Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrschaft
Re: Taugliches Material für Festival,Fingertreff,Weltherrschaft
Hi, also nach der Farblehre müsste es ja im schwarzen Pavillion noch viel schlimmer sein, das kann ich aber nicht bestätigen. Ich hätte eher die Befürchtung, dass das durchgelassene Licht einer weißen Plane mich erwärmt.
Wird aber wohl keinen gigantischen Unterschied machen.
Zeltstangen, tja...
Meine sind "von Vatti noch", und nach 40 Jahren oder so immer noch gut.
Ich würde mal das hier vorschlagen:
https://www.ebay.de/itm/292029111842
Oder halt Militärware:
https://www.ebay.de/itm/303322399438
https://www.militarybasics.de/zubehoer/ ... 08586.html
Oder gleich aus 20x1,5 selber bauen:
https://www.ebay.de/itm/322724376836
Zeltstangen, tja...
ich hab mir aus dem 24MX Pavillon nen " Assi-Carport" gebaut, wie meine Freunde es liebevoll nennen.
Leider bilden sich nun auf einer Seite 2 Wassersäcke.
Ich habe den Eindruck, die Plane, hat sich gedehnt.
Kann man da was machen? Bzw wovon kommt das? Im Winter musste ich den schweren Schnee runterschubsen.
Aber sonst is der Regen immer gut abgekaufen. Die Mittelstange habe ich schon mehr als Maximum erhöht.
Axch, das wollte Edith noch wissen:
Der BRS 11 Kocher sihet ja gut aus, kostet auch nicht viel
Der ist aber nur für Gas.
Gibt es denn einen Multifuel Kocher günstig?
Ich sträube mich, die 200 Euro für die gängigen Outdoor Marken auszugeben.
Hab allerdings auch schon Erfahrung mit dem Billigzeug aus Jeff's Gemischtwarenladen. Von undichten Verbindungen und Benzinsee auf dem Tisch bis Düse schlecht gebohrt alles dabei.
Nach mehrmaligen Umtauschen ist es mir nicht gelungen, ein funktionsfähiges Exemplar zusammenzustellen.
Habt ihr nen Tip, was machen kaufen kann?
Tja, Wassertaschen bilden sich auch auf meinem Pavillion. Ich hab beim FT23 schon überlegt, wie man da Abhilfe schaffen könnte. Vielleicht kleine Zwischenstreben oder Abstützungen innen einbauen?
Was den Kocher angeht: Wäre vielleicht der BRS-8 etwas?
https://www.pelam-forum.de/thread/30817 ... -a-kocher/
Seit ich den Fuhrmannsknoten (oder auf neudeutsch Truckers Hitch für mich entdeckt habe, brauche ich keine Seilspanner mehr. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fuhrmanns ... panner.jpg
Video: https://www.youtube.com/watch?v=W86XNUmElP4
Dieser Knoten hat sicher seine Berechtigung, wenn es darum geht, einmal Spannung aufzubauen.
Bei dem Planen-Pavillon allerdings muss man mehrmals drumrumrennen und nachspannen, bis alles gleichmäßig steht, und dann jedes Mal an einem Knoten rumknüfen zu müssen, erscheint mir zu aufwändig.
Aber generell, Knoten...
Jedes Mal nehme ich mir bei solchen Videos vor, mehr darüber zu lernen, weil es so viele unendlich praktische gibt. Aber dann vergesse ich sie trotzdem immer wieder...
Zuletzt geändert von Julez am Mi 13. Sep 2023, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gegen die Wassertaschen im Pavillion habe ich bereits erfolgreich die Fiberglasgestänge verstorbener Iglu Zelte verwendet.
Die lassen sich bei allen größeren Festivals am letzten Tag aus den Müllbergen ernten.
Von innen zwischen die Steben gesetzt wird die Plane an den ensprechenden Stellen nach außen gewölbt.
Für Reparaturen an der Plane hat sich Spinnakertape aus dem Segelzubehör bewährt.
Ok, danke für die Tipps. Ich sehe, da muss optimiert und gefrickelt werden!
Da werd ich mal irgendwo ein paar Zeltstangen auftreiben müssen oder Dachlatten nehmen und GAffa.
Zum Kocher BRS 8: Genau den habe ich.
Da habe ich mehrmal wohl richtig ins Klo gegriffen, denn meiner war immer an den Shcläuchen undicht.
Nun habe ich einen Dichten, aber die Flamme brennt einseitig bzw lässt sich nur sehr schwer entzünden. Gasbetrieb. An flüssiges habe ich mich nicht gewagt.
Mehrer Düsen habe ich ausprobiert, hilft nix.
Also, wiede rzurücksenden und hoffen, das irgendwann mal ein gescheiter dabei ist?
