Gerald
Beitrag von Gerald »
Das Ding wird jetzt eingeschickt, mal sehen was die dazu sagen.
Wenn die eine Reklamation nach jetzt 8 Jahren noch annehmen rechne ich denen das hoch an.
Gundsätzlich bin ich von diesem Hersteller aus besseres gewohnt.
space24
Beitrag von space24 »
execute0r hat geschrieben:Ich hab auch öfter Probleme mit den SLS´s von Hager gehabt.
Neubau : Schaltschrank mit Zählerfeld und komplette Installation fertig, fehlt nur noch SLS und Feierabend, denkste...
SLS eingebaut, die Hebelchen hochgedrückt und nur bei 2 den Charakteristischen Knall gehört. Nichts weiter bei gedacht.
Alles durchgemessen und Protokoll fertig gemacht.
Nach 2 Wochen rief der Kunde wieder an : Sobald er den Wasserkocher anmacht fliegt L1 vom SLS.
Also wieder hin. Solange der Kocher an L1 hängt fliegt der jedes mal, also anderen Außenleiter ausprobiert.
Und siehe da funktioniert. Dabei noch schnell den Herd angeschlossen und sobald der wieder von L1 gezogen hat fliegt der wieder -.-
Also zurück in die Firma neuen SLS geholt eingebaut und siehe da läuft alles wie soll.
Soweit so gut.
Andere Baustelle: Ähnliches Problem, hier "knallt" L2 nicht. Gleiches verhalten. Sobald L2 Last bekommt >10A fliegt der SLS
Seit dem ersten Fehler 2010 hab ich diesen Fehler bei mittlerweile 7 Baustellen gehabt, von iwas bei 25 insgesammt.
Ich glaube Hager hat da ein leichtes Qualitätsproblem...
Mittlerweile achte ich drauf das der SLS bei jedem Außenleiter knallt wenn man einschaltet.
Dann funktioniert das auch.
lg Heiko
Weist du eigentlich was dieses "Knallen" beim Einschalten ohne Last ist ? Hab mich das schonmal gefragt...
Gruß Nils
Gerald
... das habe ich mich auch gefragt und folgendes gefunden:
Edit: Lieber nicht öffnen.. (Animation)
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird bei fehlendem Knall nur der Nebenstromkreis geschlossen, der dann nur einen geringen Strom durchlässt und die Kiste dann thermisch abschaltet. (?)
Der Fehler könnte also in einer unterbrochenen Verbindung zum N liegen, so dass der E-Magnet, der den Hauptstromkreis einschalten soll, nicht schaltet.
Gerald
Edit(s. nächster Post): Sah aus wie eine offizielle, gut gemachte Funktionsbeschreibung von Hager. Sicher, dass da was böses drin steckt ?
Zuletzt geändert von Gerald am Do 28. Nov 2013, 19:37, insgesamt 5-mal geändert.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Irgendwas stimmt mit der Datei nicht... Erklärung? :?
https://www.virustotal.com/de/file/c8c1 ... 385657580/
everell
Beitrag von everell »
Finger hat geschrieben:
Zumal es sich ja um Hager handelt und nicht Kopp oder Eaton oder Siemens oder was auch immer
Wie ist denn da so die Qualitätsreihenfolge dieser Hersteller? So aus der praktischen Erfahrung heraus?
Ja, das ist einerseits praktische Erfahrung, andererseits Abneigung/Boshaftigkeit :twisted:
Till
Beitrag von Till »
Seltsam seltsam...
Siemens hat im Moment auch so eine Serie Schütze auf dem Markt die Probleme machen.
Wir haben bei uns in der Firma (2500 Angestelle am Standort, Chemieindustrie) nur Siemens Lagergängig,
bisher sind sie auch immer gut damit gefahren.
Gestern wollten wir eine Neue Anlage in Betrieb nehemen da fleigt andauernd der Simocode raus, keiner Kann sich erklären warum.
Also Anker vom Schütz rein gedrückt und geguck ob alle Phasen da sind, alles in Ordnung.
