Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrschaft
Re: Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrschaft
ich finde die mx24-zelte sehr praktisch. gibts die auch irgendwo ohne den blöden aufdruck in brauchbarer qualität?
- Marsupilami72
Ist wirklich das Metallbein selbst gebrochen, oder eins der Verbindungsteile? Letztere gibt es tatsächlich alle einzeln im Shop.
@axel: ich schätze, der Aufdruck ist Teil der Kalkulation - ohne wären sie wahrscheinlich teurer
natürlich das Metallrohr, sonst wäre es ja zu einfach gewesenMarsupilami72 hat geschrieben: ↑Di 21. Jun 2022, 15:38Ist wirklich das Metallbein selbst gebrochen, oder eins der Verbindungsteile? Letztere gibt es tatsächlich alle einzeln im Shop.
Die Ersatzteile kenne ich, die Rohre gibts da aber leider nicht...
Das Problem hab ich auch.
Ein kleiner Sturm riss hier auch meinen Pavillon los.
Man kann alles super zerlegen aber ohne Ersatzteile alles umsonst.
Zwei Teile sind angeknackst
300km weit weg von dir
in der nähe vom ehemaligen treffen im mellingen.
du hast jetzt auf die ersatzteile verlinkt, aber ja, genau das faltpavillon hab ich.
Das Rennzelt in gelb gibts übrigens gerade für ~ 90€ incl. Wänden
https://www.xlmoto.de/motorradzubehor/m ... r_audience
Weltherrschafts-Pavillion
Vor ein paar Jahren habe ich mir einen echt stabilen Pavillion gekauft. Ist kostspielig, schwer und kaum allein aufzubauen. Dafür aber äußerst stabil, weht nie weg und bildet bei Regen durch federbelastete Spannvorrichtung keine Wassertaschen.
Das Biest habe ich von denen: https://www.stabilezelte.de/3x3-m-party ... 23311.html
https://www.coleman.eu/DE/c-589-event-shelter-pro.aspx
so‘n ding hat meim bruder mal vor paar jahren gekauft und nutzt das viel. steht jedes jahr paar wochen im garten und dann gehts auch noch mit in den urlaub.
die auswahl an pavilons ist groß, man verliert da schnell die übersicht. wichtig ist wohl nur, nicht den billigsten schrott zu kaufen.
Bei den Colemans nervts eben etwas, dass die Seiten so flach sind.
Aber sonst sind die eben wirklich sehr stabil.
Diese Pacillons sind da Meiner Meinung nach schon viel besser durch die senkrechten Wände.
Son Pavillon wie Zabex hab ich ja auch, nur eben von nem anderen Kistenschieber.
Das ist wirklich sehr zu empfehlen, man muss aber Platz im Auto haben für 18 Rohre und 6 davon sind 1,98m lang
Das Problem sind wirklich "nur" diese billo Baumarktzelte aus gerollter Folie.
Dafür sind die aber schön klein verpackbar.
https://www.obelink.de/obelink-air-shel ... yzelt.html
Ich liebäugel ja mit so einem luftgestützten Pavilion. Sind aber sackteuer die Dinger. Die Vorteile sehe ich im relativ geringen Gewicht und dem recht kleinen Packmaß. Auch das komfortable Aufbauen (Luft reinpumpen kann auch elektrischer Strom oder Pressluft ) und das nicht vorhanden sein von brechenden Stangen und Gelenken sprechen für das Zelt. Wenn ich mal viel Geld übrig habe.......
Und nach einem Tag ist das Zelt schlaff, weil durch ein winziges Loch irgendwo immer eine geringe Menge Luft entweicht.
Nach 2 Jahren gelegentlicher Benutzung sind die Leckstellen dann so groß, dass das Zelt bereits nach einer Stunde fast zusammenfällt.
Ganz ehrlich? Dann lieber ein "normales" Zelt mit Stangen. Die kann man notfalls mit einem Ast & Gaffa mal eben schnell reparieren
Vor allem "Durchgangshöhe 1,65m" - stehhöhe dann
1,80, oder wie? bisl niedrig, imho...
