Seite 252 von 265
Re: Eure aktuellen Funde
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 14:37
von ProgBernie
Schönes Gerät. Habe einen ähnlichen Kasten der technisch inzwischen wieder 1A ist, aber optisch noch aufgehübscht werden muß. Und die Scheibe ist bei mir verspiegelt(!) und leider angefressen:
http://radiobastler.de/restaur/parinor/index.shtml
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 14:50
von Gorbi
Schön, daß Du das "Parinor" restauriert hast. Das Design ist ja "mächtig gewaltig".
Respekt, die Lautsprecherspule neu zu wickeln.
Re: Röhrenradio "Schneider Special 537TO" (1938)
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 15:19
von MSG
Gorbi hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 14:14
Noch ein Röhrenradio, ein
"Special 537TO" der Gebrüder Schneider aus Paris, vermutlich aus dem Jahre 1938.
Sehr schönes Fundstück!
Ich kenne Mühlacker: Das ist ein winziges Dorf zwischen Bruchsal und Bretten!
Zwischen Bruchsal und Bretten ist Heidelsheim und Gondelsheim, die Strecke bin ich schon weit über 100 mal gefahren
Aber wenn du von Bretten weiter über Ötisheim ("Aitze" bei den Einheimischen) fährst, kommst du nach Mühlacker.... da bin ich 10km entfernt aufgewachsen
Aber abgesehen davon: Der Sender Mühlacker hatte wohl zu der Zeit ab 1934 das höchste Holzbauwerk der Welt mit ca 190m und war der erste deutsche Großsender mit ~ 100kW. Das könnte erklären, warum Mühlacker neben Budapest und Wilno (Vilnius) usw mit auf der Skala steht.
Interessante Links noch dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_M%C3%BChlacker
https://www.hav-muehlacker.de/de/geschi ... Teil-1.php
Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 16:58
von ProgBernie
Gorbi hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 14:50
Ja, die Franzosen streben auch die Weltherrschaft an
Die Spule habe ich auf der Drehmaschine gewickelt. Mit manueller Drahtführung. Ist auch nur einmal gerissen.
Gruß Bernd
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 15:14
von Gorbi
MSG hat geschrieben: ↑Fr 3. Mär 2023, 15:19
Ich in Helmsheim ("Helmse"). Da geht die B 35 auch durch. Für viele ist nur der Blitzer interessant, vor dem sie abbremsen.
Vielen Dank für die Links zum Sender Mühlacker. Man weiß oft gar nicht, was sich in der näheren Umgebung so befindet.
Perpetuum-Ebner Musical 344
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 15:57
von Gorbi
Spike hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 19:07
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 17:14
Ich sehe auf den Fotos keine Lautsprecher-Endstufe.
Gut Du bist!
Da fehlt in der Tat eine ganze Platine:
Foto im Radiomuseum ... und der Netztrafo.
Ich habe mir
hier mal den Schaltplan heruntergeladen. Mal sehen, ab wo Teile der Schaltung fehlen (Endstufe). Ich vermute, irgendwo zwischen T 5 und T 7.
Das war anscheinend mal ein richtig hübsches Gerät. Keine Ahnung, warum der Vorbesitzer das so verbastelt hat.
Mit dem Oszi kann man an der handbeschrifteten DIN-Buchse ein bißchen was sehen, wenn man eine Schallplatte laufen läßt. Die Amplitude ändert sich passend zum Lautstärkeregler, man erkennt die Wirkung des Höhen- und Baßreglers. "Balance" hat keinen Einfluß, aber dieses Poti geht brutal schwer, daß man es mit einer Hand nur mühsam drehen kann. (Das wird trotz Ballistol an der Achse und vielfachem hin- und herdrehen kaum besser.)
Die schwarzen Headshell-Kontake habe ich mit einem Glasfaserpinsel gereinigt.
Beim Drücken der "Tape"-Taste wird die Linie flach, wie es sein soll, wenn keine entsprechende Quelle angeschlossen ist.
Aber alles sind nur ein paar mV, und wenn man das ganze an den AUX-Eingang eines Verstärkers anschließt, muß man an beiden Geräten voll aufdrehen, um leise krächzende Musik zu hören.
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 19:09
Zu der Zeit hab auch ich viiele Geräte verschlimmbessert, das gehörte damals zum guten Ton.
