Central Services?
Eure aktuellen Funde
- ProgBernie
Re: Eure aktuellen Funde
Haha mein Schleifbock (kam vor vielen vielen Jahren mal von hier aus dem Forum) hat das auch,MSG hat geschrieben: ↑So 16. Apr 2023, 11:28Ist bei größeren Bohrern eigentlich gar nicht so schwer. Mein Schleifbock hat da schon eine "Führung" für den richtigen Winkel. Damit kann man schon mal die Schneiden im richtigen Winkel schleifen. Ob sie beidseitig gleichmäßig sind, sieht man wenn man von vorne drauf schaut.
So eine "Führung" könnte man sich bestimmt auch 3d drucken.
Dann nur noch etwas den Freiwinkel nacharbeiten und gut. Eventuell hast du ja einen Metaller im Bekanntenkreis, der dir das zeigen kann.
auf der Seite mit der groben Scheibe und naja schleifen kann man so nichts:
Mal sehen ob das nicht einfach auf die andere Seite gehört...
Hallo Hansele,
Bei deinem Schleifbock würde ich sagen: Scheibe zu schmal, da muss was formel eins mässiges
drauf , dann klappt das auch mit der Nachbarin
Nix für Ungut...
Grüße,
Thomas
Nix für Ungut...
Grüße,
Thomas
Joar so wäre das sinniger, bis vor kurzen hatte ich keine Idee für was die Kerbe gut sein soll.
Werde ich wohl bei Gelegenheit mal zerlegen und umdrehen, ggf. mal schauen was da an breite maximal reinpasst.
Meine Kollegen sortieren gerade etliche olle RGB-LED Laufschriften in verschiedenen Größen aus.
Noch mit 8mm Pixel Pitch, also völlig veraltet, will keiner mehr haben
Für eine einfache Uhr aber noch ausreichend: Der verbaute Controller hat mit 4GB Speicher aber noch ausreichend Platz für anderen Blödsinn
Eine Dunstabzugshaube im Kupferkleid zu verschenken aus den Kleinanzeigen
Mal den alten Gubbel abgekratzt
Muss ich nur noch die Steuerung umbauen (wird bei mir vom Schrank verdeckt) und dann kann die Steampunk-Haube bald in die Bude
Im angeschlossen vorgefundenen Aldi-Einkaufswagen fand ich einen noch komplett eingeschweißten 6er-Träger Bier.
Umkehrschluss: Irgendwer sitzt am verlängerten Wochenende ohne Bier zuhause. Ein tragisches Schicksal!
- ProgBernie
In grauer Vorzeit haben Kumpel und ich mal im Supermarkt an der Grenze zu Dänemark gejobbt. Eines abends beim Zusammenräumen der Einkaufswagen (damals gab es die noch ohne Münzautomat) haben wir eine ganze Palette Dosenbier darin gefunden. Das Wochenende war gerettet.
Gruß Bernd
...aber bedenke auch ein anderes menschliches Schicksal! Durst ist schlimmer als Heimweh!
Hat mir eben ein Kollege hingestellt:
Wurde wohl zu lange gelagert, Akku platt
Nachrichten hierzu werde ich nicht beantworten.
Dies ist kein "Wer will´s haben?"
Diese Preuso High-End Anlage hat einen toten Kanal und dieses JBL Krachei (mit albernen Blinke LED´s) ist zwar nagelneu, stellt sich aber tot.Wurde wohl zu lange gelagert, Akku platt
- Marsupilami72
Das Audio Pro Dings war mal richtig teuer:
https://www.hifitest.de/test/stereoanla ... eo-one-667
Braucht aber wohl "spezielle" Lautsprecher mit irgendeiner Form von Rückkopplung...
Fund von der Nachbarfirma:
Streifen im Ausdruck. Da werde ich mir mal wohl die Abstreif-Lippen mal genauer anschauen.
92.839 Seiten hat der auf der Uhr.
mal schauen ob man den wieder hinbekommt.
Ein HP Laserjet 500 Color.Streifen im Ausdruck. Da werde ich mir mal wohl die Abstreif-Lippen mal genauer anschauen.
Vielleicht haben die die Bildzeitung gelesen?
heise.de/news/HP-Drucker-Hochriskante-Sicherheitsluecken-in-mehreren-Laserjet-Pro-MFPs-8985460.html
Die Streifen sind doch recht dick das sieht eher nach Selbstest vom Druckwerk selber aus.
Nicht das der bei einem Updatefehler dumm geworden ist.
Sonst sehe ich da keine Fehlerstreifen.
Das bedruckte Blatt Papier was oben sichtbar ist, ist eine Testseite und soll mit diesen bunten Streifen schon so aussehen.
Andere Status Testausdrucke sehen auch halbwegs normal aus.
Die Schmierstreifen sind auf dem Foto nicht sichtbar (Die Auflösungen begrenze ich immer mit Absicht) kann man das nicht erkennen.
Ich werde den morgen mal nach hause wuchten.
