Leider ohne Bild, sondern nur als Textmeldung:
7. April 2023 11:57
Im Schwandorfer Stadtteil Dachelhofen ist an Gründonnerstag ein Kühlschrank explodiert und hat eine Küche in ein Trümmerfeld verwandelt. Die Feuerwehr vermutet als Auslöser einen technischen Defekt im Druckbehälter des 12 Jahre alten Geräts. So wurde die Tür des Kühlschranks herausgerissen und die Lebensmittel in der Küche verteilt. Außerdem entstanden Risse in den Wänden des Hauses. Verletzt wurde bei der Explosion niemand.
-> https://www.charivari.com/kuehlschrank- ... ln-385402/
Der Kältekreislauf selber kann nicht explodieren, weil er ja keine Luft enthält. Vermutlich ist durch eine Leckage brennbares Kältemittel in den Kühlraum gelangt und irgendwann ist dieses Gemisch bis in den Thermostaten gelangt, der beim nächsten Schalten das Teil zum Bersten gebracht hat. Was auch immer die Feuerwehr als den sog. "Druckbehälter" bezeichnet…
Auf der einen Seite sind Feuerwehrleute teilweise sehr gut ausgebildet und ihrer Arbeit gilt höchster Respekt. Dann gibts aber auf der andere Seite die Brandmeister, die ein Osterfeuer mit 10 Liter Benzin entfachen wollen...
Und es ist auch immer noch die Frage, was der Verfasser des Artikels dann draus macht.
augustamars
Beitrag von augustamars »
In meinem Korg Monotron Delay die Kopfhörerbuchse von der Platine abgerissen.
Wieso machen die so eine dämliche SMD drauf wenn man öfter stecken muss ?
Zuerst versucht die wieder auf die Leiterbahnen zu bekommen, ging nicht.
Jetzt hängt parallel zum eingebautem Mini-LS ein Kabel mit Monoklinkenstecker.
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Weil es "Lead-Free" viel umweltschonender ist, wenn man öfter mal eins wegwerfen muss :roll:
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
augustamars hat geschrieben: Mo 10. Apr 2023, 09:40 ...
ist billiger. :o
Leiterbahnen verfolgen, Lackdraht ans nächste Bauteil anlöten, alte Buchse mit Endsieg wieder anpappen, vergessen.
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Die Kräfte werden normalerweise ja auch durch die Plastikpins die in der Platine stecken aufgenommen und nicht durch die Pads.
Ich hab kürzlich die Mini-USB-Buchse an einem UFO "Konferenztelefon" ersetzt, die war so montiert daß die mitgelieferten und auch separat käuflichen Stecker am UFO-Rand angestoßen sind und bereits nach kurzer Zeit Kontaktprobleme bereiteten. Keine Plastik-Pinöppel, kein Kleber.
Solche Konstruktionen sind nach teutschen Qualitätsanforderungen völlig unmöglich und müßten eigentlich vom TÜV-Rheinland bemängelt und vom Zoll eingezogen und vernichtet werden.
Apropos: Ist da eigentlich überhaupt noch der Zoll zuständig oder hat man solche Aufgaben nicht teilweise an die Finanzämter übertragen?
augustamars hat geschrieben: Mo 10. Apr 2023, 09:40Wieso machen die so eine dämliche SMD drauf wenn man öfter stecken muss ?
Man versucht nach Möglichkeit immer alles in SMD zu bestücken, da THT viel aufwendiger und teurer ist. Natürlich hätte das für den Anwender oder auch Reparateur oft Vorteile, aber solche Anforderungen stehen ja in der Regel nicht in den Lastenheften für die Entwicklung. Wenn man bei Schaltungen nur noch ein oder zwei THT-Bauteile hat, gibt es mitunter auch Kunstgriffe in Form bestimmter Ausführungen, um auch diese als SMD bestücken zu können.
das kann man nur unterbinden indem man den Murks konsequent nicht kauft. Solage die den Schrott loswerden ändert sich nichts. Der Staat, also unsere Regiereung verdient mit. Somit wird vod der Seite auch nichts kommen.
Ich würde da ne Buchse einbauen die am Gehäuse befestigt wird und die Anschlüsse mit Draht passend machen.
Außen hui, innen Pfui.
Da 90% von „Gerät“ ( auch Autos usw) danach ausgewählt werden ob die hübsch aussehen, wird wenig in Qualität investiert. Es muss die ersten 2 Jahre möglichst überleben ohne Reklamationen, damit ist dann alles getan.
Zum Glück hält Zeug, wenn es 2 Jahre Problemlos überstanden hat auch im Anschluss noch durch.
Das gesamte Wirtschaftssystem basiert nun mal auf Verschleiß.
