Ein Kollege hatte mal mit einem Multifunktionsdrucker der bekannten Marke Kackgerät in der Firma ähnliches gemacht: Mit einem Gabelstapler!
Die Trümmer des Leasing-Gerätes hatte der Kollege dann zusammengekehrt und die Brocken zur IT gebracht "Iss kaputt gegangen" :lol:
Wirklich sehr schade, dass ich nur noch die Trümmer im Müll gesehen habe, die eigentliche Stapler-Aktion oder gar die Übergabe an die IT nicht mitbekommen habe.
Ich hätte zu gerne die Gesichter gesehen :lol:
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
StrippenLümmel hat geschrieben: Mi 16. Aug 2023, 06:38 Weia!
Das mit dem indoor Pool hast du dir sicher anders vorgestellt, oder? Hat das ventil am zulauf den dienst versagt?
Nee, schau nochmal in die Mitte des Bildes da schiebt das Regenwasser durch den Gulli hoch. Wir hatten gestern übelsten Starkregen, da war der Schacht in der Straße voll und das Regenwasser aus dem Fallrohr konnte nicht abfließen...
Aber sind denn die Geräte von dem bisschen Wasser tatsächlich defekt?
Da stehen doch gerade mal die Standfüße unter Wasser?
Oder stand das Wasser viel höher und das Foto wurde später gemacht?
m3rt0n
Auf dem Bild sinds etwa 15cm Wasser falls das täuscht.
Und jetzt ratet mal, wo in der Maschine Miele die Steuerplatine hingebaut hat...
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Son schieet!
Komplett inne binsen die Platine?
outrage
Beitrag von outrage »
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Das erste und letzte Wort hätten es wohl auch getan…
muss man das verstehen?
Vermutlich nicht für E-Zigaretten geeignet, aufgrund der Ströme/ Temperatur etc.?
m3rt0n
genau. nie zum vapen benutzen, oder gar in eine vapebatteriebox einlegen.
aber warum nicht? das sind hochstromzellen. der hinweis ist erst neuerdings drauf. ich sammle die defekten werkzeugakkus der hitachi / hikoki-schrauber seit 8 jahren ein 😀
(fallschaden, gehäuse platzt auf)
Anse
Beitrag von Anse »
Ich habe mal mitbekommen, dass für Vapes nur 18650er mit integrierter Schutzschaltung verwendet werden. Hat nichts mit Stromfähigkeit zu tun. Die Leistungen sind ja eher gering. Aber die Elektronik verhindert die Kernschmelze, wenn die Zellen in der Tasche etwas zu engen Kontakt zum Schlüsselbund pflegen. Oder je nach Vape-Modell befindet sich keine Ladeelektronik im Gerät selbst. Es wird sich auf den Schutz an der Zelle verlassen.
Es gibt auch Videos auf YouTube, die zeigen wie man tote Zellen wiederbeleben kann, indem man eine Schraube in den Plus-Pol dreht (nicht machen!). Dadurch wird der Schutz Außerkraft gesetzt und die Zelle scheint wieder zu funktionieren. Dass das eine äußerst doofe Idee ist, muß ich ja eigentlich nicht betonen.
m3rt0n
inr8650-15m ist keine hochstromzelle, die kann 15A.
inr18650-20r kann 22A
inr18650-25r kann 25A
inr18650-20s kann 30A
inr18650-25s kann 35A
die 08/15 dampfer kann man mit schutz fahren, die subohm/hochleistungsdampfer eher ohne. bei guten geräten ist der schutz im dampfer.
China-Quecksilberschalter:
In einigen von den Dingern ist das Quecksilber mittlerweile fest geworden :?:
Bei manchen ist das richtig fest & matt wie ein Klumpen Lötzinn, bei manchen ist das noch ein wenig weich.
Sehr seltsam, möglicherweise hat das was mit Verunreinigungen zu zu tun?
Kurioserweise sind fast nur die kleinen mit 3mm Durchmesser betroffen.
Bei den grüßen mit 5mm habe ich jetzt nur einen entdeckt.
m3rt0n
StrippenLümmel hat geschrieben: Do 17. Aug 2023, 10:58 Son schieet!
Update:
Nach Trockenlegung mit Luftentfeuchter und Ventilator über mehrere Tage sowie ausbauen der Steuerung und reinigen mit Platinenreiniger scheint sie das schadfrei überstanden zu haben.
Glück gehabt, gleich mal was druntergestellt das die 5cm höher steht...
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
xanakind hat geschrieben: Mo 21. Aug 2023, 23:13 In einigen von den Dingern ist das Quecksilber mittlerweile fest geworden :?:
Gallium maybe?
Sollten eventuell mal Glimmlampen werden, nur aus Versehen ist dann zu viel Hg reingekommen. :lol:
So wie bei frühen sowjetischen Transistoren, wo man auch erst nach der Fertigung festellen konnte, ob es NPN oder PNP waren.
Gibts dafür eine Quelle?
Julez hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 09:31 So wie bei frühen sowjetischen Transistoren, wo man auch erst nach der Fertigung festellen konnte, ob es NPN oder PNP waren.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Spannend. Gallium und Cäsium schmelzen bei ca. 30 Grad, eine Legierung aus Gallium, Indium und Zinn aber schon bei -19 Grad.
Irgendwas aus diesem Bereich würde ich erwarten, während Quecksilber schon sehr mit was amalgamisiert sein müsste, um derartig fest zu werden.
Wird es bei Erwärmung flüssiger?
Vielleicht ist der Inhalt wertvoll :D
und ich wundere mich, dass der schutzleiterwiderstand bei fast 1 ohm in der maschine ist. da waren zu allem überfluss auch noch drei verteiler hintereinander (im maschinenraum) zur verteilung gesteckt und die zuleitung nur 3x1
... die presshülsen (blau) sind für 1,5-2,5mm2 *grrrr*
habe es jetzt neu verdrahtet und jetzt hat das alles unter 0,06 Ohm, die letzte kaltgeräteleitung hat 0,10
Julez hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 09:31So wie bei frühen sowjetischen Transistoren, wo man auch erst nach der Fertigung festellen konnte, ob es NPN oder PNP waren.
Bei Bahnstrecken war es ja auch so, wenn man von jeder Seite aus begann zu bauen: Traf man sich in der Mitte, war es eine eingleisige Strecke, ansonsten zweigleisig. :lol:
Ich kenne nur die Geschichte meines Vaters, dass es wo es wo er anfing in den 70ern mit Basteln, es so Bastlertüten mit Bausätzen und Bauteilen gab.
Nach der zweiten Tüte kam die Erkenntnis, dass es sich um reine Ausschussware handelte
"Da gab es im Bastlerladen so Tüten mit gemischten Bauteilen. Das einzig brauchbare darin waren die Widerstände, selbst die Kondensatoren waren oftmals nicht brauchbar. Ich hatte unter anderen einen Verstärkerbausatz mit Germaniumtransistoren, die bei der ersten Inbetriebnahme in Rauch aufgingen, eine weiterer Bausatz bestätigte das die Transistoren Ausschussware waren und schon im unverbauten Zustand bessere Drahtbrücken waren. Angeblich gab es im Halbleiterwerk Frankfurt Oder damals Probleme mit den Filtern der Reinräume und der Phosphorhaltige Dünger der benachbarten LPGs hatte seinen Weg auf die Wafer gefunden und dort für lustige Effekte gesorgt."
Finger hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 13:04 Gibts dafür eine Quelle?
Ich würde das stark bezweifeln. Die Dotierung ist doch etwas zu unterschiedlich. Aber bei der Legierungs-Technik statt einem Transistor nur eine (Doppel-)Diode zu erhalten war sicher nicht selten, nicht nur in der UDSSR.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 22. Aug 2023, 21:41Angeblich gab es im Halbleiterwerk Frankfurt Oder damals Probleme mit den Filtern der Reinräume und der Phosphorhaltige Dünger der benachbarten LPGs hatte seinen Weg auf die Wafer gefunden und dort für lustige Effekte gesorgt."
Bei Bauteilen war es in der Regel so, dass PNP-Transistoren leichter verfügbar waren als NPN. Daher wurden viele Nachbau-Schaltungen für Bastler, wo NPN vorgesehen war, mit den verfügbaren PNP bestückt und alle andere gepolten Bauteile und Spannungen ebenfalls umgepolt, so dass die Funktion in den meisten Fällen damit erfüllt wurde.
Bekanntlich wurde bei Konsumgütern zunächst die Exportquote zur SU und ins sog. NSW bedient und der Bevölkerungsbedarf kam erst sehr viel weiter hinten. Oft gab es dann auch nur 2. Wahl, Artikel in Behelfsverpackungen oder was auch immer für Alternativen.
die bastelläden haben oftmals explizit ausschuss verkauft. das war dann auch so gekennzeichnet bzw. die bauteilkennzeichnung fehlte völlig.
wenn man in alten bauteilkatalogen von RFT usw. guckt, gabs zum gleichen halbleiter teilweise bis zu vier verschiedene parametergrenzen. 1. güte war dann export ins NSW und militär zum beispiel, nur dass das so explizit nicht drin stand.
viele bauteile, die ich von zeiss (jena) nach der wende bekommen habe (die ja tonnenweise verschrottet wurden), hatten höchste oder sehr hohe güte.
Nö. Bzw. ich hab's mal "im Internet gelesen", in der Kommentarspalte bei Hackaday meine ich. Oder bei 4chan. Dürfte sich um einen Sowjetrussland-Witz handeln.
Wen es ernsthaft interessiert:
https://vintage-technics.ru/Eng-First_t ... s_ussr.htm
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Obi ist der neue Pollin?
50m NYM-J 5x1.5 haben gegen die Potischiene gewonnen
nein, mehr war nicht im Paket... 3 Posten sind noch "in Bearbeitung"
Hab mal freundlich gefragt ob se eine frische Potischiene in den 2ten Teil legen
edit:
2ter Teil ist in so 3 Wochen lieferbar :shock:
230 Volt + DMX= Bumm:
Netterweise waren bereits schon mehrere Lampen über DMX durchgeschliffen, sodass nicht nur eine Lampe etwas von den tollen Powerover DMX hatten :evil:
Braucht jemand etliche schicke RGB-Strahler?
ganz geringe Gebrauchsspuren, gehen aber nicht mehr an.
Für Bastler sicher kein Problem, ist bestimmt nur eine Sicherung durchgebrannt :mrgreen:
barclay66
xanakind hat geschrieben: Do 24. Aug 2023, 11:20Braucht jemand etliche schicke RGB-Strahler?
Klar, gern! Die Leuchtmittel selbst dürften ja noch heile sein.
Nur interessehalber: wie bekommt man 230V auf die DMX-Leitungen?
Selbstbaustromkabel mit XLR statt Powercon für 230V würde ich mal tippen.
Spike
Beitrag von Spike »
xanakind hat geschrieben: Do 24. Aug 2023, 11:20 ... sodass nicht nur eine Lampe etwas von den tollen Powerover DMX hatten
Ich mag es, wenn man Fotos riechen kann 8-) und musste bei dem kurz ausgemalten "Das muss doch passen..." des Roadies grinsen.
Nein, so etwas ist mir natürlich noch nie passiert.
Vor allem auf meiner supersauberaufgeräumten Werkfläche mit nur einem dedizierten Projekt drauf.
"Jetzt nur noch kurz Saf..." - FUMP. :roll:
duese hat geschrieben: Do 24. Aug 2023, 11:28 Nur interessehalber: wie bekommt man 230V auf die DMX-Leitungen?
Diese tollen Lampen haben keine normalen Powercon / DMX Buchsen, sondern Wasserfeste Sondersteckverbinder.
zu den Lampen wurden dann die Kabel gepackt.
Dummerweise waren die Kabel für andere Lampen: Stecker für DMX & Strom sind bei diesen "falschen" kabeln vertauscht.
Eine sehr gefährliche Verwechslungsgefahr.
scotty-utb
Nachbar flucht weil sein Seniorenrenner nicht lädt... Nun, ohne Verlängerung schon.
Und mit Verlängerung knistert jene.
Und Kraft hat's auch nicht gebraucht...
Hab ihm gesagt er soll die demjenigen der die gebaut hat um die Ohren hauen...
Ich zähle 4 Fehler im Bild
Aderendhûlsen
Festziehen
Adern angeschnitten
Zugentlastung
Es kann auch sein, dass da die Isolierung brüchig geworden sind. Von dieser Art DDR Verlängerungen habe ich auch schon dutzende bei meinen Großeltern aus dem Verkehr gezogen, da war auch alles dabei von
:arrow: <0,75mm2
:arrow: wildesten Aderfarben (so Sachen wie rosa und grau und gelb in einer Leitung)
:arrow: zweiadrig mit Schukokupplung (bessere Lautsprecherlitze)
:arrow: die "besseren" waren verzinnt, viele aber auch nur verdrillt
:arrow: brüchige Aderisolierung die man mit zwei Fingern zerbröckeln konnte.
Beitrag von PowerAM »
...wobei ich diese Stecker dem heutigen Gelump™ vom Schnäppchen-Baumarkt eindeutig vorziehe. Mit heutigem Kabel freilich und gewissenhafter Montage.
scotty-utb hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 15:02 Ich zähle 4 Fehler im Bild
Aderendhûlsen
Festziehen
Adern angeschnitten
Zugentlastung
Auch mit fehlenden Hülsen, angeschnittenen Adern und unzureichenden/fehlenden Zugentlastung hätte die Schnure noch gespielt - TGL/VDE-Konformität mal außen vor. Lose Klemmstellen waren und sind da das größere Problem.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 15:30
Aderendhûlsen
Festziehen
Adern angeschnitten
Zugentlastung
Aber nicht, wenn die Aderfarben falsch gewesen wären.
z.B. braun für den N und Blau für den L ;)
Oder noch schlimmer: Rot für den PE!! :twisted:
Laut VDE muss das sofort nach dem einstecken explodieren ;) :lol:
PowerAM hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 15:24 ...wobei ich diese Stecker dem heutigen Gelump™ vom Schnäppchen-Baumarkt eindeutig vorziehe. Mit heutigem Kabel freilich und gewissenhafter Montage.
diese stecker aus sondershäusner produktion sind grundsolide, wenn man AEH nutzt. sogar ölflex 3x2,5 sind kein problem. da sie bei mir einen relativ großen verbreitungsgrad genießen, hebe ich bei defekten steckern (kommt selten vor, meist fallschaden) die einzelteile auf und habe somit immer ersatzteile zur hand.
xanakind hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 15:49
Aderendhûlsen
Festziehen
Adern angeschnitten
Zugentlastung
leute, die den PE rot färbten, färbten den N auch grau. schlimme leute!
Strom ist farbenblind. Mancher Elektriker auch. Es funktioniert dennoch tadellos.
uxlaxel hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 17:09 diese stecker aus sondershäusner produktion sind grundsolide, wenn man AEH nutzt. sogar ölflex 3x2,5 sind kein problem. da sie bei mir einen relativ großen verbreitungsgrad genießen, hebe ich bei defekten steckern (kommt selten vor, meist fallschaden) die einzelteile auf und habe somit immer ersatzteile zur hand.
Fallschäden verzeiht dir das spröde Material tatsächlich nicht. Ist mir erst unlängst passiert. :roll: Das rausgeplatzte Dreieck konnte ich sichern und mit Zweikomponentenkleber wieder nahezu unsichtbar einkleben.
Passiert ist mir das beim großen "Stromfix", den du gewiss auch noch kennst. Den großen und den kleinen Stromfix hatte ich unlängst mit zur Arbeit genommen und "über die Orgel" gezogen. Iso-Prüfung einwandfrei, Schutzleiterwiderstand bei beiden im zulässigen Rahmen. Der kleine hat graues DDR-Kabel mit einem angespritzten Stecker. Ich müsste beim großen mal nachsehen, was für ein (schwarzes) Kabel da drauf ist. Der Stecker ist jedenfalls der gezeigte. Jetzt werden wieder einige aufstöhnen: Verlötete Enden, aber Schrauben wirklich fest und die Leitung für den Schutzleiter ca. einen Zentimeter länger gelassen - damit der als allerletzter abreißt.
ich habe tatsächlich gestern genau einen solchen stecker am waffeleisen bzw. zwei solcher anschlussleitungen offen gehabt und die verzinnen enden nachgezogen. das letzte mal war das so vor mindestens 20 jahren, etwa ende der lehrzeit. sie waren alle bombenfest. so kritisch ist das also gar nicht.
zu den kabeltrommeln aus ddr-zeiten. bei den großen war fast immer 3x1 gummikabel drauf und die kleinen 3x0,75 pvc-leitung. manchmal auch dort 3x1.
3x1,5 war recht exotisch und tatsächlich nur auf dem bau und der landwirtschaft zu finden.
wenn man die einzelllitzen nicht verzusselt sondern beim abisoliern schön beisammen behält, und dann etwa flüssig flussmittel drann macht, und das ende stumpfe ende gegen ne lötkolbenspitze hält, dann zieht sich nur wenig zinn in die zwischenräume der litzendrähtchen, und außen ist es dann gar nicht vollständig verzinnt. Genug damit es beim festschrauben nicht auseinanderfusselt und die drähtchen zusammengehalten werden, aber zu wenig das die äderchen gegeneinander gleiten können.
Wenn man das so macht, dann fließt das gar nicht richtig unter dem druck der klemmschraube. sauerei.
im umkehrschluss, alle satt verzinnten litten lockern sich. das konnte ich auch schon öfters feststellen. ich isoliere die leiter daher immer etwas länger ab und meine letzte handlung beim verzinnen ist, den draht hängend noch einmal mit dem brateisen abzuziehen und das zinn an die spitze des leiters oder die lötspitte zurück fließen zu lassen. dann schreide ich noch ca. 1/2cm des verzinnten endes ab, wo der zinntropfen noch etwas dran hängt.
und natürlich schrauben nach einigen tagen nachziehen!
uxlaxel hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 18:23[...]
Stromfix, groß: 3x 1 mm², schwarze Gummileitung ohne Beschriftung - nicht nachgemessen, aber mehr als 5 m drauf.
Stromfix, klein: 3x 0,75 mm², graue PVC-Leitung aus dem KWO, ziemlich genau 5 m.
Ich mag' die Dinger! 😍
ich habe noch eine kabeltrommel, wo man die kupplung abzieht und der stecker mit knapp 2m leitung am gestell verbleibt. da sind 40m 3x1 gummi drauf. die ist halt perfekt, wenn man mit dem elektrowerkzeug sich viel bewegt.
reutron
Beitrag von reutron »
xanakind hat geschrieben: Mo 21. Aug 2023, 23:13 China-Quecksilberschalter:
Wenn das Hq Matt und Fest wird ziehen die Kontakte Luft.....schlechter Metall/Glasübergang oder Mikrosprünge
Bei der Montage einer Edelstahlrosette der fast 20 Jahre alten Spüle hat die Frau Löcher entdeckt. Sehen aus wie gewöhnliche Rostlöcher, dabei sollte doch so ein Material gar nicht rosten. Seit Jahren wundern wir uns, warum das Becken kein Wasser hält. Durch die winzigen Löcher läuft das Wasser um den Stöpsel herum und der Wasserstand wird immer geringer.
Der Schaden ist auf der Unterseite, jeweils ein winziger Krater, teilweise blitzblank, nicht fotogen. Weitere Krater liegen daneben, sind aber noch nicht durch gegangen als Loch.
Wie bekommt man die Löcher dauerhaft zu? Ich probiere mal ein uraltes Bindulin-Mittel aus der Tube, was ich früher erfolgreich eingesetzt habe.
