TRICK 17
Cubicany
Re: TRICK 17
Beitrag von Cubicany »
Vergießen von selbstgebauten Kabelvariationen:
Heißkleber ist halt toll.
Re: TRICK 17
Azze hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 22:15
Hightech hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 22:25 Finger- und Fußnägel macht macht man doch mit dem Bandschleifer.
Quatsch, wenn dann schon mit Cutter oder Rasierklinge
Hmm. Evtl mit Konturenerkennung und dem Lasercutter.
Da könnte man sich noch exklusive Muster brennen.
Re: TRICK 17
Beitrag von ch_ris »
ersa lötspitze wig gelötet (cusi3).
ich weiß, die konischen sind da besser.
manchmal mag ich aber die. und bevor ich sie weg schmeiße.
wärme übergang ist auch (wieder?) besser.
Cubicany
Re: TRICK 17
Lötspitze für den ollen CFH Kolben wenn's schnell gehen muss:
Starres Stück Herdanschlusskabel oder alte Zuleitung zum U-Verteiler (mind. 10²)
abschälen, Spitze anfeilen, fertig.
Funktioniert erstaunlich gut.
reutron
Re: TRICK 17
Beitrag von reutron »
Lötkolbenspitzen werden immer mit den Hammer in Form gebracht.......sonst halten die sehr schlecht.
Propeller
Re: TRICK 17
Beitrag von Propeller »
Wieso nutzen sich eigentlich Kupferlötspitzen so unglaublich schnell ab? Ich habe mir einen dicken 300W- Chinalötkolben geholt, um Zinkblech zu verlöten. Nach vielleicht 5 Betriebsstunden fehlt da schon ein halber Zentimeter von der Spitze. Teilweise mit richtigem Lochfraß.
Bildet sich 700K unterhalb des Schmelzpunktes vom Kupfer schon eine "Bronze"- Legierung mit dem Lot und wenn ja, wieso hat die so einen niedrigen Schmelzpunkt?
Die Spitze ist immer ordentlich verzinnt und wird auf dem Salmiakstein gereinigt bzw. manchmal warm mit einer weichen Drahtbürste behandelt.
Re: TRICK 17
Kupfer löst sich im Lot. Daher gibt es Lot, welches mit 2% Kupfer legiert ist, das verlangsamt den Prozess.
Re: TRICK 17
Propeller hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 11:09 Wieso nutzen sich eigentlich Kupferlötspitzen so unglaublich schnell ab? Ich habe mir einen dicken 300W- Chinalötkolben geholt, um Zinkblech zu verlöten. Nach vielleicht 5 Betriebsstunden fehlt da schon ein halber Zentimeter von der Spitze. Teilweise mit richtigem Lochfraß.
meines wissens liegt sowas an bleifreiem lot maßbeglich.
mit salmiaksteinen habe ich mir auch schon etliche lötspitzen versaut. das hilft wohl nur für den umsatz der lötspitzenhersteller. selbst meine ersten lötversuche mitte der 80er machten mir meine brateisenspitze damit kaputt. vati meinte irgendwann, ich solle den blöden salmiakstein nicht mehr nutzen und seit dem war es deutlich besser.
... und wie julez schon schreibt, eben lot mit kupferanteil nutzen.
Zuletzt geändert von uxlaxel am Sa 10. Apr 2021, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Propeller
Re: TRICK 17
Hm. Ich habe mit PbSn60 gelötet.
reutron
Re: TRICK 17
Salmiakstein ist Kontraproduktiv, dann die Spitze durch gleichmäßiges Kaltes ausschmieden wieder in Form bringen dann hält die Spitze länger. ;)
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Beitrag von Weisskeinen »
Kupfer löst sich in Lötzinn. Die Spitze von meinem geregelten Chinalötkolben (geht erstaunlich gut) wurde innerhalb von zwei Stunden auch immer spitzer. Totaler Mist und ich weiß noch nichtm, wo ich passende vernünftige her bekomme. Mit Eisenbeschichtung.
licht_tim
Re: TRICK 17
Beitrag von licht_tim »
Ich kann diese Lötspitzen Diskussion irgendwie nicht so Recht nachvollziehen. Ich hab meine ersa Icon vor 9 Jahren gekauft und seitdem die erste Spitze drauf. Die sieht immernoch aus wie am ersten Tag. Auch bei der analogen ersa Station, die ich davor viele Jahre genutzt hab, keine aufgelöste Spitze. Ich hab bleihaltiges Lot und nutze keinen Schwamm, Stein oder sonst was zum reinigen der Spitze. Die wird nur mal auf dem Kolbenhalter abgeklopft. Falls das mal nicht reicht, weil man etwas Kunststoff mit geschmolzen hat, wird auf einem Stück Papier abgestriffen, trocken.