Haben das Problem nicht in den Griff bekommen, also Neues Schütz mit thermischen Auslöser daneben gesetzt.
Später hat sich herausgestellt das das Neue Schütz einen weg hatte, bei elektrischer betätigung schalteten immer nur 2 Phasen durch.
In der Werkstatt stellte sich heraus das es kein Einzelfall ist und extrem viele Schütze der Serie das Problem haben.
Hallo Axel,
nettleitung
Was´n das für ´ne Leitung, besonders lieb? :mrgreen:
zu SLS Schalter: Ich hab wenig vertrauen zu den Teilen. Ähnliches Problem hatte ich mit meinem neuen Zählerschrank. Eingeschaltet, Brizzel-Brazz , Licht flackert. Nun sind erstmal wieder NH Sicherungen drin. Da das Teil sauteuer war hab ich es zurückgegeben , der neue Ersatz liegt schon seit geraumer Zeit hier, aber irgendwie hatte ich noch keine Möge das da reinzubauen.
Ich hab auch noch die älteren rumliegen, die man anstelle einer NH Sicherung reinstecken kann. Die Sind von ABB. Dummerweise sind sie so hoch das der Deckel vom HA nicht mehr zugeht. Die haben ein Schaltvermögen von 80kA.
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
wie man einen leistungstreiber nicht designed:
shaun
Beitrag von shaun »
Noch mal zurück dazu: wie sind abgesehen von persönlichen Präferenzen und Chef-Nachplappern des gemeinen Elektrikers denn nun die Erfahrungen?
Wir haben in unserer Firmenmietung Ko....pp vorgefunden und auch damit erweitert, bisher ist jeder LSS geflogen wenn es nötig war, die RCDs dito.
Ansonsten habe ich ABB ohne nennenswerte Besonderheiten verbaut und jetzt aktuell Eaton, wieder eine bestehende Anlage erweitert. Bisher auch schmerzfrei in Verarbeitung und RCD-Test.
Ich könnte auch boshaft sein und sagen, Hager baut Kisten, wenn die meinen, die Einbauten auch mit ihrem Namen bedrucken zu müssen, muss das ja noch lange nix Dolles sein ;)
bei fehlerstromschutzschaltern der firma k0pp habe ich persönlich festgestellt, daß die oftmals mechanisch ausfallen. deutlich öfter als andere namenhaften firmen. (mein persönlicher eindruck, habe dazu keine studie erstellt) :-)
die lichtschalter selbiger firma sind in der garage beide (wechselschaltung) nach ca. 1/2 jahr ausgefallen. diese wurden beide dann in frühjahr '96 gegen gebrauchte busch-jaeger-schalter ersetzt und diese schalten noch wie am ersten tag!
kein vergleich!
nur der eine lichtschalter in der speisekammer hat seit 1995 überlebt, denn der wird nur 1...2 mal die woche im winter geschalten (im sommer reicht das tageslicht)
schalter, die täglich 3x oder öfter geschalten wurden, sind alle keine 2 jahre alt geworden.
mit anderen baumarkt-schaltern siehts sehr ähnlich aus. von steckdosen ganz zu schweigen!
ich hab selbst bei den 90% rabatt bei praktiker jetzt dort kein schaltermaterial erworben. es macht einfach keinen sinn. heute hat der praktiker in jena übrigens entgültig geschlossen. RIP! bei dir war das installationsrohr immer deutlich preiswerter. (die schellen aber nicht)
lg axel
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
m3rt0n hat geschrieben:wie man einen leistungstreiber nicht designed:
Genau den selben Regler hatte ich auch mal. Allerdings ist in meinem plötzlich der Mikrokontroller gestorben und hielt Dauervollgasfür eine gute Idee. :x
everell
shaun hat geschrieben:
finger hat geschrieben:
everell hat geschrieben:Zumal es sich ja um Hager handelt und nicht Kopp oder Eaton oder Siemens oder was auch immer
ich habe mich bei der Klassifizierung nur auf die LS und Umgebung bezogen:
  • K0pp hat sich einen Namen gemacht mit LS-FI die sich nach manchmal schon nach einmaliger Betätigung nicht mehr einschalten lassen. In meinem Lehrbetrieb haben wir geschätzt 70% aller montieren Geräte getauscht. Des weiteren sind die K0pp-N-Trenner (war bei uns lange Pflicht) nach wenigen jahren so brüchig, dass sie beim betätigen abbrechen -> schlicht Müll. wer sowas installiert, denk nicht über die Garantiezeit hinaus.
