Ich weiß garnicht was du hast in anderen Teilen der Welt wäre das schon gehobener Standart.Mista X hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 23:20 Also mehr Schei*e konnte der Typ nicht bauen - zumindest nicht höher stapeln. Irgendwo vor 8848 Metern musste er aufhören, sonst wäre dieser Haufen in irgendeinem Buch gelandet statt in der Werkstatthalle...
Ich habe mir dann noch die Mühe gemacht vor dem Zerlegen und unschädlich machen den Kram für die Nachwelt zu dokumentieren.
Es sei noch angemerkt: NYY Kabel ist als Zuleitung nicht der Hit und PE ist sowieso überall total überflüssig.
Das Röstaroma der Relaisspule und die beiden verbackenen Kontakte der Uhr waren unverkennbar und führten ohne lange Umschweife zum Volltreffer.
Oh, ja. Das hier ist der Hausanschluss einer indischen Bootswerft. Sicherheitshalber wird noch ein Schutzsymbol draufgemalt, damit die darin wohnenden Geister nicht zubeißen.
Daneben hing noch ein Relief von Ganesha nebst Halter für Räucherstäbchen.
Die 3 Kontrollampenfassungen finde ich nett. Bei uns hab ich in solchen Installationen noch nirgendwo irgendwelche Diagnoseschnittstellen gefunden.
Schön übersichtlich, kein vollgestopftes Blechgehäuse welches unter Spannung stehen könnte. Eigentlich alles sauber isoliert und berührgeschützt.
Bloß die sparsame Verwendung von Isolierband am Zentralverteiler ist nicht so schön, waren wohl gerade keine Wagos verfügbar. Vielleicht sind solche dort auch nicht zugelassen?
Immer diese Sicherheitsfanatiker, war doch im Trockenen, oder?
Woanders: siehe Foto. Offene Drähte mit leerer PET-Flasche geschützt gabs da auch als Regelfall...
Naja, wenn man Formeln angibt, dann sollten die schon stimmen.
Und vollständig sein.
Und wenn die Schaltung schon trickreich ist, sollte man angeben, in welchen Bereichen sie funktioniert.
Bei 5mA ist es schon relevant - soll ein Anemometer werden. Bzw. ist das eines geworden.
Der gelötete NTC sorgt für den Katastrophenschutz
Muttern hat Blumen (über)gossen und die FB vom Heizlüfter gleich mit. Wochen später ... Mach mal heile....
Läuft wieder...
Zukünftig auch für jeden Besuch Lõterich mitnehmen...
Immerhin war eine 150W Lötpistole und 2mm Lot im Keller ..Läuft wieder...
Zuletzt geändert von Henrik_V am So 12. Dez 2021, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Sei doch froh, dass überhaupt eine Formel angegeben ist. Beim 4046 gibt es bei einigen Herstellern nur ein Diagramm, aus dem man die Frequenz ablesen kann. Ob der I_ka-Anteil wirklich relevant ist, hängt stark von der äußeren Beschaltung ab. Kleine Transistoren habe in der Regel eine hohe Stromverstärkung => es reicht wenig Basisstrom => wenig I_ka. Große Transistoren haben eine geringe Stromverstärkung (beim 2N3055 kann man froh sein, wenn diese im Arbeitspunkt zweistellig ist), hier ist eine Darlington-Schaltung nötig => wenig Basisstrom => wenig I_ka.sysconsol hat geschrieben: ↑So 12. Dez 2021, 09:00 Naja, wenn man Formeln angibt, dann sollten die schon stimmen.
Wenn der Anteil I_ka unter 2% fällt, kann man ihn vernachlässigen, genauer ist der TLC431 nicht.
Und ansonsten hat es sich schon immer bewährt, bei Motorola-Bauteilen auch ins TI-Datenblatt zu schauen. Die waren schon immer oft detaillierter.
Ich habe den TL431 stumpf als Z-Diode beschaltet.
Damit funktioniert es wenigstens...
Herrlich Vodafone Service... (war anfangs schond avon ziemlich angepisst wegen verschwundene schriftliche Kontaktmöglichkeit)
Da hilft dann wohl nur Brief mit Einschreiben und Fristsetzung?
Is aber schon sehr dreist gehörlose so zu verarschen.
