TRICK 17
Re: TRICK 17
Nachdem eine teure dashcam auch nicht lange hält, speziell, wemman die in einer Junisonne den ganzen Tach inner Scheibe bebraten lässt, kommt da nur noch billiger Kram hin.
DER hat allerdings nur ein Gewinde statt so'ne
Einschieb-Aussparung im Gehäuse als Befestigung.
Speziell für Containerstandorte muss die Cam auch fix mit nach draussen genommen werden können. An einer Powerbank.
Am beiliegenden Räucher-Adapter geht die ja aus, wenn man den abzieht.
Dank M4-Gewinde ist das
mit 2 Nd-Magneten und
Schraube und Muttern schnell gemacht.
Die Blechstreifen sind von diesem Palettenumreifungsband.
Hält bestens, schüttelt sich auch nicht lose.
Re: TRICK 17
Das da ist vieleicht nicht neu, aber ich finde es ist gut erklärt und somit für mich zu Hause machbar.
Also Trick 17
https://youtu.be/cpbcXNubxug
Also Trick 17
Re: TRICK 17
@bulle:
"sie werden nicht glauben, welcher unglaublicher Trick sich hinter diesem Link verbirgt".
Das hab ich bei dem vorangegangenen Post gelesen.
Re: TRICK 17
Na schreib doch mal in einer zeile dazu, um welchen trick es geht.
Ich hab auf mobilgerät das video angeklickt, und ein "lifehack"-gedrilltes video gesehen und dachte was für ein käse, und dann stellte sich raus, das es die reklame war...
Re: TRICK 17
Okay, es geht um galvanisches verzinken.
Das YT Video habe ich verlinkt
Schrumpfschlauchdehnzange
Galerie:
https://imgur.com/a/1nA4o8T
Kennt ihr das auch?
Ihr wollt ein Kabel irgendwo verlöten, und habt ein Stück Schrumpfschlauch, das eigentlich super für das Kabel passt, aber die doofe Lötstelle ist zu groß. Und ein größerer Schrumpfschlauch wäre irgendwie für das dünne Kabel "unpassend".
Beispiel: Diese Lötstelle:
Ich präsentiere meine neuste Erfindung: Die Schrumpfschlauchdehnzange.
Ausgangswerkzeug ist eine Sicherungsringzange. Ich habe aus diesem Angebot Typ "1" und "4" verwendet:
https://www.ebay.de/itm/383084049750
Die Spitze der Zange wird etwas abgeschnitten, innen flachgeschliffen um sie weiter schließen zu können, und die Backen werden vorne außen verrundet. Bei der großen Zange habe ich zusätzlich die Griffe abgeflext:
Nun kann man das Ende des Schraumpfschlauchs auf die Zange schieben und behutsam aufweiten. Für maximale Aufweitung sollte der Schrumpfschlauch in mehreren Schritten gedehnt werden, und zwischendurch ein wenig gedreht.
So passt es dann meistens.
Kennt ihr das auch?
Re: TRICK 17
Jou, ich mache das mit kleinen Spitzzangen oder Flachzangen, aber das Prinzip ist fast identisch (außer dass ich die Griffe auseinander ziehen muss)
Für den seltenen Fall, wie ich das mal brauche, lohnt sich für mich kein separates Werkzeug.
Re: TRICK 17
bei mehreren Adern die Lötstellen nicht alle auf gleicher Höhe (oder Länge) machen.
sondern um ein paar mm versetzt.
Da haste dann nicht so einen dicken "Lötknoten" mittendrin, alle direkt nebeneinander liegend.
und wo immer möglich verbinde ich Adern mit Aderendhülsen, resp. mit Rohrnieten.
Das hält so fest, das spielt sich nicht auseinander.
Re: TRICK 17
Ich werfe einfach mal das hier aus dem Angelzubehör mit in den Raum. Geht damit super.
z.b. von hier
z.b. von hier
Re: TRICK 17
Uh danke das sieht gut aus. Auch günstiger als entsprechende Zangen und für diese Zwecke (geringe Kräfte) ausreichend..
weiß jmd. obs sowas bei Ali etc. gibt?
https://www.kabel-schmidt.de/werkzeug/6 ... e-typ-kp-2
Re: TRICK 17
Das hier sieht recht ähnlich aus:
https://de.aliexpress.com/item/1005004798212341.html
Re: TRICK 17
NOCH kein Trick 17, könnte aber einer werden.
Ich habe im allgemeinen recht hochwertiges Handwerkzeug - Walter, Stahlwille usw. - das ich nur ungern "verlege" oder auch bei gemeinsamen Bauprojekten ungern mit Chinaschrott vertauschen würde (ahem...!).