Da wäre nun interessant zu wissen, wie genau der Brennkopf bzw. die Düsenperipherie aussieht. Bei Gasbrennern ist es ja so, das der Gasstrahl durch eine Art Venturidüse (Mischkammer?) entsprechend Luft mitzieht. Falls da jetzt irgendwas asymmetrisch ist, könnte dies das Problem erklären und auch, warum andere Düsen nix helfen.
Edit: Was macht einen Multifuel-Kocher eigentlich erforderlich? Ich persönlich habe ~20ct Gaskosten pro Mahlzeit.
Wenn man sich dagegen auf eine expeditionsartige Tour begibt, bei der die Versorgungslage derart diffus ist, dass man mit demjenigen Brennstoff vorlieb nehmen muss, der gerade verfügbar ist, dann sollte man am Material nicht sparen.
Dann könnte man auch durchaus einen Optimus Polaris oder Nova rechtfertigen.
Zuletzt geändert von Julez am Mi 13. Sep 2023, 15:13, insgesamt 2-mal geändert.
Da schau dir mal den Hondaknoten an der ist selbsthaltend.Julez hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 10:12 Dieser Knoten hat sicher seine Berechtigung, wenn es darum geht, einmal Spannung aufzubauen.
Viedeos gab es jetzt nicht viele zur Auswahl. https://www.youtube.com/watch?v=_6F8ojmelt0
Zum Gaskocher Thema…
Bei mir im Bus habe ich seit drei Jahren so einen günstigen kartuschenkocher, der ist maximal nervig, da die Kartuschen scheinbar nicht alle gleich lang sind.
Man muss immer irgendwie dran herum biegen, damit noch etwas Gas raus kommt und trotz gesicherter Kartusche passiert es hin und wieder, dass bei unsanfter Fahrt plötzlich etwas am fauchen ist im Auto.
Gefühlt ist bei den gaskartuschen auch bei unterschreiten von 20grad Ende mit entspanntem kochen. Hat man morgens mal einstellige Temperaturen wird ein Kaffee zur Geduldsprobe.
Sobald ich etwas bezahlbares gefunden habe, was sich in die Küche integrieren lässt stelle ich auf jeden Fall um auf Diesel / Benzin oder Petroleum.
Alles besser als die blöden Kartuschen.
Schau mal auf die von mir vorgestellten (und umgebauten) Kocher. Der Trick ist, das Gas flüssig in den Kocher zu leiten, wo es dann von der Flamme erwärmt und vergast wird. Vergast es in der Kartusche, kühlt sich diese ab, und der Druck bricht zusammen.
viewtopic.php?p=464031#p464031
viewtopic.php?t=7628
Was die Passgenauigkeit angeht: Benutze einen Kocher, der die Kartusche am Kragen greift. Da spielt die Länge dann keine Rolle.
viewtopic.php?p=464036#p464036
Aus Sicherheitsgründen sollte eine Kartusche eh bei Nichtbenutzung vom Kocher getrennt werden.
seit ich vom kalten mann einen kocher habe, der auf kartuschen mit gewinde geschraubt wird, habe ich keinerlei probleme mehr. wenn man die kartuschen wieder abschraubt, bleiben sie auch jahrelang dicht.
auch scheinbar sparsamer ist der, das liegt wohl am ordentlichem brenner oben dran.
ich kann alle nur händeringend davon abraten, mit dem stechdorndingern zu hantieren, wenn man ernsthaft das zeugs paar jahre nutzen möchte. ich habe das jetzt auch rund 20 jahre schon, wahrscheinlich seit der SMS im jahr 2000.
ich werd das mal dokumentieren, mit meinem Brenner.
Warum Multifuel? Na ich dachte, wäre ne tolle Sache. Vor allem, weil die eben den Brennstoff verdampfen und somit mehr Power haben. Ausserdem will ich das Ding in klein und leicht.
Ist dann der Backup, falls mal Gas leer ist. Benzin bzw Diesel hab ich ja im Auto immer dabei.
So nen Standard Gaskocher habe ich natürlich auch, also https://www.fritz-berger.de/artikel/end ... her-130133 diese Art hier.
Manchmal wünsche ich mir ne 2te Kochstelle und daher dann der kompakte, kleine Brenner.
Hab heute drüber nachgedacht, mir einfach den BRS 11 zu kaufen. Der scheint ja mit Gas gut zu laufen. Nur hab ich dann noch mehr Gerümpel rumfliegen.
- Schneewittchen
Einen relativ günstigen und Coleman 'ähnliche' Kocher gibt es in Mil Handel:
https://www.raeer.com/raeer-outdoor-aus ... cher-m95-a
Kann aber nix dazu sagen. Bin mit meinem Primus Omnifuel mehr als zufrieden. Der funktioniert übrigens mit Tankstellenplörre auf 4800m bei -25°C noch. Muss dann aber sauber sein und man muss viiieeeel pumpen.
Ich hab jetzt mal die Probe auf's Exempel gemacht: Eine Gaskartusche im Tiefkühlschrank eingefroren.
