Eure aktuellen Funde
Propeller
Re: Eure aktuellen Funde
Beitrag von Propeller »
In Schweden habe ich wieder jeden "Loppis" abgegrast und einige schöne Werkzeuge geschossen.
Dabei war auch dieser kleine Putzhobel von Stanley:
Der Schnittwinkel ist extrem steil und nach Lösen dieser Messingschraube kann man über einen Hebel...
...die Breite des Maulspaltes einstellen! Da muß ich gleich nochmal das super Video zu dem Thema, das Gobi mal gepostet hatte, raussuchen.
MSG hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 17:03
xanakind hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 16:43 Beim drucken kommt die Fehlermeldung 32.
https://help.brother-usa.com/app/answer ... rror-32%3F
Der Kollege hat aber wo anders rumgefummelt https://www.youtube.com/watch?v=Y2cv2xEA5GU
Edit: Vor 25 Jahren hatte ich mal ein Brother Laser, der war von der Schriftqualität usw echt gut.
Ich war heute wieder mit dem Auto in der Firma und habe den Klotz mitgebracht.
Es war exakt der Fehler wie in dem Video beschrieben.
Er funktioniert wieder!:
:D
Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, normalerweise hassen mich Drucker immer :lol:
Nächste Frage: Was mache ich nun mit dem Klotz? :lol:
Exzessiv benutzen :lol:
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
ohu hat geschrieben: Mo 29. Aug 2022, 13:45[...]
Rein optisch würde ich die sofort weghauen - hab mich schon häufig genug mit Billigdübeln rumgeärgert[...]
Würde ich direkt so unterschreiben. Und jeder, der sich mit blöden Dübeln rumärgert und ständig am fummeln ist, damit die Schraube doch noch irgendwie hält, sollte einfach mal schauen was so eine 100er Packung Fischer-Dübel so kostet, und ob man sich dafür wirklich 5min pro Loch rumärgern muss und ob das wirklich Sparsamkeit an der richtigen Stelle ist.
Der einzige Vorteil an den DDR-Dübeln ist der Kragen, aber der kleinere Kragen der Fischer UX-Dübel reicht idR auch aus.
Natürlich ist manchmal auch wirklich das Mauerwerk gemein und man ist gezwungen, da kleine Holzstäbe einzuschlagen, die dann als Dübel fungieren. Aber seit ich alle billigen Dübel rausgeworfen habe, habe ich das Problem lustigerweise erstaunlich seltener.
PS: Es gibt sicher noch andere gute Hersteller, z.B. Tox Tri, ich kenne aber nur den o.g. aus dem täglichen Gebrauch. Eine Diskussion über dieses Thema gabs bestimmt schon und ist an dieser Stelle nicht nochmal notwendig :D
Propeller
Die DDR- Dübel waren auch für die DDR- Schrauben gedacht, die dicker waren, als das, was heute meist verwendet wird.
Mit dickeren Schrauben halten die ganz wunderbar und auf jeden Fall besser als der allermeiste No- Name- Kram.
video6 hat geschrieben: Mo 29. Aug 2022, 21:17 Exzessiv benutzen :lol:
Ja, ich werde den wohl behalten und nutzen.
Allerdings hat meine Wohnung nur etwa 55m² und hier stehen bereits zwei Drucker :roll:
Dann muss der gute alte Laserjet dann halt mal weg und ich muss mir im Krümelholzladen ein größeres Schränkchen kaufen :lol:
uxlaxel hat geschrieben: Di 23. Aug 2022, 23:16 6er Dübel (aus DDR-Produktion übrigens) habe ich jetzt wohl bis zu meinem Lebensende genügend.
Schöner Aalhaufen - aber kann man die Dübel ernsthaft noch einsetzen?
Es gab welche, die inzwischen hart und spröde sind. Solche Dübel sollte man natürlich nicht einsetzen. Die, die bisher noch weich sind, kann man noch gezielt weiter verwenden. Wenn sie nach über 30 Jahren noch nicht krümeln, halten sie auch noch weitere 20 Jahre locker durch.
Klar in Fugen oder Hohlblockziegeln haben (geeignete) moderne Dübel deutlich mehr Festigkeit, aber bei Beton und Vollziegel, um ne Kabelschelle anzuschrauben, habe ich da keine Bauchschmerzen.
Propeller hat geschrieben: Mo 29. Aug 2022, 22:38 Die DDR- Dübel waren auch für die DDR- Schrauben gedacht, die dicker waren, als das, was heute meist verwendet wird.
Man bekommt auch heute problemlos Linsenkopfschrauben für Holz mit 4,5 und 5mm Durchmesser, auch in passender Länge. Ich werde mir wohl gezielt mal nen Karton 4,5x35 oder so dafür hinlegen.
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
Propeller hat geschrieben: Mo 29. Aug 2022, 18:19 In Schweden habe ich wieder jeden "Loppis" abgegrast und einige schöne Werkzeuge geschossen.
Herzlichen Glückwunsch zum noblen Hobel! Alte Stanleys begeistern mich auch seit einiger Zeit, auch wenn ich bisher nur zwei habe (Bullnose und Grundhobel)
ohu
Beitrag von ohu »
uxlaxel hat geschrieben: Di 30. Aug 2022, 17:22
Das ist ein guter Hinweis! Ich nehme da immer recht hirnlos normale Spaxe bzw. Vergleichsderivate - für Dübel wären Schrauben mit dickerem Kerndurchmesser sicher besser. Sollte ich mir merken. 8-)
Echte Spaxe sind für Dübel nicht geeignet, die füllen den Dübel nicht aus, egal ob Fischer oder ?Ost? oder Upat (die Blechröhrchen mit roter Schnur) und erzeugen keinen wirksamen Druck.
Ich hab aber schon Regale bloß mit Spax und ohne Vorbohren an die Wand geschraubt, wenn da etwas altdeutscher Gips davor ist gehen die auch in Ziegel und Hohlblöcke!
ohu
Beitrag von ohu »
Na, in den rotgrauen Fischerdübeln geht das schon ganz okay. Da zieh ich auch im Hohlziegel eine 5er Spax in eine OSB-Platte rein bis zur flächigen Versenkung. Aber besser wäre was mit mehr Körper. Noch eine Sorte Schrauben vorhalten? Hm.. Blöd ist es ja vor allem dann wenn das Loch doch etwas größer gebohrt wird als gedacht, weil der Beton/Stein/Putz ausbröckelt. Also eher eine Sache des Bohrens.
In den entsprechenden Formaten gibt es ja sogar Betonschrauben - also irgendwo gehts dann auch ohne Dübel.
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Die Betonschrauben gibts sogar schon in recht klein ab Bohrduchmesser 6mm. Ich setze die auch gerne ein, aber die Dinger sind leider recht teuer und nicht für jeden Zweck (Rigips usw.) tauglich. Wenn man die allerdings zum Schrottpreis bekommt - nehmen.
Spax funktionieren recht gut mit Tox Tri und recht harten Dübeln. Am Besten "ziehen" aber Holzschrauben nach (DIN95/96/97 bzw. DIN7995/7996/7997) - mit dem Nachteil des deutlich weicheren Materials. Die sollte man immer mit Schmierung eindrehen, z.B. mit Vaseline.
Der schnelle Kompromiss sind Spax ohne besonders geformte Spitze, also welche mit glattem Gewinde. Die gehen in Holz schlechter bzw. erfordern mehr Vorbohren, dafür sind sie bei Dübeln im Vorteil.
Ich nutze trotzdem echte Spax und hatte damit bisher kaum Probleme. Notfalls hilft Tox Tri.
Asko
Beitrag von Asko »
Geoschreiner hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 11:17 Ich nutze trotzdem echte Spax und hatte damit bisher kaum Probleme. Notfalls hilft Tox Tri.
Ich benutze nur noch die Tox Tri.
Da dreht sich keine Schraube irgendwohin. Sondern bleibt Zentriert
Das machen die DDR-Dübel übrigens genauso!!!!
Bloss sind die nicht so "haltbar (Gibt es da ein Patent dazu, das eingehalten werden muß?
Wie haben die das in der "Zone" gehandhabt? Patent ignoriert?)
In den Ost-Dübeln blieb jede Schraube Richtungsstabil.
Wobei die gerne selber "mit-drehten".
Das was heute so an Dübeln dazugeliefert wird, kannste ungesehen in der Rundablage entsorgen.
Gerade heute einen DLE installiert, wo solche KOMIKER-Dübel beilagen.
(beigelegte Schrauben und Dübel vor dem Auftragsgeber definitiv entsorgt)
Das Ding soll ja auch noch 10+ Jahre hängen.
Gruss Asko
betonschrauben gibts sogar noch kleiner als 6mm bohrloch. kann mich entsinnen, dass ich mal was mit um die 5mm (glaube etwas ü 5) hatte, die schrauben hatten dann nennweite 6mm. finde die absolut geil. habe damit schon viel gemacht. gibts unter allerlei namen, "multimonti" ist mir noch im gedächtnis.
viele davon haben auch brandschutztechnische zulasdung für 90 oder 120min funktionserhalt
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Die gehen nur massiv auf Getriebe und Handgelenke.
Mich hat die M8Version mit dem Rückschlag mal von der Leiter geholt. Aber halten tun sie, sofern das Loch Ordentlich gebohrt ist.
nox
Beitrag von nox »
Rückwandschrauben werden auch gerne unterschätzt - hier werden auch gern mal 5 oder6x40 für eine einfache Deckenlampe direkt in Rigips gedreht - nur nicht überdrehen!
