Eure aktuellen Funde
doofi
Re: Eure aktuellen Funde
Beitrag von doofi »
Roehricht hat geschrieben: Hallo ,
goiler Jockel! Wo tut der denn rumoxidieren. Da hätt ich auch Boggauf den mal anzureissen. Geht der mit Strooom an oder braucht der Pressluft?
Strooom. Aber ohne Gabelstapler wuerde ich den Anlasser nicht wechseln wollen...
Oxydiert in Bärlin rum.
Obelix77
Beitrag von Obelix77 »
Bitte Bitte Bitte mach davon Fotos oder besser noch ein Video.
Wäre ja auch am liebsten "Live" dabei, aber von Bärlin nach
Stuggi-Town sind das ~630km. Das (doppelt, man will ja auch wider heim)
reisst man nicht mal eben so runter... :-(
Ausserdem wär danach dann (bald) die grosse Inspektion fällig.
Und die "Herrn der Ringe" lassen sich da nicht lumpen, die
greifen einem da richtig tiiiief in die Tasche!
LG,
Dirk
Azze
Beitrag von Azze »
Neulich am Wertstoffhof... Wie immer einen Blick in den Elektroschrott-Container geworfen und in einem Anfall von Gier einen PBS 75 A Bandschleifer von Bosch raus gezogen. Antriebsrolle von Hand durchgedreht. Aha, innen Rattergeräusche, der Motor dreht nicht mit. Sofortiger Verdacht: Tellerrad am Antriebsstrang könnte beschädigt sein. Das sollte zu reparieren sein. Froi!
Zu Hause festgestellt: Nöö, ist nur der Zahnriemen (4,80€)! :D Verdammt, doch nix zu basteln... ;)
Dummerweise hab ich Hirsch natürlich erst mal die Mascheng Richtung Getreibe zerlegt, vor ich auf die glorreiche Idee kam, einfach mal die Riemenabdeckung abzunehmen... :evil: Na dann, Mascheng bei der Gelegenheit eben gründlich reinigen und fetten
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit bei einem Sperrmüll Haufen
vorbei gekommen. Habe schnell nen Staubsauger eingesammelt.
Mal sehen was ich mit dem anstelle.
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Hab heute beim Schrotter ne 16" Dekupiersäge gefunden. Bj. 2001, hatte bis ich sie getestet habe aber noch nie Elektronen gesehen -> Das Teil hat in der Werkzeugsammlung noch gefehlt.
Anse
Beitrag von Anse »
Es brauch aber etwas Übung um mit solch einer Maschine richtig zu sägen. Wenn man es aber mal kann ist es eine feine Sache ;) Meine Dekupiersäge hat mir schon viel geholfen.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Beitrag von PowerAM »
Fund des Tages: Ein regennasser 26-Zoeller TFT am Strassenrand vor meinem Hauseingang. Mitgenommen. Nachbar erzaehlt davon, der Moehr'n soll als PC-Monitor noch gespielt haben. Sein Bengel hat sich jetzt 'nen 32-Zoeller gekauft. Den 26er habe ich zum Trocknen in den Keller gestellt. Netzteil ist dabei, das Ding kann mit VGA, HDMI und DVI gespeist werden, hat aber keinen internen Lautsprecher. Ich werde, sofern der naechste Woche durchgetrocknet noch anspringt, Fernsehen darueber gucken.
MrD
Beitrag von MrD »
Kein Fund, eher ein Geschenk des Kryolabors: Eine Box voller CO2-Scherben. *Nyahahaha* grade schon fiesen Bodennebel die Einfahrt runterwabern lassen. :D
Später mal mit anderen Flüssigkeiten probieren...