  • Eat0n wird bei uns nur vom Baumarkt verkauft. Wenn ich also in Installationen sowas antreffe, weiss ich automatisch, dass hier entweder von Laien oder schwarz installiert wurde. Ansonsten ist das Material ok. Gut, die bewerben das mit dem Hinweis, dass die LS weniger hoch seien und man dadurch mehr Platz für die Verdrahtung habe. Das sind doch mal Argumente :) Nicht sowas langweiliges wie "intelligente Verdrahtungssysteme", "hohe Modularität" oder so.
  • Si3m3ns: Muss ich das begründen? Es ist ja schon ein Wunder, das die DIN-35 kompatibel sind. Ausser in Si3m3ns-Geräten habe ich noch nie Si3m3ns-LS gesehen.
  • A66: die haben die echten Hochleistungs-Automaten (Q-Typen), die von den CMC-QLV-Geräten abstammen (seit 1992 A66). Die sind so legendär zuverlässig und robust, die werden heute noch bei ebay gehandelt.
  • Ha9er: ich hab mal einen FI in nem Baustromverteiler gehabt, der auf einem Aussenleiter nicht getrennt hat. sehr lästig :) aber wenn man weiss, was Baustromverteiler so durchmachen, kann man das verstehen.
Auf Arbeit setzten wir in den Schaltschränken eigentlich nur LS,RCDs, Motorschutzschalter & Schütze vom guten Werner ein und haben damit keine Probleme. Der Kram für Sammelschien kommt von Rittal ( ja da ist schon ein paar mal was abgebrannt :shock: ) und Relais, Reihenklemmen etc. von Phoenix Contact.
Till
Beitrag von Till »
Zu den Siemens Sachen:
Wenn die so schlecht wären würden die bei uns nicht verbaut werden.
Wenn es hier um 20 oder 30 Kästen ginge würde ich ja noch sagen das der Einkauf einfach nur "auf Siemens steht" aber hier sind in ca. 30 SchaltRÄUMEN mit jeweils 20-40 Schaltfeldern Siemens Schütze verbaut,
da gehe ich mal davon aus das sie bisher gute Dienste geleistet haben, wenn die nur Probleme machen würden wären die schon längst raus geflogen.
LSS und RDCs sind fast alle von Hager, die findet man ja fast überall wo es auch mal ein bisschen mehr kosten darf.
Mit den Siemens Schützen die probleme machen wurde bisher in der Form nur bei der aktuellen dunkel grauen Serie berichtet.
space24
Wir setzen auf der Arbeit meistens Eaton ein... Damit habe ich noch keine großen Probleme gehabt.
Kopp wird bei uns in Baumärkten verkauft. Sobald man beim Kunden Kopp sieht denkt man an selbstbau...
Gruß Nils
shaun
Beitrag von shaun »
Hehe so habe ich es mir gedacht. Für den einen ist Eaton ein Indiz für Schwarzarbeit, für den anderen das täglich Brot im Gewerbe.
Bei Kopp kann ich das nachvollziehen, unser K(r)opp-Zeug kommt von dem Internetdealer, der diese TV-Hauspfuscher ausstattet...
Eaton habe ich bei Sonepar bestellt, und wenn es diverse Charakteristiken, Allstromsensitive RCD, anklickbare Zusatztrennschalter etc gibt denke ich nicht unbedingt an Amateurware.
In diesem Fall bauen wir halt einen Prototypen-Bus mit LCN auf, einfach mal sehen, was so geht, und ggf. Zusatzmodule entwickeln, wenn das Interesse da ist. Und da in der Verteilung durchweg Eaton von den (auf Rechnung arbeitetenden :) ) Elektrikern verbaut wurde, dann sei es.
