Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrschaft
Tach zusammen,
da mich doch recht viele Leute beim letzten Treffen auf meinen Pavillion angesprochen haben, dachte ich, dass ein allgemeiner Thread über derartige Dinge ganz interessant sein könnte. Was hat sich bewährt, welche guten Lösungen gibt es, wo kann man was kaufen?
Meine Galerie hier:
http://imgur.com/a/9h3vU
Ich fang mal an mit meinem Pavillion.
https://www.24mx.de/zubehor-1/motocross-zubehor/zelte-1
Mehr Bilder hier:
https://www.grillsportverein.de/forum/t ... on.195524/
Sehr günstig für die recht stabile Qualität. Gibt's mit und ohne Seitenwände.
Achtung: Wer einen solchen Pavillion ohne Wände bestellen möchte UND zum Fingertreffen 2017 kommt, bitte einen mit Wänden bestellen, ich kauf dem die Wände dann ab, danke!
Frickelfaktor: +++
Ein oft bemängelter Nachteil ist, dass die Nähte an den Ecken der Plane reißen. Das lässt sich wie folgt vermeiden: Man bohrt 60mm unter dem Loch für den oberen Verriegelungszapfen an den Beinen ein neues Loch für diesen. Dadurch erreicht das Gestänge nicht ganz die geplante Kantenlänge, und die Plane wird nicht so ultrastramm gespannt, wie im defizitären Normalfall. Nun noch die Außenecken der Plane, welche an den Ecken des Gestänges liegen, mittels Sattlernaht und Kevlarschnur nicht unter 10kp verstärken, und das Gesamtgebilde ist strukturell robust.
https://www.youtube.com/watch?v=qux00pEOPr0
Bei mir schon seit Jahren keinerlei Verschleißerscheinungen. Wer mag, noch die Beine unten mit Stopfen verschließen:
http://www.ebay.de/itm/Lamellenstopfen- ... JByTvrR_tQ
Damit das Ding bei Wind nicht abhebt, empfehlen sich günstige Schraubanker:
http://www.ebay.de/itm/Spiralhering-40- ... SwmrlUv9ff
Frickelfaktor: +
Das spitze Ende weicht etwas von der Spiralkontur ab. Hier die Flex ansetzen und den Überstand mit einem tangentialen Schnitt entfernen, schon dreht es sich perfekt.
Kommen wir nun zum wesentlichen, der Ernährung. Kühl ohne Strom ist eine Kühlbox, und zwar genau die "KÄNGABOX® Professional PR1260BN, Farbe braun, mit glatten Innenflächen und Standardgriffen", (48l) die es hier im Sonderangebot gibt:
http://www.kangabox.de/aktion
Das Ding ist aus stoßfestem EPP, innen mit glattem und reinigungsfreundlichem Kunstoff ausgekleidet, und hält von Freitags bis Sonntags kühl, wenn 3 gefrorene Wasserflaschen und eine handvoll Kühlakkus reingeworfen werden.
Frickelfaktor: - Tut's out of the Box, wobei ich den Karton immer drumlasse damit kein Siff drankommt, nur Löcher zum Durchgreifen hab ich reingeschnitten.
Wer keinen Bock hat, von labberigen Paptellern zu kosten, der braucht gescheites Geschirr.
Für den kleinen Platz empfiehlt sich ein original US Messkitt.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... t&_sacat=0
Sehr praktisch der Henkelgriff bei heissen Speisen. Es passt normalees Besteck rein, nur den Messergriff musste ich leicht einkürzen.
Wer gerne richtig große Portionen isst, dem empfehle ich Edelstahl Fressnäpfe. Ist das gleiche wie Campingteller, nur billiger.
https://www.schecker.de/Edelstahl-Welpe ... &pi=074136
2 davon lassen sich mit Heftklammern verbinden, so dass sie auch gebraucht und mit gebrauchtem Geschirr drin weitgehend sifffrei transportabel sind.
Wer Dosenravioli warm machen möchte, braucht einen gescheiten Gaskocher, und da empfehle ich diesen:
https://de.aliexpress.com/item/32505486566.html
Das Ding ist klasse und funktioniert sehr gut. Zündet super und verbrennt auch Flüssiggas, weshalb man die billigen MSF 1a Gaskartuschen nehmen kann mittels dieses Adapters:
https://www.ebay.de/itm/402876411456
Frickelfaktor: ++
Den Kocher habe ich zuerst komplett zerlegt und das Messingzentralteil rausgeschlagen, beidseitig entgratet und wieder reingekloppt. Die Gasdüse wieder montiert und den Gasrohrbogen etwas weiter Richtung Flamme gebogen. Der Gasschlauch bekam an den Crimpungen je 2 Lagen Schrumpfschlauch gegen Abknicken. Die Beine werden mit Federringen verschraubt mit ordentlich Loctite am Gewinde, so dass sich die Beine leicht klappen lassen, die Schrauben sich aber nicht rausdrehen.
Beim Adapter muss man nur gucken, dass der nicht schief verschraubt ist, ansonsten die beiden Schrauben im Kunstoffteil unten lösen und korrekt festziehen.
Platz findet alles in einer Kunstoffdose.
https://www.amazon.de/dp/B004FVFWSU
Wer nicht nur Ravioli mag, der grillt bestimmt gerne. Perfekt geeignet ist der Florabest-Grill:
http://www.lidl.de/de/florabest-holzkoh ... ng/p220836
https://www.youtube.com/watch?v=gC28gCaB8bA
Gerade schwer zu bekommen vielleicht letzt Chance:
https://www.lidl.de/p/grillmeister-holz ... p100345763
Das Ding ist der Hammer. Eine Handvoll Kohlen reichen vollkommen aus. Die Hitze ist dank steuerbarer Aktivbelüftung gut regelbar, das Fett tropft nicht in die Glut, der Grill raucht und stinkt kaum. Es gibt viele ähnliche, aber dieser ist nach langen Recherchen der beste, u.a. weil der zentrale Edelstahlkorb recht massiv ist.