(Bzw den Chatbot so schlecht zu proggen, dass er gehörlos nicht kennt)
Ich frage mich aber wirklich, was man denn hier nun machen kann.
Eine e-Mail schreiben, welche niemals gelesen wird?
Ein Fall für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes?
Da gibt es offensichtlich auch eine Rechtsberatung.
Abgesehen davon, daß es in der Tat eine Frechheit ist, daß man nur noch entweder mit Chatbots oder per Anruf Kontakt bekommt (kommt immer mehr in Mode, vermutlich, weil dann keine Textform vorliegt, aus der man evtl. Rechtsansprüche ableiten könnte)...
Ähm... vielleicht einfach jemand anders bitten, anzurufen?
Schriftlich ans beschwerdemanagement, ist das was hilft wenn man auf anderem weg nicht weiter kommt.
Kann aber ein paar Tage dauern bis reaktion kommt. Die Personen die da arbeiten haben andere (mehr) kompetenzen als 1st und 2nd level callcenter.
Kann sein, dass das ein kontaktformular im kundenportal von vf ist, was man nur sehen kann, wenn man eingeloggt ist.
Ansonsten jemand anderes bitten, wie schon gesagt.
Hatte schon aufträge mit "achtung, kunde ist blind". Da war dann noch jemand in der wohnung, ich vermutete der Kunde hätte jemand nicht blindes dazugeholt.
Bis die beiden auf dem langfloorteppich geräuschlos aufeinanderzuliefen und kollidierten.
@ Matt:
Du hast doch bestimmt ein Fax-Gerät.
Vodafone hat offensichtlich noch eine Fax-Nummer:
0 21 02 / 98 65 75
Quelle:
https://www.vodafone.de/downloadarea/Fo ... 070108.pdf
Ich würde es mal darüber versuchen.
Notfalls von der Firma aus absenden, wenn dein Anschluss nicht funktioniert.
0 21 02 / 98 65 75
Quelle:
Ich habe keine Faxgerät. Faxgerät ist wirklich veraltert. Ich kenne keine Leute in meine Alter bis Rentenalter, der das besitzt. Nur Greise besitzt das.
Zeit, wo jeder das Faxgerät besitzt, ist vorbei.
Ich dachte bis vor kurzem auch das ich kein Fax mehr brauche...... Bis jemand in der Familie mal schwer krank wird, dann merkt man Wo man wirklich lebt.
Also: die Blutwerte eines Labors werden per Mail versendet, aber mit einer speziellen Verschlüsselung die nur der jeweilige Arzt hat??? Der druckt die Werte aus, ich muß also in der Praxis antanzen mit Wartezeit, etc, Der Arzt in der Klinik nimmt aus Sicherheitsgründen nur FAXE an, oder Briefe. Und ja wir haben Dec 2021.
Ein Fax ist in eigentlich fast jeder Fritzbox eingebaut, empfangene Faxe werden von der Fritzbox als Mail weitergeleitet, versenden kann man PDFs.
Habe nur Vodafone-Müll-Heizklotz..
Bitte schreibt nicht mehr darüber. Das regt mich massiv auf.
Stimmt hast Recht... wenn ich das sehe bekomme ich en Herzkasper ohne an einen Außenleiter gepackt zu haben...reutron hat geschrieben: ↑Sa 11. Dez 2021, 11:03Ich weiß garnicht was du hast in anderen Teilen der Welt wäre das schon gehobener Standart.Mista X hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 23:20 Also mehr Schei*e konnte der Typ nicht bauen - zumindest nicht höher stapeln. Irgendwo vor 8848 Metern musste er aufhören, sonst wäre dieser Haufen in irgendeinem Buch gelandet statt in der Werkstatthalle...
https://www.youtube.com/watch?v=DUJmeLcqWMg
Matt, das ist ein Fall für die Presse. Eine Mail an spiegel@spiegel.de, im Betreff "Thema: Diskriminierung von Gehörlosen bei Vodafone".
Keinen Roman dazu schreiben, zwei knappe Sätze, zu mehr hat der Mailservice eh keine Zeit. Wenn Sie drauf anspringen (so klein ist die Chance nicht), melden die sich bei Dir. Gute Idee: Kopien der Mail an Zeit, FAZ, Süddeutsche ...
Und das hier wurde schon versucht?