Re: TRICK 17
Deine Lötspitze hat keine Kupferoberfläche.
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Meine Ersa-Spitzen sehen auch noch gut aus. Den China-Kolben habe ich mir als Zweitlötkolben zugelegt und wurde benutzt, weil ich meine Lötsation nicht vom Platz rausoperieren wollte, das zu lötende Zeug aber nicht zur Lötstation bringen konnte. Aber die Ersa-Spitzen passen nicht auf den China-Kolben... (Und der China-Kolben hat die Lötstation quasi im Griff eingebaut, funktioniert erstaunlich gut)
j.o.e
Re: TRICK 17
Beitrag von j.o.e »
licht_tim hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 18:48 Ich kann diese Lötspitzen Diskussion irgendwie nicht so Recht nachvollziehen. Ich hab meine ersa Icon vor 9 Jahren gekauft und seitdem die erste Spitze drauf. Die sieht immernoch aus wie am ersten Tag. Auch bei der analogen ersa Station, die ich davor viele Jahre genutzt hab, keine aufgelöste Spitze. Ich hab bleihaltiges Lot und nutze keinen Schwamm, Stein oder sonst was zum reinigen der Spitze. Die wird nur mal auf dem Kolbenhalter abgeklopft. Falls das mal nicht reicht, weil man etwas Kunststoff mit geschmolzen hat, wird auf einem Stück Papier abgestriffen, trocken.
z.B. https://www.grimm-gastrobedarf.de/conta ... 00050.html
funktioniert ganz gut.
"Abschrecken" der Lötspitze am pitschnassen Schwamm soll nicht so gut sein. Soll Mikrorisse geben und sowas. Halte ich aber für Quatsch. Irgendwas spitzenkillendes ist mir noch nie passiert. Abklopfen halte ich trotzdem nicht für prickelnd.
Ich persönlich benutze beides, Schwamm und Topfkratzer - je nachdem, welchen meiner beiden Magnastats ich benutze.
Miraculix
Re: TRICK 17
Beitrag von Miraculix »
Ich habe bei meinem WSP80 festgestellt den ich mobil nutze mit feuchtem Schwamm (nicht triefend) das in der Mitte vorn eine Kerbe ist. Und ich bezweifle das die schon vorher da war. Aktuell nützt sie mir. Aber ich lasse die Kolben nie allzu lange laufen und benetze sie Vorm ausschalten immer noch kurz mit frischem Zinn.
In der Werkstatt habe ich für jeden Kolben im Ständer den original Schwamm.
Mein Meister hatte früher mal bleifrei China lot das bei mehreren Ersa Kolben innerhalb kürzester Zeit die Spitzen zerlegt hat. Die Spitzen wurden getauscht und das Zinn nicht mehr benutzt. Schein ein extrem aggressives Flussmittel zu haben.
Flip
Re: TRICK 17
Beitrag von Flip »
Ungeregelte Brateisen werden gerne mal über 500C heiß. Ich gehe davon aus, der prozess, der das Kupfer löst wird quadratisch mit der Temperatur beschleunigt.
Gute beschichtete Lötspitzen sind aber heute schon im elektronisch geregelten 7€- Lötkolben drin, also gibt es kaum einen Grund noch Kupfer zu verwenden, abgesehen vielleicht von Dachrinnenbrateisen.
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Flip hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 22:46 Gute beschichtete Lötspitzen sind aber heute schon im elektronisch geregelten 7€- Lötkolben drin, also gibt es kaum einen Grund noch Kupfer zu verwenden,...
Meiner wusste das wohl noch nicht und hat sich die Spitze wegkorrodieren lassen ;)
Re: TRICK 17
Neben der Legierungsbildung:
Kupfer verzundert, es bildet sich schwarzes Kupferoxid. Das bröckelt ab und darunter gehts dann weiter...
Cubicany
Re: TRICK 17
Klimakompressoren als Quelle für unwahrscheinlich dünnes Öl sind auch nicht schlecht.
Nachdem ich den dritten selber ausgebaut hatte, war die magische 3 aus den Lagerfunden erreicht.
Denn tatsächlich rollerte mir jemand noch eine mobile Klima rüber, die nichts mehr sagen wollte.
Reparatur unwirtschaftlich, weil einerseits angeblich wenig Leistung (Gas zT. raus) und am Ende
gar nicht mehr lief.
Also direkt alles auseinander und das Öl in eine leere Tomatensaft Flasche gefüllt.