Bei Großhandlespreisen für B16-LSS zwischen 1,20 und 2,00 Euro kann man glaube ich markenübergreifend sagen, dass sie nach ein paar Schaltspielen breit sind und hoffen, dass sie immer auslösen, wenn es nötig ist.
Rechner friert ein
Grund:
Es lag ein Aufkleber (noch samt Wachspapier-Rückseite auf dem KK.)
so vorgefunden, nachdem ich den Deckel geöffnet hatte.
evtl lag der vorher vor dem Transport hierher (am Einsatzort) noch vorm Lüfter oder so.
zwischen Kabel und KK sind noch ein paar cm Platz.
Till
Beitrag von Till »
doofi
Beitrag von doofi »
Ich muss da sofort an "ech hob hiä nen Biädosnhallder, den willech eintrogn lassn" aus 'Werner fährt zum TÜV' denken...
Beitrag von xoexlepox »
doofi hat geschrieben:...aus 'Werner fährt zum TÜV' denken...
Das wäre doch mal eine Aktion... Aber bitte nur mit Begleitung, die die Reaktion des TÜV-Menschen aufzeichnet (und verhindert, daß du am nächsten Prüfstand aufgehängt wirst) :twisted:
ozonisator
Beitrag von ozonisator »
Ich hab das hinter mir... Wollte an nem alten Japankrad die Verkleidung aus umgepressten Joghurtbechern wegoptimieren. Extra vorher telefonisch vorgewarnt zum Anschnallen. Dann war ich vor Ort, kam mit der Literschüssel auf den Hof gedonnert (die Dämmwolle hat sich nach den paarnzwanzig Jahren gut gesetzt :mrgreen: ), die Drehorgel abgestellt, da kam auch schon der Herr Inschenör. "Ja da is ja keine Verkleidung dran" "Das könn wir souuuu nicht machen" "Die fährt ja 275 Sachen *kopfschüttel*" "Das is ja dann nicht mehr stabil"... Hab dann Gegenargumentiert, dass bei 225 Schluss ist weil der alte Motor nicht unbedingt überdreht werden muss und weil der Luftwiderstand ohne Plaste *etwas höher* ist. Und dass man doch einfach vom Gas geht wenn die Kiste wackelt (fährt aber wie auf Schienen). Passierschein A-38 gabs dann trotzdem nicht... Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen :? Sind halt alles nur Paragraphenreiter die nicht brain.exe benutzen dürfen. Und ausserdem hatte er Angst damit zu fahren ("ich hab *ausversehen* meine Kombi daheim liegen lassen" und im Hintergrund stand seine 600er Eierfeile :mrgreen: ).
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Wow, echter Lötkünstler. Da wird einem bewusst, wieso die richtigen OMs das Wort „Steckdosenamateur† so richtig verächtlich aussprechen... :mrgreen:
Unglaublich, was Angies Nachfahren uns da verkaufen wollen: Sprüh-Schneekette :shock: Bei Maxens hätte ich das gerade noch toleriert. Zumindest frisches Benzin auf den Reifen hat eher den gegenteiligen Effekt.
So funktioniert's: (Vor 20 Jahren am Gokart ausprobiert) Eine Woche vor dem Rennen die Schlappen mit Lösemittel (in dem Fall Styrol) eingepinselt und Frischhaltefolie drum. Das war ein entscheidender Schritt zur Erlangung des Rennleitungs-Beschiß-Pokals. Der Kart hat im Parc Fermé zwar gestunken wie Sau, das konnte aber mit einer frischen Polyester-Flickstelle am Sitz glaubhaft erklärt werden.
Aaber Schneekette finde ich dann doch etwas übertrieben. Vor allem in einer Zeit wo viele Sicherungen mit "ver" beginnen und alles dransetzen daß der widerwärtige Geldbringer vor Ausschüttungen verschont bleibt.
Sven
Beitrag von Sven »
Viel interessanter ist, dass die Plörre von Weicon kommt. Die waren mir bisher als hochseriöser Klebstoffhersteller bekannt.
