Software Defined Radio mit DVB-T USB-Stick
Moin zusammen,
ich bestelle für mich Teile hier für:
http://www.darc-husum.de/sdr-konverter.html
Da manche Teile nur in >1 Teilmengen zu haben sind, hab ich für mindestens 1 Teil die Spezialteile über.
Wer auch bauen möchte, kann sich gerne melden, ich verschicke meinen Überbestand gerne.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
- Heaterman
Re: Software Defined Radio mit DVB-T USB-Stick
...und ich hab zur Komplettierung noch einen SDR-Stick über.
Edith sagt: Ist weg!
Ich würde mich da gerne einmal heranwagen an diese Technik, vor allem zum suchen von störstrahlungen von Testobjekten.
Edit: ich, ich, ich *meld*
- Captain Einsicht
Interesse ist hier auch vorhanden
wen da so weitergeht kannst du Bausätze zusammenstellen
So. Na toll.
Aber timaks hat sich schonmal alles gekrallt.
Die Reste werde ich dann posten wenn alles da ist.
Wenn jemand dann noch Platinen will, ich kann welche machen.
Ich informiere dann noch wo ich welche Teile herbekommen habe.
Also ich würde ja lieber was mit einem Ringmischer basteln, anstatt mit so einem ollen NE602. Der wird schnell übersteuert von großen Signalen. Effektiv braucht man 2 Ringkerne, 4 Dioden und etwas Grips um beim Zählen der Windungen nicht durcheinander zu kommen. Der Rest ist dann nur ein Bandpass am Eingang und ein Hochpass am Ausgang. Sieht dann in etwa so aus: http://dh1da.darc.de/projekte/Amateurfu ... er_scm.jpg
Da braucht man dann keine exotischen Bauteile, gibts alles beim reichelt.
Ja, der Aufbau ist bekannt.ozonisator hat geschrieben:Also ich würde ja lieber was mit einem Ringmischer basteln, anstatt mit so einem ollen NE602. Der wird schnell übersteuert von großen Signalen. Effektiv braucht man 2 Ringkerne, 4 Dioden und etwas Grips um beim Zählen der Windungen nicht durcheinander zu kommen. Der Rest ist dann nur ein Bandpass am Eingang und ein Hochpass am Ausgang. Sieht dann in etwa so aus: http://dh1da.darc.de/projekte/Amateurfu ... er_scm.jpg
Haben wir im Wiki abgelegt.
Ich wollte was aktives mit Verstärkung.
Also ich habe mir zum Vergleich zu unserem Selbstbaumischer
http://www.fingers-welt.de/wiki/index.p ... VB-T-Stick
dieses Teil
http://shop.jetvision.de/epages/6480790 ... ucts/46000
gekauft. Schöner Bausatz mit tollem Gehäuse. Für die vodooverseuchten unter euch gibt es auch eine (TCXO 2ppm) Version und das Teil ist komplett auf 50 Ohm getrimmt.
Aber ehrlich gesagt trotz SMD, hohen Filteraufwands, gekaufter Mischer und Planung+Messung durch einen "Experten" und der damit verbunden Kosten war ich enttäuscht. Die Trägerunterdrückung ist genauso gut oder schlecht wie bei meinem Selbstbaumischer. Dadurch ist die nutzbare/einstellbare Verstärkung des Sticks sehr stark begrenzt.
Allerdings hat er mich auf die Idee gebracht, den Träger mit Hilfe eines Quarzfilters auszufiltern. Hoffentlich werde ich hier http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... it=mischer demnächst über Fortschritte berichten.
Sterne
dieses Teil
Sterne
Ich will mit einem SI5351 Takt für den RTL2832 und für den Mischer generieren (aus einem TCXO wegen Frequenzstabilität). Am Ausgang des Mischers kommt ein schmalbandiger Quarzfilter hin (für VLF), und mit dem Clock Synth kann ich dann (in der Theorie) den LO so ziehen, dass der genau im Sperrbereich des Quarzfilters liegt.
das schlimme ist: Der Chinese baut so was so billig, dass sichs nicht lohnt, da noch was selber zu friemeln... http://www.ebay.de/itm/100KHz-1-7GHz-fu ... 19f5f05778
Ludwig
Ludwig
Und das ganze nochmal ohne die 20 Euro Versandkosten.
http://www.ebay.de/itm/100KHz-1-7GHz-fu ... 3a9a322bd3
Das ist aber eine andere passive Schaltung.
Gibts da irgendeinen standart was da gebastelt ist?
Weil da nirgends ne Anleitung oder sowas dazu steht.
Kaufen kann jeder.
Hat jemand einen Schimmer mit welchem Layoutprogramm da gearbeitet wurde in Husum ?
Ach... shit Sprint. Das ist ja so mit garnix kompatibel.
Und man kann aus der besch***** Demo nicht mal drucken !!!
Speichern, ok ... aber drucken ?
Zuletzt geändert von Hightech am Fr 10. Jul 2015, 21:20, insgesamt 2-mal geändert.
@Hightech: full ack
SO!
Alles angekommen und verbastelt.
An die Nachbauer:
Nicht alle SMD-Pads sind für die 0805, aber es geht schon.
L8 ist L6 auf dem 1.6er Layout.
Den NE612 hab ich bei Conrad als SA602 bestellt
Den 110Mhz Epson bei Ebay BG-Elektronik
Den MAR-3 auch bei Ebay
Den Rest bei Reichelt.
Bei dem DVB-T Stick hab ich die SMA Buchse ausgelötet und den Stick mit auf die Platine gelötet.
An die Nachbauer:
