- StrippenLümmel
Merde.
Da ist mir ein klopper unterlaufen... Vorgeschichte: In einem moment Geistiger umnachtung und Physischer schwäche hab ich mir wohl ein Modellbootbausatz geklickt für nen annehmbaren preis (ja war Alkohol im Spiel). Nun gut. Freudig ans werk den Lunker aufzubauen... Ging auch ganz geschmeidig, Spannten einkleben Latten drauf bügeln... alles gut (anmerkung: Billing boats hat offensichtlich einige freiheitsgrade und ist nicht geneigt ausfürliche anleitungen zu verfassen). Dann waren ein Paar Lücken im Rumpf. Gut nach alter Vater sitte dann den Spachtel in anschlag gebracht... Hätt ich den nur vorher mal ausprobiert... 2K Spachtel war alt und wollte selbst unter wärmebehandlung nicht mehr richtig aushärten. Nun Beppt auf dem Rumpf ne Melasse desen Konsistenz an Jahrzente altes kaugummie erinnert. F*++*++!"§§$%&%... Hilft nichts. Rotex rauß und nach drei tagen und ca 50 schleifblättern ist der rotz zum groh wider runter. Nun gescheiten Spachtel gekauft und aufgetragen. Der Ließ sich schon nach 10 min schleifen wie ne eins.
Merke: Spachtel vorher ausprobieren... Dabei war die Dose ungeöffnet gerade mal 10jahre alt... Mäh!
Edit: Ich hatte versucht ewt mit sprühlack da ein wenig grund bei zu bekommen. Bringt nischt.
@ ProgBernie; Schau ich mir mal an, danke
- ProgBernie
Der "alte" Spachtel läßt sich mit neuem Härter vielleicht doch noch überreden. Polyesterharz altert kaum, aber die Tube mit dem Härter ist nach einem Jahr ein Fall für den Sondermüllkübel.
- StrippenLümmel
Der Alte Spachtel is nu in der ablage rund. Mit neuem Spachtel geht es jetzt weiter... In gut...
Wat ne arbeit. Schleifen, schauen ob noch irgendwo fehlstellen sind, Spachteln, schleifen, schuen ob noch irgenwo fehlstellen sind... Wurscht. Das ende wird kommen.
Leg zwischendurch mal einen ganz dünnen Nebelgang schwarz o.ä. aus der Spraydose drüber, beim Schleifen siehst du dann besser die Fehlstellen.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 12. Jan 2023, 07:52 Schleifen, schauen ob noch irgendwo fehlstellen sind, Spachteln, schleifen,
- StrippenLümmel
Klasse Tip... Kram...Ajo! Hab noch ne dose markierspray Ekel rosa! Das Kann wech! Da ist ne anwendung!
Versuchen wir mal!
Dank
Versuchen wir mal!
Dank
Alternativ evtl. ein gut gebrauchtes CAT S60. 80x60 Pixel, weiß aber nicht, was die Infiray-Handhelds haben. Bin mit dem Sensor in meinem Doogee S98 Pro schwer zufrieden, liegt halt beim Doppelten deines Budgets. Sollte aber eh ein Handy fällig sein, wäre das wohl nen Blick wert.
Fehlerquellen...
Eine "Kitchen Cooking Machine"
war mit Krümeldisplay im Schrott.
Interessant, dass im Inneren ein Kleincomputer arbeitet, der auch eine Stützbatterie wie fürs BIOS im PC braucht.
Also bei heutiger Intellenz immer schauen, ob unerklärliche Fehler nicht einfach nur an solchen, Batterien liegen, die leer sind.
Übertragen von diversen BIOS-Problemen
Wo durch solche schwache Batterien SELEKTIV z B. SATA1 nicht mehr angesprochen wird und nicht der Tausch der Platte, sondern der Batterie Abhilfe schafft,
müsste man hier wohl auch erstmal den Reset machen.
Gerät stromlos machen, Batterie raus,
die Lötpads für die Batterie auf der Platine
für ne Minute überbrücken.
Neue Batterie rein, einschalten.