Ich fahre seit Jahrzehnten als Betreuer auf Jugendzeltlagern mit, dadurch sehe ich viele verschiedene Zelte unter den gleichen Bedingungen nebeneinander. Seit einigen Jahren sind da auch einige luftgestützte Zelte dabei, und die haben bisher keine Ausfälle gezeigt. Wird sich zeigen, wie lange die halten.
Ich bin auch so schon 1.90, danke....
So, ich habe mir mal einen neuen Kocher gegönnt. Der im Eingangsposting beschriebene BRS-11 ist zwar nach wie vor gut, aber etwas klein, wenn man mit großen Eisenpfannen hantieren möchte.
Also gab es einen NGT Gaskocher (wird unter verschiedenen Namen vertrieben, manchmal ein paar Euro billiger):
Galerie:
https://imgur.com/a/D5CZCTZ
So sieht er von innen aus, durchaus sauber gefertigt. Das Unterteil ist aus Aluguss, nicht aus Plaste:
Beim Draufschrauben sollte man die obere dunkelgraue Abdeckung etwas zusammenbiegen an allen Seiten, dann sitzt sie nachher auch spaltfrei auf dem Unterteil.
Ich habe dann noch aus 10x10mm Edelstahlblechwinkelprofilen an 3 Seiten etwas Windschutz gebaut. An 4 Seiten angebracht, staut sich die Hitze zu stark und das Gerät erwärmt sich oben sehr.
Geringe Stufe:
Vollgas:
Ich hab dann aussen noch so Gummipuffer drangefummelt, so sitzt er etwas strammer im Transportkoffer und man kann ihn seitlich aufstellen, ohne den Lack zu verkratzen. Braucht man aber nicht unbedingt:
Einsatztest, läuft soweit ganz gut:
Hier noch eine Platte zur breiteren Hitzeverteilung, damit Pfannen in der Mitte nicht überhitzen, Test steht noch aus:
Hier aber noch ein Problem: Als Sparfuchs verwende ich gerne die MSF1A Kartuschen, da billig. Diese sind allerdings mit Butan gefüllt, ohne Propananteil. Braucht der Kocher ordentlich Leistung, werden die Kartuschen sehr kalt, der Gasdruck sinkt und so auch die Kocherleistung. Die Kartuschen ziehen in der abgebildeten Position nur aus der Gasphase:
Der Rüssel sitzt auf der Position des oberen Falzes und zeigt in Richtung des Aussschnitts am Rand:
Was also tun? Zuerst die Schwenkmechanik am Gasanschluss ausbauen und den Anschlag abfeilen, so dass die Kartusche etwas höher als horizontal positioniert werden kann.
Dazu muss diese Gasleitung ausgebaut werden:
Nun habe ich aus 0,75mm Kupferblech eine Zunge gebogen, die etwas Wärme aus der Flamme holt und an die Gasleitung abgibt. Dies ist wichtig, weil unser Ziel ja ist, Flüssiggas in den Kocher speisen zu können, ohne dass dieses in den Brenner gespritzt wird. Es muss also vorher erwärmt werden. Dies geschieht z.B. beim BRS-11 durch die Gasleitung, die in einer Schlange durch die Flamme führt.
Das Kupferblech wurde um einen 3mm Stahldraht gebogen als Muster, damit es nachher an der 3mm Kupferleitung gut anliegt. Die Verschraubung erfolgt mit M2 VA:
So, sehr gut, jetzt geht die Post ab:
Natürlich muss der Gaskartuschenadapter vorher so umgebaut werden, dass die Kerbe der Kartusche nach unten zeigen kann. Evtl. muss man die Flachgummidichtung mit etwas zusätzlichem Dichtmaterial hinterfüttern, so dass ein strammer Sitz in genau der richtigen Position erreicht wird.
Die Gasleitung wird genau richtig warm. Im Bereich des Blechs über 100°C, aber in etwas Abstand unter 100°C. Wassertopfen bleiben für kurze Zeit an der Leitung, ohne zu verdampfen (ganz links):
Funktioniert gut. Die Kartusche wird nur leicht kühl, da die eigentliche Verdampfung nun im Kocher funktioniert. Es muss nur das austretende Flüssigvolumen kompensiert werden. Der Druck bleibt erhalten.
Galerie:
Geringe Stufe:
Vollgas:
Also ich weis ja nich wieso do son Brenner für die Niederdruck Propanflaschen zum anstecken kaufst und den auf Butan umbaust.