Frickelfaktor: +++
Ich hab bei meinem einen etwas stärkeren Lüfter eingebaut sowie ein 50 Ohm Drahtpoti und separaten Schalter, die etwas robuster sind. Die zentrale Edelstahlplatte habe ich vom Rost getrennt, ein Loch reingebohrt, und auf den Kohlenkorbdeckel gesetzt. So kann man den Rost besser nutzen, und es tropft trotzdem nichts auf den heißen Korb. Zudem habe ich außen mehrere senkrechte Stäbe an den Rand des Rostes geschweißt, damit da nichts runterrollt. Ein 32cm Deckel komplettiert alles, und passt sogar noch in die Transporttasche.
https://www.amazon.de/Lacor-90932-Decke ... uage=de_DE
Mein Tip: Den Grill innen mit Alufolie auslegen erspart das Saubermachen später. Wenn man Grillanzünder statt Brennpasste nimmt, diese auf den Boden des Korbs legen, tut's genauso gut.
Wichtig ist, dass man gut pennen kann, darum hab ich letztens in ein Disc-O-Bed investiert, genauer in ein Sol-O-Cot XLT. Das Teil ist wirklich klasse! Man schläft ähnlich bequem wie in einem richtigen Bett, und mit einer Isomatte zusätzlich hat man fast keinen Unterschied mehr, wirklich gemütlich!
Da die Standflächen der Beine recht klein sind, habe ich mir noch breitere Füße aus GFK-beschichtetem Holz gemacht, auf das 10mm Moosgummi geklebt wurde. Es gibt auch fertige Füße zu kaufen, die aber nicht ganz so groß wie meine sind.
Vorteile: Super stabil gebaut, das wird ewig halten. Man schläft sehr gemütlich, und in der mitgelieferten Tragetasche lässt sich alles sehr ordentlich zusammenpacken. Auch kann man sein Gepäck unter das Bett räumen, ein wenig Platz wird also gespart. Eine Überschwemmung wäre kein absolutes Drama.
Nachteile: Wegen der großen Größe braucht man ein großes Zelt, damit es funktioniert. Ebenso vergrößerte Standfüße, um den Zeltboden nicht zu beschädigen. Das hohe Gewicht macht den Transport mühsam. Also nicht für Festivals geeignet, wo man neben dem Auto zelten kann und seinen Krempel nicht zu Fuß über das ganze Gelände schleppen muss.
Und dann gab's noch einen elektrischen Mückenstichentjucker:
Der musste natürlich erstmal gepimpt werden:
viewtopic.php?p=379186#p379186
Meine Galerie hier:
Mehr Bilder hier:
Frickelfaktor: +++
Frickelfaktor: +
Frickelfaktor: ++
Frickelfaktor: +++
Zuletzt geändert von Julez am Fr 22. Jul 2022, 19:58, insgesamt 11-mal geändert.
- einstein2000
Re: Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrsch
Cooler Faden, danke dafür!
Ich muss mir mal die Zeit nehmen und unsere Wacken-Improvisationen zusammentragen. Zur Zeit ist für 2017 noch ein Eigenbau-Zelt in Planung (LKW-Plane und Alurohre), auf das man zwei Solarpanels stecken kann. Die haben dann den idealen Winkel zur Sonne und liegen nicht in der Gegend rum.
Liebe Grüße,
Dominic
Liebe Grüße,
Dominic
In das US Messkit (links im Bild) passt prima das BW Essbesteck. Einfach zusammenstecken, reinwerfen und zumachen.Julez hat geschrieben:
Pit
Mal gerade auf den Preis geschaut...
MUHAHAHAHAHAHAHA
Gib mal bei Ebay Styroporbox ein.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Isolierbox-mit-D ... YL9z4N-OBQ
Ich hätte Euch, als ich in Münster wohnte und mein Arbeitgeber neben einem Biolabor residierte, damit zuscheissen können.
Diese Kisten werden dafür verwendet, um biologische Proben, wie Proteine, Keime, DNA.. zu verschicken.
Mittels Trockeneis.
Und selbst wenn die ein paar Tage unterwegs waren, war da noch extrem viel Trockeneis drin.
Eine Box, die so richtig gros war, war mal beim Umzug mein Provisorischer Kühlschrank.
Auf dem ersten Treffen hatte ich die auch mit. 3 Beutel gefrorenes Wasser.. waren am ende immer noch gefroren.
Das hat auch Zabex beeindruckt, und er hat die Box gerne angenommen.
Also : falls wer ein Biologisches Labor in der nähe hat : Mal im Mülleimer nachgucken..
Edit : Noch was : Wer so eine Box noch etwas robuster haben will :
Einfach eine dünne Schicht Epoxid auftragen. Aber beim verschluss.
Die kriegt dann nicht mehr so schnell dellen und ist leicht zu reinigen.
Stabil sind die auch. Prima sitzgelegenheit.
Das stimmt natürlich, aber ich habe Spaß an gut durchdachten Sachen mit großer Dauerhaltbarkeit. Und EPP ist nunmal sehr stabil, und ich finde es gut, dass man die Box innen leicht reinigen kann.
Aber dein Tipp ist natürlich trotzdem sehr gut, so gibt es für jeden Geldbeutel und jede Ansprüche das Passende.
Ach.. jetzt lese ich gerade.. Du kommst aus Münster ?! Ah fein !
