Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ein "Fund" war heute ein schnuckeliges 12 Netzteil. Formfaktor 40 x 35 x 90 mm
und haut 1,35 Ampere raus. Anzuschließen per Kaltgerätekabel.
Lag heute mit (leider) bündig abgetrenntem Kabel in der 4ma im E-Schrott.
Kurz bestromt und am Multi kommen saubere 12, paar Volt raus.
Ist doch perfekt für die üblichen Mikrocontroller-Basteleien.
Irgend sowas hab ich noch von Sharp in der Größe da.
Heute gab es ein kleines Acer Laptop vom Besitzer in zwei Teile zerbrochen.
Bootet und fährt anstandslos Win7 hoch
Und ein Tablett von der selben Firma auch vom Besitzer verbogen und total Display Hin nach zurückbiegen und Öffen Mainboard und Accu unbeschädigt
Werd das morgen mal laden
- grobschmied
Die Reste von ausgemusterten Meßschiebern.. Und nein ich habe keine passenden mechanische Teile dazu
Heute aus dem Schrott das hier gezogen:
wohl für den Entwicklungsbereich. Neu werden
für sowas 250€ aufgerufen.
Das Teil hatte Spiel und war schwergängig.
Etwas Justage und ein Schluck meiner "Ölflaschenreste-Melange"
und das Teil läuft schön sauber.
Falls jemand sowas ernsthaft brauchen kann... (Also nix verbasteln!)
Schimpft sich Positionierungsbühne und braucht man wohl für den Entwicklungsbereich. Neu werden
Zufällig bei google Earth entdeckt:
Das lange fahrzeug kommt mir jedenfalls verdammt bekannt vor: Diese Kiste stand nämlich vorher keine 400 Meter davon entfernt.....
Entsorgt da etwa ein Bauer alte Fahrzeuge in einem alten Mist-Silo?Das lange fahrzeug kommt mir jedenfalls verdammt bekannt vor: Diese Kiste stand nämlich vorher keine 400 Meter davon entfernt.....
Hattest du den nicht schon mal vor langer Zeit gepostet?
Ja, das war genau der.
Seit einigen Monaten steht der da aber nicht mehr.
Und zufällig entdecke ich auf dem Luftbild dieses Güllesilo.
Seltsam...
Seltsam...
Bleib mal dran, ob das Güllesilo mit einem Mal mit Gülle gefüllt ist
Unwahrscheinlich, da es so wirkt, als sei es an der im Bild unteren Stelle
offen und die Autos rein geschoben.
Finde es nur Schade um die Stretch Limo irgendwo...
Könnte man einen tollen "Fingertreff ich will alles mitnehmen"
Transporter draus bauen.
ich glaub ich muss hier auch mal meine Gegend besser mit GE absuchen...
Dafür ist so eine Strech Limo ungeeignet.Cubicany hat geschrieben: ↑Do 22. Okt 2020, 08:01 Unwahrscheinlich, da es so wirkt, als sei es an der im Bild unteren Stelle
Da kann man beschissen Sachen einladen und auch die maximale Zuladung hält sich in grenzen. Hoch ist sie auch nicht.
Für den Fall würde ich dann lieber das Fahrzeug links daneben retten.
Das könnte ein Mercedes Vario (oder Baugleich) sein.
Man kommt sich manchmal vor wie bei Steel Buddies.
Hier: So ein durchmischtes Zeug habe ich am Container bisher noch nicht gefunden.
Schrauben, Passfedern, ach ne Reibahle ist auch bei, dann Passstifte, Dreh und
Frästeile, Kugellager und ich habe noch nicht alles gesehen. Und Inbusschlüssel
sind auch noch dabei.
Nachher mal in ein Sortimo packen und schauen, was das alles ist.
- Bastel-Onkel
@xanakind:
Ich hab Abschnitte von Sandwichplatten (Wellblech mit Schaumkern) abgegrast. Ich könnte noch mehr haben. Leider haben die eine blöde Größe und passen kaum ins Auto. Mal schauen, was ich draus mache.
Dann braucht sie eben einen Strech-Dachkoffer . (Das war ein Witz, die Dachlast wird wohl auch bescheiden sein.)Dafür ist so eine Strech Limo ungeeignet.
Weiter hatte ich heute keine Lust mehr:
Was ist denn das für eine Substanz da oben links?
Die ist aber schon lange leer.
Ich hab die hier nur och stehen, weil das Design irgendwas hat...
Alleine die Vorstellung... brrrr!
- Marsupilami72
Vorhin ging die Werkstattür auf und ein Kunde stellte mir einen Röhrenverstärker auf den Tisch: "Hier, Sie sind doch Bastler!"