Das gibts doch schon in fertig?
Flacher ist er auch noch, bei sonem hohen Teil mit den Beinchen hätt ich doch etwas schiss den beim ordentlichen umrühren umzuwerfen.
https://www.amazon.de/Magnum-Gaskocher- ... 0BQB5HFJ7/
(Beispiel gibts unter vielen Namen)
Ich hab son Ding und das Teil geht besser ab als mein Herd Zuhause
Ansonsten habe ich mir jetz mal den von dir empfohlenen Tischgrill mit Belüftung gegönnt.
Bei dem von Lidl muss man keinen Ring mehr anschweißen für den Deckel, der kommt da Serienmäßig.
Angrillen steht aber noch aus.
So einen hab ich natürlich auch, den hier genau:
https://smallboatsmonthly.com/article/gasone-mini/
Aber ich fand den NGT halt irgendwie hübsch...
Und der steht absolut stabil, keine Frage.
Es gibt die MSF1A auch als "Wintermix" mit Propananteil
z.b. https://www.hausundwerkstatt24.de/4er-S ... -ml-MsF-1A
Galerie:
https://imgur.com/a/h8Zfb5A
Moin zusammen,
in diesem Beitrag möchte ich euch eine auf dem FT23 perfektionierte Variante zum allseits mittlerweile bekannten MX24 Pavillion vorstellen. Dieser ist bewährt und gut, allerdings nicht superbillig und vor allem sackschwer und raumfordernd beim Transport.
Vor längerer Zeit habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie das schwere Grundgerüst durch kluge Abspannungen und Seilwerk ersetzt werden kann.
Das Grundelement ist eine Kunststoffplane mit Ösen:
https://www.ebay.de/itm/292618626279
https://www.ebay.de/itm/164134050488?var=463757546382
Ich habe 3x5m grün 140g/qm eingesetzt. Auch wenn dies gut hält, würde ich gegenwärtig zu 5x5m grün 260g/qm tendieren.
Das ist vom Packmaß und Gesamtgewicht nicht viel mehr, hält aber noch besser und bietet mehr Fläche.
Zu den Farben:
Weiß: Lässt zu viel Sonnenlicht durch finde ich. Kann aber dafür bei Dunkelheit schön von unten angestrahlt werden und bietet angenehm diffuses Licht.
Blau: Gibt ein komisch gefärbtes Licht untendrunter bei Sonneneinstrahlung.
Grün, Grau: Sollte beides angenehm unaufdringlich sein.
Zusätzlich benötigt man dann noch Zeltstangen; 4x 2m, 1x 3-3,5m.
Im heimischen Garten entstand also zuerst dieser Aufbau. Mit einer längeren Plane ein durchaus heimeliger Aufbau.
Beim FT18 wurde die Plane aber dann doch flächig eingesetzt, hier links im Hintergrund zu sehen:
Dementsprechend wurde der Aufbau dieses Jahr optimiert, und sieht nun so aus:
Das Packmaß spricht für sich:
Von zentraler Wichtigkeit sind allerdings äußerst solide Befestigungspunkte. Ich nehme gerne 12x400mm Holzbauschrauben. Mit einem Schlagschrauber sind selbst harte Böden kein Problem. Hier exemplarisch am Pavillion gezeigt:
Bei weichen Böden eignen sich auch Erdanker:
Die Abspannung erfolgt mit 6mm (1250 Typ V) Paracord und (selbstgebauten) Seilspannern:
Unten kommen stabile Karabinerhaken aus Edelstahl zum Einsatz:
https://de.aliexpress.com/item/1005005275482479.html
Und jetzt das Erfolgsgeheimnis: Die Last der Verspannung darf nicht auf die Ösen wirken! Stattdessen wird ringsherum etwas Paracord durch diese gefädelt, welches an den Ecken schlaufenförmig heraussteht. Hier werden die Zeltstangen eingehakt, und an diesen die Abspannleinen befestigt. Zusätzlich verlaufen diagonal unter der Plane auch noch 2x 4mm (750 Typ IV) Paracordseile:
Die Diagonalseile bekommen noch Seilspanner:
https://de.aliexpress.com/item/1005005771157231.html
Durch bedachtes Abstimmen der einzelnen Seillängen und -spannungen lässt sich ein hervorragendes Gleichgewicht erreichen. Die Spannung auf den Seilen ist durchaus sehr stark, trotzdem wird die Plane kaum belastet.
