw. das defekte Stück bündig auffüllt und dann mit Sekundenkleber flutet, dass dann immer nur die obere Schicht, meist so 1mm dick, aushärtet, da drunter bleibt trockenes Pulver zurück. Sieht man schön, wenn man das Bruchstück nachher durchsägt.
Habe es bisher auch nicht in den Griff bekommen, daher verwende ich lieber wieder Epoxy.
Aber ich schweife ab, hier noch zwei Links zur Ablenkung:
https://www.pollin.de/p/sekundenkleber- ... 140-890150
https://www.pollin.de/p/fuellstoff-890154
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 21. Nov 2022, 20:23
von Torpert
rene_s39 hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 20:08...
Deshalb zuerst mit Sekundenkleber fluten, dann so lange Füllstoff reinstreuen, bis das gesättigt ist. Danach nochmal mit Sekundenkleber nachtröpfeln. Wenn die Stelle zu dick bzw. der Spalt zu groß ist, in mehreren dünnen Schichten immer abwechselnd auftragen. Das klappt bei mir meistens gut und die zur Kontrolle durchgebrochenen Klebestellen sind immer komplett massiv und ohne bröselige Stellen oder Löcher.
Re: TRICK 17
Verfasst: Di 22. Nov 2022, 00:11
von Jannyboy
Mit Biervirus-Teststäbchen lassen sich optische FC-Buchsen suppi reinigen.
Grüße Jan
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 3. Dez 2022, 22:46
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 3. Dez 2022, 23:20
von MSG
Ich benutze da passende Kanülen dazu
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 3. Dez 2022, 23:25
Hightech hat geschrieben: ↑Sa 3. Dez 2022, 22:46
3D Druckerdüsen kann man gut mit Akupunkturnadeln reinigen:
bringt im eingebauten zustand zumeist nur für wenige minuten besserung.
Man kann die ausgebauten düsen aber mitn gasbrenner ausbrennen, da bleibt vom druckmaterial so gut wie nichts übrig. Wenn dann tatsächlich ein fremdkörper vorhanden ist, dann hilft die akkupunkturnadel.
gegen thermisch degenerierte kunststoffreste hilft es, von der filamentseite aus bei aufgeheizter düse das material mit einem federstahldraht durchzudrücken, in 90+ % der fälle läufts dann wieder problemos.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 4. Dez 2022, 09:39
von Ollie Garch
Bei Prusa wird so eine Akupunkturnadel mitgeliefert (zumindest bei meinem i3 MK3S+).
Bis dato habe ich das mit Insektennadeln (insect pins) gemacht. Also die Dinger, mit denen Biologen ihre Krabbelviecher aufspießen und an ein Brett nageln. Die gibt es in allerlei Größen bis 0,25 mm hinunter.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 4. Dez 2022, 12:37
Akupunktur- Näh- Nadeln sind grundsätzlich falsch. Sie drängen Dank ihrer Spitze das (störende) Material zur Seite und komprimieren es womöglich, anstatt es einfach hinauszuschieben. Eine Reinigungsnadel ist vorn möglichst flach, um den Pfropf nur in Richtung der Bohrung zu schieben. Der Kopf der Nadel darf auch einen geringfügig größeren Durchmesser als der restliche Körper haben, das verringert eventuelle Reibung.
Wenn man die Düse mit der Akupunkturnadel bereits versaut hat, läßt sich trotzdem mit einer um ihre Spitze beraubten Nadel die Düsenbohrung an den Rändern sauber schaben. Der "Schneidenwinkel" muß nicht 90° oder gar weniger sein, Schaben geht auch mit 100°. Sicher haben die Zerspaner einen erleuchtenden Artikel dazu.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 4. Dez 2022, 15:43
das problem mit den nadeln ist ja, das man die verunreinigung einfach zur falschen seite schiebt, zurück in die maschine, woraufhin diese den dreck erneut ins düsenloch drückt. Die methode ist also ingesamt wenig zielführend, egal ob die nadel spitz oder stumpf ist.
0,4er gibts auch als VHM platinenbohrer, damit kann man sich das düsenloch auch schön versauen bis man den bohrer abbricht, jeder wie er mag.
Re: TRICK 17
Verfasst: Di 6. Dez 2022, 23:07
Kleine Bastelei in der Mittagspause. Dreckdichte Steckdosen als Bauprovisorium. So kann ich schon paar Steckdosenstromkreise in Betrieb nehmen, bevor die Wände geschliffen und geweißelt sind.
Befestigt werden sie mit langen Dosenschrauben in normalen UP- und HW-Schalterdosen.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 7. Dez 2022, 21:43
von MSG
Brennholz lässt sich mit Axt und einem Expandergummi einfach Spalten, so dass nicht dauernd die einzelnen Scheite herunterfallen. Wichtig ist, daß Holz mit der Axt nicht am Rand zu treffen, sonst ist das Gummi unter Umständen kaputt.
