Falsches Produkt.
Das ist eine Ansteckkamera für´s Handy.
Diese braucht halt natürlich die App. Wie soll denn ansonsten das Livebild zusammengesetzt & dargestellt werden?
Aber mal ernsthaft: alte Mobiltelefone liegen doch massenweise in der Altbatteriekiste.
Notfalls zieht man sich halt also einfach ein veraltetes Handy aus der Kiste und benutzt dieses nur dafür.
Ist doch kein Problem?
Ja, das ging mir tatsächlich auch auf den Sack.zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 2. Jan 2023, 15:00
Das fängt schon damit an, das die ihren eigenen Akku hat. Also muss für ein Wärmebild 2 Akkus voll sein.
Daher habe ich das intern in der Kamera gebrückt, sodass das Handy die Kamera gleichzeitig aufläd.
Funktioniert wunderbar
Genau so, wie in allen anderen Kameras auch : Mit einem eigenen Prozesser, der ne eigene Firmware hat...Diese braucht halt natürlich die App. Wie soll denn ansonsten das Livebild zusammengesetzt & dargestellt werden?
z.B. wie bei der AX8 hier auf dem Tisch.. okay.. kostet ein bisschen mehr.. als die One.. dafür kann man die so programmieren, das sie ab einer gewissen Temperatur die ne Mail schickt, ne Pizza bestellt, oder die Feuerwehr.. je nachdem..
Wie gesagt... wenn man damit in der Disko abchecken will, wo sich das anbaggern lohnen könnte.. ist das das richtige Produkt. Auch wenn man nix anderes hat.Aber mal ernsthaft: alte Mobiltelefone liegen doch massenweise in der Altbatteriekiste.
Wenn Du damit arbeiten musst, schaut die sache schnell anders aus.
Alleine mal "eben" ein wärmebild zu machen.. bei einer richtigen Kamera, muss man dafür genau 2 Knöpfe drücken : Ein und Aufnahme.
Hier : Handy starten.. App starten.. Flir einstecken.. ( vorher noch aufladen.. ) dann ggf aufnahme machen..
Die Daten aus der Cloud herunterkratzen..
Wobei : Sind in den Bildern Thermographische Daten überhaupt enthalten ? Nicht jede Flir speichert die Messwerte auch mit ab. Weis ich jetzt auch grad nicht.
Aber wie man schon merkt : Mein Hass auf dieses Kackteil, ist eine weiterentwicklung vom Hass auf Smartfones und dem umstand, das ich nen halben Tag das Ding bedienen musste.
Alleine die Challenge : Finde den heißesten Punkt und dokumentiere ihn, ist mit der Kamera : Pain in the Ass !
Irgendwo ist hier der Wurm drin.
Alles deutet auf ne Fehlbedienung. Aber der Bediener schweigt.
Der Mosfet hat sich freundlicherweise direkt selbst ausgelötet. Inklusive KK.
Der von der anderen PWM Platine hat sich vor 2 Wochen verabschiedet. Hat nach 7 Jahren aber alles erreicht.
Scheinbar kann man in gehobenem Alter schlecht hören wie laut son Antrieb nach Hilfe ruft.
So. Jetzt muss ich mir was überlegen bevor der Motor abreißt.
Wie meinen? Separate Kamerahardware, separate Äääpp.
Weil mir FLIR aber auch auf den Sack geht, hab ich vor Rückgabe des Diensthandys ein Doogee S98 Pro gekauft. 10fache Auflösung gegenüber dem alten S60/S61, immerhin noch x2.5 gegenüber dem S62. Schon echt gut, was das Ding abbildet.
Die Ansteck-FLIR hab ich auch links liegen lassen und mir das "stand alone" Handgerät gekauft.
Das tut auch in 10 Jahren noch, wenn ich es aus der Schublade kratze.
Für die Ansteck-FLIR gibt es da dann weder das passende Smartfon, noch die Software mehr.
Wieso ist so eine konische Verschraubung nach 28 Jahren auf einmal undicht? Mein alter Herr hatte auf einmal einen kleinen See in der Hobbyserkstatt. Es ist eine Kaltwasserleitung ohne wirklich Bewegung oder mech. Last.
Druckschlag?
Frost?
Frost?
Galvanikeffekte durch Jahreszeitbedingten Beleuchtungsstromfluss?
Besonders in Balzzentren wie Diskos oder Clubs..Eine Kamera ohne IR Filter zusammen mit IR-Scheinwerfer und Wärmebildkamera im Handy Geil!
Da nehme ich immer sehr gerne eine umgebaute Medion Kompaktkamera mit.