Nicht bloß Audio, auch Höherfrequentes. *pfeif* Und es sind keine Flugzeuge abgestürzt und von der Kriegsmarine hat man auch keine Aktivitäten vernommen.
Immerhin waren in der Drehbank original schon rauscharme Transistoren im Entzerrverstärker drin, zwingend fürs fortschrittliche Magnetsystem. Die gefundene Jostykit-Platine ist im Prinzip identisch, die hat bloß nicht ganz soviel "Headroom". Das erinnert mich an einen Funkschau-Artikel: "Schützen Sie Ihr Auto vor dem Überschallknall?" - da ging's allerdings um realistische 20 dB. Vielleicht ist tatsächlich das Geschepper beim Polterabend durch die hohe Spannung etwas geringer. Bei der Endstufe fallen mir der relativ geringe Ruhestrom der Edwin-Schaltung und die Gegenkopplungswiderstände R41/R42 auf. Ob das die Berechtigung zum Führen der Bezeichnung HiFi nach DIN45500 erlaubt - ich weiß nicht. Die Gegenkopplung der Endstufe ist auch nicht so recht definiert, da spielt sogar das Balancepoti mit. Vielleicht sind die Transistoren irgendwann zu Volleitern mutiert, an Lautsprechern hat man sowieso immer alles angeschlossen was der Sperrmüll gespendet hat.
Die Achse vom Poti ist nur mit Alkohol gängig zu bekommen, angeblich soll auch das Löteisen helfen. Ballistol ist bloß Sauerei und zerstört eventuell die Spezialkurve auf dem Pertinaxplättchen. Der schwarze Bereich ist "Volleiter".
Und dann ist da noch Mühlacker, gestern hab ich die Masten noch erblickt. Aus 20 km Entfernung vom nächsten Buckel.
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 21:31
von Thomas
Schön wie Ihr meine Heimat kennt,
nur Mühlacker ist kein kleines Dorf (hab da 15 Jahre gewohnt) aber heutzutage ist es bei mir
eher als Stadt der Schildbürgerstreiche bekannt, die kriegen nämlich nix auf die Reihe.
zB. Mühlacker Loch, Ziegelwerk usw...
Grüße aus Aize
Thomas
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 21:33
von Thomas
Ps, Der Aalkistensee ist nicht weit...
Verfasst: Mo 6. Mär 2023, 23:30
Das waren aber andere Aale. Mir schmecken die fetten Dinger nicht so, und ich bin kein Mönch. Dann lieber Maultaschen, die sollen doch angeblich auch aus demselben Kloster stammen.
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 10:39
von Roehricht
Aale schmecken nur wenn sie aus Fliessgewässern kommen. Sonst sind sie muffig im Geschmack.
Lithium-Wasserglas
Verfasst: Di 7. Mär 2023, 14:57
von Gorbi
RMK hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 15:54
Gorbi hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 15:37
Wasserglas habe ich im Netz leider nicht gefunden, auch nicht unter der chemischen Bezeichnung
such länger als ne Sekunde :-p
https://www.ebay.de/itm/163613336372
Hast ja recht.
Genau da (nein, nicht am Aalkistensee) habe ich mir jetzt mal einen Liter Wasserglas gekauft, aber mit Lithium. Mal sehen, was man damit alles anstellen kann.
P.S.: Ich bevorzuge Käsespätzle. Aber mit Käse durch und durch, nicht nur an der Oberfläche. Das muß Fäden ziehen!
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 10:42
von PowerAM
Kleine Freude: Eine bereits für die Entsorgung beiseite gelegte Nachbau-Kartenfernbedienung
"For Sony", die bisher mit
keinem Sony-Gerät funktionierte, tut es überraschenderweise vollumfänglich mit meinem als Küchenradio genutzten Autoradio (DSX-A210UI).
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 13:59
von Azze
Der Sinn eines Autoradios mit Fernbedienung war mir noch nie so wirklich ersichtlich. Als das aufkam, gab es noch keine Parkplatz-Poser-Szene. Moment - vielleicht "verdanken" wir diese ja überhaupt erst der Entwicklung dieses Gadgets...?
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 14:10
von PowerAM
Azze hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 13:59
Im Wohnmobil oder in der Fahrerlaube vom Lkw wirst du das zu schätzen wissen.
Warum du allerdings nicht gefragt hast, warum ich ein
Autoradio in meiner
Küche und nicht zeitgleich ein
Küchenradio ins
Auto geschraubt habe, ...
