Mal wieder 3D Druck...
Re: Mal wieder 3D Druck...
Zufälle gibts:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-168-3007
wie kann ich bei Octoprint bzw marlin den x-y Bereich eingrenzen, in welchem das Leveling gemacht wird, denn mein Level-Sensor schaut manchmal über das Bett hinaus!
ich glaub, du musst das punktraster im marlin passend setzen.
Der gcode für die ausführung greift ja auf die im eeprom fest abgelegten rasterpunkte zurück.
Du meinst ich so die Punkte eintragen die Abgefahren werden sollen?
Oha, das muss dann ja auch irgendwo eingestellt werden.
- Später Gast
Also bei meiner firmware mit ubl(marlinbasiert) kann ich das "mesh inset" definieren, also die Fläche, auf der getastet wird. Wo dann die einzelnen meshpunkte sind, berechnet die von allein. Wär ja mega nervig, 9x9 meshpunkte manuell da reinzuhacken. Dank seitl probe offset ist das mesh auch weder mittig noch quadratisch.
ich kenne mich da mit details nicht aus, da ich an keiner meiner maschinen so krumme betten oder schlechte wiederholgenauigkeit habe, das leveling in irgendeiner form nötig wäre.
Meiner meinung nach ist das sogar komplett unnötig, und es wäre besser die zeit und aufwand lieber in bessere mechanik zu investieren.
In der Marlinfirmware kann man im Bereich für Bed Leveling sowohl die Art der Sensors, den Versatz zur Nozzle, den Sicherheitsabstand zum Deuckbettrand (Für zB Halteklammern) sowie die Anzahl der Punkte beim Mesh festlegen.
Marlintypisch kryptisch, aber machbar.
In welcher config.h ist das denn hinterlegt?Mechanix hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 14:53 In der Marlinfirmware kann man im Bereich für Bed Leveling sowohl die Art der Sensors, den Versatz zur Nozzle, den Sicherheitsabstand zum Deuckbettrand (Für zB Halteklammern) sowie die Anzahl der Punkte beim Mesh festlegen.
Genau in der configuration.hHightech hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 19:51In welcher config.h ist das denn hinterlegt?Mechanix hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 14:53 In der Marlinfirmware kann man im Bereich für Bed Leveling sowohl die Art der Sensors, den Versatz zur Nozzle, den Sicherheitsabstand zum Deuckbettrand (Für zB Halteklammern) sowie die Anzahl der Punkte beim Mesh festlegen.
Und zwar hier!
die marlin doku sagt:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M851.html
dann nicht vergessen wenns passt, die veränderten werte ins eeprom zu übernehmen (M500)
configfile anpassen und neu compilieren ist dafür nicht notwendig, geht aber auch (falls man die seinen chinakracher überhaupt die config files hat, und nicht nur binarys, und wenn man pech hat ist in dem binary die eeprom-funktion abgeschaltet, dann muss man tatsächlich seine eigene version compilieren)
Ja, das habe ich alles schon gelesen und gemacht.
Vielleicht hab ich den Probe-Offset falsch verstanden in Bezug auf Rechts,Links +\-
Muss ich nochmal testen
Wie chemikalienbeständig sind PLA & Co? Ich denke da gerade an so "leckere" Sachen wie Salzsäure, H2O2, Kupferchlorid und ähnliches.
Hintergrund: Ich bin auf dem Flohmarkt des Altstadtfests an diese Glas-Vase geraten: Dafür gibt es eigentlich nur zwei sinnvolle Anwendungen:
1. Zuchtaquarium (habe ich schon)
2. Ätzmaschine
2. Ätzmaschine
Mit PETG hättest Du zumindest ne ganz gute Chance, dass es sich in Salzsäure nicht auflöst. Dieser Artikel hat ne handliche Verträglichkeits-Tabelle mit den üblichen Filamenten: https://prusament.com/de/chemische-best ... -3d-druck/
Oder Du nimmst PP, das ist anscheinend von allem unbeeindruckt.
Polyproblem-Filament gibt es nicht gerade an jeder Ecke und wenn es lieferbar ist, ist es nicht so ganz billig. Vor allem habe ich keine Erfahrung mit dem Zeug im Drucker.