Dann guck doch mal nach im Zentrum für Feinstaub.. äh.. Nanotechnik ! (damit habe ich die Prof's immer geärgert.. gnihihihi) Vielleicht ist das Labor ja immer noch da..
Ansonsten gibts nebenan noch ein grosses Labor von der Uni.
Wenn Du mal so ne Box dann mal abgestaubt hast, dann lege mal in beide Boxen mal nen durchgefroreren 1-Liter Wasser Beutel rein, und guck mal wie lange der da so drin bleibt.
Gibts die Trommelgruppe am Hafen noch ? Die fanden die Boxen auch gut. Als Sitzplätze.Und EPP ist nunmal sehr stabil.
Pinsel die mal mit Epox ein.. geil !und ich finde es gut, dass man die Box innen leicht reinigen kann.
Dein Pavilion gibts aber leider nicht mehr zu kaufenDIESES PRODUKT WURDE AUS UNSEREM SORTIMENT GENOMMEN
Hab mir ja damals für das Chaos Communication Camp nen Partyzelt aus Stahlrohren und PE Bezügen geholt.
Hat sogar die abendlichen Gewitter gut überlebt.
Ist eben nur nervig, dass es 2m lange Stahlrohre hat.
Wollte die 2m schonmal in 2x1m zerstückeln mit Überwurfrohr zum zusammenstecken.
Dann passt das Teil auch mal quer ins Auto.
Sicher? Eben gerade waren noch über 3000 auf Lager und ließen sich einwandfrei in den Warenkorb legen...
Vllt wars nen Furz des Webservers...
Danke Jan für die Idee:) Perfekt fürs solocampen, klein und kompakt. Ich geh nächste Woche mal bei den Biologen anner Uni fragenzauberkopf hat geschrieben:Mal gerade auf den Preis geschaut...
MUHAHAHAHAHAHAHA
Mittels Trockeneis.
- Marsupilami72
Der Vater eines Freundes ist Apotheker - die bekommen wohl auch am laufenden Band solche Styroporboxen.
Das 24MX Pavillion mit Wänden ist momentan im Angebot https://www.24mx.de/rennzelt-inkl-wande-24mx-set
Der normale auch,€99 nur:
https://www.24mx.de/24mx-rennzelt-3x3m-easy-up
Wie schön warm wirds eigentlich unter nem schwarzen Pavillion in der Sommersonne?
Fande aufm Chaos Camp ja schon einen weißen grenzwertig, bis wir dann reflektierende Rettungsdecken rangeklebt haben.
Unertraeglich. Wir hatten in diesem Sommer dunkelgrauen als Sonnenschutz aufgestellt und mit weissen Plastikfolien teilweise abgedeckt. Erwartungsgemaess war der Effekt gering. Es war allerdings auch Wetter wie beim Treffen 2015.
Hm komisch das ist mir so noch nie richtig aufgefallen. Allerdings ist ja auch hier das Dach recht hoch aufgestellt gegenüber vielen anderen, könnte das einen Effekt haben?
Mag sein. Unserer hat ein Satteldach mit nur 220 cm maximaler Hoehe. Wenn mittig kein Tisch steht, dann muss man beim Aufhaengen einer Lichterkette schon aufpassen. Die Seitenstangen haengen auf 200 cm. Ich wuerde meinen, daher kommt schon viel als Strahlungswaerme. Kantenlaengen sind 300 x 600 cm, ein zweiter Pavillon ist vorhanden. Allerdings sind ja die Nachteile bekannt, wenn man sie koppelt und es dann herzhaft regnet.
Danke für die Info.
Und falls jemand einen ohne Seitenwände bestellen möchte, bitte trotzdem mit Seitenwänden bestellen, ich kauf die dann ab, allein sind die zu teuer.
Ich suche sowas Ähnliches in 3x6m ohne Beschriftung und gerne auch in weiß.
Will sich meine Mom in den Garten stellen, lässt sich aber bestimmt auch für den Finger-Flohmarkt (hoffentlich klappts bei mir dieses Jahr!!!) zweckberichtigen
Jetzt aber richtig! Mit Wänden 79€! https://www.24mx.de/24mx-rennzelt-3x3m- ... tenwande-1
Hab mir erstmal eins gesichert, die Wände bleiben aber hier
Zum Thema Festivaltauglichkeit: Erstes Festival, ich dachte wir werden auf dem Campingplatz mitsamt Autoladung ausgekippt und danach wird alles an selber Stelle wieder zurück ins Auto gekippt. Entsprechend unnötigen Scheiß mitgeschleift (außer einen Pavillon... wollte keiner Geld für ausgeben) wie zwei Feuerhand mit 70Std Tank, China-Petromax (Anchor) und Diesel, Benzinkocher plus Eisenpfanne (war gut für Toast), Benzin, Erdbohrer/Bodendübel zum Sonnenschirm zu frickeln und halt den anderen üblichen Luxuskram (Essen, Bier, Stühle, Zelte für jeden plus eins um Essen+Bier zu lagern), teilweise noch in Getränkepappkisten vom Supermarkt. Unvorhergesehenerweise gab es natürlich einen Verkehrsinfarkt kurz vor dem Ziel, rechts und links standen schon Leute mit ihrem Kram an der Straße und guckten "begeistert". Das führte dazu, dass wir auch unsere Autoladung am Straßenrand einmal komplett ausgekippt haben. Die darauf folgende Odyssee zum Zeltplatz war die ideale Teststrecke, sogar mit Steigungen, für die billigen schwarzen Trolleys (ich glaub das waren mal Werbegeschenke) in denen mein Kram verstaut war, der nicht in Pappkisten war. Mit Schnüren und Gaffa die Lampen hinten/obendrauf geschnallt, dauerte es ca 1/3 der Strecke, bis die Reißverschlüsse aufgaben und der Inhalt mit kleinerem Packmaß langsam rausgequollen ist.