Für Kabelkanäle find ich die auch sehr praktisch, habe diverse Grössen immer da..
Jetzt wird es interessant! Eigentlich dürfe es die gar nicht geben.
Wann gab es CEE-Stecker in Aludruckguss???
Ich würde auf 70er Jahre tippen, wenn ich die Verarbeitung so ansehe.
Unbenutzte Lagerware „NOS“ wie es scheint. Der Preis war heiß, ich musste zugreifen.
Welche Firma nannte ihre Stecker „CEEform“ (R)? edit: Scheint Mennekes zu sein.
Typ 756 der Papa und Typ 754 die Mama.
Auch auffällig, keine Angabe zum Schutzgrad (IP), sondern nur ‚ein Tropfen im Dreieck‘ bei der Mama. Der Papa hat auch keine Gummitülle o.ä.
Meine Frau hat die beiden CEEs gesehen und meinte laut „ey die sehen ja richtig geil aus“
Und ich dachte schon, der WAF wird rot weil ich schon wieder Stecker aus der Bucht gefischt habe (:
das könnten Steckvorrichtungen von Lindner sein.
In Metallausführung habe ich die schon des öfteren auf der Werft gesehen, auch in grösser, 63 und 125er.
Ein netter Kollege hat mir eben diesen veralteten T-Offline Receiver hingestellt:
Mal abgesehen von anstecken, mit dem Stapler drüberfahren oder zertreten: Kann man mittlerweile damit denn irgendwas sinnvolles anfangen?
sirell
Beitrag von sirell »
Mit dem Receiver brauchst du Entertain über MCast (wahrscheinlich VLAN 7) am Internetanschluss.
Also mit der Werksfirmware eher nicht nutzbar. Aufschrauben und nachschaun was verbaut ist. Dann mal damit suchen.
xanakind hat geschrieben: Do 1. Sep 2022, 16:37 Ein netter Kollege hat mir eben diesen veralteten T-Offline Receiver hingestellt:
Ist das aus der 300er/100er Reihe? Dann Schrott. Ein Gerät aus der 400er/200er Reihe funktioniert eigentlich noch an jedem T-Anschluss mit Entertain, es gibt aber Einschränkungen in der Kompatibilität zwischen den Geräten der 400er Reihe (Gegenseitiger Zugriff auf Aufnahmen usw) und bei den möglichen Ausgabeformaten (die alten konnten "nur" HD).
Ja, das ist ein 300-er.
Alles klar, dann kommt der weg.
Der gleiche Kollege hat mir eben aber noch ein schönes Brotschneidebrettchen hingelegt:
Hatte vor 2 Jahren noch funktioniert, nun ist wohl der Akku komplett tiefentladen und das Brettchen bootet nicht mehr.
Beim angebissenen Apfel hilft warten. Laaaange warten. Meistens berappeln sich die Kisten und man kann zumindest noch Daten sichern. Obowhl ich dich eher so einschätze das du tatsächlich ne Knifte drauf schmierst :lol:
Ja, ich lasse das Ding testweise mal lange am Ladegerät.
Wobei die Rückseite bereits leicht gewölbt ist, der Akku muss sich also wohl schon aufgeblasen haben.
Zum Stullen schmieren reichts noch! :lol:
Das iPad 4 aus Herbst 2012 hatte bereits den Lightning Anschluss, dass hier ist mit altem breitem Stecker älter.
Wenn man keinen Verwendungszweck hat, kann man es sterben lassen. Ein Schneidbrett sollte keinen Bauch haben..
Anbohren und Luft ablassen....
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Jau...
Oder das fallobst schnelladen... Passende ladegeräte hätte ich da... siehe Photos
xlr8r
Beitrag von xlr8r »
Ui.... Die sehen...ähm potent aus...
Miraculix
Da gab es doch mal ein Video mit diesem usb Kondensator killer.
Pcs und android Geräte sind sofort durch gewesen. iPhone und co liefen weiter, ließen sich aber nicht mehr laden im Anschluss.
Also diese dummen T-Offline Receiver könnt ihr alle ruhig in den grauen Mülltonnen und Straßengräben liegen lassen. Abgesehen vom 12V Schaltnetzteil gibt es nichts interessantes im Inneren:
Die Festplatte hat nur 500GB.
Die gespeicherten Filme sind selbstverständlich hochverschlüsselt.
Schiebe ich eine Datei in den VLC Player, kommt nur ein grünes Bild und kurze Tonfetzen.
