Die Hütte hat eine Art Brettbinderdach und es ist ziemlich schwierig, das Ganze baulich so anzupassen, daß keine Nager reinkommen. Erschwerend kommt noch hinzu, daß es eine Gemeinschaftsanlage ist und die Viecher ja auch über die Nachbarschuppen ran kommen.
Ein Großteil der Elektrik ist überflüssig und fliegt ersatzlos raus. Den Rest werde ich, so gut es geht, in Metallrohre schieben. Bergmannrohr wäre das Richtige.
- Westfalica
Scheiße! Das schöne Bakelitgehäuse! Mein Beileid.
Blaupunkt Allströmer Röhrenradio - BJ 1952
Ich könnte so was von kotzen... wenn es wenigstens an gehen würde. Sicherung ist es nicht.... NARF!!
Wie wars denn verpackt?
Aus der Zeit der Berufsausbildung sind mir auch Schilderungen der "Alten" in Erinnerung, die meinten, Ratten hätten auch die Bleimäntel von Kabeln (NAKBA) abgefressen, wenn das äußere Stahlband im Laufe der Jahre verrottet war.reutron hat geschrieben: ↑Di 21. Dez 2021, 11:29Also grundsätzlich fressen die Viecher auch Erdkabel an. Das Brett, das vor den Kabeln verläuft ist sozusagen die Einladung "komm und knaber an den Kabel".Bei der Bahn haben Erdkabel Knaberschutz.....3 Lagen ca 0.2mm Eisen zwischen Aussen- und Innenmantel.
Allströmer dann müsste er U-Röhren haben.
Heißleiter defekt ?
Wackler allgemein
In Ruhe anschauen ist kein Hexenwerk
Weiß ich... kein Hexenwerk. Das Schaltbild hat mir der gute Mann gleich mitgeschickt per Mail.
Trotzdem zum kotzen...
Sind nicht nur U Röhren drin, auch ein paar EF und EC Exemplare drin.
Irgendwer eine gute Idee wie man am besten uraltes Bakelit klebt?
Zeigst du es uns mal von vorn bzw. am liebsten, wenn wieder Leben drin ist?
Wenn's nicht "wie original" sein muss", dann würde ich es noch einmal mit Aquariumkleber probieren. Etwas in die Fugen, auf der Innenseite kann man's auch zur Stabilisierung breit streichen. Nach dem Durchtrocknen die sichtbaren Außenseiten mit einer frischen Cutter-Klinge weg schneiden, wo es Kleber aus den Fugen gedrückt hat.
Vorteil von Aquariumkleber: Das Zeug bleibt heiß wie kalt einigermaßen elastisch, womit es keine Dehnungsbrüche gibt. Nach dem Abstinken ist das Zeug dauerhaft stinkfrei. Und es klebt auch Sachen, die sich nur widerwillig kleben und nicht aufrauen lassen. Bei naturgemäß dunklem Bakelit dürfte schwarzer Aquariumkleber nicht auffallen. Ein W38-Gehäuse, das wirklich nur noch aus Trümmerteilen bestand, habe ich so wieder ansehnlich bekommen. Wenn man das Gehäuse nicht direkt in die Hand nimmt, dann fällt es absolut nicht auf. Die Stabilität ist wieder gegeben, beim nächsten Absturz wird's anderswo brechen.
Das habe ich eben beim stöbern gefunden:
https://www.amazon.de/eightNice-Firewir ... 07BQRN4JZ/
Gibt es auch als Kabelversion:
https://www.amazon.de/Firewire-Transfer ... 0761TRRGL/
Unfassbar! Fast so schlimm wie der USB HUB, wo im Inneren alle Ports untereinander einfach nur 1:1 verbunden sind
Gebrochenes Bakelit, auch Risse, nur mit dünnflüssigem (wie Wasser) Cyanacrylat kleben. Du hast genau einen Versuch. Wenn die Bruchstellen schon jemand angefaßt hat, mit Essigester, Aceton, Bremsenreiniger total entfetten. Zusammenfügen und den Kleber in den fast unsichtbaren Spalt saugen lassen. Mangels Impfkeim kann es durchaus ein paar Minuten dauern bis die Initialzündung erfolgt und das Zeug fest wird.
- Geoschreiner
Von dem Scheiß habe ich in den letzten Wochen einiges rausgerissen. Vielleicht würden die an der ekelhaft stinkenden Teerpappen-innenhülle eingehen, aber Blech-Außenhülle ist recht dünn und weich und rostet außerdem prima. Ich befürchte, dass die nicht absolut nagersicher sind, aber vielleicht überschätze ich die Tiere auch.
Ich würde wirklich StaPa oder Wasserleitungsrohr nehmen - natürlich wäre Edelstahl auch denkbar, falls das verfügbar ist. Den Tieren darf man keine Gelegenheit bieten, da irgendwo "anbeißen" zu können.
Oder ganz einfach, die schmale eckige Dachrinne, die meist an gartenhäuschen hängt, von beiden seiten drüber stülpen als kabelkanal und das ganze mit lochband zusammen halten.
Erden natürlich nicht vergessen.
Dann hast du nen billigen geschlossenen blech kabelkanal.
Noch ein paar Last Minute Weihnachtsgeschenkideen:
https://www.pcgameshardware.de/SSD-Hard ... t-1386080/
https://www.pcgameshardware.de/Hardware ... n-1386075/
Deswegen klingt der bass imemr so mikrofonisch rückgekoppelt, weil die Fritzbox mit dem Switch auf dem selben Tisch steht wie der Lautsprecher
Das koppelt dann zurück, weil die kein schweres Gehäuse hat!!!
(ja, meine Tastatur klemmt bei sowas)
Da hat sich bestimmt jemand an die Mikrofonieeigenschaften mancher Röhre erinnert und versucht damit heute den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen. Wer dran glaubt, soll auch dafür zahlen…
Vorhin mal schnell einen wirklich toten Accu tauschen wollen an einem alten Gigaset Handy was typisch chinesisch verklebt war.
Das Handy ging nur noch mit Ladegerät an und blieb an ohne ging es Sekunden später aus sonst ging alles.
War ein Zweitgerät was praktisch nur auf dem Schreibtisch lag und als PIN oder Tangenerator genutzt wurde.
Und makellos war.
Das Ding kommt von einem guten Bekannten der mir auch immer hilft.
Also Neuen Accu besorgt
Erst die Glasplatte hinten runterföhnen.
Danach den Accu anheben wollen der ja auch gut verklebt war.
Leider verformte er sich leicht und es eskalierte in Sekunden was ich so selber auch noch nicht erlebt hatte.
Die rote Glut guckte mich an und der extreme magische Rauch zischte mich an.
Die Bude war in Sekunden blau.
Zum Glück spielte sich das ganze im oberen Bad ab wo ich immer runterföhne.
Das zischende und glühende Ungeheuer stumpf ins Waschbecken unter fließendes Wasser gehalten aber so das die eigentliche Elektronik kein Wasser abbekommen hatte.
Nach ca 30 Sekunden war die Aktion auch schon wieder vorbei.
Danach war Lüften und Putzen der Bude angesagt was mich fast ne Stunde kostete.
Nach groben Reinigen tut es das Gerät auch noch.
Das wäre was für YouTube gewesen aber leider lief keinerlei Aufzeichnung.
Sind nur danach Bilder vorhanden. Merke auch ein völlig platter Accu kann gut Schaden machen.
Zum Glück ist der Rauch nur aus dem Accu geflohen.
Und makellos war.
Und was sagt deine Lunge dazu? Wenn das kratzen nicht weggeht-> zum Arzt. (Rauch“Gas intox ist Hässlich. Ich hatte Glück bei mir und es war nach zwei Tagen wieder gut.)
(Seitdem hab ich bei rauchigen Whiskeys immer diesen Geruch von brennendem Silizium in der Nase…)
Merkwürdigerweise stinkt es nach KnallerMiraculix hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 00:26 Und was sagt deine Lunge dazu? Wenn das kratzen nicht weggeht-> zum Arzt. (Rauch“Gas intox ist Hässlich. Ich hatte Glück bei mir und es war nach zwei Tagen wieder gut.)
Kratzen im Hals ist nix denke mal es war ein großer Teil Wasserdampf gewesen.