Bei meinem Drucker bedeuten Streifen meist, dass ich mal wieder die Coronadrähte reinigen muss - dazu muss man die Reinigungsschieber der Bildeinheiten 1-3x hin- und herschieben. Danach geht es meist wieder, wenn nicht hilft der Staubsauger.
Bei Dunkelschreibern kann auch Fremdlicht zu Streifen führen, das Problem hatte ich mal mit einem Laserjet 6L, bei dem sich das Gehäuse nicht 100% schließen lassen wollte. Irgendwie habe das damals aber auch gelöst bekommen.
An und für sich eigentlich keine Erwähnung wert.
Aber heute lag beim Discounter meines Vertrauens in der Batterie Kiste mal mehr als nur die üblichen E-zigaretten Handys Navis auch eine finde ich ungewöhnlich Elfbar Einwegvape BC4000 die hat einen USB-C Anschluss mit dran.
Man kann die zwar aufladen aber nicht auffüllen.
Was für eine Verschwendung werde die mal zerlegen und hier vorstellen.
4gb fuer son bissschen LeD? ....wow..sonst hst man immer eher mangel an speicher....
Kleiner Nachtrag zur Kupferhaube, der Rest dann im entsprechenden Fred.
Der erste Testdruck zur Bedienfeldauslagerung mit dem neuen PETG ist gerade fertig geworden. Geiles Zeug, dazu schreibe ich heut Abend was im anderen Faden
Das Rohr muss noch einiges länger und bisschen dicker damit die Platine reinpasst, und dann kann ich mir um die Farbgebung Gedanken machen.... Schwarz lassen...Edelstahl... Rostlook.... ?
Netter Fund. Ich habe bisher nur tote Exemplare gesehen.
Mir hüpfte heute dieser sauschwere V4- Kompressor in's Auto. Noch habe ich nicht herausgefunden, wo er mal hingehört hat. Jemand von Euch 'ne Idee?
Ich werde das Gefühl nicht los, daß das Ding in eine Kältemaschine gehört.
Das bestätige ich, der Verdichter ist von einer Kältemaschine.
aufm Schrottplatz gefundet...
Instrument Untenteil ist aus Gusseisen, Frontglas ist mal ersetzt, mit Plexiglas :-S
Auf andere Teil ist Axel sowieso spitz.
... aber ich glaube, einen solchen zähler habe ich auch. ob von 1948 oder minimal älter, kann ich aus dem kopf nicht sagen.
meine sammlung ruht erstmal bis auf weiteres, weil der haus(um)bau höchste priorität hat.
zu dem glas des A-meters. das läßt sich mit sicherheit wieder aufpolieren.
in der E-Schrott Gitterbox lag nen Autoradio.
Etwas moderner, mit USB.
Zwar keine direkte Verwendung, aber mal mitgenommen.
Ist schon enttäuschend. Das Ding geht.
Hat halt kein Blauzahn, daher werfen die Leute es dann wohl weg.
Fällt einem immer mehr auf, funktionierendes landet direkt im Container, aber nur weil es nicht mehr hip ist.
Die Leute kaufen sich auch aller zwei Jahre ein neues Auto, weil sie es sich leisten können. Uns allen geht es viel zu gut.
Ich glaube,in jeder Firma gibt es Angestellte, die 7500€ oder gar schon 5-Stellige Monatsgehälter bekommen.
Bitte beachten: Ich schreibe absichtlich bekommen und nicht "verdienen".
Das ist leider auch bei meinem Arbeitgeber so. Denen ist es dann egal, wenn sie sich einfach einen neuen Staubsauger für 90€ kaufen weil die Filter dicht sind. Das sind für die nur Pfennigbeträge.
Nein, ich bekomme leider keine 7000€ jeden Monat einfach so auf mein Bankkonto
Manchmal hat man aber auch > 10 Autoradios liegen und will das Messikabinett nicht noch ausbauen.
Ich erwische mich selber neuerdings dabei Sachen wegzuschmeißen, für welche ich vor 10 Jahren noch mein linkes Ei gegeben hätte.
Auch wenn ich recht viel Platz habe, irgendwann ist auch dieser einfach voll.
- Bastel-Onkel
In der Firma wurden zuletzt bei uns im Gebäude die WLAN-Hotspots getauscht. Eine Gitterbox voll, alle mit Metallgehäuse, hochwertigste Markenware. Vermutlich kein einziger wirklich defekt, höchstens etwas veraltet. Hab nicht aufs Datum geschaut, aber "alt" waren die nicht.Fällt einem immer mehr auf, funktionierendes landet direkt im Container, aber nur weil es nicht mehr hip ist
War mit Curved-Monitoren genau so. Alle wollten die, die teils wenige Monate alten "alten" Monitore kamen weg. Stumpf in den Container gehauen.
Zuletzt lag Werkzeug im Schrott. Jemand mußte offenbar seinen Arbeitsplatz räumen. Kompletter Werkzeugkasten-Inhalt stumpf in den Schrott gekippt. Dazu alle Schrauben, Muttern, Befestigungskram, die er noch so an seinem Arbeitsplatz hatte. Neu und ungebraucht. Mein geheimer Lagerplatz platzt bald. Denn wenn ich komme und was brauche, heißt es immer nur: "Ham wa nicht. Müssen wir bestellen. Mußt du einen offiziellen Auftrag bringen." Deshalb ist auch bei der Arbeit DIY mit Schrottmaterial ziemlich hoch im Kurs.
Noch nicht entsorgt, aber mein älteres Autoradio hat keine zufriedenstellend Zufallswiedergabe. Es werden immer weniger Lieder gespielt, immer die gleichen bleiben übrig.
Sind die Dateien auf einem Stick mit FAT Dateisystem? Dann defragmentiere den mal, dann sortiert es dir alle Titel neu...
Betrifft das quer durch Dateien oder nur bestimmte, z.b. mit Sonderzeichen, sehr langen Ordner/Dateinamen, mehreren Punkten im Dateinamen?
Elektronischer Pförtner VSB von Axt. Neu über 100€. Lag im Elektroschrott, funktioniert tadellos.
Ein neues Spielzeug:
Nachdem die Tesafilm-Reparatur des selbstverschuldeten Sprungs in unserer Rückleuchte leider nicht lange gehalten hat und sie wasserbedingt ausgefallen ist (hätte natürlich Weltherrschaftsklebeband nehmen sollen! ) habe ich jetzt für schlappe 400€ eine schöne Basis für eine Lampe/Nachtlicht... Hat jemand für mich die Steckerbelegung? Zerstörungsfrei kriege ich das glaube ich nicht auf...
- grobschmied
Einfach mit 12V alle Kombinationen am Stecker durchprobiert, irgendwann findet man den Masseanschluss und der Rest sind die Leuchtfunktionen.
Die Steckerbelegung ist wie folgt:
1- Schlusslicht
2- Masse
3- Blinklicht
4- Bremslicht
5- Blicklicht - Ausgang
6- Schlusslicht - Ausgang
7- Animation
8- nc
Ein passender Stecker hat die Teilenummer 1K8.972.718. Gibt's zu kaufen, Google befragen.
Was die Pins 5 - 7 anstellen, kann ich im Moment auch nicht sagen.
1- Schlusslicht
2- Masse
3- Blinklicht
4- Bremslicht
7- Animation
8- nc
Dankeschön!
VAG Teilehöker hab ich hier um die Ecke, von daher Wochenende gerettet.
Gruß, Sven
PS: 1K8.972.718 ist der Stecker (male) am Rücklicht. Das Weibchen dazu ist 1K8.972.928
Ich probier's mal mit 2,8er Flachsteckern für den Anfang.
Bei Porsche kann man wohl mindestens das doppelte ansetzen
Sind leider mittlerweile normale Preise für diese Voll-LED-Scheinwerfer. Für meinen spanischen Golf werden glaube ich auch 500-600€ pro Scheinwerfer fällig.
Aber hey, immerhin halten die ja ein ganzes Autoleben lang™
- ProgBernie
Nur ein halber Fund, das Buch hat mich heute 1 Taler gekostet:
Roboter-Schaltungen
Elektronische Sinnesorgane und Nervensysteme
A. H. Bruinsma
Philips Technische Bibliothek
2. Verbesserte Auflage
Der Robo-Dog darin hat kein Kleinhirn, der hat ein Großhirn
Roboter-Schaltungen
A. H. Bruinsma
Heute zwei Yamaha Baßreflexboxen ausm Container gezogen. Wanderten sogleich ans Werkstattradio
Am 13.05 war Museumsflohmarkt beim Museum Enter in Solothurn. Neben div. privaten Verkäufern mit teils übertriebenen Preisen gab es auch einen grossen Stand vom Museum selbst, wo überzählige Exponate verkauft wurden.
Die Preisliste : Jede Objekte 20.- Chf, ausser anders beschriftet.
Da musste ich die Gelegenheit nutzen und habe ein Fluke 893AR und ein Philips GM6009 Röhrenvoltmeter incl. Tastkopf ergattert. Ein Drehspulmesswerk gabs für einen 5.- oben drauf.
Heute im Schrott:
Perfekt zum rumspielen!- Bastelbruder
Heute in der Bildzeitung: Googles SoundStorm soll Audio-Erzeugung schneller und effizienter machen. Das hört sich an wie 300 Fernseh-und Radioprogramme (gleichzeitig) für meine beiden Augen und Ohren. Und für die unzähligen Smombies (nicht nur) auf Deutschlands Straßen.
Den schnellsten, nicht-Zufalls-Klang - ohne KI - hat bislang zweifellos der von Gobi wiederentdeckte Dissonanzgenerator "Metall Machine" erzeugt.
Zurück zum Soundstorm: Ist es wirklich schon so weit?
Hat das Orakel vor knapp 20 Jahren doch recht gehabt? Ich bin froh daß ich DAS aufgehoben habe. Im Netz ist es nämlich nicht mehr zu finden.
Du hast da leider was verwechselt oder den falschen Link eingefügt.
Der Link führt zu heise.de und nicht zu bild.de