Leider hängt sie mit nur 4 Stangen noch durch, und ist ein hervorragender Regenwassersammler:
Daher habe ich mir aus einem passend zugesägten Ast und Matts Schaumgummipolster eine Mittelstütze gebastelt:
Nun hält alles perfekt, und bietet gute Kopffreiheit.
Im Aalzelt habe ich noch weitere Zeltstangen gefunden. Ich habe dann noch eine Holzpaltte mit Moosgummi im Übermaß beklebt, und dieses mit Gaffatape geschützt. Der verkürzte Pin der Zeltstange sitzt satt in einer entsprechenden Bohrung, und dieses Gesamtwerk wird nächstes Mal zum Einsatz kommen:
Auch der Regentest wurde gut überstanden. Es bilden sich nur kleine Wassertaschen, die irgendwann von selber punktuell überlaufen. Auch unbeaufsichtigt wird dementsprechend die strukturelle Integrität durch Regen nicht überlastet werden:
Ein Pavillion hat natürlich den Vorteil, dass man Seitenwände einbauen kann. Dies ist prinzipiell auch hier möglich: Man müsste zusätzliche Planen seitlich an den Ösen verbinden, z.B. mit Doppelkarabinerhaken:
https://de.aliexpress.com/item/1005005201314329.html
Der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt.
Moin zusammen,
Zu den Farben:
Zuletzt geändert von Julez am Di 12. Sep 2023, 17:28, insgesamt 2-mal geändert.
Kommt grade passend!
Ich wollt ja noch etwas Plane bestellen, denn nach fast 10? Jahren wird mein Pavillon an den Nähten doch etwas durchlässig.
Da dich die PE Plane über die Jahre zusammenzieht ist auf den Nähten nun entsprechend Zug drauf und öffnet die Löcher.
Trotz des Starkregens warens aber nur einzelne Tropfen.
Daher soll noch ne Plane drüber.
Da der Pavillon 3x3m Grundfläche hat, aber mit Dachgiebel, werde ich wohl 4m Breit bestellen müssen, aber 6m lang, gibt dann auch ein schönes Vorzelt gleich dazu.
Durch den Giebel sollte auch in der Mitte schon genug Gefälle drinne sein damit regenwasser abfließt und sich nicht sammelt.
(Der ist in den neuen Bildern direkt neben Julez Planenaufbau zu sehen)
Bei voller Sonneneinstrahlung dürfts unter grün doch gut warm werden?
Mein Pavillon hat weiße Plane und auch 140g/m², dind ich eigentlich ganz angenehm und würde daher weiß statt grün bestellen.
Was würdeste denn noch an gut und günstigen Zeltstangen empfehlen?
Bräuchte glaube nur 2.
Das Packmaß is doch ganicht so schlimm.
Anstatt die Plane in sone Tüte zu stopfen eher großflächiger zusammenlegen und dann ganz oben auf die Beladung des Aalbombers legen?
Behindert auch gleich neugierige Blicke auf Rastplätzen.
Hi, also nach der Farblehre müsste es ja im schwarzen Pavillion noch viel schlimmer sein, das kann ich aber nicht bestätigen. Ich hätte eher die Befürchtung, dass das durchgelassene Licht einer weißen Plane mich erwärmt.
Wird aber wohl keinen gigantischen Unterschied machen.
Zeltstangen, tja...
Meine sind "von Vatti noch", und nach 40 Jahren oder so immer noch gut.
Ich würde mal das hier vorschlagen:
https://www.ebay.de/itm/292029111842
Oder halt Militärware:
https://www.ebay.de/itm/303322399438
https://www.militarybasics.de/zubehoer/ ... 08586.html
Oder gleich aus 20x1,5 selber bauen:
https://www.ebay.de/itm/322724376836
Zeltstangen, tja...
ich hab mir aus dem 24MX Pavillon nen " Assi-Carport" gebaut, wie meine Freunde es liebevoll nennen.
Leider bilden sich nun auf einer Seite 2 Wassersäcke.