Manchmal ist weniger echt mehr. Denn (wer hätte es gedacht) am Abreisetag gab es erneut einen Verkehrsinfarkt und das Auto kam nicht zu uns sondern umgekehrt und der ganze Sh*t musste in den verreckten Rollkoffern nochmal auf irgendwelchen Schotterwegen gezogen werden. Wie hab ich die Leute beneidet, die ihr Zelt kaputtgetreten und dagelassen haben. Aber meins ist um die 30 Jahre alt und wurde da zum ersten mal benutzt, wegwerfen war keine Option.
=>Kurzfassung: Rollkoffer/Trolleys sind nicht festivaltauglich, vor allem wenn sie billig sind...
Für mich hat es sich bewährt, eine Petroleumlampe mitzunehmen. Ne Taschenlampe ist eher was für im Rucksack zu wühlen, aber nicht für dauerhaftes Licht. Mit mattem Glas blendets dann auch nicht, mit einer Tankfüllung brennt sie ca 20h. Marke Feuerhand ist Festivaltauglich, und sind auch die einzigen mit der Sturmkappe. Nicht wegen des gehäuft beschissenen Festivalwetters (ich war zum Glück auf keinem Unwetterfestival) vergangenes Jahr, sondern weil man bei kaltem Wetter dazu neigt, die Funzel als Heizung zu benutzen und so verbrennt man sich nicht dran (außer natürlich am "Prallblech" oben). Für Bahnanreise (=Gepäck sparen) hab ich einen China-Nachbau der kleineren, nicht mehr gebauten Feuerhand 175 (220g).
Für Festivaltauglich halte ich auch dieses teilbare "Campingbesteck":
Der Vorteil ist, dass alles in einem Stück ist, da geht nichts verloren. Zum Kaffee umrühren grenzwertig, aber dafür kann man ja nen normalen oder Plastiklöffel mitnehmen.
Gut finde ich auch das BW-Kochgeschirr. Das non plus ultra ist es sicher nicht, nicht das leichteste, blöd zu reinigen, Alu läuft an beim Kochen. Aber es ist billig, leicht genug und die Form ist irgendwie praktisch für Rucksäcke. Ob der Deckel wirklich als Bratpfanne taugt, habe ich nie probiert da ich keine Lust auf die Reinigung im Feld- äh Festivalbetrieb hatte. Innenrein passt dann noch Zubehör, bei mir u.A. ein Dosen-Spirituskocher mit Sprit, Topfständer (das gezeigte Modell aus Fahrradspeichen ist eigentlich zu wackelig aber geht), Streichhölzer, Pfeffer und Salzpäckchen vom Fastfoodladen und ein Schlüsselanhänger-Gewürzstreuer für 4 Gewürze.
Festivaltaugliche Rucksäcke: Hat jemand schon länger den 65L-BW-Rucksacknachbau? Es soll da ja Qualitätsprobleme geben wenn man sich die Bewertungen bzw Foren anschaut. Meinen hab ich bis jetzt nur einmal benutzt, schon ein Raumwunder. Den 35L Gebirgsrucksack hab ich als BW-Modell, der taugt, also da bricht keine Plastikschnalle ab oder so.
bei vielen der angeblichen BW-ausrüstungsgegenständen (vor allem bei den rucksäcken) wäre ich ganz vorsichtig, mit der annahme, dass die nur das geringste mit der bundeswehr zu tun haben. immerhin müßten sie ja eine versorgungsnummer tragen, oder? gediente können mich gerne aufklären
das alu-kochgeschirr wird oft auch in hellgrau angeboten, dann ist es aber definitiv nicht von der BW, sondern von der NVA... augenscheinlich sind sie aber baugleich bzw. sehr nah verwand. entweder die kamen aus den gleichen produktionsstraßen oder die norm dazu ist so alt, dass sie noch identisch war und bei beiden armeen nicht geändert wurde.
ich persönlich verwende weder beim camping, noch zu festivals oder eben zum jährlichen fricklertreffen das alu-kochgeschirr, sondern nehme mir einen flachen teller, ein brettchen, ein tiefen teller und normales besteck mit. ein richtiger topf und eine pfanne sind ebenfalls mit dabei. wenn man nur für eine person das volumen rechnet, braucht man etwas mehr, aber ab der dritten person kommt man mit kunststofftellern definitiv besser weg!
eigentlich ist einweggeschirr ökologischer wahnsinn, wenn man aber nur 1x im jahr das verwendet und das auch nur für 3 tage (treffen), wo dann jede zweite mahlzeit eh direkt aus dem brötchen konsumiert wird, dann ist das ökologisch sogar besser, als mehrweg-geschirr. das muss man sich halt immer vorher überlegen, wie oft man was benutzen wil bzw. potentiell braucht.
lg axel
lg axel
Das graue Geschirr gab es auch beim Zivilschutz, inwieweit das dasselbe grau ist weiß ich nicht.
Das Geschirr macht keinen echten Spaß wenn man mit Messer und Gabel hantieren muss, ein Nackenstreak passt da nur diagonal rein, ein Schnitzel gar nicht -> total mist der Kram. Aber: In Einsatzlagen ist das teil Gold wert, Suppe aus Einweggeschirr ist eine Zumutung, das ist einfach zu heiß, besonders wenn man im stehen oder zumindest ohne Tisch essen muss. Meistens gibt es bei Einsätzen oder längeren Übungen im Feld keine Schnitzel sondern Löffelware, dafür ist der Henkelpott gemacht, und da kenne ich einfach nix besseres dafür. Habe auch die Feldflaschenversion, die ist so schlecht auch nicht, manchmal sogar besser.