Dazu gab es noch die originale Tasche, Schaltplan, diverse Kabel und DIN-Stecker.
Wenn ich mal ein Bißchen Zeit habe, dann mache ich mal einen Reparaturthread dazu auf.
von den dingern habe ich auch noch zwei. die werden ziemlich hoch gehandelt und daher will ich sie mal in der bucht vergolden. später, wenn ich mal zeit habe...
Tatsächlich! Die schreiben in der Bucht 400,-€ an so ein Teil. Da bin ich ja mal echt gespannt wie das Ding klingt.
Sogar mit einem "Röhren"-Tütchen.
Ich zerlege gerade meine Sammlung - willst Du ein paar Ost-Typen EL84 und ECC82/81 dazu haben (Neuhaus)?
btw: Hast Du das Rhodium aus dem Schlamm bekommen?
Tante Edith sagt: Was soll an dem Teil kaputt sein? Sieht doch sehr gut erhalten aus...
Tja, äußerlich ist nichts zu sehen. Er hat es irgendwie geschafft, beim Überprüfen der Feinsicherung den Halter zu zerbröseln aber mir noch direkt einen neuen beigelegt. Dann meinte er noch, daß er ihn vermutlich mal auf 125V gestellt und an 230V betrieben hat. Das habe ich mir mal angesehen und glaube das nicht. Dazu hätte er das Netzkabel am Trafo umlöten müssen. Am Sicherungshalter ist eine Farbmarkierung für die Spannung angebracht und weil der sich etwas im Gehäuse drehen läßt glaubt er wohl, dies sei ein Schalter.
Wenn die (noch jungfräulich aussehenden) Trafos ok sind vermute ich mal einfach Kondensator(en) oder eine Röhre im Eimer.
Ein paar Ersatzröhren im Haus sind nie verkehrt.
Das Rhodium liegt noch sicher im See, weil die in Frage kommende Fläche geschätzte 350m² groß ist und etliche Tauchgänge erfordert. Das geht wohl erst im kommenden Frühjahr weiter.
Habe was im Garten gefunden:
Gruß Kuddel
Kurbelwelle vom Moorgasmotor?
Ich bin mir gar nicht so sicher, daß es zu einem Verbrennungsmotor gehört. Aus dem Bauch heraus tippe ich eher auf Kompressor.
Vielleicht brächten ein paar mehr Bilder Licht ins Dunkel.
Der linke Teil sieht ziemlich vierkantig aus, passt für mich nicht zu einer Kurbelwelle, aber evtl. lässt sich damit ja der Sensendengler 2.0 erschaffen?
Eher Gartengerät oder Ermtemaschiene. Die Welle am Ende ist vierkantig und hat einen Splint.
Ich tippe auf alte Heu wendemaschine
oder Messerantrieb vom Balkenmäher.
Lustigerweise war ein Balkenmäher knapp darüber verbuddelt. Allerdings haben die meist kein Getriebe.
Na, ich hätte jetzt gesagt, daß die Kurbelwelle für die oszillierende Bewegung des Messerbalkens zuständig war, oder?
Das oszillieren wird meist direkt an der Zapfwelle umgesetzt. Hier hatte ich den Mähbalken gezeigt:
viewtopic.php?f=14&t=14968&hilit=Erdkel ... 25#p327883
Balkenmäher kann auch sein.
Nicht so ein modernes getüddel mit Zapfwelle und Trecker vorne dran, sondern mit Pferdeantrieb für vorran und zum Antrieb des Messerbalkens wirds vom Rad angetrieben. Daher auch das Zahnrad
https://www.lagis-hessen.de/img/bd/s2/5-025.jpg
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -246-19610
nicht gefunden sondern geschenkt bekommen: ein Isolationstester Baujahr 1995. Tut noch.
Den hatte ich wieder aus der Versenkung geholt um die windige Isolation von reparierten LED-Röhren zum Alugehäuse zu testen.
Sauschwer, da musste ich es gleich mal aufschrauben. Das Hauptgewicht kommt vom großen Trafo. Die graue Box hat ein Relais und viele Kleinteile drin (evtl. Dioden in Reihe + Widerstände). Konnte ich nicht genau erkennen, ist in Öl abgesoffen. Ist vermutlich der AC/DC Umschalter.
Seitlich ist ein motorbetriebener Stelltrafo???, der den großen Trafo füttert.
Display rechts: Sollwerte
Display links: Istwerte
Manchmal kann einem schlecht werden, wenn man sieht, was bei uns entsorgt wird, nur weil es ein bisschen anders als bestellt ist:
Das Ding landete im Schrott, weil für die Kugellager eine Presspassung und keine "Steckpassung" gefordert war.