Ich habe den Eindruck, die Plane, hat sich gedehnt.
Kann man da was machen? Bzw wovon kommt das? Im Winter musste ich den schweren Schnee runterschubsen.
Aber sonst is der Regen immer gut abgekaufen. Die Mittelstange habe ich schon mehr als Maximum erhöht.
Axch, das wollte Edith noch wissen:
Der BRS 11 Kocher sihet ja gut aus, kostet auch nicht viel
Der ist aber nur für Gas.
Gibt es denn einen Multifuel Kocher günstig?
Ich sträube mich, die 200 Euro für die gängigen Outdoor Marken auszugeben.
Hab allerdings auch schon Erfahrung mit dem Billigzeug aus Jeff's Gemischtwarenladen. Von undichten Verbindungen und Benzinsee auf dem Tisch bis Düse schlecht gebohrt alles dabei.
Nach mehrmaligen Umtauschen ist es mir nicht gelungen, ein funktionsfähiges Exemplar zusammenzustellen.
Habt ihr nen Tip, was machen kaufen kann?
Tja, Wassertaschen bilden sich auch auf meinem Pavillion. Ich hab beim FT23 schon überlegt, wie man da Abhilfe schaffen könnte. Vielleicht kleine Zwischenstreben oder Abstützungen innen einbauen?
Was den Kocher angeht: Wäre vielleicht der BRS-8 etwas?
https://www.pelam-forum.de/thread/30817 ... -a-kocher/
Seit ich den Fuhrmannsknoten (oder auf neudeutsch Truckers Hitch für mich entdeckt habe, brauche ich keine Seilspanner mehr. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fuhrmanns ... panner.jpg
Video: https://www.youtube.com/watch?v=W86XNUmElP4
Dieser Knoten hat sicher seine Berechtigung, wenn es darum geht, einmal Spannung aufzubauen.
Bei dem Planen-Pavillon allerdings muss man mehrmals drumrumrennen und nachspannen, bis alles gleichmäßig steht, und dann jedes Mal an einem Knoten rumknüfen zu müssen, erscheint mir zu aufwändig.
Aber generell, Knoten...
Jedes Mal nehme ich mir bei solchen Videos vor, mehr darüber zu lernen, weil es so viele unendlich praktische gibt. Aber dann vergesse ich sie trotzdem immer wieder...
Zuletzt geändert von Julez am Mi 13. Sep 2023, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gegen die Wassertaschen im Pavillion habe ich bereits erfolgreich die Fiberglasgestänge verstorbener Iglu Zelte verwendet.
Die lassen sich bei allen größeren Festivals am letzten Tag aus den Müllbergen ernten.
Von innen zwischen die Steben gesetzt wird die Plane an den ensprechenden Stellen nach außen gewölbt.
Für Reparaturen an der Plane hat sich Spinnakertape aus dem Segelzubehör bewährt.
Ok, danke für die Tipps. Ich sehe, da muss optimiert und gefrickelt werden!
Da werd ich mal irgendwo ein paar Zeltstangen auftreiben müssen oder Dachlatten nehmen und GAffa.
Zum Kocher BRS 8: Genau den habe ich.
Da habe ich mehrmal wohl richtig ins Klo gegriffen, denn meiner war immer an den Shcläuchen undicht.
Nun habe ich einen Dichten, aber die Flamme brennt einseitig bzw lässt sich nur sehr schwer entzünden. Gasbetrieb. An flüssiges habe ich mich nicht gewagt.
Mehrer Düsen habe ich ausprobiert, hilft nix.
Also, wiede rzurücksenden und hoffen, das irgendwann mal ein gescheiter dabei ist?
Da wäre nun interessant zu wissen, wie genau der Brennkopf bzw. die Düsenperipherie aussieht. Bei Gasbrennern ist es ja so, das der Gasstrahl durch eine Art Venturidüse (Mischkammer?) entsprechend Luft mitzieht. Falls da jetzt irgendwas asymmetrisch ist, könnte dies das Problem erklären und auch, warum andere Düsen nix helfen.
Edit: Was macht einen Multifuel-Kocher eigentlich erforderlich? Ich persönlich habe ~20ct Gaskosten pro Mahlzeit.
