Suche Controller- Platine für Festplatte
Re: Suche Controller- Platine für Festplatte
Meiner Erfahrung nach hat das Tauschen der Platine in 1 von 3 Fällen einfach so funktioniert. In den anderen beiden wurden keine weiteren Versuche unternommen.
Bezüglich Festplatte offen laufen lassen: Kann z.b. bei verklemmten Köpfen praktisch sein, aber: Einige moderne Platten dürfen NIE!!!111einself ohne verschraubten Deckel in Betrieb genommen werden, da das Lager der Köpfe sonst lose ist, was in einem endgültigen Himmeln der Köpfe und/oder der Oberfläche der Plattern endet.
Wieso irgendwelche Leute auf die Idee gekommen sind, die Köpfe am Deckel zu befestigen, wüsst ich gerne mal...
Das sind afaik einige WD-Platten.
Hier kommt erschwerend hinzu, das die Lage der Köpfe sich beim Lösen der Verschraubung auch ändert.
Gibt spezielle Justageteile, um das dann in fummeliger Kleinarbeit mittels Try&Error wieder zu fixen.
Edit: Gefunden!
http://www.secureindia.in/?page_id=441
"Head Alignment Tool"
Edit: Gefunden!
ich grabe das Thema mal aus!
Hab mir die Geschichte durchgelesen und auch alle anderen Threads zum Thema Festplatte.
Bei mir handelt es sich um eine 40GB Fujistsu.
Controller geht, wird erkannt. Motor dreht die Platte nicht mehr hoch.
Igorrr mehr Strom habe ich schon probiert( also mehr als die 0,6 A die theoretisch auch über USB gehen) - geht auch nicht.
Motorkontakte sind Ok.
Leichte Schläge und Trägheitsbehandlungen halfen nicht. Tiefkühler?? Könnte das gehen?
Ja, nun die Aktion mit dem Platinentausch.
Defekte Platte: MHV2040AH
Habe eine fast identische Platte da.
Kann ich denn was kaputt machen, wenn ich es einfach mal probiere, ohne den Eprom umzulöten?
Ansonsten würde ich mir über die Bucht ne Baugleiche besorgen und dann wie vorgeschlagen die Eproms tauschen.
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
Wenn der Motor nicht anläuft, könnte ein Modellbau-Regler helfen. Die geben nicht so schnell auf. Wenn die dann an 12V immer noch nicht will, kann man auch höhere Spannung probieren, spätestens bei 18V sollte der aber gehen.
Die Platte mal hin-und her geschlackert?
Mal so leicht hin und her drehen, die Drehachse liegt dabei in der Plattenspindel.
und liegt parallel zu dieser.
Oder so wie im Bild halten und an der rechten Seite leicht mit dem Finger anhauen,
dass die ganze Festplatte sich kurz am Haltepunkt (auch wieder am Drehpunkt der Spindel) verdreht.
Es gab Festplatten (die allerersten) wo man bisweilen so mit nem Hammer gegengehauen hat
um die Drehung der Platte einzuleiten
Lag die platte längere Zeit ungenutzt?
Bei den P-ATA Platten wird gerne einmal der Stecker falsch aufgesetzt und dann verabschieden sich zum Teil Sicherungen...
Hatte ich bei einer aus einem Laptop entfernten und mit USB-IDE "angeschlossenen" 2,5".
Nimm einmal die Platine (Bestückungsseite ) und eine Lupe und guck nach SMD-Sicherungen. Ich hatte die zwei zerlegten einfach gebrückt und danach lief sie wieder.
ähh.
da wurde USB erwähnt?
ist da noch ein USB-Plattenadapter zwischen?
wenn ja klemm die Platte man direkt an.
oder einen anderen Adapter nutzen.
gibts eigentlich auch Überspannungsschutzdioden nur für den Motor?
Wenn da was durchgängig ist, raus nehmen. kann auch ohne laufen, dann darf aber keine Überspannung mehr kommen.
Ist eine P-ATA Platte, soweit ich das recherchieren konnte.
danke für eure Anregungen!
Hat leider nichts funktioniert. Schlagen klopfen drehen, Kälte...
Habe die nun erstmal in professionelle Hände übergeben. Ist eilig.
(Disclaimer: Kein Backup- Kein Mitleid- ich war nicht dafür verantwortlich)
Direkt anschliessen kann ich mangels altem Rechner nicht. Da sieht man wieder: Alles aufheben! vs Ich brauch Platz! Mist ich brauch nen Schloss oder so!
Meint ihr, das der USB Adapter vllt zu wenig Saft liefert? Könnte sein..
Ich halte euch auf dem laufenden, wie es ausgegangen ist.
Bei meinem Adapter muss man bei den IDE-Platten auf jeden Fall noch das Netzteil mit einstöpseln - die 5V über USB reichen meistens nicht, um die Platte zu starten oder längerfristig zu bearbeiten.
Bei Deiner Platte : Power requirement Spin up 1.0A max.
Ja, das könnte ein entscheidender Tipp sein.
Extern besaftet habe ich sie, jedoch nicht mit allen Möglichkeiten wie Labornetzteil und Strommessung. Das muss ich zugeben.
Ne Vergleichbare Platte lief an dem USB Controller und Versorgung über USB einwandfrei.
Mal abwarten, wie es ausgeht. Gut möglich, das ich es am Ende doch selbst machen muss. Aber ich hoffe es nicht.
Also, die Sache ist maximal schief gelaufen!
Es waren leider die falschen Leute am Werk.
3 Wochen Stillstand- Ergebnis: Festplatte versehentlich im Schrott gelandet. Stattdessen SSD mit Software vom Auslieferungszustand bekommen.
Nach viel Terz, ist sie nun wieder da.
Nun meine Frage: Hat jemand von euch Erfahrungen mit einer Datenrettungs Firma. Also jemand, dem ich die Platte geben kann und der weis was er tut und Erfahrung hat?
Ich brauch das Teil ASAP und in ganzen Stücken und vor allem die Daten darauf.
Ontrack war Früher™ die Adresse der Wahl.
Zu IDE Zeiten hab ich schon Platten bis auf Chipebene repariert Controller Tauschen Eprom umbauen.
Feste Motoren lösen.
Aber alles nie im Auftrag mehr um zu sehen was geht.
Die letzten waren 80gb WD mit abgebrannten Board wo aber der EeProm die Tourture überlebt hatte.
Also bevor sie doch entsorgt werden soll probiere ich es gern mal ohne Garantie auf Erfolg.
Ja, das ist die Frage, ob ich es selbst mache, oder besser die Arbeit an Spezialisten abgebe.
Ich habe https://www.datareverse-datenrettung.de/ die hier noch gefunden.
Das Telefonat klang vielversprechend.
Methode ist wohl klar:
Da der Motorcontroller wohl defekt ist -> Board auswechseln, Eprom tauschen.
Es MUSS klappen, denn die Daten sind wichtig und kostspielig.
Leider gibts keine Sicherung, und ohne die Daten muss die gesamte Maschine neu eingemessen werden.
Ich hätte über meine Arbeit zugriff auf einen Forensischen Datenretter, Definitv nicht billig.ando hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2023, 23:03 Ja, das ist die Frage, ob ich es selbst mache, oder besser die Arbeit an Spezialisten abgebe.
unter 600€ kannst du Vergessen.
Garantieren kann ich nix, aber der ist gut.
Beweismittel Datenträger werden international gerne per DHL verschickt. Das zeug kommt öfter in Fragwürdigem Zustand
Von den Russen kamen vor Jahren mal 2 3,5" Hdds Paltine an Platine mit Gummis zusammengebunden und Stumpf in einer Schachtel reingelegt + 4 Baltt Russisches Zeitungspapier.
Kein Scherz, es waren 4 Blatt
Wenn interesse einfach per PN
Gruß Andi
Bevor Du in Aktionismus verfällst würde ich mir die Platine des Patienten noch einmal genau anschauen…
Ich hatte vor ein paar Wochen besagte Platte, bei der drei SMD-Sicherungen durch waren. Daher würde ich die Bestückungsseite mit der Lupe betrachten und nach den „Fs“ suchen.