Ich bin ja wirklich der Typ, der bei Konzerten jeden Song filmen muss und ständig auf das blöde Telefon starrt.
Ich genieße viel lieber die Show.
Ein paar wenige Fotos möchte man doch aber als Erinnerung machen.
Da ist diese umgebaute Kamera ideal, besonders wenn man das gesamte Konzert von ganz vorne ohne Gedränge aus dem Fotograben bewundern darf: Der Blitz ist natürlich auch auf IR umgebaut, daher kann man damit wunderbar brauchbare Fotos machen ohne die Band anzublitzen und zu stören
War übrigens mein letztes Konztert vor Corona. Kurz danach fing der ganze Scheiß an und alles wurde dann abgesagt, mitsamt Kurzarbeit
Frost definitiv nicht, ist im Keller und dort sind es mindestens immer 15 Grad plus.
Druckschläge sollten dort nicht wirklich auftreten, da das ein 15er CU-Rohr ist, dass in rechten Winkel von einer 1"-Leitung abzweigt. Das Wasser donnert da einfach vorbei. Da mein Vater aber den Garten nicht mit "Stadtwasser" und einen D-Rohr wässert, möchte ich große Wasserflüsse dort auch ausschließen, es ist ein einfaches EFH und etwa 4 Bar an der Wasseruhr. Druckstöße sind also auch eher selten.
Das mit der galvanischen Korrosion ist dann eher möglich. Nimmt die aber auf der konischen Dichtfläche so viel weg, dass das dazu führt, dass die locker wird? Er konnte die Überwurfmutter ein Stück anziehen und es war sofort dicht.
Achja, wir haben relativ weiches Wasser (unter drei Grad dt. Härte) trotzdem lassen sich Kugelhähne nach einigen Monden kaum noch bewegen.
Aber Sauer vom PH Wert her ist euer Trinkwasser nicht zufällig?
Ich meine, dass damals beim Tag der offenen Tür des hiesigen Wasserwerkes was gesagt wurde, dass sie hier teilweise was zugeben müssen/ mussten, dass es nicht die Rohre angreift.
Ist das innen leben meines Netzwerkkabel Tester der sich dank eines Kurschluss in der Leitung selbst gekillt hat. Leider hat der Ic auch keine Beschriftung.
Das ist meist ein 74hc oder 4xxx cmos Zähler, nix exotisches.
100% CD4017
https://elektro.turanis.de/html/prj119/index.html
Schon weil L6(5) zu pin 1 , L2(1) zu pin 2 und L1 (0) zu Pin3 geht.
Der Tester hat genau das gemacht was links auf der Platine steht, war wohl so gedacht.
- KampfKeks_MRZ
Ich hab auch mal ein Kuriosum gefunden - Ich bin ja schon viele Jahre im Geschäft, aber das hab selbst ich noch nie gesehen... Fairerweise muss ich sagen: Ich bin beauftragt, den Steuerschrank neu zu bauen.
Ich möchte dazu auch gar nicht viel sagen - ich lass das mit ein paar Rahmendaten einfach mal so stehen...
Unten links ist die Einspeiseklemme, 630A Vorsicherung. Der Schaltschrank ist zu 100% undokumentiert, und schaltet mehrere Bänder mit geschätzter Antriebslast von 120kW... Selbstverständlich ist die Anlage täglich in Betrieb.
73 Rainer
Edith: Bild ein bisschen besser aufgelöst. Aus verständlichen Gründen kann ich nicht das Originalbild posten.
73 Rainer
Der FI scheint immer 100A Nennstrom zu haben, aber das 10mm2 abgangsseitig ist etwas schwach dann. Generell ist das zum wegrennen. Gut dass das mal jetzt erneut werden soll.
Bezüglich Wärmebildkamera, taugen die Teile von eBay und Amazon was, bis 200 Euro?
Mir geht es nur zum etwas rumspielen zuhause, Abzweigdosen etc…
Oder sollte man davon lieber die Finger lassen?
Solche Russenpressungen hat ein Kollege auch mal verbrochen. Ne Hand voll 1,5mm2 in eine 10mm2 AEH gewürgt und gepresst
sieht man öfters mal und ich bin der meinung, dass das erlaubt ist.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 10:00 Solche Russenpressungen hat ein Kollege auch mal verbrochen. Ne Hand voll 1,5mm2 in eine 10mm2 AEH gewürgt und gepresst
- ProgBernie
Ich habe eine Infiray C200, würde aber zur baugleichen Uni-t UTi260B zeigen, die hat eine bessere Firmware (und lässt sich einfacher auf Live-Video patchen).