Von Klebstoffen für A wie Auspuffrohre bis hin zu Z wie Zement.
Heaterman
Kloing, kloing, wühl - gefunden!
Alter Dosen-Dummy, dafür hab ich vor mindestens 15 Jahren das Etikett gemacht. Ist wohl bis heute da im Angebot.
Hätte gerne mal in Echt gewusst, was das mit den Reifen macht
immerhin ist das Zeug von der Dekra beschnuppert wurde, mit dem Erdgenbiss das es wohl die Traktion bis zu 30% verbessert wird. ( und im Kleingedruckten vom Kleingedruckten taucht im Flyer auf, das das Zeug nur etwa 6 KM hält, einen Dose nach vier Rädern leer ist und außerdem:
Achtung: Power Grip® hat eine unterstützende Wirkung. Es ersetzt keine Schneeketten!)
http://www.weicon.com/powergrip/res/ver ... eo-de.webm hier in aktion
...und im Sicherheitsdatenblatt dazu steht "Darf nicht in Gewässer gelangen" :roll:
ein Bekannter, der zur Kristall Rallye nach Norwegen gefahren ist, war auch recht erstaunt was die anderen sich auf die Reifen sprühen. Er war von der Wirkung recht angetan.
In Norwegen gibt es das Spray auch in den Tankstellen zu kaufen.
Gruß Gary
xoexlepox hat geschrieben:...und im Sicherheitsdatenblatt dazu steht "Darf nicht in Gewässer gelangen" :roll:
kein Wunder besteht doch laut selbige Datenblatt fast nur aus Erdöl Produkten ( Naphtha)
derrdaniel
Beitrag von derrdaniel »
Gary hat geschrieben:Moin,
Gruß Gary
Ich hab in Norwegen auch mal damit Erfahrung gemacht. Und zwar gute, weil ich in dem Auto mit richtigen Ketten saß. Die andere Gruppe hatte einen Allrad Subaru und so Spray. Wir einen Vorderradgetriebenen VW-Bus, richtige Ketten 9 Leute und nen Pferdehänder, der aber eher leicht beladen war. Als wir uns hochgekämpft hatten waren diejenigen die den Weg auf dem Armaturenbrett verbracht haben recht verspannt und die andere Gruppe hat noch einige Zeit gebraucht bis sie mit den neugekauften Schneeketten auch den Berg oben waren.
Vorher hätte ich aber viel drauf gesetzt, dass der Allradler da auch ohne Spray weniger Probleme hat als ein vollbeladener, untermotorisierter VWBus.
Vielleicht greift der Reifen mit Spray 30% besser als ohne Spray. Aber 30% mehr Traktion ist bei glatter Fahrbahn und Steigung einfach mal GAR NICHTS...
Schneeketten greifen dadurch, dass sie ein sehr grobes Profil haben eben in die (doch recht weiche) glatte Fahrbahn rein und verbessern den Grip so um Größenordnungen. Das lässt sich natürlich für härtere glatte Fahrbahnen (eis...) mit Spikes noch steigern.
Nicki
Beitrag von Nicki »
TL:DR...
Hat Naphta nicht Weichmacherwirkung?
Wird in den Reifen einziehen und dort durch die niedrigen Temperaturen einigermaßen lange verweilen.
Beitrag von PowerAM »
Ja, hat es. Allerdings loest es langfristig auch die dem Produkt beigegebenen Weichmacher heraus, es verhaertet oder versproedet sogar.
Wolln die ein verscheissern?!?!?
Cluster One
Beitrag von Cluster One »
Fritzler hat geschrieben:Wolln die ein verscheissern?!?!?
Problem mit der Groß-/ Kleinschreibung ? Normalerweise werden Mailadressen immer klein geschrieben. (Mailserver gucken nicht auf Groß/klein, aber die Forensoftware ist vieleicht etwas inkonsequent?)
ClusterOne
Bringt au nix und wenn ich eine andere Emailadresse nehme, dann ist die Postanschrift bekannt.
HÄÄÄ?
