Chefbastler hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 17:10 Und wieso gibt die sich als WDC(Western Digital) aus :lol:
Warum nicht?
Die haben eben eine WD Refurbished verbaut.
Wenn du das Produkt nochmal kaufst, dann is vllt ne Seagate drinne.
MSG hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 17:03 +1 seit ich mal mit CD Rohlingen (lang ist es her) da ziemlich reingefallen bin.
Oder zerbröselnde SD Karten :lol:
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Apropos Lithibumm:
https://www.rosenheim24.de/bayern/landk ... 95945.html
Da ging wohl was ich vermute auch ein Bastelwerk kürzlich in Flammen auf
Beim schlachten einer alten Lampe entdeckt:
Verkohlte Lüsterklemmen sind ja nun nichts neues. Bemerkenswert finde ich hier den "Schimmel":
Was ist denn das?
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Gerade in zwei Industriesensoren gefunden
Da hat der Widerstand Widerstand geleistet...
Geht zum GND der Seriellen ... War wohl etwas IGOR und der Groundloop
Und weiter rechts hat wern Stück Plexiglas angeknallt wien Berserker.
So wie die Schraube aussieht, hat er dafür auch ein Philipps-Bit verwendet.
xanakind hat geschrieben: Sa 25. Feb 2023, 22:57 Verkohlte Lüsterklemmen sind ja nun nichts neues. Bemerkenswert finde ich hier den "Schimmel":
Was ist denn das?
kondensate von abdampf des geröstetem plastik
Wenn man im 3d-druck recht heiß druckt, setzen sich solche weißen niederschläge auch rund um die druckdüse ab,
Das hatte ja bei der leuchte bestimmt viel zeit langsam aufzuwachsen.
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Günstige Aussenkamera bei EBAY gekauft.
Diese hier, gibts bei mehreren Verkäufern:
Aussenkamera
Aussenkamera
Habe gerade mein Geld anstandslos zurückbekommen :D
offen von Hinten
offen von Hinten
Na, warum :?:
Eine reine W-LAN Fakekamera? :lol:
Sowas gibt es bei Phillips für 4,95€ mit blinkender LED
Mirqua
Na bewegen tut sie sich auch ;)
FET ist IXFR90N30
Beine von Drain ist verdampft..
Henrik_V
Matt hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 10:57 FET ist IXFR90N30
Was hat den denn getrieben?
ist Teil von 25kw Hochspannungsgenerator.
H-Brücke hat 16x solchers FET
Ich bin nun an Tastatur (nicht kack-Handy-Touchscreen)
Ihre Tod ist spekulär.
Eine FET-Source ist nicht angelötet (Fertigungsfehler, kalte Lötstelle ) -> 3 statt 4 FET muß (4x 4er Gruppe in H Brücke) Arbeit leisten und stirbt. Das würde meiste sagen..
In Wahrheit: nichtangelötene FET (Lowside ) hat Kettenreaktion ausgelöst.
Grund: Gate-Source darf maximal 30V kurzzeitig anliegen -> durchgeschlagt und mit Drain durchlegiert.
Das hat dann Gate-Treiber (treibt nur 2 FET an) ins Grab genohmen und FET mit über 100V an Gate richtig hart geschaltet -> Anschlußbeine verdampft.
H Brücke lief aber mehre Minute mit große Leistung und irgendwann gibt (angeknackste ) highside-FET auf und auch ihre Anschlußbeine verdampft.
Andere Lowside-FET-Paar stirbt eine Takt später und Versorgung für highside-Gate-Treiber brennt gleichzeitig ab. -> nur 10 von 16 FET hat übergelebt.
Kollege sagt: Knall ist so laut wie 9mm..
Markus
Beitrag von Markus »
Hier eine Steckdosenleiste Marke Brennender Stuhl.
Lag im Arbeitszimmer hinter der fast nie genutzten Glotze und musste eigentlich nie was leisten.
Der Schalter kam unter dem Druck der eigenen Feder heraus, die Kappe ließ sich so abnehmen.
Schalten hat noch irgendwie funktioniert, beim unbekümmerten Laien brandgefährlich.
Könnte die Baureihe sein, die vor gut 10 Jahren schon bei der Stiftung Warentest durchgefallen ist
https://www.test.de/Steckdosenleisten-V ... 4248836-0/
https://www.test.de/Steckdosenleisten-V ... mtErgebnis
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Testsieger eine schaltbare 6fach-Leiste mit mittlerem Straßenpreis 4€ - das waren noch Zeiten.
Andererseits: Die Brennenderstuhl Master-Slave-Steckdose, die angeblich selbst 10 Watt frisst... :?
