Synthetisches Öl von Ammoniak befreien?
Mahlzeit,
ich habe hier etwas spezielles Altöl (Polyalphaolefin) das bis auf eine leichte Gelbfärbung optisch klar ist.
Leider ist darin etwas Ammoniak gelöst, ein dünner Ölfilm an der Luft wird dieses anscheinend so schnell los, dass es nur ein bisschen nach Rolltreppe riecht, mit "einmal an der Flasche riechen" macht man dagegen Tote lebendig.
Ich möchte es aus Korrosionsschutzgründen gerne aus dem Öl entfernen.
Ich habe bisher einen Versuch mit Schwefelsäure unternommen, danach war der Geruch weg, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dabei nicht auch das Öl angegriffen wurde.
Vakuum möchte ich mir als letzten Ausweg aufsparen, da ich nur eine relativ kleine Aluflasche als geeignetes Gefäß habe und mir nicht meine Vakuumpumpe versauen will.
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
Sind diese Öle vielleicht sogar säurebeständig oder gibt es einen eleganteren chemischen Weg?
Re: Synthetisches Öl von Ammoniak befreien?
Ammoniak ist extrem hygroskopisch (Springbrunnenversuch). Vielleicht einfach das Öl mit etwas Wasser verrühren, warten bis die Emulsion sich wieder getrennt hat und den entstandenen Salmiakgeist durch vorsichtiges Dekantieren abtrennen.
Das hatte ich mit meiner vorigen Probe gemacht, sogar gut geschüttelt, dort tat sich aber nicht viel.
Es ist ein hydrophober Ersatzstoff für ein reichlich hygroskopisches polares Öl, evtl. ist dieses hier auch polar und hängt irgendwie damit zusammen?
Chemie ist bei mir leider deutlich zu lange her
Vielleicht hilft der Umstand weiter, daß bei einer Lösung von Ammoniak in Wasser (auch Salmiakgeist genannt) der Siedepunkt ganz drastisch mit der Ammoniakkonzentration im Wasser sinkt? -> Mir ist mal bei einem Versuch, Salmiakgeist aufzukonzentrieren, der gesamte Kolbeninhalt "plötzlich verdampft".
Davon habe ich Abstand genommen, seit mir eben jenes Öl beim Versuch, das sich kaum noch absetzende Wasser auszukochen fast entgegengespratzt wäre - ich will nicht wie Freddy Krüger aussehenxoexlepox hat geschrieben: Mir ist mal bei einem Versuch, Salmiakgeist aufzukonzentrieren, der gesamte Kolbeninhalt "plötzlich verdampft".
Wahnsinnige !
Ich vermute , es war ein Siedeverzug.
Vielleicht hätte Strippen auch genügt.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
häh?
Ammoniak ist doch auch ein polarer Stoff wie Wasser, wie bekommt man das denn ins Öl?
Wenn ich nicht total schief gewickelt bin, ist dieses Öl auch polar.
das Zeug ist wohl esterisches Öl, d.h. es hat mindestends eine, wenn nicht mehrere Esterverbindungen, die durch den doppelgebundenen Sauerstoff und die direkt nebenliegende Sauerstoffbrücke an dieser Stelle durchaus negativ polar ist. Da könnte sich der NH4 anlagern, der ja durch den Wasserstoff außen und diese komische Elektronenumlagerung (N(3-) ist eig. dreibindig) außenliegend positiv polar ist....
So würde ich mir das jedenfalls zusammenreimen.
Vakuum?
Ammoniak wirkt nur korrosiv auf Kupfer, Eisen wird eher geschützt - was soll das Öl denn machen?
Kupfer ist im Kühlsystem wo ich dieses Öl einzusetzen gedenke reichlich vorhanden
Gestern Abend habe ich noch einmal an der einen Flasche die ich offen mit locker aufgelegtem Deckel einige Tage stehen gelassen habe geschnuppert, auch dort war nur noch ein leichter Geruch nach alten Socken vernehmbar, das Ammoniak dünstet anscheinend doch flott genug heraus
Sicherlich reagiert das mit dem kupfer. Aber ist wie mit dem sauerstoff in einer heizungsanlage, nur solange bis alles "abreagiert" ist.
Was spricht dagegen die suppe eine weile durch ein becken zu pumpen wo kupferbröckchen oder duch kupferrohre bis sich die reaktion eingestellt hat?
Um viel Liter geht es denn?
Eine kleine Füllkörperkolonne zum strippen, könnte man aus HT-Röhren bauen.
3l etwa.
Da ich das Zeug aus Sauereigründen nicht mehr herumkippen möchte als unbedingt nötig, werde ich wohl auch den Rest einfach offen herumstehen lassen.
Ist nicht so viel, dass der Geruch in mehr als 1m Entfernung auffiele.