Nachtrag: Der 26-Zoeller wurde gereinigt und stellte sich als AOC (kennt jemand die Bude?) vor. Sein Typenschild aus Thermopapier auf der Rueckwand ist unlesbar. Das Ding funktioniert, ich schaute bereits DVB-T (vom Empfaenger mit HDMI-Ausgang) darueber. Die Bildqualitaet ist gemessen der Signalquelle akzeptabel, der Betrachtungswinkel vertikal dafuer etwas eingeschraenkt. Vermutlich flog das Ding daher als PC-Monitor raus. Ich hab' zur Zeit nicht besonders gut klingende PC-Aktivlautsprecherboxen dran, muss mir aber fuer die Verwendung als Fernseher noch was anderes dafuer basteln. Am Fussende meines Sofas stehend reicht mir die Bildgroesse jedenfalls. Dafuer, dass ich mir ueberhaupt keinen Fernseher mehr in die Stube stellen wollte, ist das fast schon nobel...
piotr
Beitrag von piotr »
Die Bude kenne ich noch aus CRT-Zeiten. Waren eigentlich nicht schlecht. Meiner ist an innerhalb der Familie weitergegeben worden um dann zehnjährig mit Knall und Stink aufzugeben. Vertretbare Lebensdauer für nen 1999 gekauften 17"er. Die Philips Röhre hatte bis zum Schluss ein gutes Bild. Auf die TFTs ist das natürlich nicht übertragbar. Typenschild aus Thermopapier ist ja hart...
Wahrscheinlich bringt das Ding kein Full HD Panel mit. 26" bei 1366x768 ist nichts zum Computern.
Die Situation (eigentlich kein TV...) sieht hier ähnlich aus... Irgendwie fliegt einem immer wieder mal einer zu.
Okay, verstehe. Dann war die fehlende HD-Aufloesung das Kriterium. Die brauche ich nicht, mein DVB-T hat deutlich weniger Aufloesung.
the_placebo
Beitrag von the_placebo »
piotr hat geschrieben: ...Wahrscheinlich bringt das Ding kein Full HD Panel mit. 26" bei 1366x768 ist nichts zum Computern.
Ich computer mit 1366x768 auf meinem 42"TV weil ich sonst nichts lesen kann ;)
Mfg Placebo
Heaterman
Netzfund gerade:
http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-fr ... e-24707337
Wer hat ein chniesisches Bügeleisen zu Hause? :mrgreen: :mrgreen:
Treckergott
Beitrag von Treckergott »
35 kg! Innen etwas staubig und mit 100 Schrauben gesichert.
Beim Frequenzbereich umschalten wird auch die Skala umgeschaltet :o
Und das nette kleine Teil hier:
Sieht innendrin wie frisch aus dem Werk aus, ist allerdings alles leicht ölig?
shaun
Beitrag von shaun »
Besteht bei dem MP-Kondensator im R&S PCB-Verdacht? Ich bin mir nicht sicher und will das nur mal in die Runde werfen, von wegen ölig und so...
Treckergott
shaun hat geschrieben:Besteht bei dem MP-Kondensator im R&S PCB-Verdacht? Ich bin mir nicht sicher und will das nur mal in die Runde werfen, von wegen ölig und so...
Bosch MP Kondensatoren hatten nie PCB drin laut Liste. Das Öl scheint eher aus den Drehschaltern zu kommen?
Der Scheinwiderstandsprüfer funktioniert übrigens :)
Laut Anleitung aus dem Inet soll eine EF80 drin sein; drin ist eine AZ11 (edit: EF12).
Da galt wohl der Sprüch aus der Anleitung: "Änderungen, insbesondere solche, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, vorbehalten!"
Zuletzt geändert von Treckergott am Do 14. Nov 2013, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
alexander_d
Beitrag von alexander_d »
Treckergott hat geschrieben:Laut Anleitung aus dem Inet soll eine EF80 drin sein; drin ist eine AZ11.
Statt der genannten Pentode EF80 ist eine EF12 im Stahlröhrengehäuse eingebaut. Die AZ11 ist die 'Milchflasche' daneben und ist eine Gleichrichterröhre.
Alexander
shaun
Beitrag von shaun »
Ah ok, ich hatte auch mal eine Liste, aber nicht zur Hand. Wollte nur sichergehen, dass der Aspekt bedacht wird. Würde man vermutlich auch riechen, wenn das schon spürbar ölig raussuppt
reutron
Beitrag von reutron »
Treckergott hat geschrieben:Laut Anleitung aus dem Inet soll eine EF80 drin sein; drin ist eine AZ11 (edit: EF12).
