Interessante Zweckentfremdungen
IQON
Beitrag von IQON »
Zweckentfremdungen sind Verwendungen von Geräten und Sachen nicht in der Denkweise dessen Erfinders, die einem das leben aber entscheidend vereinfachen können...
Hier habe ich mir aus ner Dekupiersäge nem Schweißgerät und nem Stelltrafo mal eben en Styroporschneidegerät zusammengesteckt:
http://files.brauchmer.net/imghost/up/s ... 1d4d0d.JPG
(Ich bekomm das Bild grad ned klein ich füge es später noch ein...
Viele Grüße IQON
Re: Interessante Zweckentfremdungen
evtl für alle anderen Leute interessant die Dinge in abschließbaren Stahlbehältern lagern müssen,
in meinem Fall T1 Produkte:
Die entstehung ist hier in 30 Sekunden kurz zusammengefasst:
http://www.youtube.com/watch?v=1WSdx43h ... e=youtu.be
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Öhm bekommt man das nicht auf, wenn man den Haken lange genug dreht? Vorzugsweise mit etwas Zug, also Schraubenzieher durch und drehen? Mit einer 4. Mutter (also eine 2. innen) würde das nicht so einfach gehen.
ne das hält, eine selbstsichernde Mutter dreht man so nicht auf,
da würde ich eher mit einem Spaten am Schloss ansetzen.
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Was mich Stört ist das das beidseitig nötig sein dürfte. Schöner wäre es wenn man die einseitig fest verschließen könnte, aber dann geht der Deckel nicht mehr auf. Ich habe so eine Kiste am Anhänger für das Kabel und etwas Ladungssicherung. Bislang ohne Schloss.
IQON
Beitrag von IQON »
Ma kann da auch einfach son Bügel von ner Stahlseilklemme nehmen das ist so ein U mit zweimal Gewinde drann...
Da biegst du auch keinen Haken auf (Deine Schwachstelle) sondern musst das Blech ausreißen!
Von innen noch zwei Muttern gekontert und das ist Bombe!
Ich würde sagen da kannst du ja bei dir von außen mit ner Zange/Schraubendreher ran und den Haken einfach aufbiegen...
Viele Grüße IQON
jop das mit dem U-Bügel ist sicherer, es kommt wohl auch auf den Verwendungszweck an.
Bei mir stehen die Kisten im trockenen Keller und müssen eben gesetzmäßig abgeschlossen sein,
wenn jemand den Inhalt will, nimmt der einfach die ganze Kiste mit.
Damit es nicht OTwird:
Edelstahlbierfässer sind praktisch für viele Dinge:
Eine meiner ersten Arbeiten mit Edelstahl,
Werkzeug damals Flex, Schutzbrille und ein Bekannter mit dem passenden Schweißgerät:
Baudoku im einzelnen gibts hier:
http://www.youtube.com/watch?v=9eCvFNXQpJo
Um Steckverbindungen am Auto zu fetten nutze ich seit einiger Zeit
eine 20ml Einwegspritze, einfach das Fett reinspachteln und fertig:
Für kleinere Objekte tut´s eine abgeschnittene Kanüle der Stärke 1,0:
Obelix77
Beitrag von Obelix77 »
Hansele hat geschrieben: in meinem Fall T1 Produkte:
Sorry für die Unwissenheit - aber was ist das?
Und kann man den Bolzen nicht mit Gewalt einfach losdrehen,
wenn da hinterm Blech nur eine Mutter sitzt?
Eventuell n Schweißpunkt, oder ne Kontermutter ;-)
LG,
Dirk
nox
Beitrag von nox »
Hansele hat geschrieben:Hallo,
wie gross ist der Eimer? 30l, 50l?
NilsRoe
Beitrag von NilsRoe »
Eine Idee von meinem Vater: Warum nicht alte Disketten+Diskettenkasten als Karteikarten für SD-Karten benutzen?
Einige Überlegungen später kam dann das dabei heraus:
Die Halterung greift in die Löcher für Schreibschutz/High Density Erkennung. Das Fach für die SD-Karte ist auf die Halterung aufgesteckt, da sonst Stützmaterial beim Druck notwendig wäre. Das Design ist noch ein Prototyp und braucht bestimmt noch Verschlimmbesserungen, bevor es im Dingiversum landet.
Nils
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Obelix77 hat geschrieben:
Der T1 war der Hippibus von VW.
mal OT: was ist in den Kisten ? lohnt es sich für mich die Zu klauen ?? :lol:
Guten Morgen,
@Obelix77:
T1 Produkte sind zum Beispiel Seenotsignale, welche keine Leuchtkugel
nach oben schießen. Also Rauchsignale und Leuchtfackeln, diese müssen
laut gesetz abgeschlossen gelagert werden.
Die Öse lässt sich nicht rausdrehen, dass verhindert die selbstsichernde Mutter,
dass habe ich schon versucht.
@nox:
Das war mal ein 50 Liter Fass.
@Lukas_P:
Darin sind Seenotsignale und Leuchtsterne, also nicht sonderlich interessant.
SebiR
Beitrag von SebiR »
Werde ich mir gleich morgen patentieren lassen:
? so lange nix mehr gehabt hier?
jedenfalls bin ich grade dabei, die schwarze Isolierung von Telefonkabeln (Modularkabeln)
als Kantenschutz um eine Blechkante zu kleben.
Geht gut, solange das Blech nicht allzudick ist.
Nello
Beitrag von Nello »
Früher (ohje) kam kaum ein Schulfest ohne Bilderzentrifuge aus. Kennt jeder die Dinger? Kiste mit Motor und Drehteller drin, Papier auf Teller, Motor an und von oben Klecksweise Farbe reinlaufen lassen. Die Bilder sahen sensationell aus, jedenfalls immer irgendwie nach ungeheuer viel #BUMM!#. Naheliegend, so was auch für den eigenen Nachwuchs mal zu basteln.
Für den schnellen Spaß an verregneten Nachmittagen muss soviel Aufwand aber gar nicht sein. Eine Salatschleuder reicht schon, da passt ein Blatt A5 mit hochgebogenen Ecken gerade so rein. Dazu Wasserfarben, mit viel Wasser satt angerührt. Auf's Papier träufeln, Deckel drauf, kurbelkurbelkurbel, fertig. "Nochmaaal!" Tag gerettet.
Salatschleuderwasserfarbenkunst
Plakettenkleber
Beitrag von Plakettenkleber »
au jaa! die Bilderzentrifuge! :) :) da hat man gerne angestanden, gabs bei uns immer auf dem Nachbarschaftsfest, professionell mit studentischer begleitung. das warn noch zeiten....
Toni
Beitrag von Toni »
Dank Regen und Riesenpfützen sind mir gestern die Laufschuhe abgesoffen.
2 PC-Lüfter + Wandwarze helfen beim Trocknen:
Bild->zoom
derrdaniel
Beitrag von derrdaniel »
Hansele hat geschrieben:Um Steckverbindungen am Auto zu fetten nutze ich seit einiger Zeit
"Bild"
"Bild"
Das habe ich auch einige Zeit versucht aber das Fett hat immer die Spritze soweit verändert, dass sie sich nicht mehr ordentlich bewegen ließ (irgendwein Billigfett und Addinol und Kroonoil ausprobiert)
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Hab meine dritte Hand etwas getunt:
Sehr praktisch, vor allem um an etwas zu arbeiten, was nicht auf den Tisch passt oder wo man den ursprünglichen Fuß nicht abgestellt bekommt. Das Lampengestell hab ich fürn € aufm Flohmarkt bekommen (inklusive einem Stückchen hausgemachter Erdbeertorte :D)
Jetzt noch ein paar Servomotoren dran und an einen zweiten Arm den Lötkolben...
Sven
Beitrag von Sven »
Ein plattgeklopfter Kronkorken eignet sich bestens, um ein klapperndes Hitzeschutzblech wieder an der Karossiere zu befestigen. In die Mitte mit einem Nagel ein passendes Loch reingehauen und dann einfach auf den Befestigungsbolzen aufgesteckt und mit einem Hammerschlag fixiert.
Beitrag von zauberkopf »
Kronkorken habe früher im Studentenwohnheim immer als "Unterlegscheiben mit Stil" verwendet, wenn einer der Bewohner mich bat ne Lampe anzubringen.
(Naja.. bei 2m länge kommen halt viele auf solche Ideen).
Irgendwann sogar, bat man mich sogar die Unterlegsscheiben von älteren Lampen durch Kronkorken sogar auszutauschen.. ;-)
Auch so ein... wie nennt man das.. Vorhang, Raumtrenner... egal.. wurde schon aus Kronkorken von einem Mädel hergestellt, die immer fleissig auf Party's diese sammelte.
uli12us
Beitrag von uli12us »
Weil du Kronkorken erwähnst. Es gab ja mal in den 70ern diese Magnethalter für Seifenstückerl, dafür bewähren sich die hervorragend. Allerdings hab ich die Halter schon Ewigkeiten nicht mehr in freier Wildbahn gesehen.
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
Doch, die Teile gibts schon noch, allerdings für unverschämt viel Geld. Ich hab sowas mal aus nem halben Schubladengriff (schon verchromt und mit Innengewinde), nem vernickelten Flachgreifer aus der Bucht, einer Ronde aus VA-Blech als Wandrosette und einer kleinen Stockschraube gebaut. Als Gegenstück in der Seife taugen diese Einschlagmarkierungen für frisch gefällte Baumstämme ganz gut. Gibts aus magnetischem VA und sehen Kronkorken ziemlich ähnlich.
Gruß, Felix
Beitrag von xoexlepox »
Sven hat geschrieben:...klapperndes Hitzeschutzblech...
"Was klappert, ist noch dran"?
Plakettenkleber
Hitzeschutzblech,... da hab ich auch so meine erfahrungen gemacht....*brrr*
der Benz von meinem Bruder, beim linkseinschlag der Lenkung gab es fiese knarzende geräusche. wir hatten fast die ganze aufhängung auseinander, überall dran rumgeknetet und gehebelt - nix richtig gefunden. und er machte sich schon gedanken wo er ein Lenkgetriebe herbekommt.. nach langer suche und kopfzerbrechen fanden wir den fehler: das Hitzeschutzblech auf der linken seite des Zerknalltreiblings lag an der Pressung vom Hydraulikschlauch der lenkung an und immer wenn der Vorderachsträger "gearbeitet" hat gab es dieses fiese knarzende geräusch als wenn gleich was abreisst... 0,5 cm nach oben gebogen das blech und alles war gut. sehen konnte man das vorher nicht da alles verbaut und verschachtelt...
Arndt
Beitrag von Arndt »
Guter Tipp, da muss ich mal nach schauen.
Bei mir knarzt er auch immer, Fehler habe ich aber bisher nicht gefunden und hatte mich deshalb vorerst damit abgefunden.
plottermeier
Beitrag von plottermeier »
Da beim Flohmarkt tatsächlich ein paar von meinen Fluchtmasken- Pressluftatmer nicht weggegangen sind, hab ich mich mal nach alternativen Anwendungen umgeschaut. Mit dem 3,95 Euro Reifenfüller von Pollin ist Igors Luftpumpe nun komplett und scheint super zu funzen :-)
Lukas_P
Von Osttiroler :
Schweißelektrode um Messerklingen abzuziehen... das geht komplett Geil :mrgreen:
Azze
Beitrag von Azze »
Lukas_P hat geschrieben:Von Osttiroler :
Das geht auch an matt geschliffenen aber nicht polierten Glaskanten wie z.B. Autoscheiben, Fachböden etc.
Fußbodenheizung
Die Fußbodenheizung lässt sich wunderbar zum kühlen benutzen. Einfach das Brunnenwasser zur Gartenbewässerung vorher durch die Spülanschlüsse der FBH laufen lassen bevor es ins Beet kommt. Herrliche 21Grad im ganzen Haus. Mit 14 Grad gehts rein und mit 19 kommts wieder raus.
ich habe hier weißes RG174-koax, das ist mit seinen 3mm optimal als fensterdurchführung für die ideotenlaterne.
(das paßt optimal durch die lüftungsschlitze / entwässerungsöffnung und läßt sich in der ecke durch den gummi stecken.
mit der falschen wellenlänge kann man leben ;)
lg axel
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
He, he, da sagst Du was, so wärme ich auch schon ewig das Gießwasser an. Ich lass ein paar mal am Tag den großen Außentank durchpumpen. Der wird nur leer, wenn es wochenlang nicht geregnet hat.
Läuft sich barfuß herrlich in der Bude und man kriegt auch die Zimmer, wo die Klimaanlage nicht hinkommt, etwas frischer. Wichtig im HWR, da stehen die Konserven und das Eingemachte. Und die Keramik hält ja auch durch de3n Speichereffekt die Temperatur eine ganze Weile unten.
Und die Brühe kühlt über Nacht da hinten dicht am Wasser schön ab.
Hat auch einen Vorteil: Die Heizungsbrühe steht nicht den ganzen Sommer in den Leitungen. Und die automatische Heizungssteuerung hat auch im Sommer Arbeit :mrgreen:
Aktuelles Bild
Aktuelles Bild
nix weltbewegendes, aber
wenn sowas inner Mülle is':
nehm ich das auch wieder raus.
denn daraus macht man sich noch kleine Becher, um mit was auch immer herumzuschmieren,
gerade Stücke dienen als Display-Fenster, Isolierscheiben etc.
und nachdem man das leicht angewärmt hat und es sich gewellt hat,
kann man damit nette Videoeffekte machen, die kein VideoEditor erzeugen kann.
Heaterman
Kann man auch sehr gut als Abdeckung für eine Eigenbau-Quad-Antenne nehmen. Einfach auf den Reflektor kleben, dann ist das wetterfest.
Heaterman hat geschrieben:Kann man auch sehr gut als Abdeckung für eine Eigenbau-Quad-Antenne nehmen. Einfach auf den Reflektor kleben, dann ist das wetterfest.
ich dachte immer, eigenbau-quads und bauteile-sortieren sind die einzigsten gründe, warum sich bastler und funkamateure auf tubberpartys sehen lassen.
wir hatten in jena am packet-radio-digipeater eine große tubberdose (?), welche die doppelquad für 23cm aufgenommen hat. aber ewig wetterfest sind diese dosen scheinbar auch nicht....
lg axel
uli12us
Doch sind sie, falls kaputt gibts kostenlos ne neue. Und für die gilt wieder dasselbe.
uxlaxel hat geschrieben:...aber ewig wetterfest sind diese dosen scheinbar auch nicht....
Intensive UV-Bestrahlung (->Draussen) mögen auch diese (sonst relativ stressfesten) Dinger nicht ;) -> Mit etwas geeigneter Farbe anpinseln erhöht die Lebensdauer. Bei Antennenabdeckungen den Farbanstrich vorher in einem "Mikrowellentest" prüfen ;)
Azze
Beitrag von Azze »
Piezoelemente aus Rauchmeldern als Tonabnehmer für akkustische Instrumente (Nochmal hier, der Vollständigkeit halber...)
uli12us
Axel; Tupper tauscht doch kaputte Dosen gegen neuware kostenlos um.
Captain Einsicht
Beitrag von Captain Einsicht »
Etwas Langeweile zu viel Holz und eine Gasflasche :twisted: das Ofenrohr wurde für was Klimpergeld im nächsten Baumarkt besorgt.
Was wichtig ist die Flasche vor dem aufschneiden erst mit Wasser zu füllen wegen dem Restgas wird sonst recht laut beim Flexen :lol:
Das ist Pennertonne Version 2.0 die nächste wird Grillfähig
Walter
Flexen und Bohren ist geschafft die Laschen oben haben noch ein M6 Gewinde bekommen um das Ofenrohr zu halten.
Hier mit Ofenrohr 120mmø
Das erste Anheizen und schon gibt der Lack auf.
Die Reste der Weihnachtsdeko Brennen Gut (Tannenzweige)
Kamerawagen von der Auswertung vom Oszibildwettbewerb.
Die FKNW-Stammtischleuchte (oben im Bild) vom Sylvesterstammtisch ist aus den Resten eines Behälters mit nicht bestandener Druckprüfung entstanden ;-)
N-Buchse mit Mutter vom Kippschalter befestigt
diese N-buchsen kommen laut datenblatt mit M14x1 feingewinde daher, ich habe aber vergleichbare buchsen mit 1/2-feingewinde mal ernten können und hatte das problem, daß ich die nicht festbekomme, weil da innengewinde im gehäuse (alugehäuse, massiv gefräst) ist und somit keine muttern drauf waren.
nach langen stöbern in diversen sortimenten mit schrauben, verschraubungen u-ä. sind mir kippschalter in die hände gefallen. die muttern haben genau das gleiche gewinde ;-)
bild vom schalter
ich hatte mir die suche nach passenden muttern deutlich schwerer vorgestellt ;) hat aber trotzdem 10 minuten gedauert, bis ich die lösung hatte.
jetzt kann voodoo wieder losgegen -> antennenbauen :-)
73!
nero
Beitrag von nero »
Ich grabe den Faden hier wieder aus.
Im Alten Forum ( backup/12/33808_70.htm )war der doch recht erfolgreich, hier kaum aufzufinden.
Dieses mal geht es um Aufbewahrungsdosen. Sehr günstig und mit Inhalt
1 Metall
Zusätzlich finde ich auch alles in Dosen von Lambertz recht delikat.
Die kleinen Lebkuchendosen macht eine gute Packung um 18650 Akkus
Pullmoll ist bei mir die Samensammlung, Schokakola Schrauben, Butterkekse für Nahrung, Akkus, und anderes
2 Kunststoff
Nesquik nimm ich für große und Holzschrauben
Über das runde durchsichtige Plastikgefäß mit Marschmallows bin ich erst gestolpert und habs noch nicht im EInsatz.
Torpert
Beitrag von Torpert »
Mein Favorit ist die Haribo 1 kg Dose:
Die ist stapelbar und man sieht, was drin ist :)
Ich fische immer die flachen grünen Tabakdosen aus dem Eimer bei uns bei der Raucherecke raus.
Einer raucht die Sorte
Da ist der Deckel schön mit Scharnier ausgeführt.
Wusste bis vor einigen Monaten gar nicht das es die Dinger überhaupt noch gibt.
Hat so die Größe von einem Zigarettenetui nur nicht ganz so anschmiegsam.
Da kommen immer die Schrauben von Geräten rein die noch nicht fertig sind wegen fehlenden Teilen aber erst mal vom Tisch müssen.
Ach ja Elfbar E-Zigaretten gibt es da auch reichlich.
Sind inzwischen bestimmt 40 Stück
Zuletzt geändert von video6 am Di 16. Mai 2023, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Bei mir werden diese breiten, flachen Mini-Wiener-Würstchen-Gläser zu 12V LED-Lampen für draußen zweckentfremdet. Pollin hatte dafür einmal perfekt passende 3W-COB-LED-Module und Kühlkörper im Programm. Gibts leider nicht mehr. Seit dem kommt alles rein, was in etwa in dieser Leistungsklasse ist.
Universal-Aufbewahrungsdose ist hier z.B. die Plastik-Schraubdeckelverpackung von löslichem Zitronentee (heißt bei uns "Nelson", nach einem gängigen Handelsnamen), aber solche Haribo-Dosen wie bei Torpert sind auch im Einsatz.
Als Sichtschutz für meinen Zaum kam schwarze Grundmauerschutz "Noppenbahn" zum Einsatz. Sieht erstaunlich gut aus und ist viel günstiger als alles, was es sonst so gibt.
Die Dachrinnen für meine Gartenhäuschen sind billiges CD-Profil aus dem Baumarkt. Kosten einen Bruchteil von "richtigen" Dachrinnen.
Beitrag von Joschie »
Optimal für Dachrinnen haben sich bei mir einfache aufgesägte 125mm KG-2000 oder 100mm HT Rohre erwiesen.
Die kann man gut auf der Bandsäge halbieren und die passen in die Dachrinnenhaken.
Sogar Ablaufstücke gibt es (T-Verbinder).
An den Stoßstellen klebe bzw. verniete ich die immer.
ich verwende die Schälchen von Salaten , also diese rechteckigen mit Deckel, als Lagerbehälter für Kleinkram.
Würstchengläser als Lichterketten Geleucht hab ich auch schon benutzt. Ein Weckglas mit einem 100er Blindflansch für ein Scheisshausrohr als Sockel gibt ein Geleucht im Bunkerflair.
In meinem eletrisch beheiztem Fusschemel sind 18x 33 / 25W Ohm Dale Widerstände als Heizelememte drin.
Im Winter warme Füsse, schon stören einem 17 grad nicht mehr. :D