Und? Schon mal interessehalber die W-Lan Zugangsdaten ausgelesen? Sollte hier eigentlich auch wieder möglich sein.
tcha leider war das Display kaputt und so wüsste ich jetzt nicht wie ich an die Daten sonst noch ran kommen kann.
sonst hätte ich da wohl noch etwas mehr Zeit investiert.
Ist ein netter Motor drin, DMS von der Waage
und alle Leitungen waren in dem Gerät noch mit Schrumpfschläuchen versehen.
ungeschrumpft.
Passt, sonst hätte ich in Kürze mal wieder was besorgen müssen.
Was werkelt denn da für ein Rechnerchen? Also was ist unter dem Blech?
guggstubild
sieht nach ARM aus
Les doch man den NAND aus.
Hinterher hast du dann einen USB Stick mit 4 (?) GB
da finde ich brauchbarere Schtiggs im Schrott.
Schau mal, ob du eine UART findest. Der Chipsatz kann Linux/Android fahren...
Nicht schlecht, Quadcore ARM, 16 GB Flash, 1 GB RAM für eine Küchenmaschine...
Vermutlich sind irgendwelche Testpunkte UART.
ich werde die Platine nochmal behalten,
zumindest nicht gleich verschrotten.
Falls ich mal Zeit zum Spielen finde
Das Ding stammt übrigens aus einer
SilverCrest SKMC 1200 B2
Also Discounterware (LIDL)
BTW,
die Batterie ist leer, O,O Volt
BTW,
Das ist keine Primärzelle auf Basis von Lithium-Mangandioxid, sondern ein Akku. Eine klassische Primärzelle beginnt mit CR; hier steht aber LIR, was wohl für Lithium-rechargable steht. Nennspannung dieser Zellen ist 3.6 V; Ladeschlußspannung 4.25 V und Entladung bis 2.75 V möglich. Solche Zellen werden oft in Fahrzeugschlüsseln mit keyless-Funktion und Auflademöglichkeit verbaut, sowie in den aufladbaren LED-Blinkbändern für Jogger, die es oft bei Tchibo usw. für um die 10 € gibt.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 08:46der auch eine Stützbatterie wie fürs BIOS im PC braucht.
Die BIOS-Batterien im Rechner sind in der Regel heute keine Akkus, sondern CR-Zellen. Akkus waren bei den alten AT-Mainboards in Form von 3 NiCd-Zellen mit zumeist 60 mAh üblich.
Das war wohl der Termomix von Lidl
Da ist Android drauf. Aber nur 5.x.x
War das Zubehör teilweise dabei?
Ich hab letztes Jahr auch eine bekommen.
Anfangs dachte ich warum flog die wohl weg.
Da war der Mitnehmer für das Messer im Grundgerät gebrochen.
Kannst ja wenn vorhanden noch mal bei dir im Schrott gucken ob es der Fehler war.
Den neu besorgt und das Teil rannte wieder.
Haben da schon einiges mit gemacht.
Gibt etliche Rezepte und online muss nicht sein man kann aber.
aber trotzdem leer - was macht die Software dann?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 12:36Das ist keine Primärzelle auf Basis von Lithium-Mangandioxid, sondern ein Akku. .Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 08:46der auch eine Stützbatterie wie fürs BIOS im PC braucht.
Bei dem Gerät war kein Zubehör dabei.
Wenn einer die Platine haben möchte, kann die gerne auf die Reise gehen.
Kein Bild, aber ich könnte vor die Wand laufen!