Wenn man sich dagegen auf eine expeditionsartige Tour begibt, bei der die Versorgungslage derart diffus ist, dass man mit demjenigen Brennstoff vorlieb nehmen muss, der gerade verfügbar ist, dann sollte man am Material nicht sparen.
Dann könnte man auch durchaus einen Optimus Polaris oder Nova rechtfertigen.
Zuletzt geändert von Julez am Mi 13. Sep 2023, 15:13, insgesamt 2-mal geändert.
Da schau dir mal den Hondaknoten an der ist selbsthaltend.Julez hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 10:12 Dieser Knoten hat sicher seine Berechtigung, wenn es darum geht, einmal Spannung aufzubauen.
Viedeos gab es jetzt nicht viele zur Auswahl. https://www.youtube.com/watch?v=_6F8ojmelt0
Zum Gaskocher Thema…
Bei mir im Bus habe ich seit drei Jahren so einen günstigen kartuschenkocher, der ist maximal nervig, da die Kartuschen scheinbar nicht alle gleich lang sind.
Man muss immer irgendwie dran herum biegen, damit noch etwas Gas raus kommt und trotz gesicherter Kartusche passiert es hin und wieder, dass bei unsanfter Fahrt plötzlich etwas am fauchen ist im Auto.
Gefühlt ist bei den gaskartuschen auch bei unterschreiten von 20grad Ende mit entspanntem kochen. Hat man morgens mal einstellige Temperaturen wird ein Kaffee zur Geduldsprobe.
Sobald ich etwas bezahlbares gefunden habe, was sich in die Küche integrieren lässt stelle ich auf jeden Fall um auf Diesel / Benzin oder Petroleum.
Alles besser als die blöden Kartuschen.
Schau mal auf die von mir vorgestellten (und umgebauten) Kocher. Der Trick ist, das Gas flüssig in den Kocher zu leiten, wo es dann von der Flamme erwärmt und vergast wird. Vergast es in der Kartusche, kühlt sich diese ab, und der Druck bricht zusammen.
viewtopic.php?p=464031#p464031
viewtopic.php?t=7628
Was die Passgenauigkeit angeht: Benutze einen Kocher, der die Kartusche am Kragen greift. Da spielt die Länge dann keine Rolle.
viewtopic.php?p=464036#p464036
Aus Sicherheitsgründen sollte eine Kartusche eh bei Nichtbenutzung vom Kocher getrennt werden.
seit ich vom kalten mann einen kocher habe, der auf kartuschen mit gewinde geschraubt wird, habe ich keinerlei probleme mehr. wenn man die kartuschen wieder abschraubt, bleiben sie auch jahrelang dicht.
auch scheinbar sparsamer ist der, das liegt wohl am ordentlichem brenner oben dran.
ich kann alle nur händeringend davon abraten, mit dem stechdorndingern zu hantieren, wenn man ernsthaft das zeugs paar jahre nutzen möchte. ich habe das jetzt auch rund 20 jahre schon, wahrscheinlich seit der SMS im jahr 2000.
ich werd das mal dokumentieren, mit meinem Brenner.
Warum Multifuel? Na ich dachte, wäre ne tolle Sache. Vor allem, weil die eben den Brennstoff verdampfen und somit mehr Power haben. Ausserdem will ich das Ding in klein und leicht.
Ist dann der Backup, falls mal Gas leer ist. Benzin bzw Diesel hab ich ja im Auto immer dabei.
So nen Standard Gaskocher habe ich natürlich auch, also https://www.fritz-berger.de/artikel/end ... her-130133 diese Art hier.
Manchmal wünsche ich mir ne 2te Kochstelle und daher dann der kompakte, kleine Brenner.
Hab heute drüber nachgedacht, mir einfach den BRS 11 zu kaufen. Der scheint ja mit Gas gut zu laufen. Nur hab ich dann noch mehr Gerümpel rumfliegen.
- Schneewittchen
Einen relativ günstigen und Coleman 'ähnliche' Kocher gibt es in Mil Handel:
https://www.raeer.com/raeer-outdoor-aus ... cher-m95-a
Kann aber nix dazu sagen. Bin mit meinem Primus Omnifuel mehr als zufrieden. Der funktioniert übrigens mit Tankstellenplörre auf 4800m bei -25°C noch. Muss dann aber sauber sein und man muss viiieeeel pumpen.