Die anderen Eigenschaften - von der schlechten Klebbarkeit abgesehen - sind aber so interessant, dass ich das mal ausprobieren will. Ich gehe mal von eher schlechter Haftung auf dem Druckbett aus, d.h. nicht ölen. Muss ich noch mehr beachten?
- Bastel-Onkel
Wenn PP von der Beständigkeit her nicht reicht (sollte es aber), dann PEEK. Davon habe ich (im Gegensatz zu PP) schon Filament gesehen, wenn auch verdammt teuer und sicher nicht mit einem Wald-und-Wiesendrucker zu verarbeiten.
Die Frage ist eher, was willst du denn für die Ätzmaschine drucken? Eine "Eintauch-Mechanik"? Wäre es dafür nicht eine Lösung, einen Deckel drauf zu machen und Fäden aus beständigem Material durch kleine Bohrungen zu führen? Fäden an die Platine knoten, die ganze Hubmechanik außerhalb des Behälters unterbringen und das Problem der Beständigkeit so vermeiden?
PLA ist ziemlich beständig, wenn es *rein" ist, und wenn es nicht über 45 grad erwärmt wird.
Die billige chinaware vielleicht nicht unbedingt, aber die bessern sorten sind sogar acetonbeständig.
ich bin etwas ratlos:
In der Marlin Firmware habe ich:
Trotzdem kann ich im gcode
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
Ausführen und das Teil rennt mit 9000 los.
Was ist das??
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 2000, 2000, 1000, 500 }
//#define LIMITED_MAX_FR_EDITING // Limit edit via M203 or LCD to DEFAULT_MAX_FEEDRATE * 2
#if ENABLED(LIMITED_MAX_FR_EDITING)
#define MAX_FEEDRATE_EDIT_VALUES { 2000 2000, 1000, 250 } // ...or, set your own edit limits
#endif
Was ist das??
Die Definition ist auskommentiert. Nimm mal die "//" weg.
Auskommentiert ist ja nur
Also das externe ändern der FeedRate über LCD und Software
Oder was?
Oder was?
Ich sehe da 3x "//"
Aha!
Und was möchtest du mir damit sagen?
Ich bin der Meinung:
Sollte die FeedRate auf X=2000,Y=2000,Z=1000,Ex=500 begrenzen.
Nicht wirklich. In meiner configuration.h steht folgender Kommentar drin:
Das ist also keine echte Grenze. Es ist nur eine Vorgabe in Sinne einer Empfehlung.
* Default Max Feed Rate (mm/s)
* Override with M203
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
Nun, der M203 wird nicht gesetzt, der Drucker akzeptiert trotzdem F9000.
Das soll ja wohl nicht sein!
Es gibt noch ein Kommentar am Anfang der Sektion:
Schau doch mal die Werte im Drucker an.
* Default Settings
* These settings can be reset by M502
* Note that if EEPROM is enabled, saved values will override these.
Auch M502 wird nicht genutzt.
Das macht mich ja so kirre.
Ich flashe eine neu kompilierte Version auf das Board und der Drucker lässt sich mit G0 Z 15 F9000 voll in den stall fahren.
Hast Du danach die Defaults in den Eeprom geladen? Wenn nicht, stehen noch alte, weiterhin gültige Werte drin.
Guter Tipp,
Ich prüfe mal ob das Eeprom überschrieben wird beim flashen oder nicht.
Nope, EEPROM ist egal.
Marlin hat da wohl ein Problem:
Marlin mault zwar, das nicht mehr als 500 sein soll, führt es aber aus
Send: M203 X100 Y100 Z1000
Recv: Z Max Feedrate limited to 500.00
Recv: ok
Send: G0 Z70 F2000
Du darfst Marlin gern verbessern, ist schließlich Open Source. Auch hier hat es sich deftig verbessert, nachdem ich viele Zeilen der Quelle auskommentiert hatte. Aber das betraf nicht Dein Problem. Mein Drucker hatte viel zu viele (unechte) Anschlüsse. Jetzt nur noch genau diese, welche ich haben möchte und welche auch vorhanden sind. Und, oh Wunder, seitdem spielt alles wie gewünscht.