Wollte nur ne Spannung von einem Trafo messen und dann das:
• zwei Tischmultimeter verweigern den Dienst, eines macht gar nichts außer „Power“-LED, das andere zeigt Mist
• drei DMM, alle gehen nicht, eines völlig tot, eines blinkt nur kurz nach neuer Batterie, das letzte ist vollgewachsen mit Kristallen der ausgelaufenen Batterie
• drei Schulmeßgeräte, zwei davon Baugleich und zeigen nur ganz grob ähnlich an, eines 40 und eines 60V statt 65V, das dritte völlig tot
• zwei weitere Zappelmaxen (analoge Multimeter) ebenfalls tot, bei einem klemmt der Zeiger, der andere rastet der Wahlschalter nicht mehr ein
• letzte Möglichkeit, Zangenamperemeter im Auto -Batterien natürlich auch leer! zwar ausgelaufen, aber ohne Schaden
• ein weiteres DMM liegt auf der Hausbaustelle, das wäre wohl das einzigste gewesen, was funktioniert hätte
—> entweder bastle ich zur Zeit zu wenig oder eine höhere Macht übt irgendwas über mich aus, ähnlich wie Anfang der 90er, wo mal in einer Woche vier Lötkolben verreckt sind
Duspol war dann sicher auch nicht greifbar? Und bei allen die gleichen Messstrippen verwendet, damit der Fehler mitwandert, ja
der fluke t130 liegt auf der baustelle, der duspol hat nur eine schätz-tauchspule. wäre zu einfach gewesen
Altes Eisenschwein-Schweißgerät, Versorgung mit 2 Phasen und Schutzleiter. Tut auf einmal nicht mehr, nanu?
Durchgemessen, eine Phase der Zuleitung (Gummikabel) hat Unterbrechung. Mal durch Messung (Algorithmus divide et impera...) eingekreist, es ist die Stelle gleich nach der Kabeldurchführung.
Also Kabel mal zerlegt, und da das hier zutage:
bei 2~/PE reicht ja normales 3x2,5 und L2 ist dann eben blau (rate mal, wer sowas macht)
oder du setzt die leitung nur um 20cm nach...
Wenn das Ding auch irgendwann mal ins Wasser soll statt nur in die Vitrine, würde ich da vor der finalen Lackierung noch 1-2 Lagen 25er Glasgewebe drauflaminieren.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 14:07 [] hab ich mir wohl ein Modellbootbausatz geklickt[]
Hatte meines auch. Aber nur 2 adrige Zuleitung
Hat nun eine 5adrige Zuleitung. Da der Trafo 230/400V kann, gibt es nun nur noch einen Stecker. L1 und L2 versorgen den 400V Teil. L3 und N versorgen den 230V Teil. Ein Adapter von Schukostecker auf Kraftstecker liegt in der Kiste mit dem Schweiß Zubehör.
MFG Sebastian
so hatte ich es ursprünglich auch geplant, aber zum schluss habe ich wie original dann doch wieder zwei netzleitungen dran gemacht. hatte nen gummikabel 3x2,5 gefunden und 3x1,5 mit angegossenem schuko, so brauchte ich nicht lange suchen und den adapter kann ich auch nicht verbummeln
- StrippenLümmel
Moin.Julez hat geschrieben: ↑Mo 16. Jan 2023, 10:53Wenn das Ding auch irgendwann mal ins Wasser soll statt nur in die Vitrine, würde ich da vor der finalen Lackierung noch 1-2 Lagen 25er Glasgewebe drauflaminieren.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 14:07 [] hab ich mir wohl ein Modellbootbausatz geklickt[]
Das Glasgewobbel ist von innen Spack an den Holzrumpf angebracht. Nun bin ich das schleifen leid. Ich hab nen Kumpel der ist Lackierer. Der Hat sich dem Angenommen.
- grobschmied
- StrippenLümmel
Holla!
Da ist mächtig was falsch gelaufen! Wie kann denn das Passieren! Anwender fehler? Das ist mal imposant.
... whoa, Nelly!
Ist das eine Alternative zum Scherbolzen? So nach dem Motto: Stahl auf Bunt, das wird rund?
Ich tippe mal auf Öl vergessen oder entfleucht und länger Betrieb oder Überlast.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Fr 27. Jan 2023, 07:19 Holla!
Täuscht das oder hat die Schnecke Anlauffarbe?
Wenn die Schnecke trocken ist, kann Reibung ganz schön weh tun, oder so.
- grobschmied
Ja am Öl lag es wahrscheinlich nicht, da war nicht genug drin Die mechanische Beanspruchung war in dem Moment auch nicht ohne.
- StrippenLümmel
es gibt creative lösungen, doch das ist ein wenig zu, ähm, ich weiß nicht... urteilt selbst...