Die Dinger sind für den Preis schon erstaunlich.
- StrippenLümmel
Merde.
Da ist mir ein klopper unterlaufen... Vorgeschichte: In einem moment Geistiger umnachtung und Physischer schwäche hab ich mir wohl ein Modellbootbausatz geklickt für nen annehmbaren preis (ja war Alkohol im Spiel). Nun gut. Freudig ans werk den Lunker aufzubauen... Ging auch ganz geschmeidig, Spannten einkleben Latten drauf bügeln... alles gut (anmerkung: Billing boats hat offensichtlich einige freiheitsgrade und ist nicht geneigt ausfürliche anleitungen zu verfassen). Dann waren ein Paar Lücken im Rumpf. Gut nach alter Vater sitte dann den Spachtel in anschlag gebracht... Hätt ich den nur vorher mal ausprobiert... 2K Spachtel war alt und wollte selbst unter wärmebehandlung nicht mehr richtig aushärten. Nun Beppt auf dem Rumpf ne Melasse desen Konsistenz an Jahrzente altes kaugummie erinnert. F*++*++!"§§$%&%... Hilft nichts. Rotex rauß und nach drei tagen und ca 50 schleifblättern ist der rotz zum groh wider runter. Nun gescheiten Spachtel gekauft und aufgetragen. Der Ließ sich schon nach 10 min schleifen wie ne eins.
Merke: Spachtel vorher ausprobieren... Dabei war die Dose ungeöffnet gerade mal 10jahre alt... Mäh!
Edit: Ich hatte versucht ewt mit sprühlack da ein wenig grund bei zu bekommen. Bringt nischt.
@ ProgBernie; Schau ich mir mal an, danke
- ProgBernie
Der "alte" Spachtel läßt sich mit neuem Härter vielleicht doch noch überreden. Polyesterharz altert kaum, aber die Tube mit dem Härter ist nach einem Jahr ein Fall für den Sondermüllkübel.
- StrippenLümmel
Der Alte Spachtel is nu in der ablage rund. Mit neuem Spachtel geht es jetzt weiter... In gut...
Wat ne arbeit. Schleifen, schauen ob noch irgendwo fehlstellen sind, Spachteln, schleifen, schuen ob noch irgenwo fehlstellen sind... Wurscht. Das ende wird kommen.
Leg zwischendurch mal einen ganz dünnen Nebelgang schwarz o.ä. aus der Spraydose drüber, beim Schleifen siehst du dann besser die Fehlstellen.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 12. Jan 2023, 07:52 Schleifen, schauen ob noch irgendwo fehlstellen sind, Spachteln, schleifen,
- StrippenLümmel
Klasse Tip... Kram...Ajo! Hab noch ne dose markierspray Ekel rosa! Das Kann wech! Da ist ne anwendung!
Versuchen wir mal!
Dank
Versuchen wir mal!
Dank
Alternativ evtl. ein gut gebrauchtes CAT S60. 80x60 Pixel, weiß aber nicht, was die Infiray-Handhelds haben. Bin mit dem Sensor in meinem Doogee S98 Pro schwer zufrieden, liegt halt beim Doppelten deines Budgets. Sollte aber eh ein Handy fällig sein, wäre das wohl nen Blick wert.
Fehlerquellen...
Eine "Kitchen Cooking Machine"
war mit Krümeldisplay im Schrott.
Interessant, dass im Inneren ein Kleincomputer arbeitet, der auch eine Stützbatterie wie fürs BIOS im PC braucht.
Also bei heutiger Intellenz immer schauen, ob unerklärliche Fehler nicht einfach nur an solchen, Batterien liegen, die leer sind.
Übertragen von diversen BIOS-Problemen
Wo durch solche schwache Batterien SELEKTIV z B. SATA1 nicht mehr angesprochen wird und nicht der Tausch der Platte, sondern der Batterie Abhilfe schafft,
müsste man hier wohl auch erstmal den Reset machen.
Gerät stromlos machen, Batterie raus,
die Lötpads für die Batterie auf der Platine
für ne Minute überbrücken.
Neue Batterie rein, einschalten.
Und? Schon mal interessehalber die W-Lan Zugangsdaten ausgelesen? Sollte hier eigentlich auch wieder möglich sein.
tcha leider war das Display kaputt und so wüsste ich jetzt nicht wie ich an die Daten sonst noch ran kommen kann.
sonst hätte ich da wohl noch etwas mehr Zeit investiert.
Ist ein netter Motor drin, DMS von der Waage
und alle Leitungen waren in dem Gerät noch mit Schrumpfschläuchen versehen.
ungeschrumpft.