Zusätzlich bin ich recht grobmotorisch und daher immer in Gefahr, im unpassendsten Moment einen Schraubenschlüssel abrutschen zu lassen. Und dass das unangenehm sein kann, wird jeder nachfühlen können, der schon mal so wie ich in einem 13 m tiefen Brunnen im hüfthohen 6° - Wasser die bei der Montage des Deckels abgerutschte Walter-Ratsche gesucht hat.
Erster Lösungsansatz: Griffe mit flüssigem Gummi überziehen, in einem schönen Signalgrün. Rutschfest, und gut erkennbar. Haken: Die Gummilösung ist nicht stabil, besonders nicht bei Kontakt mit Öl oder Lösungsmitteln. Rollt sich dann ein wie der sprichwörtliche Gummi: Gesucht: Ein starkes, rutschfestes und sicher klebendes Gewebeband. Gaffa etc probiert, untauglich.
Nun: Kinesiotape gefunden und im Test. Lässt sich gut an, mal sehen.
Re: TRICK 17
Es gibt doch so "Gummi aus der Dose", was man mit ner Atemschutzmaske draußen draufpinselt.
Antrocknen lassen und nochmal bepinselt gibt dickere Schichten.
Ist durchsichtig, aber Pigmente ließe sich ja sicherlich reinmischen.
Ich hab nur echt grade vergessen wie das heißt.
Re: TRICK 17
Flüssig Gummi gab es beim blauen Zeh auch in farbig. Wurde angepriesen um Akku Packs zu Gummiieren.
https://www.conrad.de/de/p/mibenco-pur- ... 97856.html
Re: TRICK 17
'n schwatt'n Kabelbinder rum.
Re: TRICK 17
Genau. Das Ende am besten noch schräg abgeschnitten.
Re: TRICK 17
Diesmal wirklich ein 17er, heute getestet...
Gummipest bei Antriebsriemen von Tonbändern ist tatsächlich die Pest. Reparatur außer bei seltenen Stücken in der Regel unrentabel, weil das Geschmiere unendlich lange Zeit braucht, bis man es abbekommt. Und wehe, man trägt keine Handschuhe.
Hier kommt die neue Idee ins Spiel: Kältespray.
Vergleiche https://unigraz-my.sharepoint.com/:v:/g ... Q&e=KVm08u - ein kurzes Demo bzw. der "proof of concept".
Von meinem Posting der geöffneten Sauerei hier: bis zum im Video sichtbaren Status habe ich 15 Minuten investiert.
ACHTUNG: Was ich NICHT sagen kann, ist, ob das Zeug Nebenwirkungen auf die zwangsläufig mit eingesprühten Elektronikteile hat. Das war aber in dem Stadium auch (noch) nicht gefragt.
Re: TRICK 17
Genau den hatte ich verwendet... ist nach einem Jahr rissig und wie beschrieben, sprich für diesen Zweck nicht brauchbar.Miraculix hat geschrieben: ↑Mi 4. Okt 2023, 14:00 Flüssig Gummi gab es beim blauen Zeh auch in farbig. Wurde angepriesen um Akku Packs zu Gummiieren.
Re: TRICK 17
Wie wäre eine Kombination? Ein Faserverbundwerkstoff sozusagen aus dem Kinesiotape getränkt mit dem anderen Schmodder.
Re: TRICK 17
Für Sportarten mit Schläger gibt's auch so Grifftape ... aber wie lange das hält???
Was ich bzgl Baustellen schon oft gesehen habe, war das alles Werkzeug mit einer einheitlichen aber frei rezeptierten Farbmischung bemalt wird. Nicht schön aber wiedererkennbar.
Schlüssel und Knarren griffiger zu machen sehen ich im 'Profi'bereich eigentlich nur bei den Gerüstbauern.
Re: TRICK 17
Hast Du schon mal an 3:1 Schrumpfschlauch gedacht?
Musst eine Sorte mit angenehmen Griffgefühl und robuster Wandstärke suchen.
Sollte es abrutschen, mit Heißkleber unterfüttern.
Wie gut es auf verchromten Oberflächen hält, muss man ausprobieren.
Oder wäre dieses selbstverschweissende Butülband eine Alternative?
Kenne ich leider nur in schwarz und weiß nicht wie es auf Kohlenwasserstoffe reagiert.
Re: TRICK 17
ich aber. eher nicht gut.
Das mit dem Schrumpfschlauch scheint mir am erfolgversprechendsten.
ich selber würde aber da gar nix machen.
Metall ist ehrlich, ein Griff der irgendwann unter Last rutscht...nicht.
Re: TRICK 17
Eine Gravur böte sich noch an, oder Körnerpunkte. Nicht gerade von weit weg zu sehen, aber beim auseinandersuchen erkennt man, was dir gehört und was nicht.