Die Anleitung ist einfach viel neuer als dein Gerät; die EF80 ist eine Weiterentwicklung der EF14, die EF86 wäre die weiterenwicklung der EF12. ;)
Treckergott
reutron hat geschrieben:
Ihr habt mich ertappt! Ich habe keine Ahnung von Röhren :oops:
Aber der Rohde und Schwarz Messsender läuft perfekt!
Bis 300 KHz ist das Ausgangssignal perfekt Sinusförmig.
Aber wenn man dann auf mehr Qualität umschaltet, schafft man bis 3 MHz einen schönen Sinus (mehr kann ich auf meinem alten Hameg nicht erkennen).
Ich muss mal unbedingt mein neueres Oszilloskop zum läufen bringen und mir das Signal bei 10 MHz angucken.
Vorhin habe ich eine email an Gossen Metrawatt geschrieben wegen meinem 8V 80A Netzteil.
Nach einer halben Stunde gabs ne Antwort mit eingescannter Bedienungsanleitung :)
Es hatte wohl kürzlich schon jemand anderes die Unterlagen angefragt und deshalb musste ich die Gebühr für das "erstmalige Einscannen von
uralten technischen Unterlagen" nicht bezahlen.
Das Ding hat nichtmal Röhren drin und ist mit seinen geschätzten 35 Jahren gerade noch ein Youngtimer und nicht uralt ;)
Dank der Anleitung weiß ich immerhin dass das Ding 57kg wiegt. Genauso schwer fühlt es sich auch an ...
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Heaterman hat geschrieben:Netzfund gerade:
Öhm, haben die Chinesen ihr Spionageprogramm derart ausgeweitet, daß die solche Spezialgeräte einfach mal generell überall einbauen? Macht eigentlich keinen Sinn, denn das Entdeckungsrisiko wäre dadurch doch bei fast 100% (sieht man ja...). Oder wollten die auf die NSA einfach noch einen draufsetzen? ;)
jack
Beitrag von jack »
das chinesische Bügeleisen kam mir letztens auch schon unter, wobei der erste Kommentator den "hidden chip"
so identifizierte:
Ist zwar nen bischen schwierig zu erkennen, aber sieht sehr viel mehr aus wie eine Power-Electronics Komponente, z.B. ein Ueberhitzungsschutz mit einem Buzzer.
http://www.danisch.de/blog/2013/10/29/w ... ugeleisen/
RobbyJump
Beitrag von RobbyJump »
Endlich:)
Gruß Robin
Manu
Beitrag von Manu »
Zwei Antriebe: einen Servo und einen Drehströmer.
Hab noch einen größeren Servo und bekomme auch mehr Motoren.
Mal schauen wie man den Ansteuert, hab bisher nicht viel gefunden.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Servo Motoren haben üblicherweise einen passenden Servo Umrichter der auch den Rotorlage Geber überwacht usw.
Irgendwie findet man nur nichts zu den Dingern und wenn sau teuer.
Manche Frequenzumrichter können auch Servo Motoren ansteuern.
Wenn du einen Servo Motor veräußern möchtest nehme ich gern einen ;)
frickler_01
Beitrag von frickler_01 »
So heut hab ich n bisschen aufm Dachboden bei meiner Oma gewühlt :D
Dabei bin ich auf dieses Igoristische mittel zur Nahrungszubereitung gestoßen :mrgreen:
Funktioniert auf Anhieb :D
MfG Benedikt
Jetzt bin ich mir endgültig sicher: die Menschheit ist zum Untergang verdammt: http://www.getdigital.de/USB-Haustier-Stein.html
Nicki
Beitrag von Nicki »
Das perfekte "Haustier" für jeden einsamen Nerd.
Das diesen Zustand aufrecht erhält >.>
Manu
Beitrag von Manu »
Hier noch ein Motor.
Ist das eine übliche Spannung? Wo wird sowas verwendet und wie betrieben?
Zum testen habe ich Anker und Feld einfach parallel an zwei in Reihe geschaltete Labornetzteile gehängt (80V), da lief er prima.