Gut für mich, denn so kann ich das Ding auf meiner Bohrmaschine als Vorrichtung für Holzdübelzahnräder nutzen.
Oder eine maximal aufwändige und endstabile Taschenlampe?
Bei einer Wandstärke von 1 cm ist da alles drin!
Man überlege sich mal die Herstellungskosten fürs Personal und den Materialpreis für 60 mm
Aluminium Rundmaterial, um es aus einem Stück zu drehen!
Ts, Hooooo!
Was du schon wieder denkst, unglaublich!
Da das aber eine Stückzahl 2 Produktion ist, kann man sich denken, dass ein Dreher da 4-5 Stunden dran zubringt.
Das ist ja nicht bloß mit Drehen getan. Einspannen, ausrichten, Zeichnung umsetzen und am Ende noch die
Bohrungen einbringen.
Ich wage mal zu behaupten, dass da von Planung bis Fertigteil 500€ drin landen.
- Später Gast
Und wenn das Bauteil wg. Der falschen Passung kaputt geht, nimmt es noch 3 weitere mit und das muss dann für 10k zerlegt und instand gesetzt werden.
Dann vllt doch lieber ein Mal richtig. Ich such mir grade nen Wolf bei nem intermittierenden Fehler an meinem Lärm -Koala. Bin neulich beim Messen abgerutscht und habe Arduino, Siebensegmentanzeige und 10 Stück ws2812 LED gehimmelt. Stundenlang laut fluchend an der Werkbank gesessen und Teile getauscht. Höhepunkt war der ungesockelt verlötete Treiber-IC, den ich dann mit ner Zange zerbröselt hab, damit ich die Beinchen einzeln rausbekomm. Nochmal passiert das nicht, er hat jetzt nen Sockel.
Fehler ist natürlich immernoch da.
Ich kann diesen Freddy heute mal entstauben.
Zugegeben, ein Fund im klassischen Sinn ist es nicht, aber zeigt, in was für
einer Gesellschaft des Überschusses wir leben.
Die zwei habe ich for Free bei jemandem abgeholt, der einfach zu viel gekauft hat.
Frei nach dem Motto "brauche 4 Kaufe 14 Stück.
Insgesamt waren es fünf Röhren, aber die drei mit klassischen Leuchtröhren habe
ich gleich in den Container gestopft, weil wirklich hinüber.
Also nur die LED Sorte behalten.
Ist zwar die "Premium Marke" Hi Lite Factory Ltd. aber wenn's umsonst ist, warum nicht?
Ich bekomme von den evtl. nochmal 4 Stück.
Sind zwar eigentlich wohl als Unterbauleuchten gedacht, aber die Kurze
ist jetzt eine Arbeitsleuchte am Bohrständer und die lange als mobile Arbeitsleuchte.
Quasi wie diese mobilen, die man im KFZ Bereich nimmt. Eine 3D gdruckte
Öse dran und paar Magnetfüßchen. Hält besser, weil wesentlich leichter und
fällt nicht dauernd ab.
- grobschmied
Heute im Bedienpult einer Maschine gefunden:
Die Steuerung wird grade überarbeitet
Mein Lieblingsprogramm
Lol! Das Ding mochte ich auch nicht missen, BZW den Volokov. Diesen zusammen mit PTS Dos brachte das auch nem 286ziger das Rennen bei......
Der Witz ist:
Ich hab noch nen 386ziger Minilaptop von Toshiba damit laufen. Zusammen mit PCNC läuft das noch für Harmlose cnc spielerreien
Irgendwas zog mich heute mal wieder zum Krankenhaus...
...um dort medizinische Tasten abzugreifen: Mit 4 Kilo doch recht schwer.
Und bierfest, passt in eine Werkstatt.
Zumindest macht Staub keine Probleme, das ist mir wichtiger.
Im Bastelraum Getränke bin ich kein Fan von.
Hat schon 2 Mal eine Notwasserung gegeben.
- augustamars
Wollte vorgestern schon zeigen.
Etwas HF-Voodoo. Verbaut sind da ein paar hochwertige Bauteile wie CA3100, GDP-402 und ein VCO für TV Band III.
Jetzt wüsste nur genau, was sich damit anstellen lässt.
Zum ernsthaften Tippen sind solche Tastaturen aber grausam.
Mal eben was googeln ist ok, aber einen längeren Text tippen macht wirklich keinen Spaß.
Die Tastatur oben drüber finde ich interessanter: Die ist sogar noch ohne Windows-Taste!