Ein Umdenken findet sehr Zaghaft und nur in Nischen statt.
Manche Firmen investieren mal bei einzelnen Produkten in eine Nachhaltige Erzeugung und blasen das so groß auf, als wenn alles plötzlich die ganze Firma nur noch so handelt.
Solange das alte Wirtschaftswachstum-Prinzip weiter läuft, wird sich nichts ändern.
Isso.
Und jetzt ist auch wieder gut. Zurück zum Thema.
Secure Erase:
auf jeden Fall :) gut gelöscht Wiederherstellung recht schwierig bis unmöglich.
Die Metallfraktion freut sich auf guten Grundstock zum einschmelzen nach Materialtrennung.
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
Hightech hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 08:00 Außen hui, innen Pfui.
Isso.
Fragt mal, wie oft ich schon das sinnlos teure Philips-Video-Babyphon der Nachbarn repariert habe... USB-Buchse abgerissen, Taster im Eimer usw. Mittlerweile besteht das Ding im Inneren hauptsächlich aus Kupferlackdraht, nachgerüsteten Bauteilen und Heißleim. Solcher auf Schnellverschleiß ausgelegter Murks ist einfach nur zum K...
Wie gut, dass wenigstens im Straßenbau anständig vorausgeplant wird:
https://ausschreibungen.net/neue/aussch ... glich.html
Spike
Beitrag von Spike »
Julez hat geschrieben: Do 20. Apr 2023, 17:56 Wie gut, dass wenigstens im Straßenbau anständig vorausgeplant wird:
"Keller, das war gestern."
"Oh, das wird knapp"
da steht ganz unten, wann die ausschreibung veröffentlicht wurde.
Spike
Beitrag von Spike »
uxlaxel hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 07:18 da steht ganz unten, wann die ausschreibung veröffentlicht wurde.
Abgabefrist war aber vorgestern. Hier veröffentlicht gestern. War also knapp.
Hast Du das alles gelesen ? :shock:
... das ist absolut nicht meine Welt. Die Vorgaben sind allerdings sehr spezifisch und wirken maßgeschneidert - Im Kölner Raum nennt man das Klüngel.
dann habe ich es wohl falsch interpretiert mit dem datum. naja bürokratie ist nicht so mein steckenpferd und auch nicht das primäre thema des forums 😁
Spike hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 07:51 Die Vorgaben sind allerdings sehr spezifisch und wirken maßgeschneidert - Im Kölner Raum nennt man das Klüngel.
Sowas schreibt man immer maßgeschneidert, damit man zB genau den Anbieter bekommt, mit dem man schon länger zusammenarbeitet und wo man weis, dasses klappt.
Die Ausschreibungen der Serverbestellungen im ehemaligen Uni Fachgebiet wurden auch so geschrieben.
Einmal hatte sich dann doch ein anderer Anbieter reingemogelt bekommen, das war sofort ne Vollkatastrophe.
wir müssen in der firma zum glück nur weniges ausschreiben. jetzt im neubau (verwaltungsgebäude) haben fast alle firmen unterbekommen, die bisherigen murks mit uns im bestand richten konnten und bewährte arbeit gleich von anfang an abliefern. unterm strich ist das wahrscheinlich sogar sehr viel günstiger und lokal arbeiten schadet auch nicht 😀
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Ja, Ausschreiben und Vergeben ist eine eigene Kunst. Wer das gut beherrscht und verantwortungsvoll macht, spart viel Ärger und Geld.
Wer ungenau ausschreibt und dann stumpf den billigsten Anbieter nimmt, produziert mit hoher Wahrscheinlichkeit Nachschub für diesen Thread oder ähnliche.
In der Firma wurde doch neulich dieser schöne Solarwechselrichter mit Brandschaden getauscht:
Ich habe den eben mal angesaftet und der Eimer springt tatsächlich noch an!
Sicherungen sind nicht durchgebrannt und wenn die Kiste einspeisen will, gibt es unterhalb der Brandstelle einen schönen Lichtbogen mit Gestank (auf dem Foto kann man den Lichtschein sehen)
Das klingt erschreckend reparabel...
Fast so als hätte es da wirklich NUR ein Netzfilter angezündet...
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
"Leichter Defekt, mit einem Ersatzteil für 5-10€ praktisch neuwertig. Leider kenne ich mich nicht damit aus." :lol:
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
Alter Finne... :shock:
Hast du eine Idee, was da den Lichtbogen zieht?
wie alt ist das ding?
Das sieht so oldschool nach 8051 und rtc-modul mit eingebauter batterie und eprom aus, fast wie vor 40 jahren in den computers :), nur eben das da jetzt ein SoC ist mit dem I/O chipsatz schon integriert
Welcher BWLer sucht solche Größen aus????