- KampfKeks_MRZ
Also ich hab ja schon ne Menge gesehen - aber so schlecht es ist, so vergleichsweise sauber ist es trotzdem ausgeführt
Mich würde interessieren, wo du das gefunden hast... Hier in D, oder doch eher in irgendwelchen nicht so gut ausgestatteten Ländern?
73 Rainer
73 Rainer
so in der art wollte ich mein 24V-netz aufbauen. blitzableiter oder freileitungensdraht in kunststoffrohr und dann von dose zu dose ungeschnitten
... aber ob oder wann das mal kommt, keine ahnung
das ist ein spassbild aus einem deutschen imageboard, siehe untergeklemmten zettel.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 22:48 Also ich hab ja schon ne Menge gesehen - aber so schlecht es ist, so vergleichsweise sauber ist es trotzdem ausgeführt
73 Rainer
Traurig, wie manche mit ihrem "nicht ganz günstigen" Pult umgehen:
_EKALHAFT!_ Das würden wir am liebsten direkt in den Müll kippen um es nicht mehr anfassen zu müssen.
Alles klebt!_EKALHAFT!_ Das würden wir am liebsten direkt in den Müll kippen um es nicht mehr anfassen zu müssen.
Igitt auf welchen Bierfest war das den im Einsatz?
Und innen genauso schlimm oder das Ding erstmal in den Geschierspühler gestellt??
Örks. Da musst Du wirklich noch dran?
Schwester: Vollschutz.
Interessant sind auch die 90° verdrehten Tasten... Ist das fürs blind Tippen, oder hat das Ding jemand aus dem Container gefischt und gedacht: Der Xana kriegt das bestimmt wieder hin und ich krieg das originale für Umme?
Check mal die SN.
Check mal die SN.
Nene, das ist einem Kunden, der das repariert haben möchte. Ist also zum glück nicht unser eigenes.
Die Tastenkappen sind verdreht, damit die beim betätigen nicht immer abfliegen und halbwegs halten
Das geht aber schon mir rechten Dingen zu, der Kunde hatte das Pult selbst mal neu gekauft.
Nene, wir machen da nichts. Das schicken wir ein, damit sich der Hersteller damit rumärgern darf und das ganze schön teuer wird
- StrippenLümmel
Die Tage ne Lieferung von den Brüdern und Schwestern aus fern ost bekommen.
Hatte mich ganz kurz über den preis gewundert. Als die motoren dann auf dem Tische lagen wurde es mir klar warum 4 motoren mit getriebe nur 10 Euronen gekostet haben. Nicht tragisch für mich, aber mal nen hingucker.
Waren wohl montags Produziert... oder so
Lach, Das kann man auch in andere Form machen:
Nen Kumpel Beim Bund hatte ein sehr seltsames Halogensystem:
Ich Kam in dessen Bude und Starrte verständnislos auf die Halogenbeleuchtung an den Wänden ---> Dicke Nägel in die Wände gekloppt, Daran Krokodilkemmen, daran an Cu Draht Spiralen Frei hängende Halogenspots......
Strom aus Nägeln in der Wand?????
Des Rätsels Lösung: Der Kerl hatte Raue Massen Von 20cm breiten 0,5mm Dicken Kupferbblech bändern in die Finger bekommen, Diese teilweisein 4 streifen übereinander an die Wände gepappt, Drüber Tapeziert, Nachdem anschlüsse zu Trafos/Schaltelementen gemacht waren.
Wenn er Wo ne lampe Brauchte, Nägel in die Wand gekloppt, Lampen dran geklemmt....
Sah abwegig aus....
Von diesen Motoren sind mir schon zwei gestorben (Modellbahneinsatz) da hat sich der Kohlenhalter desintegriert und mit dem Rotor verkeilt Die sollten doch "nur" den Betonmischer der Gartenbahn drehen...StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 10:16 Die Tage ne Lieferung von den Brüdern und Schwestern aus fern ost bekommen.
- StrippenLümmel
Ja...
Damit rechne ich. Daher hab ich mich damit bevorratet. einer dreht das radarmoped vom Schiff und ein anderer schwenkt nen Kran in der gegend rum. Alles leicht austauschbar. Und für den preiß sach ich nischt.