Immerhin funktioniert der Videotext:
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
xanakind hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 20:10 Also diese dummen T-Offline Receiver könnt ihr alle ruhig in den grauen Mülltonnen und Straßengräben liegen lassen. Abgesehen vom 12V Schaltnetzteil gibt es nichts interessantes im Inneren:
Hatte auch mal 2 Davon gefunden. Die ohne Tonnline sind Hoffnungslos, genauso wie die Filme von der Pladde zu kratzen, Habe mir auch nur die Netzteile, die Kühlkörper geerntet, und zum rumspielen die Displays...... Rest gelbe Tonne
Die alten hatten ja wenigstens nochn schönes VFD.
Was ist denn das hier fürn Display?
augustamars
Beitrag von augustamars »
Wird wohl eine weisse zweizeilige LCD sein. Wenn noch ein Standartcontroller dranhängt ist es brauchbar.
Nein, dass hier ist ein OLED, kein LCD
Finger hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 08:44 Beim angebissenen Apfel hilft warten. Laaaange warten. Meistens berappeln sich die Kisten
Du hast recht gehabt!, das Pätt lebt wieder:
Der stark geblähte Akku sorgt allerdings für einen ganz schönen Bauch, bei dem ich Angst bekomme:
:shock:
Ist das zuletzt das erste iPad? dann steigt es im Wert und der Bauch ist kein Bauch sondern eine Rundung die es schon im Neuzustand hatte.
Einfach nach der Axxxx Nummer die auf der Rückseite steht suchen.
Gary hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 15:03 der Bauch ist kein Bauch sondern eine Rundung die es schon im Neuzustand hatte.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Wenn es flach auf dem Tisch liegt und man darauf rumschmiert & tippt, dann kippelt das ja die ganze Zeit nervig.
Das ist ein A1337 mit 64GB
Es ist das iPad 1, mit 3G und dem dem größten damals verfügbaren Speicher.
Es ist dann wohl die natürliche Rundung plus Bauch.
Solltest du gut zu Geld machen können.
Das einzer ist zwar schön aber da laufen kaum noch neuere Apps drauf.
Die Rundung ist aber normal.
Die alten Sachen die keinen externen Server brauchen laufen natürlich.
Für Musik ist er natürlich super.
echt, ipad1 steigen im wert? meines will sich nicht mehr mit der inder-nett-kiste verbinden und ist daher im moment eher nutzlos
Ich habe das nur geschrieben damit das iPad nicht für deine Gewaltphantasien herhalten muss.
Die Wahrheit ist wohl, es sinkt nicht mehr im Wert. Soll ich es nehmen um dich von der Versuchung zu erlösen?
Meine lieben Kollegen fegen gerade durch und haben an mich gedacht:
--Foto gelöscht--
Zuletzt geändert von xanakind am Di 6. Sep 2022, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Alle anklemmen, wieder in den Karton zurückkippen, mit Epoxy auffüllen und den Würfel als Deckenlampe nutzen?
Anse
Beitrag von Anse »
uxlaxel hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 00:01 echt, ipad1 steigen im wert? meines will sich nicht mehr mit der inder-nett-kiste verbinden und ist daher im moment eher nutzlos
Schon mal mit 5 GHz WLAN probiert?
Hab hier ein IPad liegen, was nur an einem 5GHz Repeater läuft. Ist wohl ein bekannter Bug....
Finger hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 12:05 Alle anklemmen, wieder in den Karton zurückkippen, mit Epoxy auffüllen und den Würfel als Deckenlampe nutzen?
So etwas ähnliches haben wir vor ein paar Jahren tatsächlich mal versucht.
Aber halt ein paar Nummern kleiner.
Die Lichtausbeute war schlecht und das LED Gewölle im Inneren ist relativ schnell am Hitzetod gestorben.
Die ganze Arbeit und das teure Harz waren umsonst :(
Schön ist es auch, wenn man die LED Streifen im aufgerollten Zustand leuchten lässt. Da sind uns schon einige Plastikspulen zerlaufen :oops:
Besser ist es, wenn man die Streifen gleichmäßig verteilt, sodass Licht & Hitze abgeführt werden können.
tom
Beitrag von tom »
xanakind hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 12:41
Besser ist es, wenn man die Streifen gleichmäßig verteilt...
Sehe ich auch so.
Brauchst Du meine Adresse ?
tom
StrippenLümmel
Er Sprach von Gleichmäßiger verteilung...
Kannst meine Adresse auch haben...
Mir sind gerade zwei dreijährige Blakkus 12V/24Ah zugelaufen. Manchmal hat man Glück, wenn man die Handwerker gut behandelt 😁
Anse hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 12:21
Die einzer können schon 5 GHz?
video6 hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 15:10
die einser laufen doch nur mit 2,4GHz, soweit ich weiß. die sind ja schon nicht mehr die neusten
