Phyro hat geschrieben: Fr 20. Okt 2023, 14:00 Reicht jetzt hier mit dem Typen, oder?
NEIN, ICH BIN RENTNER (81), BRAUCHE GELD EN BLOC SOFORT...
Egal, mir ist auch genug von dieser Typ.
Grund für Antwort schreiben.
Aber nihmt bitte das als Warnung / Hinweis mit , nichtzuviel Schrott horten und ggf. es früh loswerden.
Das meinte ich ernst.. Eine volle Keller ist schon ätzend für euch und für Angehörige noch schlimmer
Regelmäßiges Umschichten der Lagerbestände hilft gegen zumüllen. Zeug was man vor 20 Jahren mal beiseite geschafft hat, kann dann auch weg, wenn es nie angefasst wurde.
Heute wieder mal einen Kofferraum voll Metallschrott aus dem Keller entsorgt. Das hilft und schafft Ordnung.
mastamx
Beitrag von mastamx »
lightwave hat geschrieben: So 22. Okt 2023, 21:51 Muss wohl meinen Sohn umbenennen in Klein-Igor. Das Rücklicht an seinem Rad ging nicht mehr. Nach einigen (stillen) Flüchen war das Ding endlich ab (6-kant Kopf der Schrauben von innen nur mit 3 Nüppelchen gehalten und natürlich bein einem gleich abgeschert, weil die Schraube fest war) und geöffnet. Da hat die massive Energie des Nabendynamo's wohl die C's abgesprengt... :roll:
Interessant auch die Standlichtenergiespeicherung mit Standard-Batterien (nicht Akku)
Ist das schon mit LED? Ich habe eine "A X A" Leuchte mit Standlichtfunktion am 350 Euro Fahrrad... irgendwann nach 3 Jahren ging die Standlichtfunktion nicht mehr, hat mich aber nicht gestört, bis irgendwann nach insgesamt 7 JAhren gar nichts mehr ging.
Die Rote LED wurde mit zwei 3V Lithiumzellen in Serie gepuffert. Jene waren ausgelaufen und die Kontaktflächen waren somit vergubbelt. Einmal gereinigt, Zellen abgezwickt, nun geht es wieder. Habe aber den Eindruck ein wenig einen Stroboeffekt bei niedrigen Geschwindikeiten zu haben.
Billiger dreck... 2x 3V Lithium sind billiger als ein Goldcap
lightwave
Beitrag von lightwave »
Joa, war mir schon klar, dass das von billig kommt...
Ja, gebraucht bekommen. Denke aber nicht, dass der Vorbesitzer die Bakterien schon mal gewechselt hat.
Jep, schon mit LED.
mastamx
Bei mir waren die Batterien fest verlötet, also CR2032 mit punktverschweißten Fahnen. Da war nix mit tauschen. Aber gut... hätte ich es nicht geknackt wäre ein 1:1 Ersatz für ca. 8 Euro zu haben gewesen. Soll halt nur die Garantiezeit halten.
Nun gut... jammern auf hohem Niveau, zumal das Licht nicht abschaltbar ist... Schalter war zu dem Hersteller zu teuer :D. Daher hatte das Licht eben immer Zyklen, Sommer wie Winter, Tag wie Nacht
Die Alkaline-Standlichtfunktion gibt es auch bei hochpreisigen Marken. Geplante Hünersuppe : Wenn das ewig hält, ist der Kunde verloren.
Zum Glück braucht mein Fahrrad das noch nicht, es wäre reif für das §23-Gutachten, wenn es dieses für Fahrräder gäbe.
Smily
Beitrag von Smily »
Gut, ok. Es ist eher ein Link zu einem Artikel.
Der hat aber auch Bilder!
Es geht um die Sandisc SSD platten, die reihenweise ausfallen.
Eventuell sollte man den Artikel in die Überlegungen, beim kauf einer neuen Festplatte einbeziehen.
Oder falls so ein Gerät bereits in verwendung ist, dringend eine Datensicherung machen.
https://futurezone.at/produkte/sandisk- ... /402664391
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Weder sehe ich in dem Artikel, wo der Lötzinn "Blasen wirft", noch wo Bauteile eingesetzt werden, die "zu groß" für den angedachten Footprint sind. Was ist das, die österreichische ComputerBLÖD? :roll:
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Bzzz hat geschrieben: Sa 11. Nov 2023, 00:07 Weder sehe ich in dem Artikel, wo der Lötzinn "Blasen wirft", noch wo Bauteile eingesetzt werden, die "zu groß" für den angedachten Footprint sind. Was ist das, die österreichische ComputerBLÖD? :roll:
Also ich sehe sowohl die Blasen bei der gelösten Lötstelle als auch das Bauteil mit Punkt, bei dem in beide Richtung nicht wirklich eine Reserve da zu sein scheint... :roll: :roll:
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Die 80er haben angerufen, sie wollen ihr 2,54er-Bestückungsraster zurück. Wo genau stehen die denn über die Platine "drüber", wie im Artikel behauptet? Der Typ soll vom Fach sein?