Noch ein hilfreicher Tipp für den Pick-Pott:
Denkt an Plastikbeutel als Innenbehälter.
Einfach einlegen und über den Rand spannen.
Erleichert das reinigen ungemein.
Aber nur wenn heiß befüllt wird, kochen sollte man mit dem Einsatz natürlich nicht
Und wie schon geschrieben der Pick-Pott ist am besten für Dinge aus der Gulasch-Kanone.
Ansonsten fährt man mit dem US-Mess-Kit, BW-Besteck, einer Feldflasche und dem passenden "Becher" ganz gut.
Für den schnellen (3-Mann) Kaffee kann ich auch die CH-Borde-Flasche sehr empfehlen.
Kocht schnell, ist (trotz Natur-Korken) dicht, ist leicht, hat nen eigenen Kocher und eine Tasse.
Was Kocher angeht hab ich mal ordentlich investiert und mir den Optimus-Nova Vielstoffbrenner geholt. Ich bin nicht so der Gaskocherfan, weil mir die Kartuschen auf Dauer schlichtweg zu teuer sind und man diese nicht überall bekommen kann. Benzin, Diesel, Kerosin, Petroleum oder Spiritus findet man immer irgendwo.
Das Ding ist zwar nicht billig und macht Strahltriebwerkähnlichen Lärm, aber den Liter Wasser in 3-4 Minuten zu erhitzen ist schon ein Novum.
Der Kocher hat die Nahrungsversorgung vieler Festivalbesucher gerettet Man kann wenn mal gefordert auch gut einen kleinen Wok auf dem Kocher verwenden.
seit dem ich nicht mehr die kleinen kartuschen mit dem stechdorn verwende, sondern die größeren kartuschen mit gewinde, halten die ewig. vermutlich sind die stechdorn-kartuschen alle nicht wirklich dicht und auch die passenden kocher sind unwirtschaftlich. habe durch zufall im ladengeschäft von jauche im glas mal einen coleman-kocher im abverkauf sehr preiswert bekommen und der ist offensichtlich sehr viel wirtschaftlicher, als die kleinen billigkocher vom baumarkt. vergleich lohnt da auf alle fälle!
ersatzkartuschen eines ganz anderen herstellers aus dem gasgrill-bereich (um gottes willen, wer bereitet so sein fleisch zu?! da gehört holzkohle drunter) waren im herbst auch mal aus 10% gesenkt und warten nun schon seit vielen jahren auf verwendung. seit dem ich den coleman habe, verbrauche ich nur noch ein bruchteil an gas. noch dazu kommt, dass ich jetzt meist mit dem klappfix unterwegs bin und dort eine 3kG-gasflasche drin ist, die wechsle ich gelegentlich auf verdacht aus, aber erst wenn meßtechnisch über 70% entnommen ist. da kommen immer viele jahre zusammen!
Und das alles kann man in den abgebildeten (Druck-?) Behälter füllen? Wird der dann im Handbetrieb aufgepumpt?Tesla hat geschrieben:Benzin, Diesel, Kerosin, Petroleum oder Spiritus findet man immer irgendwo.
Mir ist gerade was aufgefallen :
Vor 15 Jahren oder so habe ich mir mal ein Tracking Kochset aus Edelstahl gekauft.
Hatte irgendwie rund 20-30Eur gekostet.
Ist ultraleicht, weil das ganze aus wirklich dünnen Blech besteht.
Und eben viel mir auf, das ich damit schon seit Jahren koche !
Der Topf hat nämlich den Vorteil, das wenn man mal wieder vergessen hat, zu essen, er schneller ne Dose warm bekommt, als der andere.
Und ich finde es wirklich erstaunlich, das dieser kleine Blechtopf wirklich so langlebig ist.
Achja.. Edelstahl ist auch im gegensatz zu Alu leicht zu reinigen.
@xoexleplox: Jau, genauso funktioniert das. Unter dem Brenner ist ein Glasfaservlies eingelegt, dass man zum Vorheizen mit Brennstoff tränkt (ventil kurz aufdrehen) Nach dem Aufwärmen wird dann das Ventil wieder geöffnet und der Brenner läuft mit voller Leistung.
Ansonsten, wenn man noch etwas platz hat, zum Kochen recht praktisch und gut ausgedacht:
Der Schweizer "Meta 50" - Kocher (ähnlich Trangia Kochset)
Brenner-Schale mit Windschutz.
Eigentlich für schweizer "Esbit" oder "Gel-Dosen" gedacht.
Mit dem Griff, als Rutsche, und einer Klappe in der Seite des Windschutzes, kann man im laufenden Betrieb einfach "Esbit" nachfüllen.
Recht pfiffig: 2 Töpfe die, mit einem Zwischenring, gleichzeitig übereinander betrieben werden können.
Unten Beilage in Wasser (Nudeln, Kartoffeln) und oben die Soße die, dank Wasserbad, (eigentlich) nicht anbrennen kann.
Und als Brenner ein Penny-Stove.
Aus Getränkedose selbstgebauter Spiritus-Brenner.
https://www.vebeg.de/web/de/verkauf/suchen.htm?DO_SUCHE=1&SUCH_MATGRUPPE=&SUCH_FREITEXT=&SUCH_PLZ=07743&SUCH_PLZUMKREIS=200&SUCH_ORDER=DA&SUCH_AUS_ID=&SUCH_LOS_ID=&SUCH_STARTREC=40&SHOW_AUS=1710270&SHOW_LOS=1
meint ihr, die 24mx pavillions kommen nochmal ins supersonderangebot?
oder sind die 150 Eus für das komplett paket mit 3 wänden ok?
ando
ando
Zu deiner Frage, Ando, kann ich leider nichts sagen, aber ich muss jetzt mal meinen Beitrag zum Thema loslassen, nachdem ich damals extra nen Foto gemacht aber es dann vergessen habe.