Test in diesem Kocher:
Kleine Flamme für wenige Sekunden, dann aus.
Test in dem umgebauten NGT:
Keinerlei Probleme, Flamme brennt kräftig und gut für längere Zeit. Man kann derweil gefrorenen Raureif von der Kartusche abkratzen.
Sowas gibt es auch unter dem Namen "BRS 12a".nero hat geschrieben: ↑So 17. Sep 2023, 10:56 Einen relativ günstigen und Coleman 'ähnliche' Kocher gibt es in Mil Handel:
Ich verwende im Bus auch zwei dieser rechteckigen Kocher mit den Ventilkartuschen.
Die haben sich auch in der heimischen Küche zum Befeuern des Wok bewährt.
Vor allem, weil meine bisherige Kühlbox die gleichen Kartuschen verwendet und ich mit einem Karton Kartuschen dann immer eine komplette Festivalsaison hinkomme.
Das Problem mit dem Vereisen der Kartusche habe ich bisher immer nur bei den letzten 5% und im Kocher gehabt.
Die Kartuschen habe ich dann entweder eine Weile in die Sonne gelegt, oder in der Kühlbox leergemacht.
Fürs Wintercampen habe ich noch einen Trangia Sturmkocher mit Spiritusbetrieb, der ist auch erste Wahl wenn ich ohne Auto unterwegs bin.
Die Stechkartuschen waren mir schon immer unsympatisch, auch bevor die beim Summer Breeze vor ein paar Jahren wegen Kippgefahr,
und der daraus resultierenden Brandgefahr, zu hunderten in die Container der Einlasskontrolle geflogen sind.
Stechkartusche an und für sich ist kein Problem. Auch die oft erwähnte Undichtigkeit nach anstechen konnte ich nicht feststellen. Die Kartusche in der Gaslampe war auch nach Jahren Nichtbenutzung nie von sich aus leer geworden.
Man darf sie halt nicht mehr aus dem Gerät nehmen, wenn angestochen. Wobei die auf Korsika gekauften ein Ventil hatten. Ob das alle neuen haben weiß ich nicht.
Kipplige Kocher sind natürlich ein Problem, da kann aber die Kartusche nix dafür.
Nichts desto trotz würde ich bei neuen Geräten eher Ventilkartuschen nehmen.
Ich hatte auch mal einen undichten Kocher mit Steckkartusche.Stechkartusche an und für sich ist kein Problem. Auch die oft erwähnte Undichtigkeit nach anstechen konnte ich nicht feststellen. Die Kartusche in der Gaslampe war auch nach Jahren Nichtbenutzung nie von sich aus leer geworden.
Ich vermute stark, das hängt mit der Qualität bzw Material der Gummidichtung zusammen.
Deswegen lagere ich meine Lötlampe auch gesondert. Seit diesem einen Erlebnis mit dem Kocher bin halt auch etwas paranoid bei den Dingern geworden.
Wenn ich mich recht erinnere sind wegen solcher Undichtigkeiten, genaues weis ich nicht mehr auch schon Leute auf Festivalls im Auto im Schlaf erstickt.
Kann aber nicht mehr sagen, welche Gasquelle genau das war. (Das neuron hat sich irgendwann dazu verabschiedet).
Ich finde, eine Kartusche, die man nicht vom Gerät abnehmen kann, ist sowieso eine bescheidene Konstruktion und gehört boykottiert.
Die Kartusche IST das Gerät
Auch bei derartigen Konstellationen gibt es Gewindelösungen.
Aktuell gibt es diese 24Mx Zelte wieder günstiger (160€)
https://www.24mx.de/racetent
Hab mir eben auch mal eins bestellt, dass kann man ja auch anderweitig immer wieder mal gebrauchen.
Ich hab hier einen Gasbrenner für die Stechkartuschen. Der wurde jetzt zweimal leer. Nach jeweils nur kurzem Gebrauch..
Ich nehme an, dass da nach kaum 33 Jahren mal ein neues Dichtgummi fällig ist.
- Schneewittchen
Wo kriegt man so eine neue Dichtung?
https://www.decathlon.de/p/aufenthaltsz ... R-p-157674
Als Zelt habe ich seit ein paar Jahren das Gerät im Einsatz. Letztes Jahr hat es bei uns 2Wochen lang beim Zelten mehr oder weniger durch geregnet, teilweise mit Sturm und Regen quer. Hat problemlos dicht gehalten. Aufgebaut ist es innerhalb von 10 Minuten alleine. Es passen 2 normale Feldbetten problemlos rein, und Stehhöhe mit über 2m ist auch gegeben. Einzig nachteilig finde ich das Material, wenn das Zelt in so einer Fresh+black Ausführung erhältlich wäre, würde ich zu der greifen. Packmass und Gewicht gehen in Ordnung, der Preis, eigentlich auch.