Die Redaktöse möge mal den Kleber entfernen, bevor sie mir irgendwas als blasenschlagenden Lötzinn verkauft. Der größere Kondensator rechts oben im Eck ist mehrfach silbrig glänzend angekratzt, woher soll ich wissen, ob WD seinen Lötprozess vergeigt hat, oder die den anderen Kondensator beim Freilegen selber von der Platine geschoben haben?
Der artikel nutzt D*ppensterne, was erwartest du denn da an Qualität? :lol:
In den Funden erwähnte Pumpe hatte diesen Kondi dran.
Der musste mal kacken, aber gleich aus 2 A...löchern
Da könnte man doch gleich wieder kotzen. Bei fast allen Sensoren, Schaltern usw. dieser Steuerung ist der PE nicht angeschlossen.
Bei Funktionskleinspannung (Steuertrafo einpolig sekundär geerdet) und bei Netzspannung gibts da keine Diskussion.
Eine der beiden Hutschienen mit Reihenklemmen war auch nur über die Stehbolzen mit der Grundplatte verbunden.
... wenn man nicht alles selbst kontrolliert.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Wenn Brösel aus einer abblätternden Zahnradoberfläche durch ein Kugellager gehen, dann sehen 15mm große Lagerkugeln u.U so aus:
Das dazugehörige Geräusch mag ich mir gar nicht vorstellen. :o
PS: Man verzeihe mir das schlechte Telefonfoto.
inse
Beitrag von inse »
Propeller hat geschrieben: Mo 13. Nov 2023, 21:20 Wenn Brösel aus einer abblätternden Zahnradoberfläche durch ein Kugellager gehen, dann sehen 15mm große Lagerkugeln u.U so aus…
Wenn man beim Kuchen essen auf einen Kern beißt?
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
So sehen die Zähne heute aus wenn man ein mit Bleifrei schrot erlegten Hasen futtert und "FÜNDIG" wird...
Weicheisenschrot am a$%&§?(#*!
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
StrippenLümmel hat geschrieben: Do 16. Nov 2023, 10:26 So sehen die Zähne heute aus wenn man ein mit Bleifrei schrot erlegten Hasen futtert und "FÜNDIG" wird...
Hmmmm
Habe jeden Hasen in der Küche eh immer mit dem Metalldetektor untersucht......... offenbar wichtiger den jeh...... :roll:
Interressant sind auch die Kalotten, die in die spiegelnde Oberfläche der "Restkugel", durch Trümmer im Lager, gedrückt sind.
Keilriemen auf Abwegen:
https://www.proventura.de/images/item_i ... 2008:10:34
Wulfcat
andreas6 hat geschrieben: Sa 18. Nov 2023, 17:51 Keilriemen auf Abwegen:
Verschleiss freudig.... :lol:
Heist ja auch bei Fahrrad Kettenschaltungen"Nicht Diagonal Schalten".....
Vielleicht war der Riemen zu kurz, als dass man ihn auf die mittleren Riemenscheiben legen konnte ;)
Ich habe wohl die Internetuhr verstellt!
:shock:
eisapc
Beitrag von eisapc »
Ein neuer esoterischer Voodoozauber:
https://simplemerit.de/products/warmego ... ter-rabatt
Meine Freundin fragte, was ich davon halte.
Hoffentlich ist sie von der ehrlichen Antwort nicht entäuscht?
Spike
Beitrag von Spike »
eisapc hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 09:36 Ein neuer esoterischer Voodoozauber
Waah. Jetzt habe ich mir mein Browser-Karma zerschossen! Herzlichen Dank dafür :roll:
Ein weiterer Beweis dafür, dass die Menschen wieder vermehrt auf magische Lösungen hoffen. Die Impulswellenanimation vom Autorücksitz aus finde ich aber künstlerisch in Ordnung.
Nur das Blitzen in den Augen ist sehr wahrscheinlich störend - Nach fünf mal geblitztdings werden tut's aber auch nicht mehr weh :D
Spike hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 09:52
Firefox nutzen!
Oben rechts auf die 3 Balken (menü) klicken -> neues privates Fenster
Spike
Beitrag von Spike »
Fritzler hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 10:27 Firefox nutzen!
[Knocking on Heavens Door Mode ON]
Isch weiss.
[Knocking on Heavens Door Mode OFF]
Den Karma-Knopf habe ich allerdings nirgendwo gefunden :D
Westfalica
Beitrag von Westfalica »
Habe der Wohnhöhle einen Wasserenthärter spendiert und dafür die Wasserleitung direkt nach dem Absperrschieber aufgetrennt, viel Querschnitt ist da nicht mehr übrig:
Azze
Beitrag von Azze »
Das ist der übliche Zustand einer Wasserleitung nach soundso vielen Jahren. Sollte es einen aus hygienischen Gründen bedenklich stimmen? Ich finde nein. Die Menschheit hat es trotzdem bis jetzt auf 8 Mrd Exemplare geschafft, das scheint also kein wirkliches Hindernis zu sein. Dumm ist allenfalls, dass der Querschnitt enger wird. Aber hey, sieh es positiv: So ist das Warmwasser schneller am Hahn.... :P
enebk
Beitrag von enebk »
Das kann ich problemlos toppen, Einfamilienhaus Bj.1971.
1x Spülkasten füllen hat am Ende 15min gedauert und wehe man musste kurzzeitig das Wasser abstellen -> alle Siebe und Filter haben sich zugesetzt :roll:
Jetzt ist alles auf Aluverbund umgestellt, herrlich :)
Wulfcat
Da blieben nur noch Ameisengänge für den Wassertransport. :lol:
Habe mal was Ähniches erlebt. In der erste Wohnung an die ich mich erinnere, Hing im Badezimmer ein Ölfass grosser Warm Wasser Speicher Drohend über der Badewanne. Fand das Ding als Kind furchtbar, zumal um die Schrauben risse in der Wand waren, sah mich immer als Briefmarke in der Wanne. Als wie da ausgezogen sind kam immer nur noch wenig warmes Wasser raus. Für die Nachmieter sollte das Ding erneuert werden. Der Elektriker/klemptner hatte sich gewundert, wie weinig beim ablassen da raus kam.
Nach lösen der ersten Schraube war plötzlich die Wanne kaputt und der Schrauber kreidbleich......
Der Massive Kalkblock mit ein paar Ameisengängen hielt micht an nur 3 Schrauben..... :shock:
Das die Heizelemente dadrin noch nicht gestorben waren....... :?
Westfalica hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 11:41 Habe der Wohnhöhle einen Wasserenthärter spendiert und dafür die Wasserleitung direkt nach dem Absperrschieber aufgetrennt,
Ich hoffe, du hast nur edle Stahlrohre und keine verzinkten. Die Nachbarn, die sich damals[tm] eine Enthärtungsanlage einbauen lassen hatten, hatten in den ersten 10 Jahren so viele Rohrbrüche, dass der Versorgungschacht im Erdgeschoss nach und nach auf voller Höhe geöffnet werden musste. Heute ist dieser Schacht mit einem Regal verschlossen, damit die Rohrbrüche schneller repariert werden konnten.
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
enebk hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 13:10 Kaltwasser1.jpg
BOAH … :o
Nello
Beitrag von Nello »
Das interessiert mich jetzt mal. Eine zeitlang ging die Erzählung rum, man könne verkalkte Wasserrohre mit einer Art Säurekreislauf freiätzen. Verwandte, die das Verfahren probiert haben, verziehen angewidert das Gesicht: Man will da nicht drüber reden. So gibt es Gerüchte über Lochfraß und Riesensauerei. Alles sehr mysteriös. Die Leute sind Ende 80, da fragt man nicht mehr.
Kennt jemand von Euch so einen Rohrfrei-Ätzer oder hat womöglich sogar Erfahrung damit? Was ist davon zu halten? Kann das wirklich zur Katastrophen führen?
setiherz
Beitrag von setiherz »
Privat würde ich das nicht tun ! Beruflich schon , Kühl- / Spülkreislauf mit Entnahme und Nachdosierung verkalkt gerne. Wird jährlich gespült mit Salzsäure . Rohre( d63 und kleiner ) aus PVC / PP Metall nur Titan. Aber langsam beginnen , das setzt CO2 frei und kann ordentliche Druckschläge in den Rohren erzeugen !
Geruch geht bei uns unter :-) / Scherz wird abgesaugt !
Am Anfang ca. 1 % , zum Schluss fahren wir ein IBC mit 10% Lösung durch !
Grüße Steffen
daruel
Beitrag von daruel »
Daheim eventuell mit Amidosulfonsäure im Kreis spülen?
Das dürfte nicht so aggressiv sein.
nero
Beitrag von nero »
Nello hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 08:52 Kennt jemand von Euch so einen Rohrfrei-Ätzer
Salzsäure im Kreis pumpen wird funktionieren. Essig-, Zitronen- oder Ameisensäure sicher auch
Nello hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 08:52 Was ist davon zu halten? Kann das wirklich zur Katastrophen führen?
Kalk ist 1a Schutz und Dichtet sogar kleine Löcher ab. Will man den wirklich rausspülen?
Wir haben extrem Kalkhaltiges Wasser (Wers probieren will: Adelholzner kaufen, das kommt hier ausm Wasserhahn)
Die Rohre haben schon etwas mehr Querschnitt bekommen als nach Norm.
Ein Abgang, selten benutzt, macht jetzt schon Probleme. In der Küche, oft benutzt, kommt auch schon weinger. Aber es gibt natürlich viel ältere Häuser bei denen läufts (Wortwitz^^) noch immer.
Ich seh das aber schon kommen in 20, 30 Jahren alle Rohre zu erneuern. Was eine Sauerei wird das werden.
ich dachte immer, große querschnitte setzen sich eher zu? ... zu geringe fließgeschwindigkeit?
wenn einmal eine kruste gewachsen ist, gehts dann immer schneller mit aufbau der kruste (sie wird immer dicker)
Westfalica
MatthiasK hat geschrieben: Mi 29. Nov 2023, 23:10
Wilde Kombination aus Kupfer, verzinktem Stahl und Aluverbundrohr. Ein Kumpel von mir ist Klemptnermeister und hat bei ähnlichen Vorraussetzungen die gleiche Anlage in seine eigene Bude gesetzt, ich vertraue mal auf dessen Sachverstand.
nero
Beitrag von nero »
uxlaxel hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 09:24 zu geringe fließgeschwindigkeit?
Die Fließgeschwindigkeit ist doch 99% der Zeit 0
Ob so lange was fließt dann eine sich aufzubauende Schicht wieder abgetragen wird weiß ich nicht, zweifel aber daran. Hat da jemand was belastbares?
teff
Beitrag von teff »
Hatte schon befürchtet, der Fehler sei hier drin:
Aber vermutlich ist es doch das hier:
Stromstoßschalter 8V, hängt an einem 12V-Trafo. Vermutlich hatte einer der Taster blockiert und Dauerfeuer verursacht. Muss man bei den Stromstoßschaltern auf irgendwas achten oder kaufe ich einfach irgendeinen für 12V?
Ich nehme mal an da hängt nur 2-3 Leuchtmitteln mit zusammen <100W dran? :arrow: bau ein was der örtliche Baumarkt gerade passendes da hat.
Falls da mehr dran hängt, es gibt welche z.B. von Eltako die im Nulldurchgang schalten (z.B. ES12DX-UC) oder einen voreilenden Wolframkontakt (ESW12DX-UC) . Soll beides den Kontaktverschleiß verringern und der Lebensdauer der Leuchtmittel zuträglich sein.
Falls der Stromstoßschalter deine Wohnzimmerlampe schaltet und du mehr Komfort willst, es gibt auch Stromstoßschalter mit Dimmfunktion (kurzes drücke ein/aus, langes drücken heller/dunkler) z.B Eltako EUD12NPN-UC
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Hier der Grund warum der Backofen keine Unterhitze mehr wollte (Samstag vor Abflug zum Weihnachtstreffen) und dann auch noch den RCD warf (während des Weihnachtstreffens):
Eine Woche nach Ende der Garantiezeit...
Immerhin gibt es das als Ersatzteil, ist bestellt. Auch sehr spaßig die Schaltung: Die Ekeltronik saftet alles über Relais an, ein Relais schaltet die Phase von allen Komponenten zusammen und weitere dann jeweils N zum Einschalten dazu. Das führt dann lustigerweise dazu daß der RCD geworfen wird wenn man die Ofentür öffnet, auch wenn sonst alles aus ist, weil die Birne eingeschaltet wird...
Westfalica
ProgBernie hat geschrieben: Mo 11. Dez 2023, 10:16
Dem zuständigen Erbsenzähler solltest du ne Weihnachtskarte schicken ; ).
teff
Beitrag von teff »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 21:36 Ich nehme mal an da hängt nur 2-3 Leuchtmitteln mit zusammen <100W dran? :arrow: bau ein was der örtliche Baumarkt gerade passendes da hat.
Ja, danke, eine Glühbirne irgendwo draußen. Ich nehm mal das billigste von Amazon;)
Anschluss in einem Rettungszeichen mit 8W-LS-Röhre nach 7 Jahren.
Die Brücke ist halogenfreie Leitung.
Haben die kleinen Röhren besonders viel UV Abstrahlung im vergleich zu den "großen"? Oder wird es dort dauerhaft gemütlich warm? Beides?
ich glaube, die leuchtschicht ist da nicht ganz so perfekt wie bei dicken röhren. ansonsten normale L8W/640.
ja klar, hitzestau in den leuchten. da sind bestimmt 40 grad dauerhaft und der netzanschluss ist nur wenige millimeter von der röhre entfernt.
Ich wundere mich, dass da überhaupt noch Röhren verbaut sind?
Diese Fluchtweg-Schilder gibt es doch schon etliche Jahre bezahlbar mit LED Technik.
Vermutlich waren aber vor 7 Jahren die ollen Röhren-Leuchten 3€ günstiger... :lol:
xanakind hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 01:53 Ich wundere mich, dass da überhaupt noch Röhren verbaut sind?
die anlage jetzt ist etwa 11 jahre alt, aber vor 7 jahren wurde erst auf dauerlicht geklemmt.
tatsächlich waren bezahlbare LED-leuchten damals noch nicht so weit verbreitet und wenn ich die ausfälle etwas jüngerer LED-RZL sehe, sind die im prinzip betriebssicherer. man muss nur ca 1x im jahr die röhre wechseln bei den dauerlampenden, weil die ab einem ende schwarz werden (ja räudiges schaltungsdesign, da kann ich nichts machen)
ich hoffe, dass ich die aber nächstes jahr alle rausschmeißen darf bzw. es geld für ne neue anlage gibt.
Beitrag von PowerAM »
Wir haben die Dinger mit den 8 W-Röhren auch zuhauf in dem Laborgebäude meiner Dienststelle. Ja, die Dinger werden einseitig binnen kurzer Zeit ca. 2 - 3 cm schwarz - danach verändert sich aber eigentlich nichts mehr und der schwarze Bereich wächst auch nicht weiter. Unser Haustechniker meinte mal, die Röhren brennen nach anfänglich raschem Helligkeitsabbau (im Vergleich zum Neuzustand) eigentlich nahezu unendlich - bis sie ein einziges Mal ausgemacht werden. Danach kämen sie nicht mehr ins Leben zurück.
uxlaxel hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 03:29tatsächlich waren bezahlbare LED-leuchten damals noch nicht so weit verbreitet und wenn ich die ausfälle etwas jüngerer LED-RZL sehe, sind die im prinzip betriebssicherer. man muss nur ca 1x im jahr die röhre wechseln bei den dauerlampenden, weil die ab einem ende schwarz werden (ja räudiges schaltungsdesign, da kann ich nichts machen) [...]
Ich hab' mir mal den Bestand im Ersatzröhrenlager angesehen: Sylvania, 8 Watt - aufgedruckt ist nur "133" sowie "universal white". Für den Verwendungszweck ist die Lichtqualität erträglich, an irgendeinem Ra-Wert scheinen diese Röhren aber nicht teilzunehmen. Subjektive Lichtfarbe: "fahl grau mit etwas weiß". :lol:
Bei den Mengen, die wir davon noch haben, werden uns diese Leuchtstoffröhren wohl noch Dekaden begleiten. Gemessen am Hausanschlusswert und dem Grundenergiebedarf des Laborgebäudes dürfte davon der Anteil "Beleuchtung" im Rauschen untergehen.
uxlaxel hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 01:27 ich glaube, die leuchtschicht ist da nicht ganz so perfekt wie bei dicken röhren. ansonsten normale L8W/640.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Haben die LEDs immer noch das Problem das nach 4 oder 5 Jahren der Elko im Netzteil vertrocknet? Da gab es einen Hersteller, der hatte 2,54mm steckpins seitlich verbogen um damit beim einschieben der Platine das Gehäuse auf Potenzial zu legen.
Bei dem sind immer der selbe elko gestorben und hat damit die Akkus gegrillt.
Die LED streifen ließen sich super mit 3V für anderen blödsinn nutzen.
Teilweise nur Platine tauschen müssen, der Rest war ja noch gut.
Bei den Röhren Dingern stirbt halt irgendwann das Vorschaltgerät, aber dann sind die meist auch schon extremst bröselig.
