Speicheroszifrage
Blechei
Speicheroszifrage
Beitrag von Blechei »
Moins
Ich habe hier ein Handheldoszi, utd1025Dl von pinnsonne.
Signal: 100ms an, 400ms aus, also 2Hz bei 7V.
Problem: Das Signal wandert immer lustig von rechts nach links, scheißegal was ich an den diversen triggern mache.
Je größer die Zeitbasis desto langsamer läufts.
Muß das vielleicht so sein???
bastelheini
Re: Speicheroszifrage
Beitrag von bastelheini »
Jop, ab einem bestimmten Punkt ist das so.....
ist meistens geräteabhängig...
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Stell mal den Triggerlevel aus Signal halbe und Triggermode auf Normal.
Trigger-Holdoff auf 300ms
Edit: Eindeutigen Triggertyp verwenden. Also nur steigende- oder nur fallende Flanke.
Man bekommt alles sauber getriggert, man muss nur wissen wie.
Konrad
Beitrag von Konrad »
bastelheini hat geschrieben:Jop, ab einem bestimmten Punkt ist das so.....
der sogenannte Roll-Mode ist das Stichwort.