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 14:13
von Azze
PowerAM hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 14:10
Autoradio in meiner
Küchenradio ins
Wir sind im Fingerforum. Hier wundert mich nix
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 14:19
von PowerAM
Azze hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 14:13
Gesunde Einstellung!
Hintergrund ist, dass (UKW-) Fernempfang eines meiner Hobbies ist. Das gezeigt Sony-Autoradio ist für weltweite Vermarktung designt und bringt neben einem ausgezeichneten DSP-Empfänger auch Empfangsmöglichkeiten für das OIRT-Band (66 - 74 MHz, für Sporadic-E) sowie ein kyrillische Buchstabendarstellung unterstützendes Display mit. Der RDS-Dekoder ist ebenfalls sehr empfindlich, die Anzeige kommt früh.
Und ja, mit einer halbwegs brauchbaren Tropolage gibt es zum Frühstück am Wochenende auch mal dänisches DR P3 aus 348 km.
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 15:04
vielleicht wenn man auf der Rückbank zugange ist und.... ?
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 15:06
von Finger
... und Kuschelrock 17 klemmt....
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 15:27
PowerAM hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 14:19
Ja sowas hab ich früher auch mal gemacht wo ich noch Viel Zeit hatte.
Im Frühjahr geht es ja wieder damit los.
Italienische Sender auf UKW hören kein Witz.
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 19:25
von rene_s39
Ganz einfach:
Wenn das Radio schon so alt ist, das immer mehr Tasten am Bedienpanel ausfallen und dauerhaft prellen. Ein neues Radio hätte nicht nur teuer Geld gekostet (mit BT), sondern auch eine komplette Umgewöhnung erfordert, weil eine Bedienung nicht mehr über die auf dem Schaltknauf liegende Hand möglich gewesen wäre.
Die Fernbedienung war da eine willkommene Notlösung, man gewöhnt sich relativ schnell dran.
Bevor das Problem größer werden konnte, hatte ich dann (unbeabsichtigt) eine Kaltverformung am fahrbaren Autoradio-Trägergestell vorgenommen und mir somit die Suche nach einem neuen Radio erspart.
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 20:44
von Propeller
Im Bus habe ich 5m Fußweg vom Bett bis zum Radio.
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 21:10
So eine Fernbedienung kann manchmal schon Sinn machen.
Wenn die hinteren Mitfahrer ständig über die Musik meckern, einfach die Fernbedienung nach hinten werfen und die sollen doch selbst den Sender & Musik wählen
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 21:13
von MatthiasK
Kleinanzeigenbeute. An der kleinen Flasche muss ich noch den Bügel drehen, dann passt sie.
CW-DX ohne Funkgerät
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 21:37
von Henrik_V
Dachbodenfund am We im Elternhaus
Brotdosen und Laufwerke da freut sich das Patenkind
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 22:52
von Spike
Henrik_V hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 21:37Brotdosen
Hatte hier nicht jemand das
Commodorion vorgestellt? Drei, zwei, eins - 64kB BASIC-RAM READY...
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 21:48
von daniel_f
Stern Recorder, Mischpult, CD-Spieler. Nicht mal so übel für einmal in den Container greifen.
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 22:37
Der R160 ist sogar komplett alle Knöpfe dran.
Ist die letzte Serie bevor der schwarze Recorder kam.
Verfasst: So 12. Mär 2023, 15:30
die sternrekorder werden aktuell für dreistellige preise gehandelt. selbst wenn er nicht läuft, gibts nen guten zweistelligen betrag dafür
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 15:40
von Spike
In den Kleinanzeigen gab es einen schönen CD-Spieler zu verschenken.
Allerdings musste eine Kompaktanlage von Siemens auch noch mit (Im Turm. Mehr Holz als Elektronik.).
Beim "Plattenspieler" war die Nadel abgerissen (aber der Riemen erstaunlicherweise noch in Ordnung) - das flexible Käbelchen geht jetzt in den kleinen Dual-Plattenkoffer hier aus dem Forum...
Es wurde gnadenlos gefleddert und entsorgt, aber der Verstärkerbaustein darf jetzt in den Bastelkeller. Klingt eigentlich ganz ordentlich.
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 15:49
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 15:30
Dann müsste ich meine mal gängig machen die hier so da sind.