^^artin
Beitrag von ^^artin »
Vieleicht isses Salzlauge und man muss damit den Schnee einsprühen - 1 Dose reicht für 10m. :D
Huch - bin ich nach dem anmelden irgendwie im falschen Fred gelandet. Aber hier oben gehts ja auch um die Schneeketten.
Zuletzt geändert von ^^artin am Sa 28. Dez 2013, 23:27, insgesamt 2-mal geändert.
lege Dir einfach eine frische Email-Adresse zu: Per http://www.spambog.com/ ist das recht einfach und kostet nichts. Die Nutzung ist auch für längere Zeit möglich, wenn man ab und zu mal dort reinschaut und sich ein Passwort vergibt.
Profipruckel
Beitrag von Profipruckel »
andreas6 hat geschrieben:lege Dir einfach eine frische Email-Adresse zu: Per http://www.spambog.com/ ...
Dir ist bekannt, dass diverse Seiten diese Einwegadressen kennen und ablehnen? Gut, einen Versuch ist das allemal wert, wenn man Müll im regulären Postfach befürchtet.
Andersherum gibt es Foren, deren Infos man gerne im regulären Posteingang will - vielleicht ist Fritzler deshalb traurig?
doofi
Beitrag von doofi »
Profipruckel hat geschrieben:
Irgendeine die funktioniert findet man eigentlich immer.
Trashmail-anbieter gibts hunderte wenn nicht tausende.
Das is kein Forum sondern nen Versandhandel :lol:
Zudem habe ich ja schon eine andere Email probiert, dann kommt die Fehlermeldung, dass meine Postanschrift schon bekannt sei :shock:
Hab denen mal ne Mail geschickt was das soll...
Versandhandel für Atomkoffer?
zum Schneekettenspray:
also Ölspur auf Glatteis/Schneedecke bringt mehr Grip?
Ein ehemaliger Bergrennfahrer aus dem nahen Osten hat mir versichert daß er so ein Spray schonmal ausprobiert hat:
Er ist einen glatten Berg hochgefahren (mit Gefühl, und der Mann hat das!) bis nichts mehr geht.
Die Antriebsschlappen rundrum graffitiert, 3min. gewartet, "einfach so" losgefahren. "Nach 500m ist die Wirkung aber wieder vorbei."
Neues Thema: Wer findet den Fehler?
Anse
Beitrag von Anse »
Ni Mh ?
Beitrag von Kuddel »
Erinnert mich hieran:
Peppo
Beitrag von Peppo »
Ich glaube der Originalakku siehts so aus:
Habs mal bei Pollin geliehen ;)
Die Silberlinge entstammen wohl einer Produktpiraterie :)
Zumindest sind die Akkus in Ordnung und vom Typ "ready to use", erworben bei Angelika's vor einem Jahr.
Das Problem ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Aufdruck "Easy to open" zu suchen.
Offenbar hat man die Standard-Blisterverpackung (Folie über Pappe) erst nachträglich mit einer zusätzlichen Umverpackung versehen.
Auf den Zellen steht das Herstelldatum, der übliche Hinweis daß auch in China der Wurm drin ist und - das ist mir so noch nicht untergekommen - "up to 2100mAh".
Peppo
Beitrag von Peppo »
Bastelbruder hat geschrieben: ...das ist mir so noch nicht untergekommen - "up to 2100mAh".
Das hatte ich auch gesehen als ich in Dein Foto gezoomt habe. Dann war alles klar. Auch der Chinamann hat ein schlechtes Gewissen und gibt es so reudig zu. Der Japaner macht dies nicht :)
doofi
Beitrag von doofi »
Peppo hat geschrieben: Das hatte ich auch gesehen als ich in Dein Foto gezoomt habe. Dann war alles klar. Auch der Chinamann hat ein schlechtes Gewissen und gibt es so reudig zu. Der Japaner macht dies nicht :)
Stimmt. Auf den Enel00p (die ich mir gerade nach Ozonisators Tipp bestellt habe...) steht "min 2450Ah typ 2500mAh".
Soweit ich das richtig gelesen habe.
