Seite 1 von 2
Re: Interessante Zweckentfremdungen
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 23:49
von xoexlepox
Sven hat geschrieben:...klapperndes Hitzeschutzblech...
"Was klappert, ist noch dran"?
Verfasst: Di 15. Jul 2014, 06:32
von Plakettenkleber
Hitzeschutzblech,... da hab ich auch so meine erfahrungen gemacht....*brrr*
der Benz von meinem Bruder, beim linkseinschlag der Lenkung gab es fiese knarzende geräusche. wir hatten fast die ganze aufhängung auseinander, überall dran rumgeknetet und gehebelt - nix richtig gefunden. und er machte sich schon gedanken wo er ein Lenkgetriebe herbekommt.. nach langer suche und kopfzerbrechen fanden wir den fehler: das Hitzeschutzblech auf der linken seite des Zerknalltreiblings lag an der Pressung vom Hydraulikschlauch der lenkung an und immer wenn der Vorderachsträger "gearbeitet" hat gab es dieses fiese knarzende geräusch als wenn gleich was abreisst... 0,5 cm nach oben gebogen das blech und alles war gut. sehen konnte man das vorher nicht da alles verbaut und verschachtelt...
Verfasst: Di 15. Jul 2014, 09:27
von Arndt
Guter Tipp, da muss ich mal nach schauen.
Bei mir knarzt er auch immer, Fehler habe ich aber bisher nicht gefunden und hatte mich deshalb vorerst damit abgefunden.
Verfasst: Mo 21. Jul 2014, 18:04
von plottermeier
Da beim Flohmarkt tatsächlich ein paar von meinen Fluchtmasken- Pressluftatmer nicht weggegangen sind, hab ich mich mal nach alternativen Anwendungen umgeschaut. Mit dem 3,95 Euro Reifenfüller von Pollin ist Igors Luftpumpe nun komplett und scheint super zu funzen
Verfasst: Di 22. Jul 2014, 18:12
von Lukas_P
Von Osttiroler :
Schweißelektrode um Messerklingen abzuziehen... das geht komplett Geil
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 10:00
von Azze
Lukas_P hat geschrieben:Von Osttiroler :
Das geht auch an matt geschliffenen aber nicht polierten Glaskanten wie z.B. Autoscheiben, Fachböden etc.
Fußbodenheizung
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 19:21
Die Fußbodenheizung lässt sich wunderbar zum kühlen benutzen. Einfach das Brunnenwasser zur Gartenbewässerung vorher durch die Spülanschlüsse der FBH laufen lassen bevor es ins Beet kommt. Herrliche 21Grad im ganzen Haus. Mit 14 Grad gehts rein und mit 19 kommts wieder raus.
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 21:24
ich habe hier weißes RG174-koax, das ist mit seinen 3mm optimal als fensterdurchführung für die ideotenlaterne.
(das paßt optimal durch die lüftungsschlitze / entwässerungsöffnung und läßt sich in der ecke durch den gummi stecken.
mit der falschen wellenlänge kann man leben
lg axel
Verfasst: Mi 23. Jul 2014, 21:31
von Heaterman
He, he, da sagst Du was, so wärme ich auch schon ewig das Gießwasser an. Ich lass ein paar mal am Tag den großen Außentank durchpumpen. Der wird nur leer, wenn es wochenlang nicht geregnet hat.
Läuft sich barfuß herrlich in der Bude und man kriegt auch die Zimmer, wo die Klimaanlage nicht hinkommt, etwas frischer. Wichtig im HWR, da stehen die Konserven und das Eingemachte. Und die Keramik hält ja auch durch de3n Speichereffekt die Temperatur eine ganze Weile unten.
Und die Brühe kühlt über Nacht da hinten dicht am Wasser schön ab.
Hat auch einen Vorteil: Die Heizungsbrühe steht nicht den ganzen Sommer in den Leitungen. Und die automatische Heizungssteuerung hat auch im Sommer Arbeit
- Aktuelles Bild
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 11:27
nix weltbewegendes, aber
wenn sowas inner Mülle is':
nehm ich das auch wieder raus.
denn daraus macht man sich noch kleine Becher, um mit was auch immer herumzuschmieren,
gerade Stücke dienen als Display-Fenster, Isolierscheiben etc.
und nachdem man das leicht angewärmt hat und es sich gewellt hat,
kann man damit nette Videoeffekte machen, die kein VideoEditor erzeugen kann.
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 12:54
von Heaterman
Kann man auch sehr gut als Abdeckung für eine Eigenbau-Quad-Antenne nehmen. Einfach auf den Reflektor kleben, dann ist das wetterfest.
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 13:12
Heaterman hat geschrieben:Kann man auch sehr gut als Abdeckung für eine Eigenbau-Quad-Antenne nehmen. Einfach auf den Reflektor kleben, dann ist das wetterfest.
ich dachte immer, eigenbau-quads und bauteile-sortieren sind die einzigsten gründe, warum sich bastler und funkamateure auf tubberpartys sehen lassen.
wir hatten in jena am packet-radio-digipeater eine große tubberdose (?), welche die doppelquad für 23cm aufgenommen hat. aber ewig wetterfest sind diese dosen scheinbar auch nicht....
lg axel
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 20:24
von uli12us
Doch sind sie, falls kaputt gibts kostenlos ne neue. Und für die gilt wieder dasselbe.
Verfasst: Do 24. Jul 2014, 20:30
von xoexlepox
uxlaxel hat geschrieben:...aber ewig wetterfest sind diese dosen scheinbar auch nicht....
Intensive UV-Bestrahlung (->Draussen) mögen auch diese (sonst relativ stressfesten) Dinger nicht
-> Mit etwas geeigneter Farbe anpinseln erhöht die Lebensdauer. Bei Antennenabdeckungen den Farbanstrich vorher in einem "Mikrowellentest" prüfen
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 10:02
von Azze
Piezoelemente aus Rauchmeldern als Tonabnehmer für akkustische Instrumente (Nochmal hier, der Vollständigkeit halber...)
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 10:18
von uli12us
Axel; Tupper tauscht doch kaputte Dosen gegen neuware kostenlos um.
Verfasst: Mi 1. Apr 2015, 11:50
von Captain Einsicht
Etwas Langeweile zu viel Holz und eine Gasflasche
das Ofenrohr wurde für was Klimpergeld im nächsten Baumarkt besorgt.
Was wichtig ist die Flasche vor dem aufschneiden erst mit Wasser zu füllen wegen dem Restgas wird sonst recht laut beim Flexen
Das ist Pennertonne Version 2.0 die nächste wird Grillfähig
Walter
Verfasst: So 19. Apr 2015, 13:48
von ESDKittel
Kamerawagen von der Auswertung vom Oszibildwettbewerb.
Die FKNW-Stammtischleuchte (oben im Bild) vom Sylvesterstammtisch ist aus den Resten eines Behälters mit nicht bestandener Druckprüfung entstanden
N-Buchse mit Mutter vom Kippschalter befestigt
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 23:43
diese N-buchsen kommen laut datenblatt mit M14x1 feingewinde daher, ich habe aber vergleichbare buchsen mit 1/2-feingewinde mal ernten können und hatte das problem, daß ich die nicht festbekomme, weil da innengewinde im gehäuse (alugehäuse, massiv gefräst) ist und somit keine muttern drauf waren.
nach langen stöbern in diversen sortimenten mit schrauben, verschraubungen u-ä. sind mir
kippschalter in die hände gefallen. die muttern haben genau das gleiche gewinde
bild vom schalter
ich hatte mir die suche nach passenden muttern deutlich schwerer vorgestellt
hat aber trotzdem 10 minuten gedauert, bis ich die lösung hatte.
jetzt kann voodoo wieder losgegen -> antennenbauen
73!
Verfasst: Mi 10. Mai 2023, 20:22
von nero
Ich grabe den Faden hier wieder aus.
Im Alten Forum (
backup/12/33808_70.htm )war der doch recht erfolgreich, hier kaum aufzufinden.
Dieses mal geht es um Aufbewahrungsdosen. Sehr günstig und mit Inhalt
1 Metall
Zusätzlich finde ich auch alles in Dosen von Lambertz recht delikat.
Die kleinen Lebkuchendosen macht eine gute Packung um 18650 Akkus
Pullmoll ist bei mir die Samensammlung, Schokakola Schrauben, Butterkekse für Nahrung, Akkus, und anderes
2 Kunststoff
Nesquik nimm ich für große und Holzschrauben
Über das runde durchsichtige Plastikgefäß mit Marschmallows bin ich erst gestolpert und habs noch nicht im EInsatz.
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 15:24
von Torpert
Mein Favorit ist die Haribo 1 kg Dose:
Die ist stapelbar und man sieht, was drin ist
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 15:40
Ich fische immer die flachen grünen Tabakdosen aus dem Eimer bei uns bei der Raucherecke raus.
Einer raucht die Sorte
Da ist der Deckel schön mit Scharnier ausgeführt.
Wusste bis vor einigen Monaten gar nicht das es die Dinger überhaupt noch gibt.
Hat so die Größe von einem Zigarettenetui nur nicht ganz so anschmiegsam.
Da kommen immer die Schrauben von Geräten rein die noch nicht fertig sind wegen fehlenden Teilen aber erst mal vom Tisch müssen.
Ach ja Elfbar E-Zigaretten gibt es da auch reichlich.
Sind inzwischen bestimmt 40 Stück
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 16:05
von Bastel-Onkel
Bei mir werden diese breiten, flachen Mini-Wiener-Würstchen-Gläser zu 12V LED-Lampen für draußen zweckentfremdet. Pollin hatte dafür einmal perfekt passende 3W-COB-LED-Module und Kühlkörper im Programm. Gibts leider nicht mehr. Seit dem kommt alles rein, was in etwa in dieser Leistungsklasse ist.
Universal-Aufbewahrungsdose ist hier z.B. die Plastik-Schraubdeckelverpackung von löslichem Zitronentee (heißt bei uns "Nelson", nach einem gängigen Handelsnamen), aber solche Haribo-Dosen wie bei Torpert sind auch im Einsatz.
Als Sichtschutz für meinen Zaum kam schwarze Grundmauerschutz "Noppenbahn" zum Einsatz. Sieht erstaunlich gut aus und ist viel günstiger als alles, was es sonst so gibt.
Die Dachrinnen für meine Gartenhäuschen sind billiges CD-Profil aus dem Baumarkt. Kosten einen Bruchteil von "richtigen" Dachrinnen.
Verfasst: Do 11. Mai 2023, 17:12
von Joschie
Optimal für Dachrinnen haben sich bei mir einfache aufgesägte 125mm KG-2000 oder 100mm HT Rohre erwiesen.
Die kann man gut auf der Bandsäge halbieren und die passen in die Dachrinnenhaken.
Sogar Ablaufstücke gibt es (T-Verbinder).
An den Stoßstellen klebe bzw. verniete ich die immer.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 00:57
von Roehricht
ich verwende die Schälchen von Salaten , also diese rechteckigen mit Deckel, als Lagerbehälter für Kleinkram.
Würstchengläser als Lichterketten Geleucht hab ich auch schon benutzt. Ein Weckglas mit einem 100er Blindflansch für ein Scheisshausrohr als Sockel gibt ein Geleucht im Bunkerflair.
In meinem eletrisch beheiztem Fusschemel sind 18x 33 / 25W Ohm Dale Widerstände als Heizelememte drin.
Im Winter warme Füsse, schon stören einem 17 grad nicht mehr.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 07:42
von Jesaiah
Bastel-Onkel hat geschrieben: ↑Do 11. Mai 2023, 16:05
Die zerfallen allerdings relativ flott unter UV-Einfluss … traurige Erfahrung hierorts …
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 07:50
von Matt
was man mit kaputte Drehstuhl machen, wo ihre Untenteil intakt ist.
ideale kleine Wagen für Messgerät, der öfter an Meßobjekt geschoben werden soll.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 09:14
sowas haben wir als große rollbare höhenverstellbare Werkzeugablage.
40x40 cm viereckige Schale mit Gummi ausgekleidet.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 17:03
von Julez
Ich zweckentfremde sehr gerne Wahlplakate. Die sind meistens aus PP-Doppelstegplatte. Letztes Mal waren die von den Grünen und Linken am größten. Man kann sie hervorragend als Unterlage beim Ölwechseln nutzen.
Verfasst: Mo 15. Mai 2023, 23:02
von Pythonm
Zum durchklingeln von Kopfhörern und Lautsprechern und zum Bespaßen von Hand- und anderen Funkgeräten zwecks Hubmessung usw. habe ich lange ein kleines, kompaktes und einfach zu bedienendes Teil gesucht.
Ein Eigenbau war lange angedacht aber nie realisiert. Vor ein paar Tagen habe ich das Korg TM-50 gefunden; scheint gerade im Ausverkauf zu sein und macht für 20 Taler genau was es soll. Nebenbei kann man es ja auch noch für seinen eigentlich angedachten Zweck mißbrauchen. Ich bin zufrieden.
Grüße,
Martin
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 00:19
von Mechanix
Die Wahlplakate kann man nach der Wahl palettenweise von den Parteien bekommen, bzw genauer von den Dienstleistern die die aufhängen, das machen in den seltensten Fällen die Parteien selber. Und selbst wenn, deren Entsorgung ist aufwändig und teuer - die sind froh um alles was weg ist.
Selbiges gild für Werbung für Stadtfeste, Weihnachtsmärkte etc alles mit Datum oder Fratze mit MHD.
Eignet sich auch hervorragend um schnell mal nen Größeneindruck von einer Idee zu bekommen, als nicht haftender Teil im Formenbau, für sauereien mit Epoxidkleber, zum Anmischen von Spachtel, als Verleimunterlage, gegen nasse und kalte Hintern beim Draußeneinsatz. Davon stehen immer ein dutzend in der Garage.
BTW das Blecherne Garagentor wurde mit zwei lagen behelfsgedämmt.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 10:26
von Azze
Oder als Opferauflage für die Werkbank
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 11:06
von scotty-utb
Mechanix hat geschrieben: ↑Di 16. Mai 2023, 00:19
Die Plakate werden nicht wiederverwendet?
also, damals (tm) wo das quasi Schrankrückwände waren wurde das zumindest von den kleinen wo ich Einblick hatte gemacht...
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 11:49
von Konsole
Im Nachlaß eines Bekannten...
Leider ist die originelle Konstruktion bei der Dame des Hauses nicht auf die erwartete Gegenliebe gestoßen.
Dabei hat das Ding einen Wumms, mit dem man in Sekunden kleinere Mengen Eischnee oder Sahne aufschlagen kann.
(Hier bitte das Bild einer Portion Saisongemüse mit Sce. Hollandaise vorstellen)
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 11:50
von Julez
Wenn ich in halbwegs sicherheitsrelevanten oder bewegungsbelasteten Bereichen Kabel verlöte bzw. irgendwo dranlöte, dann crimpe ich vorher eine Aderendhülse drauf. Das verhindert den Kerbwirkungseffekt der Lötstelle.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 13:15
von ProgBernie
Julez hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 17:03
Hmm, die Städte scheinen da zu viel Geld zu haben. Hier[TM] sind das Hartfaserplatten die ganz ordinär mit Plakaten beklebt sind.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 13:29
von Julez
Hier hatten sowas früher nur die Grünen. Aber auch die sind mittlerweile auf Plaste umgestiegen.
Gut sind immer die Plakate auf Verkehrsinseln oder begrünten Mittelstreifen. Die sind am wenigsten kaputtrandaliert, so dass man auch erst nach der Wahl ernten kann, und es nicht zu Beginn des Wahlkampfs machen muss.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 16:07
von Mechanix
Vorsicht: Wahlplakate ändern oder entfernen ist laut Rechtsprechung kein Kavaliersdelikt mehr. Das kann ganz schnell SEHR unangenehm werden. Also nicht erwischen lassen.
Leider sind die bedruckten Plasteschilder günstiger als die Biberkotze einzulagern und händisch neu zu bekleben.
Und es sind ja nicht die Städte die das Geld hier ausgeben, sondern die Parteien, Veranstalter und Veranstaltungsstätten. Was die an Werbung verpulvern...
Die Grünen hier haben noch Bieberkotze im Einsatz. Die lagern sie in unserem Theaterkeller ein (bzw der Dude der sie verteilt)
Ua. Macht der auch Werbung für alle größeren Veranstalltungen in der Region. Da hat man dann schnell mal zwei Paletten "Weihnachtsleuchten- Der romantische Adventsmarkt" rumstehen,.. Irgendwas muss man ja tun mit der Resource.
Wenn also wer welche haben möchte und auf der Durchreise ist... Kabelbinder müssen selbst raus gefischt werden.
Edith merkt an: in oder bei Köln gibt es einen Verein/Organisation die eine Bauanleitung erstellt hat wie man aus den Stegplatten und ner Hand voll Kabelbinder Notunterkünfte für Obdachlose baut. Haben dann "Sets" verteilt und wurden wohl gut angenommen. Leider finde ich den Artikel nicht mehr.
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 14:12
von Nello
In Köln kann man bald
Strom auf der Straße finden. So soll das aussehen:
(Bild von Heise online) Die Idee finde ich gut, das sieht sehr praktisch aus. Interessant ist doch aber auch, was alles möglich wird, wenn man der Bordstein-Steckdose ein Auto vortäuschen kann und die Stromquelle anderweitig nutzt. So wäre die Kombination von Stecker und Baum-Imitat eine perfekte Hunde-Abtötungsmaschine: Pinkeln - BÄMM! Oder man könnte die Straße mit Lichtbogen-Lampen beleuchten. Oder alle 25 Meter eine Tesla-Spule aufbauen, womöglich mit Disco-Zapp. Oder, ganz verwegen, an jeder Steckdose eine einzige, erbärmliche LED zum Leuchten bringen. Vielleicht ginge das sogar induktiv und ohne Auto-Handshake. Dann liegen die bald an jeder Ecke - oder besser Kante.
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 16:08
hm. wenn da 22kW rauskommen und es regnet, möchte ich da eigentlich nicht mehr anfassen...
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 17:06
von Jan-DIY
Brauchte ne Kupferschiene um mich nicht ständig im Kabelsalat zu verheddern.
22 Cu Rohr plattgekloppt hält hier alles bis 320A aus.
Bisschen Pertinax zur Isolation und fertig.
Verfasst: Mi 17. Mai 2023, 17:18
von Jan-DIY
Das ist meine Leichtbauzweckentfremdung.
Brauchte 2 Förderbänder für die Heizung.
Hailo hatte zum Glück passende Leitern im Programm die ich als Träger nehmen konnte und die mit dem gegebenen Gurtmass übereinstimmen.
Dann noch ein bisschen Blech, Einnietmuttern, Siebdruckplatten, Kleinkram und Scheibenwischermotoren.
Wobei letztere nicht lange hielten und durch EBike Motoren ersetzt wurden.
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 08:40
Mussten die Wischermotoren gegen zuviel mech. Widerstand arbeiten?
Dauerbetrieb ist ja eigentlich kein Problem.
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 09:09
von Jan-DIY
Einer ist durchgebrannt und bei dem anderen hat sich das Getriebe zerlegt.
Die waren wohl nicht kräftig genug.
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 09:27
von Matt
Wischermotor hat Leistungsangabe nach PMPO-Stil
Bzw kurze Lebensdauer. Das ist keine Geheimnisse.
EDIT :
Matt hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 07:50
Wenn man genau schaut: Da sieht man leere Klopapier-Rolle, mit Tastkopf drinnen.
Das ist ideal für Lagern von Kabeln mit störrische Stecker wie Tastkopf, PC Maus mit DSUB Stecker.
Einfach stecker in Hand legen und dann Kabeln um Hand wickeln. Hand rausnehmen und dann Kabelbündel zusammendrücken und ins leere Klopapierrolle stecken.
Schon nervt der nicht mehr...
Verfasst: Do 18. Mai 2023, 09:36
von Jan-DIY
Das stimmt wohl.
Die Dinger müssen bei meiner Nutzungsart ca. 30min mit ziemlich viel Drehmoment laufen.
Im Durchschnitt wollten die 8A bei 24V haben.
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 21:33
Microwelle ohne Wellenerzeuger.
Nur für die Hochspannung, um damit Baumtriebe zu besaften...
Die Stromlanze dafür ist eine Gardinenstange, ca 1,5m lang, am Ende eine Stahlwelle
aus ner Schreibmaschine. Zunächst genutztes Kupferstück biegt zu schnell weg.
Das HV Kabel ist einfaches Antennenkabel.
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 07:16
von Jesaiah
Jan-DIY hat geschrieben: ↑Mi 17. Mai 2023, 17:18
Ballistol rockt
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 07:22
Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 21:33
Wie muss ich mir das vorstellen, mit den Baumtrieben? Was machst du da genau? Welchen Zweck erfüllt das?
Ich bin neugierig
Verfasst: Mi 31. Mai 2023, 07:42
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 07:22
Ich bin neugierig
angefixt von Beiträgen im TV wie diesen hier:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswi ... en104.html
Habe ich mir gedacht...
Hochspannung ist ja aufgrund der diversen Microwellenfunde kein Problem.
also Der Nachbar hat eine Goldulme, die allerdings auch Triebe zu allen Seiten austeilt.
Die kommen von der Veredelungs-Basis: FELDULME
Das ist die grösste Seuche im Garten gleich nach Quecke, Giersch und consorten
Es kommen Triebe aus dem Boden, gerne an Stellen wo du die nicht anfassen kannst. unterm grossen Findling, im Hof-Pflaster etc.
Oder tief im Gestrüpp.
Nun SCHNEIDE ich die Triebe allerdings erstmal kurz, wenn die zu lang sind,
damit mir überhängende Blätter nicht noch Strom in den Rücken knallen.
So wie im gezeigten NDR-Bericht ist mir das zu gefährlich, da steht ja der ganze Urwald unter Spannung an den Blättern.
HIER soll der Strom möglichst effektiv in die Wurzeln gehen, weil die Ulme Rhizome ausbildet und von dort immer neue Triebe kommen,
wenn man die nicht zerbrät.
Oder ausgräbt und
das geht nicht, weil ich sonst den ganzen Garten zerstöre.
Im muss bis zu 15m lange Wurzelgänge abtöten. Und so alle 50cm kam ein Trieb nach oben.
Das macht mir hier alles kaputt.
ein kleines Video hab ich hier.
Da war das noch AC, ich hab das aber in der Zwischenzeit auf DC umgestellt
-halt mit Kondensator und Diode, wie in der Microwelle. Und eine längere Lanze genommen,
weil ich sonst die tief im Unterholz gelegenen Sprösslinge nicht erreiche.
https://www.youtube.com/watch?v=RmuAQxl0s0M
Und wenn ich merke, dass da niggs neues mehr kommt, muss ich wohl oder übel eine Wurzelsperre setzen.
Aber keine Sorge, ich sitze dabei auf einem Plastik-Stuhl und habe Gummi-Schuhe an.
Wenn ich knien muss, nicht auf der blanken Erde, sondern auf so einem dicken Styropor-Teil.