- Marsupilami72
Das geht noch besser:xanakind hat geschrieben: ↑Mi 22. Dez 2021, 23:30 Das habe ich eben beim stöbern gefunden:
https://www.amazon.de/Oxsubor-USB-Weibl ... N6FZ&psc=1
Der Klinkenstecker ist 4 polig da passt also noch 5V mit drauf.
Der Radio Apparillo muss nur eben sone Buchse besitzen die 5V mit rausgibt.
Wer sagt das das nicht gehen soll. Wenn da ein kompletter MP3 Spieler mit USB verbaut ist. Stick mit MP3 Lala drauf in den Möller gesteckt und rennt.
- grobschmied
Ich meine mich zu erinnern, dass diverse ältere Digitalkameras statt einer USB Buchse eine Miniklinke für USB hatten. Würde mich nicht wundern, dass das auch woanders Anwendung gefunden haben könnte.Marsupilami72 hat geschrieben: ↑So 26. Dez 2021, 02:29Das geht noch besser:xanakind hat geschrieben: ↑Mi 22. Dez 2021, 23:30 Das habe ich eben beim stöbern gefunden:
Ja das gleiche hatte ich auch gedacht.grobschmied hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 11:37 Da hat wohl einer vergessen Diskette durch DVD zu ersetzen:
Geht bei dir denn wenigstens der automatische Updater? Oder klemmt der auch?
Und meine GRafikkarte ist nicht mehr ausreichend
So ein MIST
- grobschmied
Mit dem Updater weiß ich nicht,ich bin froh das es auf dem Laptop überhaupt läuft hab extra Win10 drauf gemacht, dann hat das Programm gestern Abend noch 4GB Update geladen (scheint also doch zu funktionieren bei mir) damit es mir heute sagen kann der Grafiktreiber ist nicht aktuell..
Also noch ein Update von AMD und jetz läuft es
Bei mir läuft es nicht.
der Updater funktioniert nicht, dann gestern tagsüber Update gezogen und installiert. Jetzt klemmt der Updater immernoch und beim Versuch danach das Spiel zu starten, klemmts dann am 3D irgendwas und ich soll Treiber für Grafik updaten.
Aber das klappt nicht.
OK, die Grafikkarte entspricht auch nicht den Mindestanforderungen. Nun muss ich mir erstmal irgendwie eine günstige Grafikkarte besorgen. Das geht mir so auf´m Kecks. Ich seh auch nicht ein, um ein bissel Trecker zu fahren 500€ in eine Grafikkarte zu invenstieren
Und NEIN LS19 oder gar 17 ist keine Allternative. Zumindest für Sohnemann
Ich bin jetzt nicht sicher, deshalb eine Frage an Radio Eriwan: Ist meglich, daß das Diskettenproblem Bestandteil von Winzigweich Installer ist und überhaupt nichts mit giantischem Spielzeug zu tun hat?
- grobschmied
Mir Wurst, wo das herkommt. Oder ob da nun CD, DVD, Diskette, USBStick oder was weis ich wie heisst.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 12:53 Ich bin jetzt nicht sicher, deshalb eine Frage an Radio Eriwan: Ist meglich, daß das Diskettenproblem Bestandteil von Winzigweich Installer ist und überhaupt nichts mit giantischem Spielzeug zu tun hat?
Laufen tut´s trotzdem nicht.
Das so ein einfaches Spiel SO aufwändige Hardware braucht.....
Ich weiß nicht ob die kleinen und auch großen Kinder mit C64-Grafik zufrieden wären.
Uralte Installationsroutine verwendet?grobschmied hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 11:37 Da hat wohl einer vergessen Diskette durch DVD zu ersetzen:
Es geht weniger um die Qualität der Grafik. Es wäre schon schön, wenn das Spiel wenigstens laufen würde.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 13:20 Ich weiß nicht ob die kleinen und auch großen Kinder mit C64-Grafik zufrieden wären.
Für meinen Teil komm ich auch mit LS 17 ganz gut aus
Versucht mal einen Treiber manuell zu installieren:
Seit Windows 95 ist hier als default Laufwerk A ausgewählt, auch wenn es Laufwerk A überhaupt nicht mehr gibt Re: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
hadda schon gemacht.