Markus
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 21:12 Könnte die Baureihe sein, die vor gut 10 Jahren schon bei der Stiftung Warentest durchgefallen ist
Ja, älter ist die auf jeden Fall schon. Zuleitung 1mm2, das wurde wohl ?2009? verboten.
Bzzz hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 21:19Andererseits: Die Brennenderstuhl Master-Slave-Steckdose, die angeblich selbst 10 Watt frisst... :?
Das ist ja ein gängiger Fehler, den man auch von Herden, Mikrowellen, Schaltuhren usw. her kennt, wenn die Leute nur die Scheinleistung messen oder aus einer Strommessung stumpf errechnen. 10 VA wären für ein Kondensatornetzteil, eventuell noch einen X-Kondensator in einem etwaigen Netzfilter durchaus plausibel. Die tatsächliche Wirkleistung sicher um ein Watt. Selbst wenn man die Wirkleistung nicht richtig messen kann, so sollte den Leuten ja auffallen, dass 10 W auch warm machen müssen. Bleibt alles kalt, kann das schon mal nicht stimmen.
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
Bastelbruder hat geschrieben: Sa 17. Mär 2018, 16:35 Heute morgen auf dem Flohmarkt:
Es ist unglaublich zu welchen Fehlleistungen manche Gerätehersteller in der Lage sind. :shock:
Wer den Fehler sofort erkennt, darf sich einen Keks nehmen.
da gibt es keinen Fehler. Ich habe vor Jahren den Hersteller mit Fragen gelöchert und der hat mir hoch und heilig versichert, daß eine Buchse isoliert eingebaut ist. Lange Geschichte kurz: ich hab ihm nicht geglaubt, eine bestellt und in ein Kunststoffgehäuse transplantiert. Daher weiß ich: eine Buchse IST isoliert.
Grüße,
Martin
K0PP....
Markenware ist was anderes. Auch wenn Strauch-Foerster äh Busch-Jaeger jetzt massiv die Preise angezogen hat, das passiert da nicht.
Busch-Jäger hat gerade auch auch Modellwechsel. Bei der Duro 2000 AP 2fach Steckdose gibt es jetzt ein neues Modell, welches sagenhafte 4 Steckklemmen pro Pol hat.
MatthiasK hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 22:01 Busch-Jäger hat gerade auch auch Modellwechsel. Bei der Duro 2000 AP 2fach Steckdose gibt es jetzt ein neues Modell, welches sagenhafte 4 Steckklemmen pro Pol hat.
eingebaute unterverteilung 😅
Spike
Beitrag von Spike »
Hhmmmrrrr! Warum dreht sich der Plattenspieler nicht mehr?
Reibrad ist hart, OK.
Achse vom Motor dreht sich doch aber, oder..? Ups. Nö:
Grober Brösel im Achslager. Doof.
Die LED´s sind noch viel zu dunkel.
Dreht man die Helligkeit des Display´s voll auf, kann man das Bild leider noch erkennen :lol:
ALF2000
Beitrag von ALF2000 »
was zum....sonnenbrille beim bildbetrachten noetig da zuviel nebenlicht :lol:
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Robby_DG0ROB hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 23:31 Das ist ja ein gängiger Fehler, den man auch von Herden, Mikrowellen, Schaltuhren usw. her kennt, wenn die Leute nur die Scheinleistung messen oder aus einer Strommessung stumpf errechnen.
Korrekt, aber das bei der Stiftung Warentest? Haben kein besseres Schätzeisen, oder kein Personal, das es korrekt bedienen kann? Und dann fällt keinem entlang des Freigabeprozesses auf, dass statische 10W schon irgendwie sehr auffällig warm machen müssten?
Gabs die nicht mal auch in den Oma Katalogen ala Bader etc :lol:
Edit otto wars
https://www.otto.de/p/shmshng-abdeckhau ... D490NZ372Z
Kann die Waschmaschine vor Staub schützen.
Romantisches und elegantes Design kann für die Heimdekoration oder als Geschenk verwendet werden.
Verarbeitung, schön und praktisch.
Die Waschbedeckung Sonnencreme, staubsicher und Anti-Aging, langlebig, um Ihren Trockner und Ihre Waschmaschine für Zeit zu schützen. Passt die meisten Standard -Waschmaschinen.
Toilette, Küche, Bad, Balkonlicht, Terrasse, Traufe, Markise. Vermeiden Sie Verfärbungen, Sie ab, Alterung auf der Waschmaschine.
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Ich würde sowas zuallererst mal nach USAnien verorten. Hatte einen Kollegen bei dem das ganze Haus so eingerichtet war. Aber vielleicht nur als Gegenpol zum Beruf, er war ja in der IT...
Beitrag von Toddybaer »
Das ist das Kleid für die Waschmaschine, wenn der Trockner zu Besuch kommt
inse
Beitrag von inse »
Hört sich nach einer arrangierten Heirat an…
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Bei einer Sammlung von Messgeräten war ein Signalverfolger Grundig SV1 dabei. Leider haben die Batterien alles vollgepisst, also habe ich das Gerät mal etwas gereinigt. Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
ProgBernie
CH-Bastler hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 22:20 Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
Ja, der Klassiker ist, daß dann das Radio abends nur noch brummt und tagsüber sehr leise ist.
Schwarz machen hilft, wenn der sonst noch OK ist.
Gruß Bernd
Smily
Beitrag von Smily »
CH-Bastler hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 22:20 Bei einer Sammlung von Messgeräten war ein Signalverfolger Grundig SV1 dabei. Leider haben die Batterien alles vollgepisst, also habe ich das Gerät mal etwas gereinigt. Dabei habe ich ausversehen den Germane von seinem Lack befreit. Habe ich jetzt einen Fototransistor erschaffen?
Schrumpfschlauch drüber und dunkel ists.
Ohne Worte:
:roll:
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Ist da einer mit der Flex drübergegangen?
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Sehe den Fehler nicht; normaler Veranstaltungsgebrauch.
CH-Bastler
Nochmals zu dem entlacktem Transistor: Ich will endlich mal einen Kennlinienschreiber um etwas damit rumzuspielen zu können. Am besten einen kleinen Zusatz zum Scope, leider sind die Preise dafür gebraucht immer zu hoch. Ich bestelle mir wohl mal die PCB für den Curve Tracer Advanced von Changpuak. Die restlichen PCB kann ich ja hier verteilen.
https://www.changpuak.ch/electronics/Cu ... vanced.php
CH-Bastler hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 13:41 Nochmals zu dem entlacktem Transistor: Ich will endlich mal einen Kennlinienschreiber um etwas damit rumzuspielen zu können. Am besten einen kleinen Zusatz zum Scope, leider sind die Preise dafür gebraucht immer zu hoch. Ich bestelle mir wohl mal die PCB für den Curve Tracer Advanced von Changpuak. Die restlichen PCB kann ich ja hier verteilen.
würde dir ernsthaft eines abnehmen.
Ich habe zwar eine große Kennlinieschreiber, Tek 575..
Aber nicht immer muß ich dem anheizen, zwecks prüfen, wenn ich dieser Kit habe.
Zuletzt geändert von Matt am So 19. Mär 2023, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
andi
Beitrag von andi »
Ich suche auch schon länger nach einem Kennlinienschreiber und würde ebenfalls ein PCB abnehmen...
Azze
Beitrag von Azze »
xanakind hat geschrieben: Sa 18. Mär 2023, 23:59 Ohne Worte:
:roll:
Auf dem Rollrack einmal an der Tiefgaragenwand entlang geschubbert?
Eher am Lautsprecherkabel hinterm LKW hergeschleift. Die Rackohren sind bündig umgefalzt :roll:
Shapeshifter
Beitrag von Shapeshifter »
:roll:
und ich hatte immer gedacht, dass nur Spinal Tap Regler bis 11 haben. Hier geht's bis 20.....
https://www.youtube.com/watch?v=KOO5S4vxi0o
eisapc
Beitrag von eisapc »
Wer von hier war das?
Smily
Beitrag von Smily »
Wenn der Kühllüfter für den Antriebsmotor einen Lagerschaden erleidet, muss die Kühlung improvisiert werden...
Ollie Garch
Beitrag von Ollie Garch »
eisapc hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 08:18 Wer von hier war das?
Unschuldig, Euer Ehren!
Bei mir werden Reparaturen ordentlich gemacht!
Ein kleines Schaltnetzteil in einem Antennencombiner:
:shock:
Ich frage mich, wieso diese Gleichtaktdrossel so heiss wird?
Sind das ein paar Piratensender auf eine Antenne - oder mehrere Antennen an einem Sender?
Oder hat einfach der dicke Elko bloß noch solche Backen.
Evtl. die HF rückwärts durch Netzteil geflutscht. Wieso hat der Sender keinen Reichweite mehr..der heizt grad das Netzteil. :mrgreen:
Was ähnliche hatt ich mit meinem Sender. Die Gegenstation kann mich kaum aufnehmen aber das Hoflicht flackert im Sprachrythmus. An der N Buchse zum Balun war der Koaxschirm ab. Somit vagabundierten die 1kW überall hin nur nicht zur Antenne.