Sieht etwas wie eine Eigenurintherapie aus ;) deshalb mal lieber ein Etikett dran.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob man die Öle untereinander mixen kann, oder ob die verschiedenen
Kältegase unterschiedliches Öl brauchen.
Re: TRICK 17
Cubicany hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 12:27
heisst: wenns Urin wäre, würdest du das trinken ?
-Mahlzeit :mrgreen:
Cubicany
Re: TRICK 17
Nein, aber wenn das wo steht, dann könnten umstehende Personen meinen, man würde in Flaschen pieseln.
Muss ja nicht sein.
Re: TRICK 17
war der trick 17 jetzt, giftige flüssigkeiten in lebensmittelflaschen zu lagern, oder unbekannte kühlkompressoröle zusammenzuschütten? Ich frage für einen freund^^
Mista X
Re: TRICK 17
Beitrag von Mista X »
gafu hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 21:13 war der trick 17 jetzt, giftige flüssigkeiten in lebensmittelflaschen zu lagern, oder unbekannte kühlkompressoröle zusammenzuschütten? Ich frage für einen freund^^
Grundsätzlich geht das so:
Schwarze Flüssigkeiten wie z.B. Motoröl immer in Colaflaschen lagern.
Klare Plörre wie Spiritus immer in Wasserflaschen
Und gelbes oder anderweitig buntes Zeugs in Limoflaschen
Auf keinen Fall beschriften und am besten auf der Werkbank in einem Haufen anderen Krempel direkt neben der eigentlichen Getränkeflasche lagern.
Gibt auf jeden Fall einen ordentlichen HALLO WACH! Kick im richtigen Moment wenn man geistesabwesend sein sollte.
Oder so... :mrgreen:
ohu
Re: TRICK 17
Beitrag von ohu »
Dafür reicht schon der klare selbstgebrannte in der Wasserflasche, am besten um den morgendlichen Brand zu bekämpfen... :lol:
Phyro
Re: TRICK 17
Beitrag von Phyro »
Nicht zu vergessen: Bitte Glasflaschen verwenden!
Eine schöne Glas-Scherben-AltÖl-Sauerei in der Werkstatt ist was feines. Hab ich letztens einen Mitbewohner für rund gemacht.
Leuteleute...
caprivi
Re: TRICK 17
Beitrag von caprivi »
Desinfector hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 10:57 Neben der Legierungsbildung:Kupfer verzundert, es bildet sich schwarzes Kupferoxid. Das bröckelt ab und darunter gehts dann weiter...
Ah. Danke :) Das erklärt sicher auch, warum der Kupferspitzenverschleiss bei gehämmerten Spitzen langsamer vonstatten geht. Ich hatte mich beim Lesen schon gefragt, warum das Eingehen als Legierungsbestandteil davon abhängen sollte.
Konsole
Re: TRICK 17
Beitrag von Konsole »
Es gab vor 10 (15?) Jahren auch mal ein Qualitätsproblem bei den Ersa-Spitzen, zumindest bei der 832er Serie. Da sind mir selbst im Hobbyeinsatz drei Spitzen innerhalb von zwei Jahren einfach abgebrochen.
Ich bin dann auf die kurzen, dicken (und teuereren) 842 umgestiegen und löte immer noch glücklich und zufrieden mit meiner uralten MS6000.
Re: TRICK 17
so schließt sich der Kreis.
Deshalb schrub ich's ja.
Was der Scheiß soll mit den verstifteten Spitzen weiß wohl nur Ersa, aber die sind halt schön schlank.
Cubicany
Re: TRICK 17
Also eigentlich war der Tipp nur darauf bezogen, das Zeug ruhig aufzuheben, weil
es ein schön dünnes Öl ist, was feste Scharniere usw. unterwandern kann.
radixdelta
Re: TRICK 17
Beitrag von radixdelta »
Ich nehme immer alte Konservengläser, darf man halt nicht runter werfen...
Ich habe auch Dinge in ausgedienten Motoröl-Literflaschen, aber wenn man da nicht pingelig auf die Beschriftung achtet kann das auch böse Enden.
Petroleum, Grillanzünder, Spiritus, Grünbelagentferner und Verdünnung je nach Quelle bieten auch Kunststoff-Flaschen die nicht nach Getränk aussehen. Ich werfe sowas eigentlich nie weg.
Re: TRICK 17
Ansonsten: Kabelbinder um den Flaschenhals, und dann mit Feuerzeug warmmachen und senkrecht nach oben biegen. Falls man dann im Zustand geistiger Umnachtung eine solche Flasche ansetzen möchte, wird man vorher ins Gesicht gepiekst.