Ich hab jetzt mal die Probe auf's Exempel gemacht: Eine Gaskartusche im Tiefkühlschrank eingefroren.
Test in diesem Kocher:
Kleine Flamme für wenige Sekunden, dann aus.
Test in dem umgebauten NGT:
Keinerlei Probleme, Flamme brennt kräftig und gut für längere Zeit. Man kann derweil gefrorenen Raureif von der Kartusche abkratzen.
Sowas gibt es auch unter dem Namen "BRS 12a".nero hat geschrieben: ↑So 17. Sep 2023, 10:56 Einen relativ günstigen und Coleman 'ähnliche' Kocher gibt es in Mil Handel:
Ich verwende im Bus auch zwei dieser rechteckigen Kocher mit den Ventilkartuschen.
Die haben sich auch in der heimischen Küche zum Befeuern des Wok bewährt.
Vor allem, weil meine bisherige Kühlbox die gleichen Kartuschen verwendet und ich mit einem Karton Kartuschen dann immer eine komplette Festivalsaison hinkomme.
Das Problem mit dem Vereisen der Kartusche habe ich bisher immer nur bei den letzten 5% und im Kocher gehabt.
Die Kartuschen habe ich dann entweder eine Weile in die Sonne gelegt, oder in der Kühlbox leergemacht.
Fürs Wintercampen habe ich noch einen Trangia Sturmkocher mit Spiritusbetrieb, der ist auch erste Wahl wenn ich ohne Auto unterwegs bin.
Die Stechkartuschen waren mir schon immer unsympatisch, auch bevor die beim Summer Breeze vor ein paar Jahren wegen Kippgefahr,
und der daraus resultierenden Brandgefahr, zu hunderten in die Container der Einlasskontrolle geflogen sind.
Stechkartusche an und für sich ist kein Problem. Auch die oft erwähnte Undichtigkeit nach anstechen konnte ich nicht feststellen. Die Kartusche in der Gaslampe war auch nach Jahren Nichtbenutzung nie von sich aus leer geworden.
Man darf sie halt nicht mehr aus dem Gerät nehmen, wenn angestochen. Wobei die auf Korsika gekauften ein Ventil hatten. Ob das alle neuen haben weiß ich nicht.
Kipplige Kocher sind natürlich ein Problem, da kann aber die Kartusche nix dafür.
Nichts desto trotz würde ich bei neuen Geräten eher Ventilkartuschen nehmen.
Ich hatte auch mal einen undichten Kocher mit Steckkartusche.Stechkartusche an und für sich ist kein Problem. Auch die oft erwähnte Undichtigkeit nach anstechen konnte ich nicht feststellen. Die Kartusche in der Gaslampe war auch nach Jahren Nichtbenutzung nie von sich aus leer geworden.
Ich vermute stark, das hängt mit der Qualität bzw Material der Gummidichtung zusammen.
Deswegen lagere ich meine Lötlampe auch gesondert. Seit diesem einen Erlebnis mit dem Kocher bin halt auch etwas paranoid bei den Dingern geworden.
Wenn ich mich recht erinnere sind wegen solcher Undichtigkeiten, genaues weis ich nicht mehr auch schon Leute auf Festivalls im Auto im Schlaf erstickt.
Kann aber nicht mehr sagen, welche Gasquelle genau das war. (Das neuron hat sich irgendwann dazu verabschiedet).
Ich finde, eine Kartusche, die man nicht vom Gerät abnehmen kann, ist sowieso eine bescheidene Konstruktion und gehört boykottiert.
Die Kartusche IST das Gerät
Auch bei derartigen Konstellationen gibt es Gewindelösungen.
Aktuell gibt es diese 24Mx Zelte wieder günstiger (160€)
https://www.24mx.de/racetent
Hab mir eben auch mal eins bestellt, dass kann man ja auch anderweitig immer wieder mal gebrauchen.
Ich hab hier einen Gasbrenner für die Stechkartuschen. Der wurde jetzt zweimal leer. Nach jeweils nur kurzem Gebrauch..
Ich nehme an, dass da nach kaum 33 Jahren mal ein neues Dichtgummi fällig ist.
- Schneewittchen
Wo kriegt man so eine neue Dichtung?