Ansonsten schließe ich mich Video6 an. Ich habe Spaß an solchen Frickeleien. PN, falls Du mir einen Versuch gibst.
Ich habs ando schon geschrieben, für alle die hier mal so ein Problem haben
und kein mehr als 600€ auf das Problem werfen wollen
https://www.mss-media.com/
Der Skill ist halt nicht in der Website versenkt
die Platte ist nun analysiert:
Lesekopf auf der Plattenoberfläche aufgeschlagen und dort festgeklebt. Daher kein Spin Up mehr.
(Wie das passieren konnte, ist mir ein Rätsel. Ich habe die Platte nicht versendet, und sorgsam behandelt.)
Platinentausch hat nicht geholfen- wie auch, wenn der Fehler mechanisch ist.
Mal gespannt, wieviele Daten ich rausbekomme.
Viel Glück. All diese Erfahrungen, das Bohei um die damals legendäre PC3000 Suite zum "Agieren" mit der Firmware haben mich irgendwann zum Glück davon abgebracht, meine damalige IT-Tätigkeit in Richtung HDD Recovery auszuweiten. Meine Kollegen von damals kümmern sich lieber professionell um Datensicherung und ich um echte Elektrotechnik
Sowas "Leider gibts keine Sicherung, und ohne die Daten muss die gesamte Maschine neu eingemessen werden." kenne ich aber auch - in meinem Fall war es ein "RAID 0" aus zwei proprietärem 20MB HP-Festplatten, die in einer externen Controller-Box ein HPIB-Unit darstellten. Mein Glück: die defekte Platte war die, auf der keine Daten waren, denn dieser Verbund war kein stripe set, sondern die Platten stumpf hintereinander gesetzt. Ich konnte das Ding am PC mit GPIB-Karte nach Einbau einer anderen leeren 20MB HDD aus der Bucht in ein Image spiegeln und dann auf einen GPIB-Emulator übertragen. Der Koordinatenmessplatz fährt seitdem wieder glücklich seine Rubin-Fühler an Werkstücken entlang.
beim RAID acht doch eigentlich nur "mirror" Sinn.
JEIN.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 3. Mai 2023, 07:49 beim RAID acht doch eigentlich nur "mirror" Sinn.
Das kommt darauf an.
Mit Mirror meinst du wahrscheinlich RAID 1? - bei kleinen Storages (2-4 Disks) an einem Standort durchaus sinnvoll.
Aber gerade in Unternehmen, wo extreme Datenmengen unterwegs sind, arbeitet man relativ oft jeweils mit RAID 5 an duplizierten/triplizierten Serverräumen
ich gehe hier von Privatanwendern aus.
andernfalls bin ich immer für Beraterverträge offen.
ich hab schon wieder Ärger mit defekten Festplatten und fehlenden Backups.
Daher mal eine Frage bezüglich der SW.
Früher habe ich Clonezilla genutzt.
Dort kann ich mich durchklicken und sehe, wie das Programm letztendes einen Befehl in der Konsole ausführt.
Dann dachte ich, hm, das kann ich ja selbst und bin dazu übergegangen das unter Linux mit "dd" und entsprechenden Parametern zu machen.
Ziel ist es, ein Image der gesamten Platte zu machen. Also wirklich eine 1:1 Kopie, mit allen Attributen.
Nun wurde mir geflüstert, Clonezilla sei das non-plus Ultra und nur Clonezilla würde wirklich alle Bereiche lesen und ins Image packen.
Was ist da dran an dem Mythos?
Ich bin davon ausgegangen, das Clonezilla eine grafische Oberfläche für diverse Befehle sei?
Für Backupschwafel gibts ja eigentlich den Fred hier:
viewtopic.php?p=452104
Aber die Übersicht kann man ruhig schonmal verlieren in nem großen Forum
Was da über Clonezilla gesagt wird stimmt schon, denn der ausgearbeitete Befehl per dd kopiert die Platte ja Sektor für Sektor, also Bitgleich.
Da wandert dann natürlich alles mit.