Ich kenne mich da leider nicht so aus, Fachbuch sagt auch nicht viel, welchen Vorteil hat die separate Anker- und Feldwicklung?
gordon--
Beitrag von gordon-- »
Da Anker- und Feldwicklung separat sind wird das wohl sowas sein -> http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen- ... hlussmotor
Findet man auch in Bohrmaschinen, natürlich in ner kleineren Variante.
Manu
Beitrag von Manu »
Das würde ja bedeuten das ich ihn auch mit Wechselspannung betrieben kann.
In den Dokumenten dazu ist er aber immer als reiner DC-Motor beschrieben?
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
Manu hat geschrieben:Hier noch ein Motor.
Ich bediene mal für Dich die Suchmaschine "lenze gn motor":
http://download.lenze.com/TD/13.12x-13. ... -1__DE.PDF
Punkt 5.2 / Seite 30 dürfte Dein Freund sein?
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Ist dann wohl ein Universalmotor, wenn beide Stator und Rotor gleichsinnig oder gegensinnig an der Wechswelspannung hängen, funktionierts wie bei Gleichspannung. Sowas geht eben nur mit Permanentmagneten nicht so richtig^^
Universalmotoren findet man in den meisten motorbetriebenen Haushaltsgeräten wie Staubsaugern, Waschmaschinen, Flex etc.
Beitrag von Joschie »
@Manu,
früher wurde soetwas z.B. in Sigma Schweißgeräte als Drahtvorschubmotor verbaut.
Mein ehemaliges Schorch hatte einen Hilfstrafo sowie einen großen Gleichrichter der den Motor bediente. Der HIlfstrafo wurde mit über das Schweißtrafoschütz geschaltet.
Die Statorwicklung war direkt auf geklemmt. Der Anker lief über einen großen Drahtschleiferwiederstand zur Drehzahlverstellung. Der Motor hatte übrigens 390Watt bei glaub 80Volt.
Auch mein Merkle macht das ähnlich jedoch mit einem Wechselstrommotor auf 42Volt (müsst wenn ich's richtig im Kopf habe ein Gschropp mit 350Watt sein).
Aber das ist Technik von vorgestern.
ein bauartgleiches, aber modernes Gerät mit geschweißtem Gestell steht gerade bei meinem Onkel unterm Vordach. Mit den 8 kW Heizleistung werden u.a. Eisbeine im großen Topf zubereitet.
MrD
Beitrag von MrD »
Das Steinchen liebt es, Dir zuzuhören, wenn Du mal wieder von Deinem Tag erzählst, Du kannst es zur Verteidigung benutzen und wenn Du ein wenig mit ihm kuschelst, dann freut es sich auch!
Es mag es mir zuzuhören? Vielleicht nimmt es es auf und schickts an amerikanische Behörden...
Abgesehn davon muss nochn fetter Widerstand rein, der unnötig Energie frißt und das Teil beim kuscheln zur Weißglut erhitzt. Ausserdem ist es noch zu billig...
MrD
gestern in einer Batterie Recyclingbox eine 32GB SDD gefunden.
SATA-Anschluss gebrochen.
(denk)Prima, kamman tauschen(/denk)
(denk2)naja schliesst das Ding an USB an(/denk2)
nix - tot!
aufgeschraubt... alle Chips weg, hat die doch jemand abgelötet!!!
AAARGH O_°
Azze
Beitrag von Azze »
Ein Frreeeeund! :lol:
Tja dann: Wieder zu schrauben und zurück in die Box. Vllt kommt ja einer, der denkt: "...(s.o.)..."
Manu:
Der taugt DEFINITIV nicht zum Betrieb an AC. Der Betrieb an AC ist nur möglich, wenn man Anker und Feld in Reihe hängt, weil dann der STROM in Beiden Spulen gleich ist.
Wenn man sie parallelschaltet, hinkt der Strom im Feld der Spannung hinterher, und das tut dann auch die Ankerspannung, was zu heftiger Hitzeentwicklung und fast keiner Bewegung führt. Davon abgesehen, dass man nicht weiß, ob der Stator geblecht ist, oder ein massiver Klotz. In letzterem Fall würde schon diese Tatsache einem Betrieb am AC den Garaus machen.