Also die Idee "Festival/SHTF-Rucksack" hatte ich auch. Bzw. zumindest einen leichten und einen mit "allem" drin. Oder ein Grundrucksack, und dann verschiedene "Extension Packs" für Festival-kurz, Festival-lang, SHTF Winter, SHTF Sommer... naja so oder so artet die Sache aus. Am Ende könnte man gleich alles dreimal kaufen, im Auto muss ja auch noch Equiptment mitfahren.
Die Kunst ist, "alles" dabeizuhaben, aber es am Ende trotzdem noch tragen zu können... mehr als 500m.
Auf dem Bild ist quasi das "Grundpaket", bestehend aus:
Essensbeutel:
Tütensuppen, Pappteller, Plastikbesteck, Tee
Einzeln reingestopft: Konserven, Packung Linsen und Spätzle (Spaghetti würden weniger Platz weg nehmen), Schokolade. Gut geeignetes Festivalessen wäre auch noch ein Thema, aber ich glaube zu viel für diesen Thread - Stichwort Kartoffel, Ei, Nürnberger Würstchen, Wiener in der Dose.
Je nach Festivallänge, komfortabilität des Anreiseweges, Kontostand und Fraßmöglichkeiten vor Ort ersetzt man das Zeug durch Bier.
Topf (Nierenform) mit Inhalt:
Plastikbecher, Spirituskocher (Coladosenkocher) und Spiritus für ca 1-2 mal kochen, 4-fach mini-Gewürzstreuer (Kräutersalz, Pfeffer, Curry und noch irgendwas), Öl (wollte mit der Deckelpfanne mal Eierbraten testen), Pfeffer und Salzpacken vom Fastfood, ein Mehrfachbesteck-"Taschenmesser" (eigentlich viel zu schwer), nen wackeliger Topfdreifuß, Instantkaffee Luftdicht (muss regelmäßig trotzdem getauscht werden) mit Zucker vermischt, Zuckerwürfel, Kleinkram
Werkzeug/Kram-Beutel: Schnur, Messer, Multitoolzange, Draht, Kompass ultrabillig (und leicht), Teelichter (gut zum Lagerfeuer starten), Sekundenkleber, Tesafilm, Wäscheklammer, Büroklammern, Sicherheitsnadeln, Streichhölzer verschiedener Art (Sturm, normale mit Wachs überzogen, Wasserdicht eingepackt), Feuerzeug wasserdicht verpackt, Kleingeld in Scheinen, Kippen, Scheißhauspapier, Müllbeutel, dies das
Lebenserhaltungsbeutel:
Was man für sinnvoll erachtet ... Vitamintabletten für die Zeit nach dem Atomnkrieg passen nicht rein, also muss man sich auf ein bisschen was für den Kater beschränken. Brausetabletten oder so, Tee, Pflaster, Rettungsdecke, Sonnencreme, Duschgel, Zahnbürste, Malerfolie, gescheite Schmerzmittel, Anti-Allergie, Anti-Bierschiss, Antibiotika, zwei Plastikhandschuhe für Erste Hilfe, was zum Wasser desinfizieren (so Iodkristalle unter Wasser oder was anderes - fehlt mir noch), ...
Kleidungsbeutel (grade da lohnt sich das mit den ganzen Plastiktüten - ists feucht, neblig, oder alles abgesoffen, bleibt der Kram trocken):
Minimalaustattung lange Unterhose, Socken, Hemd, kleines Handtuch Winter extension Pack: Handschuhe Mütze und so
Zusätzlich kommt da natürlich noch ein Zelt rein, ein ziemlich leichter billig-Dackelbunker für unter 50€ (echt nicht so luxeriös, dadrin bei Regen zu nächtigen), billig-Sommerschlafsack vom Discouter ca 600g.
Um Licht zu machen hatte ich auch schon ne Petromax im Rollkoffer aufs Gelände gezerrt, incl. Zerlegung des Koffers. Wenn es Glühlicht sein soll, nehm ich jetzt lieber so ne Gaskartuschenaufschraublampe aus China und ne (sackteure) 100g Gaskartusche. Evtl. kann man die wiederbefüllen. Die kleinen ausm Baumarlt sind günstiger aber nicht standfest.
Wenn man eh schon bei dem Schraubsystem ist, gleich noch sonen winzigen Aufschraubgaskocher kaufen. Wacklig für schwere Pfannen aber gibt gut Dampf.
Anonsten ist der Spirituskocher unschlagbar vom Gewicht für wenige Kocheinsätze (glaube ab ca. 14 Tagen lohnt sich ein energiereicherer Brennstoff mit schwererem Kocher).
Der Teelichtkram ist für den Arsch wenn man wirklich Licht braucht, genial wäre da eine Kerzenfaltlaterne (ernsthafte Kerzen haben ein vielfaches des Teelicht-Outputs). Die Schweizer Faltlaterne ist viel zu schwer, da bleibt nurnoch der Volumenvorteil. Da muss ich wohl mal was aus Alu oder hauchdünnem Edelstahl frickeln. Hier eine Faltlaterne mit dreieckiger Grundfläche, schönes Gewichtsparkonzept, aber eher Instabil.
Essensbeutel:
Zuletzt geändert von Harry02 am Do 14. Dez 2017, 21:23, insgesamt 4-mal geändert.