Das Kreidespray von xanakind markiert übrigens super auch nasses Holz, was mit Wachskreide fast unmöglich ist... Falls sich jemand über die rosa Spuren wundert
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 7. Dez 2022, 22:22
von ^^artin
Du verkaufst nicht zufällig diese Gummis ?!
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 7. Dez 2022, 22:26
Unwahrscheinlich. Möchtest Du meine alten Hosenträger dafür nutzen? Gerade sind die mit dem roten Weihnachtsmann in Gebrauch, andere könnte ich vielleicht abgeben.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 09:13
Interessante Idee.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 10:33
von Julez
Pro Tip:
Holz am Boden spalten:
https://skillcult.com/blog/2019/2/24/th ... -with-axes
Und für größere Durchmesser diesen Trick kombinieren:
https://www.google.com/search?q=splitting+wood+tire
Holzklotz in einen Reifen stecken, und an die Konstruktion aus dem ersten Link anlehnen für Längsspaltung.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 11:29
komissch, die wollen allen Ernstes das Holz mit nem Reifen spalten?
wie soll der denn durch das Holz gehen?
ich brauch dafür immer 'ne Axt
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 14:22
von MSG
^^artin hat geschrieben: ↑Mi 7. Dez 2022, 22:22Du verkaufst nicht zufällig diese Gummis ?!
Nein, das Stück wurde mir mal irgendwo angeaalt
Gibts aber relativ preiswert auf Ebay. Evtl auch im Baumarkt als Meterware?
Julez hat geschrieben: ↑Do 8. Dez 2022, 10:33Holz am Boden spalten:
Das mit dem am Boden rumwurschteln wollte ich meinem Rücken zu liebe mir sparen. Wenn man etwas auf die Axtbewegung achtet, ist es mit dem Hackklotz nicht gefährlich für die Füße. Man muss halt die Bewegung so gestalten, dass sie ab Holzoberkante nur noch senkrecht nach unten geht und nicht kreisförmig weiter zu den Füßen.
Das mit dem Reifen ist auch eine geile Idee, ich halte mal die Augen offen. Ich meine, der Nachbar müsste noch schrottige haben.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 18:38
das mit den reifen ist keine so perfekte idee wie es scheint. wenn der stamm gespalten ist und die ganzen stücke dann drin fest hängen, kann es passieren, dass man sie nicht mehr raus bekommt. die stahlbänder halten schon extrem fest.
dann ist so ein schwerer reifen auch nicht rückengerecht.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 21:45
von sukram
uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 8. Dez 2022, 18:38
Aber bekommt man den denn nicht auf die Seite gekippt und die Hölzer mit dem 5 kg Argument herausbeschleunigt?
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 21:52
das geht doch auch wieder auf den rücken und das wollte man doch vermeiden
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 8. Dez 2022, 21:56
von Pythonm
Ballistol kristallisiert über die Zeit schon mal am Flaschenboden ein wenig aus.
Über Nacht auf dem Heizkörper positioniert wird alles wieder kristallklar flüssig.
Viele Grüße,
Martin
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 9. Dez 2022, 11:08
hö? ohne felge wiegt so ein reifen doch nur 3..4 kilo (14r 185 z.b.)
Im gegensatz zu den holzbrocken ein leichtegwicht.
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 9. Dez 2022, 11:11
von MSG
Ja ich denke, dass das Verfahren nur bis zu einem gewissen Durchmesser der Holzstücke geht. Press in den Reifen rein ist keine gute Idee, da sollten schon ein paar cm Luft sein, damit man die einfach wieder heraus bekommt.
Für die dickeren Stämme warte ich eh noch auf ein Bekannten mit Traktor & Spalter. Im Moment mach ich nur Kleinzeug damit bei uns der Ofen nicht ausgeht ;(
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 9. Dez 2022, 11:25
von ch_ris
Ich hätte:
Motorrad Hinterreifen ohne Profil (Slick) 17" 200. Noch und nöcher.
Kein Versand.
Aber auch die wiegen fast 7 kilo. neu.
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 9. Dez 2022, 16:27
gafu hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 11:08
So kleine Räder haben die wenigsten Autos noch drauf. Viele sind bei 15...17 Daumenbreiten und in der Lauffläche bei zwei Handbreiten mindestens. Die wiegen schon ne ganze Ecke mehr. Aber falls jemand ein Trabbireifen 155SR13 für derartige Zwecke möchte, ich bekomme den sicher von der Felge so runter. Natürlich runderneuert mitte der 80er