Durch die Trennung von Anker und Feld kann man wie bei permanenterregten Motoren die Drehzahl regeln. Dabei wird der Feldstrom konstant gehalten und die Ankerspannung geregelt; die Drehzahl folgt relativ unabhängig von der Last der Ankerspannung. Wenn man die Ankerspannung aus einem gesteuerten Gleichrichter bezieht, konnte man mit wenig sehr robuster Leistungselektronik die Drehzahl quasi verlustlos regeln.
Dies war der Standardantrieb mit variabler Drehzahl, bevor Frequenzumrichter hip wurden; in groß findet sich das Konzept beispielsweise hier: http://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_420 .
Ein Permanentmagnet als Stator wäre auch denkbar, ist aber teurer und weniger robust als ne Spule.
@Azze
nö, das Gehäuse kamman noch verwenden. schön aus Alu, da passt nochmal wat.
Nicki
Beitrag von Nicki »
Mir wurde heute eine Nähmaschine (ältere Pfaff) angeaalt.
Darf bleiben und wird unter "emanzipatorische Aktion" verbucht :)
MrD
Beitrag von MrD »
Nicki wird jez Näherin :lol:
Nicki
Beitrag von Nicki »
Nö, das Ding ist eher für den Fall der Fälle da...
Der Materialerwerb (fast ohne Ansehen der Sache) sorgte allerdings für solch heftige Unkenrufe ("Wat willste denn damit"), dass ich eine innerfamiliäre Weiterveraalung in Betracht ziehe :D
Thomas
Beitrag von Thomas »
Ich hab was gefunden,
http://www.spiegel.de/wissenschaft/welt ... 34805.html
Im Artikel ist von der obligatorischen "Stromspannung" die Rede, lest bitte auch die Beiträge im Forum, ich wünsche viel Spass.
Grüße Thomas
Ps. wenn es schon gepostet wurde bitte Löschen / Danke
Fahrschule Bil*** Berlin
Unsere Fahrlehrer sprechen türkisch, libanesisch, arabisch, russisch, englisch und spanisch.
Lass die anderen Golf fahren! Wir bilden aus auf Audi Q7, BMW X5 und X3, Landrover Defender, Mercedes E- und S-Klasse. Motorradausbildung auf BMW, Ducati und Yamaha.
...nur eine deutschsprachige Fahrausbildung ist nicht zu haben. Gesehen als Foliendesign in schwarz-pink auf einem weissen Landrover Defender als Fahrschulauto. Besetzt mit bekopftuchter Fahrschuelerin und Goldkettchen-Fahrlehrer in weissem Anzug. Ihr war der Blickkontakt mit mir sichtbar unangenehm, jedoch spekulierte ich auf den Parkplatz, den sie gerade verlassen sollte. Irgendwie muss man sich ja dann verstaendigen, umsonst haelt der vorrangberechtigte fliessende Verkehr naemlich nicht an.
shaun
Beitrag von shaun »
Darfsu drodzdem nich einfach gugge frau!
Wieso bilden die nicht auf Jaguar aus? Wenigstens etwas Stil in den Schuppen bringen.
Ich musste auf nem Astra fahren lernen, reicht auch. Aber wenn man in der Familie natürlich nur Schlachtschiffe fährt...
Ohje, OT...
Ganz klar OT, nur musste ich das irgendwie loswerden. :lol: Als echter "Icke" bin ich zwar mit wenig auf der Welt noch wirklich zu erschrecken, das fand ich aber sowas von Klischee...
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
hier mal Bilder meiner Funde bzw was ich abgreifen konnte
als erstes 2 Strahler HQI 250 Watt
dann ein Kompressorblock aus einer Feuerlöschanlage
dann 2 grosse Doppeltwirkende Pneumatikzylinder und ein Flex rotationslaser der leider defekt ist
anbei Bilder
wer Interress hat kann sich ja melden
Botanicman2000