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 21:42
von daniel_f
Klar, ich habe glaube mindestens vier Stück davon
Vom R4000 und seinen Abarten stehen über zehn Stück im Schrank. Glaube so langsam ein Messie zu sein
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 11:16
von Henrik_V
Hihi, der lag heute im Schrott, die jüngeren Kollegen wissen nicht mal was das ist
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 11:29
von Toddybaer
Aber nicht benutzen! Das ist doch unter Strafe verboten...
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 11:48
von ESDKittel
Mit einem Weckring das Smartphone draufschnallen und auf einem Rechenknecht mit bernsteinfarbenem Monitor Whatsappen...
Ist sicher der Hinkucker auf ner Makermesse.
von Henrik_V
Nene die hat Posthörnchen
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 12:17
ESDKittel hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 11:48
Wird wohl leider nicht funktionieren und ständig in einen Timeout laufen.
Die Datenmengen sind halt einfach viel zu voluminös.
Und dann noch tausende Emojis, alberne GIF-Bildchen, nice aww Farb-Kadsenvideos & nervige Sprachnachrichten..... Das wird nix.
Text Only wird auch nicht funktionieren. Viele sind leider nicht in der lage das zu verstehen und senden dann trotzdem Katzen-Bildchen. Ich denke da gerade an den Weihnachts- Nadeldrucker von Boris......
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 12:20
von Henrik_V
Besser Smartphone mit altem 611 Hörer-'headset'
Da Sprachverbindung ja teilweise echte Flatrate, wäre aber Sprechdatenübertragung wie 'null eins null null eins eins ....' oder für höhere Datenraten in HEX auch ein netter Gag
Ist immerhin schon per Schalter umschaltbar auf 300-600-1200 baud
Auf dem Dachboden meiner Eltern müsste auch noch eine handgeätzte Platine für ein 300er Datenklo sein ..
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 14:28
Henrik_V hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 11:16
ui, da gibts gute sammlerpreise
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 21:52
von Roehricht
Sowas war bei einer Grossveraalung des Inventars eines "Silent Keys" * dabei. Die habe ich direkt dem Container übergeben wie so wieles anderes.
...Handset oder besser , Hörer.
Silent Key= Verstorbener Funkamateur.
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 22:12
von ProgBernie
Roehricht hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 21:52
Aber bitte, das heißt Handapparat! Der wird abgehoben und wieder aufgelegt.
Der Fernhörer ist das Teil mit der Schnur welches z.B. James Finlayson als Barmann in Laurel&Hardy-Filmen seitlich vom Telefon aushängt und ans Ohr hält. Nach dem Gespräch wird der Hörer wieder eingehängt!
Siehe auch "Handwörterbuch des elektrischen Fernmeldewesens"
Gruß Bernd
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 23:01
Das Katzen Emoji klingt über den Akustik-Koppler etwa so:
Meeeowwwrrrrr
Verfasst: Mi 22. Mär 2023, 01:13
von Matze
Hab letztens beim Kisten durchwühlen bei einem PC recycler ne "Blackmagic Decklink 2K" für Lau abgreifen und neben das noch einiges anderes (PC Rackcase für nen server, alte Laptops/Ps, kabel und ne menge andere PC kram)
Verfasst: Mi 22. Mär 2023, 16:57
Völlig veralteter All in One PC (noch mit USB3.0):
Leider hat der Touchscreen unten rechts eine Macke und ein CPU Lüfter läuft nicht.
Aber es sind noch ein paar Test & Diagnosetools für ältere Sumsang & LG Farb-Fernseher und Panisonik Projektoren drauf.
Die werde ich mir wohl mal retten
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 17:46
von ProgBernie
Beifang, Ausgabe 1932:
Müsste ich mal über den Scanner ziehen...
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 20:09
von Konsole
Den Herrn kenn ich doch (Ausgabe von 1949, aber sicher älter)...
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 20:33
Die Bücher sind sicherlich interessant.
Der Name ist aber irgendwie witzig.
Den Begriff kennt die Jugend heute kaum noch da es nirgends mehr dransteht.
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 20:52
von Toddybaer
video6 hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 20:33
Du meinst :"Buch" ?
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 07:25
Das oft auch
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 13:10
von Mario20v
Eventuell sehen manche Eltern den Nachwuchs in Verbindung mit diesen Büchern schon das Kinderzimmer in Flammen stehen.
d
DH9MM
