Eure aktuellen Funde
Protracker
Re: Eure aktuellen Funde
Beitrag von Protracker »
Spontan bei mir eingezogen (stand nur rum und wartete auf Verschrottung):
Technisch weitestgehend ok (Anschlusskabel muss neu und sowas, aber nix Gravierendes)
Schlauchpaket ist auch völlig in Ordnung:
Und genug Draht gab es auch dazu:
Und das Ding hier ist wohl aus der Kalibrierung gelaufen ... mal testen:
gestern beim Schrotter. Owei, hat der aufgeräumt, das sieht da völlig ungewohnt aus . Aber draussen auf dem kleinen Werktisch lag das hier rum:
Ein Prüfset zum ermitteln von Leitungen, welches Kabel, Draht geht von wo nach wo.
Rose PTS93,
und es funktioniert einwandfrei.
elektrofreak
Beitrag von elektrofreak »
Roehricht hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 21:31 Rose PTS93,
O.o sowas schmeißt man doch nicht weg
Die Rose PTS 93 sind noch gutes Geld wert, schau dir mal die Gebrauchtpreise von denen an.
Hab mir selber vor Jahren mal so ein Set geholt.
toller Fund auf jeden Fall
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Gutes Werkzeug muss vor der Schrottpresse gerettet werden. Gestern ein Behördenhandwerkszeug, ein Leitz No. 180.
Zwei Tropfen Öl und die 2.4kg Locher tun wieder die nächsten Jahrzehnte geschmeidig ihren Dienst.
Der bleibt auf dem Tisch stehen ohne wackeln beim Lochen von 20 Blatt :)
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Genau den habe ich auch vor ein paar Jahren im Sperrmüll vorm Rathaus gefunden. Daneben eine Noch Ältere Ausführung als verstellbarer 4 Loch Locher..... komplett aus Gusseisen. Auch da wars mit ein paar Tropfen Öl erledigt..... nun ja, bei den ersten 5- 10 Lochungen gabs Rostig Ölige Lochränder :mrgreen:
augustamars
Beitrag von augustamars »
Zur Not dann weisse Verstärkerringe drüberkleben. ;)
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Trafo für alten Scheinwerfer, primär 220, sekundär 24 V, 1 KW (!!!)
Zwei stück davon, der andere sieht allerdings nicht recht vertrauenerweckend aus - beide schwer wie Sau.
Spannend ist die Anbindung. Primär relativ nachvollziehbar, aber SEKUNDÄR ...? Verpolungssicherer Alustecker? Arg ...
Konsole
Beitrag von Konsole »
Die gehören ja wohl zu den Parabolspiegelapparaten weiter oben im thread. Aweng das Landestheater geplündert, oder ;-)
Sowas war typischerweise ein Portalverfolger, die (kuppenverspiegelte) Niedervoltbirne erlaubte einen sehr kleinen Leuchtkörper und der wiederum einen fast parallelen Lichtwurf. Zusätzlich sind noch Kollimatorblenden angebracht, um das Streulicht auszufiltern. Auf 10m kommt man bei richtiger Justage auf unter 1m Lichtfleck.
Interessanterweise hat der Panis Ludwig oben keine Löcher reingemacht (im Gegensatz zu Reiche & Vogel), sodaß man keine Röstpfoten bekommt, wenn man so ein Ding eine Zeit führen muß.
Wegen des Strand-Apparats schreib ich Dir mal ;-)
Dieses Quartet genehmingt sich auch 1kW bei 24V.
Mert
Beitrag von Mert »
Aus einer Haushaltsauflösung:
Hilti TE17
Fiskars Beil
Metabo Säge
Für lau nimmt man das gerne mit 😉
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
Hallo guter fang
die säge direkt zu mir :-)
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Hier mal mein Fund, wenn auch in sehr schlechtem Zustand:
Münzzähler
Münzzähler
Bild geht leider erst mal nicht besser
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
Schließung eines Rundfunkgeschäftes. Neben gutem Gespräch mit dem Inhaber gab es auch paar Sachen.
Styroflex 47nF gefällig :lol:
Interessant sind diese Scheiben. Der Aufdruck verrät keine Kapazität. Aber es scheinen Kondensatoren zu sein aus dem VEB Keramische Werke Hermsdorf. Wenn man misst haben sie so um die 500pF. Gibt es dazu irgendwo nähere Daten?
Antennentuner in OVP
ich glaube, ich habe irgendwo ein buch vom KWH über kondensatoren. wenn ich es finde und dort es hinweise zur beschriftung gibt, geb ich bescheid.