Re: TRICK 17
Gravur für eine dauerhafte Kennzeichnung und ansonsten habe ich dafür eine Sprühdose "Neongrün". Schnell gemacht und schnell erneuert.
Re: TRICK 17
Alles tolle Ideen, vielen Dank!
Rutschfest ist halt ein wesentliches Kriterium, das gegen Schrumpfschlauch spricht…
Re: TRICK 17
Es gibt auch Schrumpfschläuche mit rutschmindernder Oberfläche: https://www.ebay.de/itm/403261459388
Re: TRICK 17
Ein Pinselstrich beidseitig in die Vertiefung / Prägung sollte doch schon reichen, um sie relativ lange deutlich zu kennzeichnen. Man kann natürlich auch einen Lackstift nehmen. Sinnvoll ist, vorab die Flächen mit Bremsenreiniger, Isopropanol oder Aceton zu reinigen.
Wie würdet ihr rostige Schraubenschlüssel schick machen? Kurz in (verdünnte) Rostumwandlerfarbe tauchen?
Re: TRICK 17
Mit bohrmaschine und stahldrahtbürste abbürsten.
Mit leinölfirnis abreiben.
trocknet nach paar tagen matt auf, bleibt griffig, rostet nicht weiter.
Sieht dann so aus:
Sieht dann so aus:
Re: TRICK 17
Ich hab ne wilde Mischung aus Salz- Schwefel- Phosphor und Zitronensäure in die ich verrostetes Stahlzeug werfe.
Geht recht schnell mit dem Entrosten.
Anschließend in ein Laugenbad, abspülen, trocknen und mit Ballistol einreiben oder halt mit Leinölfirnes einreiben oder einbrennen.
Re: TRICK 17
Für guten Grip (Äxte, Beile, Hämmer) benütze ich Hockey Tape (--> YT, Amzn). Einfach drumwickeln ODER (nicht ganz so einfach zu erklären):
den Anfang (2W) wickeln, dann gut die doppelte Menge von der Rolle ziehen, runterhängen lassen und in sich selbst verdrehen. Diese Raupe spiralförmig über den Griff rumwickeln und gleichmäßig verteilen.
An dem Punkt, wo es immer noch (wieder) ein Band ist, wieder fest entgegen der Richtung das ganze mit demselben Tape umwickeln.
Es gibt ja 3:1 und 4:1 Schrumpfschlauch mit Kleber für alle Durchmesser. Wenn man vorher darunter ein paar stramm sitzende O-Ringe gleichmäßig über die werden wollende Griff-Zone verteilt, macht das einen ganz hervorragenden Griff.
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
Re: TRICK 17
ob's einen Trick wert ist weis ich nicht
Ich hab seit Jahren so ein Rohtenberger Gas Löt Dingsi aus dem Baumarkt.
Das hat eine Pen Spitze, nicht zu gebrauchen, jetzt brauchte ich aber mal wirklich was mobiles
und hab kurzerhand einen Meißel geschliffen.
Drunter kam kein Kupfer zu Vorschein, bleibt silbrig.
Das lässt mich auf eine Standzeit hoffen.
Und wenn nicht ist's auch egal, keine Ahnung wieso ich das erst jetzt gemacht hab.
Zuletzt geändert von ch_ris am Mo 9. Okt 2023, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Du hast.. die vorhande runde Spitze zu einem meißel umgeschliffen?
Oder einen anderen meißel angepasst und in das lötgerät gebaut?
Ich kann's aus dem Text nicht entnehmen.
Re: TRICK 17
sorry. Dran geschliffen. An die vorhandene Pen Spitze.
Vergessen:
dabei hab ich auch festgestellt das die Spitze selbst, per Gewinde auf das Katalyt Dings aufgeschraubt ist.
Was ja auch ungeahnte Bastel Möglichkeiten eröffnet.
Vergessen:
Re: TRICK 17
Und wenn man 2-K Epoxi nimmt? Das sollte doch wunderbar an allem moglichen Metallen haften. Einfärben sollte auch gehen.Jesaiah hat geschrieben: ↑Mi 4. Okt 2023, 11:25 NOCH kein Trick 17, könnte aber einer werden.
Und für die Rutschhemmung das Teil vor dem Abbinden in einen Sandkasten mit trockenen Quarzsand verbuddeln.
Re: TRICK 17
Normales Epoxy wird zu spröde und zu wenig schlagfest sein. Bodenbeschichtungs- Epoxy könnte besser sein. Aber Faseranteil ist bestimmt das Beste, von daher würde ich bei Notwendigkeit das Kinesiotape mit etwas tränken.