Jo, aber wenigstens sagt das was Aussagekräftiges. Ich hab letztens "Control" installiert, 60GB Download oder so, nur um dann beim Start "Fehler Nr. sowieso" zu bekommen. DuckDuckGo hat's dann übersetzt: die CPU (Phenom II) wird nicht mehr unterstützt. Von einem fuckigen Spiel! Dann halt nicht.
Ich habe gedacht daß das Problem "CPU" inzwischen vom Betrübssystem erschlagen werden sollte. Welche Version hat das Fensterdingens aktuell, 0.97 oder so? Das sind Zustände wie bei den 8bit-Spielcomputern.
Lächelt, es könnte schlimmer kommen!
Das Betrübtsystem ist Win 7, weil ich nicht mal zum Zocken Win 10 ertragen konnte.
Tja, das war damals auch besser als heute. Ich wette, daß selbst Win 11 noch FPU Emulation könnte...
Und es kommt schlimmer: Fenster drölf will nur noch mit bestimmten CPU Generationen spielen: Beitrag des Heise-Clickbait-VerlagsBastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 16:24 Ich habe gedacht daß das Problem "CPU" inzwischen vom Betrübssystem erschlagen werden sollte. Welche Version hat das Fensterdingens aktuell, 0.97 oder so? Das sind Zustände wie bei den 8bit-Spielcomputern.
Wundert micht nicht. Der ersatzlose Rauswurf von ca. 80% aller Gerätetreiber in den 64 Bit Versionen mit anschließender Entsorgung entsprechender Geräte im Sinne der Nachhaltigkeit hatte ja auch nicht gerade gewalttätige Massenproteste vor dem M$-HQ zur Folge. Damit ist bewiesen, daß man sich das erlauben kann, also wird's jetzt immer so gemacht. Noch viel schlimmer und dreister finde ich aber den Zwang zum TPM.
Glaube eher, dass man das englische "Disc", was für Diskette/CD/DVD gleichermaßen verwendet wurde, einfach stupide mit Diskette übersetzte hat.grobschmied hat geschrieben: ↑Mo 27. Dez 2021, 11:37Da hat wohl einer vergessen Diskette durch DVD zu ersetzen
Bei der Installation kam Tom dan kurz an
T: Papa, was ist eine Diskette?
P:Das ist so ein flaches DIng aus Plaste... *guckt* ach, schmeiss mal die andere CD (DVD) rein
T. Achso, jetzt gehts weiter
Ich habe mir gestern einen schlimmen Schrottfilm angeschaut.
DISASTER! hieß der......und ich musste kein einziges mal lachen
Mein CD Recorder fand diesen Film wohl auch schlecht, denn eben hat der ein paar mal dumpf geknallt und es kam stinkender Rauch aus dem Gerät: Dabei hatte der Eimer nichts mit dem Film zu tun. Er war noch nichtmal eingeschaltet
Die Kiste habe ich nun erstmal vor die Haustür geworfen, da kann er die ganze Nacht ausstinken.
Der gute Raumduft?
Wo wir doch neulich lustige Adapter hatten:
https://de.aliexpress.com/item/4000317363275.html
Endlich kann man die billige Peltierkühlbox an der USB-Powerbank betreiben!
Vom Geruch her war es garantiert dieser blöde Kondensator.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 02:10 Der gute Raumduft?
Ganz typischer Geruch ist das.
Morgen schraube ich die Kiste mal auf und tauschen den.
- Schneewittchen
Erstaunlicherweise von den meisten Käufern mit 5 Sternen bewertetxanakind hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 02:10 Wo wir doch neulich lustige Adapter hatten:
Hat sich beim anhören des Films spontan suizidiert
Nachm rausstellen hätteste aber draußen noch das Gehäuse aufschrauben können, jetz hat sich der Stinkerauch überall im Gerät abgesetzt
[/quote]
[/quote]
In der tat hatte ich einen solchen anschluss schon ein oder zweimal bei Autoradios, ältern Baujahrs gefunden.
Zumindest bevor die Autohersteller auf die tolle idee kamen irgendwelche spezialstecker zu basteln, um einem den usb anschluss als sack teures extra anzubieten.
So doof fand ich die idee von klinke auf usb garnicht.
Muss ja eh nach vorne verlängert werden, und ist in der Produktion rotz billig und platz sparend!
[/quote]