Ich beschwere mich ja nicht, ich will nur wissen, wo das Problem liegt.andreas6 hat geschrieben: ↑So 2. Okt 2022, 22:13 Du darfst Marlin gern verbessern, ist schließlich Open Source. Auch hier hat es sich deftig verbessert, nachdem ich viele Zeilen der Quelle auskommentiert hatte. Aber das betraf nicht Dein Problem. Mein Drucker hatte viel zu viele (unechte) Anschlüsse. Jetzt nur noch genau diese, welche ich haben möchte und welche auch vorhanden sind. Und, oh Wunder, seitdem spielt alles wie gewünscht.
Es wird wohl immer noch ein Konfigurations-Problem sein.
Vielleicht ziehe ich mir eine aktuellere Version.
Vorsicht mit neueren Versionen. Solange Du einen 8bittigen Controller hast, reicht Marlin 1. Ich benutze V 1.1.9 und komme damit klar. Die 2er Version ist deutlich fetter. Und braucht auch länger zum Compilieren.
Ich hatte mal ein Problem mit einer Marlin-Konfiguration, die ich komplett neu arrangiert hatte, die aber nicht funktionierte. Ich hatte dann bei sachkundigen Leuten nachgefragt, ich meine über Github und meine Konfigurationsateien hochgeladen. Da hat mir ganz schnell jemand gezeigt, wo der Fehler lag, ich meine ein Kommentarzeichen zu viel.
Alter!
Ist das blöd. In der Config ist das meiste in mm/sec, die gcode Befehle werden mit mm/min verarbeitet.
Jetzt klappt es, wenn ich in der Config die Werte durch 60 Teile.
Also F9000 wären in der Config 150mm/sec.
Sei froh daß da nicht auch noch Inch auftaucht. Wegen genau solcher Shice sind schon Raumfahrzeuge und so ...
Kannst Du haben:
//#define INCH_MODE_SUPPORT
- ProgBernie
Die pro Minute kommen AFAIR aus der Dreherei/Fräserei, da wurden wegen UPM auch die Schnittgeschwindigkeiten "schon immer" in m/min angegeben. G-Code kommt aus der CNC-Maschinensteuerung und hat diese Einheit übernommen (in USAnien dann inch/min). In der 3D-Druckerei hat sich dann wegen der kleineren Geschwindigkeiten mm/min eingebürgert.
Das ist ein erbe aus der cnc-fräsen-welt.
Der gcode sollte kompatibel sein.
Aber mm/minute macht halt für 3d-druck weniger sinn, man kann sich das schlechter vorstellen wie schnell das beudetet, wenn man 4 meter pro minute auf eine strecke von 25mm runterbrechen muss.
Daher ist überall da, wo du ranfasst zum konfigurieren das schön in mm/s, und überall da, wo die maschine die befehle erzeugt industriekompatibel nach altherrenart.
Schade daß die Durchschnittsgeschwindigkeit der Z-Achse nicht relevant ist. Die ließe sich nämlich in verständlichen Zahlenwerten in Furlength_per_Fortnight ausgeben.
Nachdem mein (eigentlich nicht mehr) Tronxy, zu X-Mas neue Schrittmotortreiber bekommen hat, ne neue lüftersteuerung.. usw..
Ist es geräuschmäßig ein vergnügen damit zu drucken.
Einzig..
Ich habe noch bei manchen Formen etwas stringing, und manchmal auch "Knubbel"...
Ich habe den Extruder im verdacht... (bauden)
Und den wollte ich auch mal neu machen.
Und zwar am liebsten direkt Drive, weil ich auch gerne in zukunft leichter Filament wechseln will.
Vielleicht sogar später dual-drive ?
Ich bin jetzt nach ca 4 Stunden recherche aber sowas von durch..
Ich hätte gerne etwas : Gut und Günstig.
Von mir aus, auch direkt aus China. Ich habe zeit.
Irgendwelche Tips ?
Einzig..
Irgendwelche Tips ?
Ich hab auf meinen Tronxy einen Titan Aero Clone von Triangle Labs geschraubt. Das schien mir das beste Preis/Leistungsvergältnis zu haben. Bin zufrieden damit. TPU geht recht entspannt, trotz dem windigen Tronxy-Aufbau.
Verdammt... das ist einer der wenigen die bei mir wegen folgendem rausgefallen sind :
Es ist bei meiner Konstruktion wichtig, das die Düse so nah am "mounting" wie möglich sitzt.
Sonst müsste ich an der Y-Achse herumspielen, und das wollte ich vermeiden.
Bis jetzt ist mir der am sympathischsten.
https://www.3djake.de/biqu/h2-extruder-v20
gefolgt von
https://meltbro.de/artillery-genius-ext ... rades.html
von..
https://de.aliexpress.com/item/1005005045529107.html
Irgendwann will ich auch den mal bauen :
https://richrap.blogspot.com/2014/12/no ... ersal.html
qual der wahl..
ach... der hier ist auch symphatisch... also.. auf dem ersten blick.. macht der sinn ?
https://meltbro.de/product_info.php?inf ... no_boost=1
gefolgt von
von..
qual der wahl..
Letzterer sieht aus wie ein v6-coldend mit bontech-extruder. Was man so hört solide Technik aus dem Jahre anno dazumal.
Der lange Hebel von der Nozzle zum Befestigungspunkt am Extruder scheint grad durch die die Ultrakompakten Einheiten wie die drei oberen von dir vorgeschlagenen abgelöst zu werden.
Deswegen war ging meine Entscheidung auch Richtung Titan Aero. Da dieser brauchbar kompakt baut und nicht mal die Hälfte des damals nur sporadisch erhältlichen Himera kostete.
Es hindert dich ja keiner den Extruder um 90° zu drehen. So kann der Abstand Nozzle Mountingebene auf etwa 1/3Stepperbreite gesenkt werden. Obs dann dafür fertige Halter gibt wage ich aber zu bezweifeln.
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Ich hab einen von denen, das ging recht problemlos.
Wobei ich gestehen muss der Preis für den Biqu ist schon verlockend. Soll recht brauchbar sein, sofern man nicht auf teufel komm raus mit hohen schmelzraten arbeitet. Wobei dem könnte man ja mit einer CHT-Nozzle begenen.
Also ich habe eben hier in der Firma den Prusa i3 dienstlich angeworfen.
Die Kiste macht seine Aufgaben ziemlich souverän !
Allerdings musste ich grinsen, das mein nun Drucker wesentlich leiser ist.
Deswegen nun die nächste Challenge : Die Druckqualtät.
Und wenn ich nach Prusa i3 Extruder suche, werden mir auch Bontech Extruder angezeigt.
An meinem Tronxy habe ich an der X-Achse ein MGN 9 oder wars 12 Linearschine angebracht, und darauf erst mal ne Alu platte geschraubt.
An diese Aluplatte wird dann eine andere Aluplatte leicht zu befestigen. Um Druckköpfe leicht auswechseln zu können.
hmm.. ich muss dann noch mal heute abend in mich gehen..
Also das Hot und Coolend scheint so ähnlich zu sein, wie vom Prusa..Letzterer sieht aus wie ein v6-coldend mit bontech-extruder. Was man so hört solide Technik aus dem Jahre anno dazumal.
Halter werde ich sowieso anpassen oder neukonstruieren müssen.Es hindert dich ja keiner den Extruder um 90° zu drehen. So kann der Abstand Nozzle Mountingebene auf etwa 1/3Stepperbreite gesenkt werden. Obs dann dafür fertige Halter gibt wage ich aber zu bezweifeln.
Mal ne verwegene Idee?
Ich hab noch einen Stapel fotobeschichtete Platinen, wo die Fotoschicht zu alt ist.
Wenn ich nun in den 3D Drucker eine Nadel in das Hotend stecke, ob man damit den Fotolack so ritzen kann, das man damit Platinen geätzt bekommt?
Die Nadel mit eine Feder ausstatten und denn fröhlich krazen....
Gut, g-code, aber nicht über den Slicer laufen lassen
Da kratzt Du ein halbes Jahr auf jeder Platine herum. Schon das Plotten dauert echt lange und da hat die glatt geschliffene Kanüle als Farbstift erheblich mehr Querschnitt als eine Spitze. Und ein Plotter ist schnell! So schnell sind 3D-Drucker bei weitem nicht.
Also ein Drucker kann schon ziemlich schnell sein !
Ich mach ja sowas, wie Hightech meint, mit nem uv Laser.
Abgelaufenes PhotoPCB müsste da auch verdammt schnell gehen !
Also quasi Laser von der Leistung drosseln, und dann bei der Druckgeschwindigkeit richtig stoff geben.
Geschwindigkeit muss jetzt auch nicht soo überbewertet werden.
Ich mach ja, wie ich schon gepostet habe, das ganze über ne CNC3018, und brenne schwarze Farbe weg, weil ich im Anschluss ja noch bohren möchte.
Und wenn ich die Zeitersparnis + Frustersparnis hinzurechne + eine Top Qualität habe, und dann immer noch 10 mal schneller bin JLPCB ( und billiger), dann relativiert sich das alles.
Hightech : Dafür würde ich wirklich mal 20-30Eur in die Hand nehmen und nen schwachen aber regelbaren UV Laser der 0,5 - 1W Klasse nehmen.
Alternative : UV LED, eine Blende von 1mm... und dann dem Program fürs Isolationsfräsen sagen, das Dein Werkzeug 1mm dick ist.
Die geschwindikeit wird zwar langsamer sein.. aber ...
Übrigens, ringe ich mit der Idee, mit weiteren Linearschienen usw, , den Drucker soweit steif zu kriegen, das ich anstelle des Druckkopfs auch ne kleine Proxxon zum Platinenbohren montieren kann.
Auf alle fälle werde ich jedenfalls demnächst einen reinen "Laserkopf" dafür basteln, weil gerastete Lasergravur auf einer CNC wirklich lange dauert.
Ich vermute das ich bei einigen Jobs, wo die zu "belichteten" stellen, weit auseinander liegen, wo gar noch ein Rad existiert, mehr als doppelt so schnell sein könnte wie auf der doch relativ langsamen CNC.
UV-Lasermodul,wo bekomme ich das denn?
AAAArrrgghh:
https://www.ebay.de/itm/125688748730?_t ... %3A2047675
AAAArrrgghh:
Jetzt tief durchatmen :
https://www.ebay.de/itm/275567832039
Spoiler :
So viel ich weis, hat die Maschiene Servos und kann kein Gcode.
Laser :
Mal eben nach "lasermodul" grob gesucht :
https://www.ebay.de/itm/354320574042
Das hier ist mit 2,5Watt schon ein wenig leistungsfähiger.. damit kannste schon schwarze farbe von Platine kratzen..
Aber es hat im gegensatz zu einem anderen Modul für 29 Eur auch aus Schland geliefert, den vorteil, das es einen PWM-Eingang besitzt.
d.h. wenn Du dem TTL-PWM Signal statt TTL-High vorsetzt, dann kannst Du damit ziemlich gut die Leistung regulieren.
Die arbeiten alle bei rund 445 nm ( manchmal geben die 450nm an..manchmal vertippen sie sich und sagen 405.. )
Spoiler :
Laser :
Wie gesagt ist gegen Bontech und e3d nichts einzuwenden. Beides gute Konstrukte die in millionen Maschinen zuverlässig laufen.
Mit dem Hemera kamen dann die kompakten Extruder, Hot und Coldend-konglomerate, von denen in der Regel gutes berichtet wird. Grade weniger steife Drucker (also alle ua. Ender3-Derivate) sollen durch den kompakteren Aufbau/weniger Hebel an Druckqualität gewinnen und zT schwierige Materialien erst möglich machen.
Das kann ich nicht bestätigen, durch den Umbau auf DirectDrive ist die bewegte Masse auf der Gantry viel höher, dafür fehlen halt auch 700mm Bowden und ein harnichtmal so guter Extruder.