Bei diesen Scheiben solltest du mal schauen, ob die nicht einen erheblichen Lecketrom haben, der mit steigender Spannung (ich vermute ab 35V) deutlich zunimmt. Dann wären es Varistoren - die Verwertung eines Fehlschlags bei der Kondensatorkeramikentwickung.
das buch ist von 1969 und in diesem fall wohl nicht aussagekräftig. das qualitätssiegel deutet auf neuere produktion hin.
uxlaxel hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 23:00 ich glaube, ich habe irgendwo ein buch vom KWH über kondensatoren. wenn ich es finde und dort es hinweise zur beschriftung gibt, geb ich bescheid.
daniel_f
Varistor mit 30V ist ein guter Ansatz. Das werde ich mal ausprobieren. Die Teile sind den DDR-Kondensatoren halt sehr ähnlich, aber einfach größer als alle, die ich bisher gesehen habe.
daniel_f hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 21:08 Varistor mit 30V ist ein guter Ansatz. Das werde ich mal ausprobieren. Die Teile sind den DDR-Kondensatoren halt sehr ähnlich, aber einfach größer als alle, die ich bisher gesehen habe.
könnte 33/20 die spannung in volt sein? gleich-/wechselspannung?
Habe im Internet nen alten Katalog von KWH gefunden
https://archive.org/details/kwh_varistoren_1980
Jesaiah
Stereoanlage, inklusive Anleitung ...
Philips Studioline 22AH967 https://www.radiomuseum.org/r/philips_s ... bi_to.html
Antriebsriemen des Plattenspielers hart, aber nicht zerflossen - immerhin! Motor dreht, Senderspeicher scheint zu funktionieren ... Allerdings sind die LS nicht dabei. Vielleicht improvisiere ich was.
Jesaiah
Diaprojektor, Leitz PRADO - "Einzellader" :)
Lampe und Lüfter funktionieren einwandfrei, Optik intakt.
Inklusive einem Diabetrachter/Schneidegerät.
daniel_f
MatthiasK hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 10:18 Bei diesen Scheiben solltest du mal schauen, ob die nicht einen erheblichen Lecketrom haben, der mit steigender Spannung (ich vermute ab 35V) deutlich zunimmt. Dann wären es Varistoren - die Verwertung eines Fehlschlags bei der Kondensatorkeramikentwickung.
Danke für den Hinweis, es sind Varistoren. Gerade getestet.
daniel_f
Heute: Haushaltsauflösung bei einem verstorbenen Funkamatuer. Was man da alles hätte mitnehmen können.
Habe mich dann auf handliche Bauelemente im Schubladenschrank, Literatur, paar neue Röhre, Literatur und ein wenig Messtechnik beschränkt. Es war ein wahres Paradies :lol:
Heute lagen im Schrottcontainer haufenweise "Lüftermotoren" (Kennen einige vom Treffen)
Im inneren steckt ein abgeschliffener ATMega168, der nicht schreibgeschützt ist.
Speicherkarten stecken auch noch drin, da klettert man doch gerne in den Container und angelt ein paar raus :)
Das is doch maln Fang.
Jetz noch ne schöne "Lüfter" Wand drauß bauen? :mrgreen:
Kommt sicher gut aufm Treffen.
Wulfcat
xanakind hat geschrieben: Fr 6. Okt 2023, 09:39 Heute lagen im Schrottcontainer haufenweise "Lüftermotoren" (Kennen einige vom Treffen)
Ähhhh
Was ist das?
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Ich denke mal, das sind POV Anzeigegeräte. Auf dem Rotor sind auf jedem Flügel LED-Zeilen (siehe LED-Treiber bei "Wer will's haben?") und durch die Drehung kann ein relativ hoch aufgelöstes Rundbild erzeugt werden.
Wulfcat hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 10:58
Ähhhh
Was ist das?
Es wurde ja schon korrekt beschrieben, hier gibt es mehr Infos:
https://magic-holo.com/alles-ueber-den- ... amm-rotor/
Wulfcat
xanakind hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 13:05
Ähhhh
Was ist das?
Cool! Sieht echt abgefahren aus! Da wäre ich aber auch zum glotzen stehen geblieben.
Erzeugt so ein haben-wollen gefühl, die Vernunft sagt aber, Was willlst du damit! :lol:
Protracker
heute wurde mir spontan das hier vorbeigebracht:
Wurde durch einen ehemaligen Kollegen vor dem Schrottcontainer gerettet. Hab da noch eine von (die nicht funktioniert). Diese hier soll aber so funktionieren (hab'sch noch nicht getestet).
Mal schauen, welches die aktuellste Solaris-Version ist, die auf dem Blech noch supportet wird und - vor Allem - wo ich die herbekomme :D
ALF2000
Beitrag von ALF2000 »
Fallbügel Punktschreiber FP120 ca 6 Stk mit haufen Papierrollen dazu angeaalt bekommen.
Jetzt geht die Suche nach Farbbaendern los..
folienstreifen mit zwei Gummioesen gespannt. da 6 Kanalig, gibts auch 6 Farben :lol:
Wulfcat
ALF2000 hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 12:18 Fallbügel Punktschreiber FP120 ca 6 Stk mit haufen Papierrollen dazu angeaalt bekommen.
Lol
Das ist so 35Jaher her, wo ich mir das Letzte Mal beim Farbbandwechsel an so einem Ding, Bunte Finger geholt habe. Das ist einfach Unvermeidlich, egal was man für Klimzüge macht. Vergesst OP Handschuhe..... Zuminestens ich habe mir die dinger immer sofort zerrissen und die Finger waren trotzdem wider Bunt. :x
Das einzige was einigermassen Klappte war, die Bänder mit spitzen Pinsetten zu Händeln.
Konsole
Protracker hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 19:49 Mal schauen, welches die aktuellste Solaris-Version ist, die auf dem Blech noch supportet wird und - vor Allem - wo ich die herbekomme :D
Die Blade 100 war ja "ein Ultrasparc, der in einem PC gefangen wurde, bevor er erwachsen war und Cache und Geschwindigkeit ansetzen konnte", wie sich ein Kollege mal ausdrückte.
Solaris 10-Medien hätte ich dafür. Und die Originalhandbücher. Und den Karton. Und die Maschine... :?
Wulfcat hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 23:37 Vergesst OP Handschuhe..... Zuminestens ich habe mir die dinger immer sofort zerrissen und die Finger waren trotzdem wider Bunt. :x
Meine Empfehlung für alles, was richtig siffig und dreckig ist, man aber Gefühl braucht: Tiger Grip Handschuhe. Die sind nicht billig, aber meiner Meinung nach ihr Geld wert.
Ich bin ja aktuell bei einem anderen Standort meines Arbeitgebers.
Also hier mal in den Müllcontainer geschaut:
Neben einem stapel Stinkpad´s habe ich nun auch einen gescheiten Blitz für meine Nikon:
Funktioniert selbstverständlich auch noch :mrgreen:
So fängt der Montag doch gut an:
In zwei Wochen kommt sehr wahrscheinlich noch mehr, ich muss dafür aber einen Firmen Crafter schnorren damit ich nur einmal fahren muss..... :shock:
Spike
Beitrag von Spike »
xanakind hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 10:55 So fängt der Montag doch gut an:
Sehr schön! In was ist die denn verpackt? Recyceltes Wespennest :D ?
xanakind hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 10:55 In zwei Wochen kommt sehr wahrscheinlich noch mehr
Schöner Cliffhanger einer spannenden Folge der Xana-Explorations. Die wievielte Staffel war das noch einmal?
Egal. Gucken!
Fotos davon werde ich hier wohl nicht einstellen.
Aus Sicherheitsgründen
Aktuell überlege ich noch wie ich das Gelumpe dann hinterher am besten verteile.
Das normale eBay scheidet aus, bleiben noch die Kleinanzeigen und Amateurfunk-Flohmärkte.
Mal schauen auf was ich mich da mal wieder wieder eingelassen habe :lol:
Jesaiah
xanakind hat geschrieben: Mi 25. Okt 2023, 16:54 Ich bin ja aktuell bei einem anderen Standort meines Arbeitgebers.
Da liegt eine kompolette Super8-Ausrüstung drin, so wie es aussieht ... *SCHLUCHZ*
Sind zufällig noch Leerspulen dabei?
Jesaiah
Gestern beim Suchen nach was VÖLLIG anderem mal wieder ein eine Kiste geschaut ... :
Das Ding hatte ich komplett vergessen. Steht seit min. 15 Jahren da. Muss ich mal anstecken und sehen, was passiert.