Arbeitsteilung, für ungerade Zahlen ist der Kollege zuständig
Die 6er Nuss ist in fast jedem Set dabei, die 5,5er fast nie.
Und ich weiß, Axel mag keine 12er Nuss (ich schon.. wird gerne in japanische Auto (ebensfalls neuere deutsche Auto ) genutzt)
Ein sind wir unisono: 6er Nuss brauch man wirklich fast nie..
Zuletzt geändert von Matt am Mo 24. Apr 2023, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Und ich hab ne Nußallergie... :o
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
uxlaxel hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 19:47 0BF7CE7F-4465-41E8-A6EE-E39F25A5ABBD.jpeg
Vielleicht der, der dieses Bild verzapft hat?
lommodore
Beitrag von lommodore »
Lieber vier 10er stattdessen, die braucht man immer, und die verschwinden immer :mrgreen:
Die 12er ist sicher eine 1/2", die etwas mehr Spiel hat.
tom
Beitrag von tom »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 11:37 Die 12er ist sicher eine 1/2", die etwas mehr Spiel hat.
1/2"=12,7mm
ach, da haben die chinsen sich sicher an dem orientiert, was sie so den tag lang nebenan in der schraubenbude produzuieren. wenn da eben für japanische autos viel mit 12 und 14mm vom band läuft, wird das set wohl stumpf so angeboten. dass die einkäufer vom norma mit technik nicht so viel zu tun haben, liegt nahe. wenn sie halbwegs technisch fit wären, würden sie wohl in der industrie schaffen ;)
lommodore hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 21:22 Lieber vier 10er stattdessen, die braucht man immer, und die verschwinden immer :mrgreen:
jou, das wäre in der tat ein grund zu kaufen gewesen ;)
ja die 6er und 12er hätte man weglassen können und dafür ne 5.5er, 7er und 13er reinpacken ne 6,35 wäre auch nicht flasch.
Roehricht hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 20:53 Hallo,
genau das meine ich ja. 5,5/7/8/10 oder 7/8/10/13 hätte ich sofort 2x gekauft. 1/4" o.ä. wäre auch nicht schlecht gewesen, da kann man aber auch einen bithalter vergewaltigen.
uxlaxel hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 20:29wenn da eben für japanische autos viel mit 12 und 14mm vom band läuft
Sind das dann auch jeweils M8-Gewinde oder "irgendwas dazwischen"? In der DDR gab es ja auch mal Phasen, wo man 13er und dann wieder 14er Sechskante für 8er Gewinde verwendet hat.
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mi 26. Apr 2023, 07:21
Nicht nur dort - wie gerade (Faden Schaum aus der Hydraulik) beschrieben hat bei meinem Traktor BJ 1966, Österreich, manch M8 einen 14er-Kopf… laut meinem ALTmeister war das damals die Regel. Warum auch immer …
ich kenne 14er kopf in der ddr nur bei alten schrauben. uwe meinte wiederum, dass er das fast nur so kannte. ich habe auch schon 12er kopf bei M8 erlebt.
wahrscheinlich lag das auch immer etwas daran, welches schraubenwerk in der nähe war und wie die produziert haben.
reutron
Beitrag von reutron »
M8 gab es mit 12,13,14,16,17 Kopf war super wenn man nicht wusste von wann das Bauteil war.
Man mußte immer eine fast kompletten Satz Schlüsse bei haben...... war bei 18,19,21 und 23,24,25 auch so.
Im Moment reicht es wenn ich ein 13,17,19,24 Schlüssel zur Hand habe aber nicht ist so stabil wie die Veränderung. ;)
Zuletzt geändert von reutron am Mi 26. Apr 2023, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
nicht zu vergessen,große bügelschellen mit M8-schraube, die haben einen 10er kopf, wahrscheinlich um nicht immer das werkzeug wechseln zu müssen, da die kleinen (bis ca. 50....60mm) alle M6 SW10 haben 😀
vor 1970 hatten M8er 14er SW und M5 SW 9, die 10er Schraube gabs mit SW 18 oder 19.
Dann gabs von den Japsen auch M7 Gewinde mit 12 SW
Waren an alte Klimageräten zu finden.
Da fühlt man doch direkt, dass das Geld bei der Bank gut aufgehoben ist.
Wenn die schon Mai haben, aber heute noch der 29.4. is :?
Oder was is da los?
Lötfahne
Dit is Balin, wa? :mrgreen:
Ist doch Sparkasse oder?
Hatte ich afaik auch mal, wo der Buchungstag und der Wertstellungstag unterschiedlich war
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz »
Die oertliche Volksbank hier in "Shanghai an der Lahn" war heute auch ihrer Zeit voraus :lol: !