Passt, sonst hätte ich in Kürze mal wieder was besorgen müssen.
Was werkelt denn da für ein Rechnerchen? Also was ist unter dem Blech?
guggstubild
sieht nach ARM aus
Les doch man den NAND aus.
Hinterher hast du dann einen USB Stick mit 4 (?) GB
da finde ich brauchbarere Schtiggs im Schrott.
Schau mal, ob du eine UART findest. Der Chipsatz kann Linux/Android fahren...
Nicht schlecht, Quadcore ARM, 16 GB Flash, 1 GB RAM für eine Küchenmaschine...
Vermutlich sind irgendwelche Testpunkte UART.
ich werde die Platine nochmal behalten,
zumindest nicht gleich verschrotten.
Falls ich mal Zeit zum Spielen finde
Das Ding stammt übrigens aus einer
SilverCrest SKMC 1200 B2
Also Discounterware (LIDL)
BTW,
die Batterie ist leer, O,O Volt
BTW,
Das ist keine Primärzelle auf Basis von Lithium-Mangandioxid, sondern ein Akku. Eine klassische Primärzelle beginnt mit CR; hier steht aber LIR, was wohl für Lithium-rechargable steht. Nennspannung dieser Zellen ist 3.6 V; Ladeschlußspannung 4.25 V und Entladung bis 2.75 V möglich. Solche Zellen werden oft in Fahrzeugschlüsseln mit keyless-Funktion und Auflademöglichkeit verbaut, sowie in den aufladbaren LED-Blinkbändern für Jogger, die es oft bei Tchibo usw. für um die 10 € gibt.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 08:46der auch eine Stützbatterie wie fürs BIOS im PC braucht.
Die BIOS-Batterien im Rechner sind in der Regel heute keine Akkus, sondern CR-Zellen. Akkus waren bei den alten AT-Mainboards in Form von 3 NiCd-Zellen mit zumeist 60 mAh üblich.
Das war wohl der Termomix von Lidl
Da ist Android drauf. Aber nur 5.x.x
War das Zubehör teilweise dabei?
Ich hab letztes Jahr auch eine bekommen.
Anfangs dachte ich warum flog die wohl weg.
Da war der Mitnehmer für das Messer im Grundgerät gebrochen.
Kannst ja wenn vorhanden noch mal bei dir im Schrott gucken ob es der Fehler war.
Den neu besorgt und das Teil rannte wieder.
Haben da schon einiges mit gemacht.
Gibt etliche Rezepte und online muss nicht sein man kann aber.
aber trotzdem leer - was macht die Software dann?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 12:36Das ist keine Primärzelle auf Basis von Lithium-Mangandioxid, sondern ein Akku. .Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 13. Jan 2023, 08:46der auch eine Stützbatterie wie fürs BIOS im PC braucht.
Bei dem Gerät war kein Zubehör dabei.
Wenn einer die Platine haben möchte, kann die gerne auf die Reise gehen.
Kein Bild, aber ich könnte vor die Wand laufen!
Wollte nur ne Spannung von einem Trafo messen und dann das:
• zwei Tischmultimeter verweigern den Dienst, eines macht gar nichts außer „Power“-LED, das andere zeigt Mist
• drei DMM, alle gehen nicht, eines völlig tot, eines blinkt nur kurz nach neuer Batterie, das letzte ist vollgewachsen mit Kristallen der ausgelaufenen Batterie
• drei Schulmeßgeräte, zwei davon Baugleich und zeigen nur ganz grob ähnlich an, eines 40 und eines 60V statt 65V, das dritte völlig tot
• zwei weitere Zappelmaxen (analoge Multimeter) ebenfalls tot, bei einem klemmt der Zeiger, der andere rastet der Wahlschalter nicht mehr ein
• letzte Möglichkeit, Zangenamperemeter im Auto -Batterien natürlich auch leer! zwar ausgelaufen, aber ohne Schaden
• ein weiteres DMM liegt auf der Hausbaustelle, das wäre wohl das einzigste gewesen, was funktioniert hätte
—> entweder bastle ich zur Zeit zu wenig oder eine höhere Macht übt irgendwas über mich aus, ähnlich wie Anfang der 90er, wo mal in einer Woche vier Lötkolben verreckt sind
Duspol war dann sicher auch nicht greifbar? Und bei allen die gleichen Messstrippen verwendet, damit der Fehler mitwandert, ja
der fluke t130 liegt auf der baustelle, der duspol hat nur eine schätz-tauchspule. wäre zu einfach gewesen