Schmeiß das Teil weg und besorg dir was vernünftiges !!!Topf (Nierenform) mit Inhalt
Thema : Alupott,Abrieb,Späne usw
Selbst beim Bund wird dasTeil kaum noch benutzt.
Plastik,Einweg/Mehrweg wird bevorzugt und ist gesünder !
SpüMa geeignet ist das Teil auch nicht,weil es dann anläuft
und noch widerlicher aussieht
Die Hügenika sagen,wenn das Teil benutzt wird,muß man es
danach mit Wasser >70 Grad,und Spüli auswaschen.
- o_christoph_o
Im Moment werden bei EBay diese Teile in Massen zum halben Preis verramscht:
https://www.ebay.de/itm/292546107805
Ich hab mir das Teil schon vor einer Weile gegönnt, damals war das noch bei 330€, hab aber einen Preisvorschlag von 225€ durchbekommen. Das gleiche Modell gibt es unter verschiedenen Markennamen, Polaroid, Maxoak ... etc.
Das Teil ist nett. Die 400Wh kommen in etwa hin. Die 300W AC sind Sinus. Über die 12V Autobuchse hab ich meine zwei auf 12V Autonetzteil umgerüstete PC und 3 Monitore auf AC ne ganze Weile betreiben können. 60-80W Dauerlast auf der Autobuchse sind kein Problem.
In das Teil ist tatsächlich ein MPPT-Solarladeregler eingebaut, der von 14-40V alles annimmt. Ich habe ein 100W-Panel mit 18V Nennspannung angeschlossen, und das Suaoki hat das Panel brav im relativ schnell gefundenen optimalen Spannungsbereich bei etwa 17V betrieben. Allerdings ist der MPPT-Algorithmus nicht narrensicher. Ich habe das Solarpanel manchmal ausstecken müssen, da nach Wolken das Panel plötzlich bei 12V rumdümpelte, und der Algorithmus war nicht schlau genug, die Solarspannung wieder hochzusetzen und hat dadurch 20W verschenkt. Es ging nur mit rausziehen und wieder reinstecken, dann hat das Suaoki schnell die optimalen 17V wieder erreicht. Wenn man zwei Solarmodule parallel schaltet, kommt es oft nicht klar und landet sehr schnell 12V und macht keine Anstalten, die Spannung wieder zu erhöhen um den Punkt der maximalen Leistung zu finden.
Leider gibt es noch einen Nachteil: Zum Laden muss das Suaoki eingeschaltet sein. Wenn also die Solarleistung ne Weile weg ist und kein Verbraucher eingesteckt ist, dann schaltet sich das Suaoki automatisch ab. Wenn die Sonne wiederkommt aber leider nicht mehr an. Ein kleiner eingesteckter Verbraucher verhindert das Auto-Off.
Maximal nimmt der Solareingang 125W an. Z.B. grade am 5A Labornetzteil 31,1V und 4,44A=137,8W, laut Anzeige gehen aber nur 124W rein, also etwa 90% Effizienz. Not too bad...
Man kann das Suaoki übrigens gleichzeitig laden und entladen, kein Problem.
Die 12V-3A-Holsteckerbuchsen haben eine flinke Sicherungsfunktion und einen merkwürdigen Durchmesser (6mm). 5,5/2,0mm Standardstecker passen nicht richtig hinein. Eine Sicherungsfunktion springt relativ schnell an, eine Fehlermeldung erscheint und der Ausgang wird abgeschaltet. Der Verbraucher (Fritzbox) hatte knapp 2A, also weniger als die 3A max für die Buchsen, aber anscheinend einen höheren Anlaufstrom, der die Sicherungsfunktion getriggert hat. Den AC-Pfad beeinflusst das aber nicht, allerdings ist auch die 12V-Autobuchse aus. Man muss die DC-Schiene aus- und wieder anschalten, um den Fehler zu löschen.
Das Ladegerät, welches dabei war, schafft nicht die maximal mögliche Ladegeschwindigkeit. Es ist mit 29V bei 2A spezifiziert und liefert also rund 60W. Real werden 55W angezeigt. Da dauert es schon eine ganze Weile, bis die 400Wh wieder aufgeladen sind.
Da ich zufällig auch ein 19V 4,2A (ca. 80W) Toshiba Notebook mit passendem Stecker hatte, wollte ich den Ladevorgang damit beschleunigen. Und tatsächlich- das Suaoki wurde mit diesem Netzteil mit 90W (50% schneller) geladen, aber das Netzteil wurde glühend heiss.
Damit scheint klar, dass Solareingang und Ladegerätbuchse parallelgeschaltet sind und das Netzteil vom MPPT-Solarladeregler so lange belastet wird, bis es wegen Überlastung nachgibt. Kein Wunder, dass man Netzteil und Solarmodul nicht gleichzeitig anschließen darf. Angesichts der 10% Wirkungsgradverluste muss mein 80W-Netzteil somit mit knapp 100W belastet worden sein.
Suaoki hatte früher ein stärkeres Netzteil beigelegt. Anscheinend gab es eine Austauschaktion gegen das jetzt beigelegte. Könnte also dasselbe Problem gehabt haben wie mein 80W Toshiba.
Siehe auch das Video von diesem Besitzer: (Im Kanal gibt es auch ein paar andere gute Videos zu dem Teil)
https://www.youtube.com/watch?v=yZPEEkLOlIg
Wenn man also ein stärkeres Netzteil fürs schnellere Laden verwenden will, muss es eins sein mit Stomlimitierung oder sehr gutem Überlastschutz, da das Suaoki wirlklich alles von dem Netzteil abverlangt, was es bereit ist zu geben. Im Falle des Toshiba mehr als 20% über Nennlast.