Re: TRICK 17
Ich hab auch so ein blödes ding, und nutz es hauptsächlich um gebrochenen kunststoff zu schweißen.ch_ris hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 11:40 ob's einen Trick wert ist weis ich nicht
Das problem an dem Ding is, das der Schaft schnell heiß wird und nach 15 minuten Nutzung das kunststoff in dem das gelöt im rest steckt weich wird.
Re: TRICK 17
Ich habe mir neulich diesen Rostumwandler bestellt:Hightech hat geschrieben: ↑Do 5. Okt 2023, 22:30 Ich hab ne wilde Mischung aus Salz- Schwefel- Phosphor und Zitronensäure in die ich verrostetes Stahlzeug werfe.
https://furth-chemie.de/rostloeser-rost ... phatierung
Das geht wirklich wie der geölte Blitz, da ist neben Phosphorsäure auch Wasserstoffperoxid drin, komplette Zutatenliste hier:
https://furth-chemie.de/mediafiles/Doku ... RostEx.pdf
Re: TRICK 17
Es ging um das Dehnen von Schrumpfschlauch, das verlinkte Teil gibt es auf für einen Bruchteil des Preises beim Ali, z. B. hier:jonny hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 10:36 Ich werfe einfach mal das hier aus dem Angelzubehör mit in den Raum. Geht damit super.
z.b. von hier
https://www.aliexpress.com/item/1005004200093629.html
Re: TRICK 17
Es gab bei der BW in den Werkzeugsätzen der FINK (Feldinstandsetzung Kabel) Aufweitezangen mit Dornen für Schrumpfschläuche und Tüllen. Seinerzeit war es allerdings ein sehr hochpreisiges Werkzeug. Eventuell bekommt man die heute bei den VEBEG-Ramschern zu marktgerechten Preisen.
Re: TRICK 17
FINK gibt es immer noch
Lehrgänge finden 2x im Jahr an der TSH statt
Re: TRICK 17
Das ist mir durchaus bewusst. Der Link war lediglich ein Beispiel...berlinerbaer hat geschrieben: ↑Mo 16. Okt 2023, 17:18 Es ging um das Dehnen von Schrumpfschlauch, das verlinkte Teil gibt es auf für einen Bruchteil des Preises beim Ali, z. B. hier:
Re: TRICK 17
Aus der Kategorie, Trick 17 mit Selbstverarschung:
Für eine nahende Party werden luftgefüllte Ballons gebraucht. Also schnell einen ollen Kühlschrankkompressor aus der Kammer gezogen der früher als Pumpe fürs Planschbecken diente. Ballon dran, funktioniert.
Damit das ganze auch schön overengineert wird, aus der Kramkiste einen Fußtaster besorgt, Stecker und Buchse dran um damit das Ding zu schalten.
Jo, der geneigte Leser weiß was ich nicht bedachte: Die Wiederanlauf-Verzögerung des Kompressors. Naja, jetzt habe ich endlich einen Fußtaster für was auch immer...
Re: TRICK 17
Mach doch noch einen Tank dran und laß den Kompressor durchlaufen. Dann kannst Du mit dem Fußschalter ein Magnetventil bedienen und einen Ballon in Sekundenbruchteilen aufblasen.
ssscht - *puff*
ssscht - *puff*
Re: TRICK 17
....und eine Elektrolysezelle in den Ansaugbereich des Kompressors....
Re: TRICK 17
Die gilt doch vor allem, damit in der kältemaschine der druckunterschied durch die kapillare sich abbauen kann, damit der kompressor ohne gegendruck anlaufen kann. Bei einem offenen system bleibt ja nur die thermische belastbarkeit der startwicklung als begrenzender faktor.
War wohl etwas exzessiv oft?
Re: TRICK 17
Die gibt es auch, damit der PTC-Starter sich zwischen den Startvorgängen wieder abkühlen kann...
Da müsste man das Ding auf Kondensator oder auf Startrelais umbauen...
Re: TRICK 17
Gerade im Netz gesehen:
Wanne einer Blechschubkarre als Absaugung über einem Arbeitsplatz zum Schweißen und löten.
Re: TRICK 17
wenn man diverse Schrauben verarbeitet,
kommt schon mal ein Schrauben-Zuführ-Werkzeug in Betracht,
hier aus 100% Altanteil eben zusammen gespaxt
Grund:
Jede Schraube einzeln händisch aufzunehmen ist irgendwann blöd,
bisweilen muss man sogar den Schrauber aus der Hand legen.
Hiermit gehts auch sprichwörtlich mit links.
Für Linkshänder auch mit rechts
damit kann man in die Schraubenkiste schaufeln
und die allermeisten Schrauben bleiben dann so darin hängen.
Manchmal hänget der Kopf auch seitlich drin, wenn die Dinger zu kurz sind
Grund:
