"Leichter Defekt, mit einem Ersatzteil für 5-10€ praktisch neuwertig. Leider kenne ich mich nicht damit aus."
Alter Finne...
Hast du eine Idee, was da den Lichtbogen zieht?
wie alt ist das ding?
Das sieht so oldschool nach 8051 und rtc-modul mit eingebauter batterie und eprom aus, fast wie vor 40 jahren in den computers , nur eben das da jetzt ein SoC ist mit dem I/O chipsatz schon integriert
Welcher BWLer sucht solche Größen aus????
Arbeitsteilung, für ungerade Zahlen ist der Kollege zuständig
Die 6er Nuss ist in fast jedem Set dabei, die 5,5er fast nie.
Und ich weiß, Axel mag keine 12er Nuss (ich schon.. wird gerne in japanische Auto (ebensfalls neuere deutsche Auto ) genutzt)
Ein sind wir unisono: 6er Nuss brauch man wirklich fast nie..
Zuletzt geändert von Matt am Mo 24. Apr 2023, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Und ich hab ne Nußallergie...
Lieber vier 10er stattdessen, die braucht man immer, und die verschwinden immer
Die 12er ist sicher eine 1/2", die etwas mehr Spiel hat.
1/2"=12,7mmRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2023, 11:37 Die 12er ist sicher eine 1/2", die etwas mehr Spiel hat.
ach, da haben die chinsen sich sicher an dem orientiert, was sie so den tag lang nebenan in der schraubenbude produzuieren. wenn da eben für japanische autos viel mit 12 und 14mm vom band läuft, wird das set wohl stumpf so angeboten. dass die einkäufer vom norma mit technik nicht so viel zu tun haben, liegt nahe. wenn sie halbwegs technisch fit wären, würden sie wohl in der industrie schaffenRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Di 25. Apr 2023, 11:37 Die 12er ist sicher eine 1/2", die etwas mehr Spiel hat.
jou, das wäre in der tat ein grund zu kaufen gewesen
ja die 6er und 12er hätte man weglassen können und dafür ne 5.5er, 7er und 13er reinpacken ne 6,35 wäre auch nicht flasch.
genau das meine ich ja. 5,5/7/8/10 oder 7/8/10/13 hätte ich sofort 2x gekauft. 1/4" o.ä. wäre auch nicht schlecht gewesen, da kann man aber auch einen bithalter vergewaltigen.
Nicht nur dort - wie gerade (Faden Schaum aus der Hydraulik) beschrieben hat bei meinem Traktor BJ 1966, Österreich, manch M8 einen 14er-Kopf… laut meinem ALTmeister war das damals die Regel. Warum auch immer …Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2023, 07:21Sind das dann auch jeweils M8-Gewinde oder "irgendwas dazwischen"? In der DDR gab es ja auch mal Phasen, wo man 13er und dann wieder 14er Sechskante für 8er Gewinde verwendet hat.
ich kenne 14er kopf in der ddr nur bei alten schrauben. uwe meinte wiederum, dass er das fast nur so kannte. ich habe auch schon 12er kopf bei M8 erlebt.
wahrscheinlich lag das auch immer etwas daran, welches schraubenwerk in der nähe war und wie die produziert haben.
M8 gab es mit 12,13,14,16,17 Kopf war super wenn man nicht wusste von wann das Bauteil war.
Man mußte immer eine fast kompletten Satz Schlüsse bei haben...... war bei 18,19,21 und 23,24,25 auch so.
Im Moment reicht es wenn ich ein 13,17,19,24 Schlüssel zur Hand habe aber nicht ist so stabil wie die Veränderung.
Zuletzt geändert von reutron am Mi 26. Apr 2023, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
nicht zu vergessen,große bügelschellen mit M8-schraube, die haben einen 10er kopf, wahrscheinlich um nicht immer das werkzeug wechseln zu müssen, da die kleinen (bis ca. 50....60mm) alle M6 SW10 haben
Dann gabs von den Japsen auch M7 Gewinde mit 12 SW
Waren an alte Klimageräten zu finden.
vor 1970 hatten M8er 14er SW und M5 SW 9, die 10er Schraube gabs mit SW 18 oder 19.In der DDR gab es ja auch mal Phasen, wo man 13er und dann wieder 14er Sechskante für 8er Gewinde verwendet hat.
Da fühlt man doch direkt, dass das Geld bei der Bank gut aufgehoben ist.
Wenn die schon Mai haben, aber heute noch der 29.4. is Oder was is da los?
Dit is Balin, wa?
Ist doch Sparkasse oder?
Hatte ich afaik auch mal, wo der Buchungstag und der Wertstellungstag unterschiedlich war
Die oertliche Volksbank hier in "Shanghai an der Lahn" war heute auch ihrer Zeit voraus !
So einen offensichtlichen Fehler hatte ich auch schon lange nicht mehr.
Fast 20 Jahre alte Sumsang-Flachglotze.
Beim Größenvergleich wird einem dann auch einiges klar
Und wenn hinter dem Auslassventil gerade noch Platz für den Ventilschaft ist, wundert mich nicht dass der nicht mehr lief
Jetzt kann er wieder frei ausatmen
Gestern war Familie Murphy bei mir zu besuch...
Erst begonnen eine zusätzliche Dose unter einem Lichtschalter zu setzen.
Dabei herausgefunden, dass die Zuleitung zum Treppenhausschalter auf der anderen Seite der Wand, auch auf dieser Seite der Wand mit hochgeführt wurde...
Dann eben noch ein drittes Dosenloch zum zusammenflicken der Treppenhauszuleitung dazugehauen. Kann man so ja nicht lassen. Mich währenddessen mal wieder über den betonharten Mörtel geärgert den mein Vater immer angemischt hatte.
Jedenfalls ist das Loch jetzt vorhanden... Nun noch schnell den Schalter auf der anderen Seite abklemmen damit ich die Leitung anflicken kann...
Jetzt weiß ich wieder warum ich nie von dem Edelputz begeistert war!
Produktfoto einer E-Kettensäge, ich glaube da sollten keine Funken sprühen
Genauso bescheuert wie dieser Bilder mit Motorrad.
Sofort denk ich mir: das ist echt so peinlich...
Solche Bilder erfreuen doch die kleinen Terroristen! Irgendwie erinnert mich das an Blechspielzeug der 60er Jahre. Bei Omi in der Spielkiste war so ein Panzer mit Federwerk und Leuchteffekten wie er auch bei Hoppenstedts im Spielzeugladen ganz kurz gezeigt wurde.
Bei der Kettensäge laufen die Funken wenigstens richtig rum, das Motorrad müsste für die Funken rückwärts fahren.
Damit die Funken so rausblasen müsste man allerdings rückwärts fahren…
Da war jemand schneller…
Hast du dir schon mal Split in die Reifen gefahren? Damit hast du lange Spaß und hart genug um Funken aus den Schrauben zur Schutzblechbefestigung oder Rahmen oder sonstwas, wo der Reifen dran schleift, zu schlagen ist das Dreckszeug auch.
Aber mit Elli Pirelli hinten drauf würde die Scheese doch sofort vorne hochkommen und der Viertel Tonner direkt auf der Strasse sitzen.Genauso bescheuert wie dieser Bilder mit Motorrad.
Oregon hat wohl teilweise eine Kettenschärfeinrichtung. Denke die Funken kommen daher.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 1. Mai 2023, 15:05 saege.jpg
In der Tat:
https://www.amazon.com/Oregon-Self-Shar ... Z1XHW?th=1
Das Schärfgerät zum Schwert kurz reindrücken von Oregon hatte ich schonmal gesehen. Integriert noch nicht. Braucht beides eine spezielle Kette.
Einen ganz ähnlichen Bollerwagen haben ein paar Kumpels auch.
Auch mit Soundanlage & Zapfanlage.
Da hatte ich am Samstag erst ein Poti zum Gasgeben getauscht.
Kraftfahrzeug...... Also bitte, den Bollerwagen zieht man doch hinter sich her. Ich denke hier mal besser meinen Teil
- Heaterman
Meine Frau würde dazu noch einen reinkriegen wegen Fahren ohne Führerschein. Die benutzt unser motorisiertes Teil zum Laubabfahren etwa 50 m bis zum Sammelplatz in der Siedlung ....
Also jetzt übertreiben die echt mit ihrem zulassungsblödsinn.
Bald ziehen die auch den kindern ihre Turnschuhe aus dem verkehr, weil die Sohlen blinken und damit eine illegale Unterbodenbeleuchtung sind...
Der ist halt angetrieben, und damit hatte wohl die Rennleitung ein Problem. Für 2- und 3-rädrige Fahrzeuge braucht man immerhin keine EG Typgenehmigung (https://www.buzer.de/s1.htm?a=15-18&ag=9613) Für vierrädrige hab ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Nun, bei 1,7 Atü Kesseldruck könnte es auch dazu gekommen sein das Vaddi sich etwas daneben benommen hat .
Der hat jetzt nen Termin beim Psychologen gebucht.
Mir war mal so, dass es bei fahrbarem Geraffel unter 6 Kmh wurscht is.
Oder hat sich das auch wieder geändert?
Im Zweifel ist erstmal alles Illegal.
Und wenn man so etwas baut dann kommen die Frickelgene durch.
6kmh sind viiiiel zu langsam.
Das würde es nicht bei mir ins Pflichtenheft schaffen.
Eher so 15-20. Man muss ja auch wieder zurück.
duese hat geschrieben: ↑Di 2. Mai 2023, 08:37 In der Tat:
"Wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken, geräuscharmen, elektrischen Kettensäge zum Trimmen von Ästen und Gliedmaßen in Ihrem Garten sind, ist die Oregon CS1500 Schnursäge die richtige Wahl. Sparen Sie sich Zeit und Ärger, ....."
Interessante Features, die da beworben werden
wusste gar nicht, dass es bei uns im Ort auch normale Leute gibt, die sowas bauen! Es besteht Hoffnung... auch, nachdem ich letztens erfreut beim Sonntagsspaziergang zwei Jungs gesehen habe, die mit einem selbstgebauten Rasenmähermotor-GoKart unterwegs waren- leider waren die zu schnell, um sie anzusprechen
Die Reaktion der Rennleitung hat mich sofort an diese Meldung errinnert (um beim Thema des Fadens zu bleiben):
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitge ... orverdacht
Heaterman hat geschrieben: ↑Di 2. Mai 2023, 17:06 Wer von Euch war der Verbrecher?
http://www.rheinmainverlag.de/2023/05/0 ... m-verkehr/
Da muss ich wohl aufpassen, ich hatte mich auch zum Test mal auf meinen ferngesteuerten Rasenmäher gesetzt und bin die Straße auf und ab.
Aber mehr als 6km/h sicher nicht, ohne Handschuhe wird das ekelig im Falle des Kontrollverlust.
Nur die Testfahrt, welche demnächst ansteht macht mir Kopfzerbrechen, ohne Helm und Handschuhe mache ich das nicht.
Aber die Pozilei hab ich hier im Ort noch nie gesehen. Wenn ich Glück habe, erwischt mich der ehemalige Nachbar(Polizist) , mit dem kann man Reden.