Ich finde es richtig klasse, dass das Display einen über die Leistungswerte der verschiedenen Verbraucher und Lader informiert. Der angezeigten Leistungswert für Input ist offenbar direkt am Akku gemessen, also die Effizienzverluste von 10% nicht berücksichtigt. Bei den AC- und DC-Ausgängen wird die Ausgangsleistung angezeigt. Da der Wechselrichter so um die 85% Wirkungsgrad haben sollte und der Aufwärtswandler DC etwa 90%, wird der Akku einiges mehr leisten müssen als die angezeigten Werte.
Wenn man das Autostartkabel anschließt, liegt hier immer Spannung an, auch wenn es ausgeschaltet ist. Allerdings bei mit 5 Balken fast vollem Akku nur 11,7V. Da der Startvorgang des Motors enorm viel Leistung benötigt, ist der Ausgang offenbar direkt, eventuell über Dioden mit zusätzlichem Spannungsverlust, an den Akku angeschlossen. Ein Versuch, das Auto mit 11,7V zu Starten lässt keinen kraftvollen Startvorgang vermuten.
Anhand der Spannung im vollen Zustand vermute ich, dass es ein 3S-System ist. Theoretisch macht das eine Ladeschlussspannung von 4,2V*3=12,6V. Das ist nicht optimal. Ein 12V Bleigel-Akku oder Autobatterie wird mit 14,5V geladen und ist bei 11,5V leer. Andererseits kann man das eil durch 3S am Zigarettenanzüder schon recht voll bekommen.
Während der Startausgang 11,7V hat, liegen an der Autobuchse 13V an. Es scheint ein Aufwärtswandler eingebaut zu sein, sodass Autozubehör bis zum letzen Rest im Akku betrieben werden kann. Ohne Aufwärtswandler wäre das schwierig, da 3 seriell geschaltete Li-Zellen leer nur noch 9V hätten. Bei der Spannung würden viele 12V-Autozubehörgeräte nicht mehr gut arbeiten. Dank Aufwärtswandler aber kein Problem.
Die USB-Ausgänge haben bei mir 5,0 und 4,9V. Stecke ich mein Sony Z3 rein, geht die Spannung auf 4,85V bei 0,85A runter. Etwas schlapp, normalerweise genehmigt es sich 1,5A.
Das Verhältnis von Gewicht zu Energieinhalt, die Haptik, das Display und die vielen Möglichkeiten lassen über die nicht so guten Punkte leicht hinwegsehen. Bin zufrieden, nettes Teil fürs Camping (mit dem Auto, zu schwer für den Rucksack/Fahrrad).
Re: Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrschaft
Weil mir meine billige Luftmatratze auf den Wecker ging, habe ich mir ja auch mal ein "Feldbett" gegönnt.
Allerdings werde ich mit meinem 40€ Amazon "Feld"-Bett wohl ausgelacht....... Und dann habe ich auch noch keine Kühlbox für 300€, sondern einen kleinen Gefrierschrank vom Sperrmüll
Da ich das aber wenn überhaupt nur 3 mal im Jahr brauche & ich relativ wenig wiege sollte das ausreichen
So ein 40€ Amazon "Feld"-Bett habe ich auch und dass schon recht lange.
Das Feldbett hält auch mehr Gewicht aus.
Mein Feldbett habe ich bis auf die Treffen im Voslapp immer im Einsatz gehabt.
Eine Kühlbox werde ich mir wohl oder übel anlachen müssen, bis jetzt ist mir
beim Sperrmüll nichts der gleichen begegnet.
muss der denn auch wirklich frosten bei Unterwegs?
Dafuq?
Vermietet da echt einer pber die Kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-230-7909
@xanakind
Danke für die beiden Links von dem Angeboten.
Vielleicht ist das auf den Fotos nicht richtig zu erkennen, aber die Verschraubung der Grundplatten ist nicht ganz festgezogen. So ca. 20° Neigungswinkel sind durchaus drin.
Moin
Kühlgerät mit 230v 12v Gas als Absorptionstechnik
Oder Kompressor Kühlbox mit ausreichender Flaschenhöhe
Was nimmt man den So?
Dasda:
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 00#p380305
Haben sich m3rt0n und ich jetzt gekauft.
-> Mobicool MCF40
Der hat nen Kompressor, nen Absorber is zu schwach um zB Bier runterzukühlen.
1,5l Flaschen gehen da hochkant rein!
Bayrische Bierbuddeln passen auch in den Stauraum unterm Kompressor, böhmische nicht.
Der Lüftermod lohnt sich doch, laut meinem billo Pegelmessgerät gehts dann von 49dB auf 40dB.
-> Lüffter: Arctic P12 TC
Bildchen vom Innenleben:
Der Kompressor hat keinen DC Motor, wie der Aufkleber behauptet, sondern offensichtlich Brushless.
-> Mobicool MCF40
Jupp Brushless scheint ja inzwischen überall reinzukommen.
Da ist wohl Leistungsregelung einfacher zu machen.
DC for Controller steht da auch
Da steht DC Motor.
dadrunter dann:
12/24V (for Controller)
Aber kann man wohl so oder so lesen?
Weil das Kühlmittel noch dazwischen steht lese ich das aber getrennt.
Interessant find ichs ja, dass die 12V nicht per DCDC auf 24V geprügelt werden, sondern der Controller direkt beide Spannungen an den Motor durchreicht.
Is dann bei 24V einfach der DutyCycle der Ansteuerung halbiert?
Blöderweise hab ichs schonwieder zugeschraubt, sonst könnt man ja mals Ossi ranhalten.