Cubicany
Re: TRICK 17
naja, spätestens der "Duft" der Flüssigkeit sollte einem spanisch kommen.
Re: TRICK 17
Riechst du jedes Mal an einer Flasche, bevor du trinkst?
Re: TRICK 17
ich erinnere einen Fall, während der Kerb, als ein Knecht, warum auch immer, Insektenvernichter oder so was gesoffen hat.
Passiert immer wieder so was.
an Milch rieche ich immer, das hab ich gelernt!
Eine scheinbar geschlossene Bierflasche hatte ich mal am Hals,
und einen halben Aschenbecher im Mund. Das war auch lehrreich.
Cubicany
Re: TRICK 17
ch_ris hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 15:17 und einen halben Aschenbecher im Mund.
Wie bitte geht das? :o :shock:
Julez hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 15:12 Riechst du jedes Mal an einer Flasche, bevor du trinkst?
Tatsächlich ja. Ist irgendwie so ne Angewohnheit.
Re: TRICK 17
in dem man die Maurerhülse ansetzt und wegen Elektrolytmangel mehrere kräftige Züge nimmt.
nachdem nachts zuvor ein, manche sagen witzbold, die Aschenbecher Flasche sorgfältig verkronkorkt hat.
Azze
Re: TRICK 17
Beitrag von Azze »
ohu hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 08:01 Dafür reicht schon der klare selbstgebrannte in der Wasserflasche, am besten um den morgendlichen Brand zu bekämpfen... :lol:
Was ähnliches habe ich damals Im Schullandheim erlebt, als einer auf die Idee kam, Bacardi in zwei Sprudelflaschen in den Bus zu schmuggeln. Die erste wurde gemeinsam im Bus geleert und sorgte für eine spaßige Fahrt. Nach dem Einchecken in der JuHe gingen ein paar der beteiligten Jungs dann auf den Bolzplatz. Sie kamen just im dem Moment völlig überhitzt und durchgeschwitzt zur Stube zurück, als ich gerade an der zweiten Flasche nippte. Ausgerechnet der Urheber und Organisator des alkoholischen Regelverstoßes riss mir mit einem "Boah, hab ich Durst!" die Flasche aus der Hand und nahm einen seehr tiefen Schluck. In den anschließenden Husten- und Tränenanfall platzte dann noch der Lehrer mit irgendeinem Anliegen rein und wunderte sich: "Was hat der denn?" Ich zuckte nur die Schultern und meinte "Zu gierig..." Flogen zum Glück nicht auf
Cubicany
Re: TRICK 17
Nichts zum Basteln, aber dafür zum Essen:
Kauft mal Büffel Mozzarella statt dem normalen.
Ich dachte ja auch immer, das wäre bloß so eine "Kicky Aussage" wenn
jemand meint, der wäre ganz anders, aber doch, der schmeckt
gänzlich anders. Viel würziger und eine viel weichere Konsistenz.
Und es muss kein "High Premium" sein. Galbani geht auch.
Egal ob auf Pizza oder so mit Pfeffer.
Als kleine Kügelchen ist das mein neuer "Ferierabend Finger Podcast" Snack.
Re: TRICK 17
was macht ihr eigentlich immer mit den komischen weißen kugeln, wenn ihr euren mozzarella ausgetrunken habt?
Re: TRICK 17
mit kalk mischen=holzkleber
hier , seit jahren im gefrierfach:
späsken, ist Quark.
Cubicany
Re: TRICK 17
uxlaxel hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 17:11 was macht ihr eigentlich immer mit den komischen weißen kugeln, wenn ihr euren mozzarella ausgetrunken habt?
Belenus gib mir Kraft!
Ich kam, sah und traute meinen Augen nicht!
Re: TRICK 17
Aber nicht Überlagern das Zeug, es wird schnell Müffelmozzarella.
Re: TRICK 17
Motzarella, der schimpfende Käse.
caprivi
Re: TRICK 17
Finger hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 21:37 Motzarella, der schimpfende Käse.
Ja, so wie Röhr-Ei. Viel zu lautes Essen.
Blechei
Re: TRICK 17
Beitrag von Blechei »
Bei zu häufigem Gebrauch von Desinfektionslösung im Intimbereich
läuft mein Sagrotan.
Re: TRICK 17
caprivi hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 06:50
Da sind wir wieder bei der Lärmflasche.
Re: TRICK 17
Das was Du meinst ist passend zur Flasche der Süffelmozzarella.
caprivi
Re: TRICK 17
Hightech hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 07:35
Da kannst Du auch Creme Brülleh reinfüllen.
Re: TRICK 17
caprivi hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 10:43
Da sind mir Maultaschen lieber