Und in der gleichen Kiste gefühlt 200 Schallplatten (LP und Single) aus meiner aktiven Musikzeit. Was habe ich die schon gesucht ... Falls jemand Platten mit (guten) deutschen Schlagern braucht, meldet euch :)
Wulfcat
Jesaiah hat geschrieben: Mo 30. Okt 2023, 17:28 Gestern beim Suchen nach was VÖLLIG anderem mal wieder ein eine Kiste geschaut ... :
Bitte sehr Laaannngsam und vorsichtig mit Glüchobstvorwiderstand(Falls man Keinen Regeltrafo hat) anfahren ---> Stichwort Elkos formieren. Sonst Könte es da Selengleichrichter und oder Trafo zerreissen wenn der degeneriete Siebelko nen fast Kurzschluss macht. Explodierten Elko habe ich nur einmal gesehen, aber reichlich Verstunkene Selen Gleich Richt Er (Örgs!🤢) und 2 oder drei Abgerauchte Trafos, wenn stumpf ans Netz angeschlossen wurde...... Und DANN kamen die zu mir um zu fragen was schiefgegangen ist und ob man da noch was machen kann..... :roll:
Jesaiah
Boah, danke für den Hinweis!
Werde ich machen und berichten!
Schönes Lämpchen! Schade das man da nicht 2 oder 4 von dabei sind. :D
Beim Umbau der Ecke mit den Tonnen im Garten fand die Frau ein kleines Metallteil. Gereinigt und geschmiert, ist unbeschädigt und komplett vorhanden. Nennt sich Screwz-All 4-in-1 und ist ein Schraubenzieher für den Schlüsselbund. Keiner von uns hatte jemals so ein Teil, das kann nur jemand verloren haben. Und es muss dann in den Garten gefegt worden sein.
Beitrag von PowerAM »
andreas6 hat geschrieben: Sa 4. Nov 2023, 18:41[...] Keiner von uns hatte jemals so ein Teil, das kann nur jemand verloren haben. [...]
Hatte der Einbrecher verloren. 🕵️
Propeller
Beitrag von Propeller »
Vorhin geschenkt bekommen: Roland HP-2e-RW E- Piano.
Leider sind viele Tasten unterschiedlich laut und die Erkennung der Anschlagstärke funktioniert nicht überall vernünftig. Ich glaube, da werde ich noch Eure Hilfe brauchen. ;)
xlr8r
Beitrag von xlr8r »
Roland wurde vor ein paar Jahren von proel in Italien aufgekauft und heißt jetzt Dexibell. Ich könnte da den Kontakt in die entsprechende Abteilung herstellen:-)
Propeller
Das klingt interessant!
Ich habe mal ein Bißchen nachgeforscht, wie das mit der Geschwindigkeitserkennung an den Tasten läuft. Offenbar sind pro Taste zwei Kontakte, die versetzt angeordnet sind. Das Gerät mißt einfach, wie schnell hintereinander die Kontakte geschlossen werden und erkennt daran, wie kräftig in die Tasten gehauen wurde.
Aufgebaut ist das Ganze wie bei einer Fernbedienung, also eine Gummimatte mit leitendem Gnöpeln drin. Wie es aussieht, müssen diese Matten gewechselt und die Kontakte gereinigt werden.
daniel_f
Propeller hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 17:53 Das klingt interessant!
In Radio Fernsehen Elektronik war glaube auch mal so ein Piano für den Eigenbau beschrieben. Die Kontakte schließen zweistufig. Dort wurde das vermutlich mit Mikrotastern oder Relaiskontaktzungen realisiert. Wenn das Gummimatten sind, die fangen zumindest in Fernbedienungen oftmals das Schwitzen an und kontaktieren dann schlecht. Hier hilft meist als schnelle Maßnahme ne Reinigung der Platine mit Spiritus, die Matte selbst wasche ich in Fitwasser und trockne anständige auf der Heizung.
Jesaiah
Propeller hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 17:53 Aufgebaut ist das Ganze wie bei einer Fernbedienung, also eine Gummimatte mit leitendem Gnöpeln drin. Wie es aussieht, müssen diese Matten gewechselt und die Kontakte gereinigt werden.
Wenn es das ist, keine Sorge. Habe ich bei meinem D50 seinerzeit mehrmals gemacht. Die Matten gibt es als Ersatzteil, die innere Verarbeitung von Roland-Dingsen sind (waren zumindest damals) recht gut - alles modular und steckbar. Beim Zerlegen viele Fotos machen, und Stecker im Zweifel nummerieren/ markieren. Dann wird das schon.
Meine Gumminöppel konnte man ganz normal abziehen (mit je zwei Noppen in löchern im PCB gesteckt), die neuen erfordern einen Trick: die Noppen auflegen (Orientierung beachten, damit die Schliesser in der richtigen Reihenfolge auf den Kohlebahnen ankommen) und dann mit einem nicht zu spitzen kleinen Kreuzschraubenzieher senkrecht von oben reindrücken.