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_ser ... per-e-mail
Ich weiss ja nicht worum es genau geht, ich hab nur die Telefonnummer erkannt und daran abgelesen dass das TSC gewünscht ist (Störungsnummer)
Nope, das führt mir auch zum Witz-Chat-bot.
Ich will mometan nicht Scherzladen Vodafone und ihre Troll names Tobi hören.
Dieser ist meine zweite Bitte: Geht nicht in Thema ein, das regt mir nur auf.
Meine erste Bitte war "Bitte schreibt nicht mehr darüber. Das regt mich massiv auf."
Auch, wenn "Diskriminierung" z.Zt. sowas wie der heilige Gral ist und man sich schon fast diskriminiert fühlt, weil man nicht diskriminiert wird...
Fax (Server, nicht FB) habe ich, ist wichtiger denn je heutzutage. Ich würde Dir Dein Fax auch versenden, falls Du wolltest, aber Du hast sicher bessere Optionen.
Edit: eigentlich wollte ich doch bloß das hier posten...
Wie schafft man das? Die Pins habe ich zum IC hin gebogen, um die evtl. mal später dort anzulöten. Die waren nämlich sauber im Knick durchgeschnitten und am IC nur hauchdünn, so daß die beim Berühren abbrachen. Trotzdem ist der ja eingelötet, sie müssen also mal gehalten haben...
Man kann's auch echt übertreiben und hochstilisieren. Das Problem ist viel grundsätzlicher, ein generell fehlender Wille zur Textform, weil rechtssicher und für beide Seiten nachvollzieh- und beweisbar (VF wird Anrufe wohl aufzeichnen), also herrscht Machtungleichgewicht. Nicht nur bei VF, das reißt z.Zt. überall ein. Da kann man aber keine Nazi-Vergleiche mit machen oder sich in Selbstdarstellung sonnen, daher taugt das nicht für Empörungsmacher (nicht @Nello, sondern an die "Mein soeben selbstausgedachtes Pseudo-Geschlecht steht nicht im Grundgesetz"-Fraktion).Nello hat geschrieben: ↑Mo 13. Dez 2021, 09:01 Matt, das ist ein Fall für die Presse. Eine Mail an spiegel@spiegel.de, im Betreff "Thema: Diskriminierung von Gehörlosen bei Vodafone".
Wo Grobschlosser wunder vollbringen:
Immerhin konnte ich den verbogenen Pin wieder einfach geradebiegen.
Aber man kann bei so einem wertvollen Gerät doch mal etwas aufpassen....
- StrippenLümmel
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, hat das Hirn nicht viel zu schalten.
Wertvoll wird das Gerät erst, wenn der Verursacher die Reparatur zahlen muss. Inklusive Ausfallzeit, ...
Glaub mir, dann passieren solche Fehler nicht mehr.
Weitere Lehre die man aus dem Reparaturhandwerk lernt:
Die Dringlichkeit der Reparatur ändert sich mit der Örtlichkeit wo das Gerät gerade ist.
Bestes Beispiel:
Radio steht seit 10 Jahren irgendwo in der Garage / Kabuff oder sonstwo als defekt rum.
Das Radio wird von A.Kunde nach der Feststellung: Oh es gibt EINEN im Umkreis von 250km der so was repariert - untern Arm geklemmt und dort abgeliefert.
A. Kunde bekommt Ansage: Ich melde mich, dauert aber X Wochen
A. Kunde fährt nach Hause
Nach 3 Tagen fällt A. Kunde auf, dass in seiner Kammer was fehlt... ach das Radio! - Ich rufe mal an, ist ja jetzt total dringend!
Bestes Beispiel:
Das kann man ja in sachlichen Gesprächen erfragen/klären. Wer lange nach einem seltenen Reparateur suchen musste, kann und sollte sich dann auch denken können, dass er entsprechend ausgelastet ist und v.a. für ältere Geräte die Beschaffung nötiger Ersatzteile ggf. auch mal etwas dauern kann bzw. bestimmte mechanische Komponenten auch mal angefertigt werden müssen, weil fehlend oder bei früheren unsachgemäßen "Reparatur"-Versuchen zerstört wurden.
Man sieht ja im ebay oft, in welchem Zustand "Boden-/Kellerfunde" sind. Die Verschmutzungen und Beschädigungen sehen in den meisten Fällen nicht nach langer Lagerung aus, sondern das Zeug ist von der Asche. Zerdroschene Gehäuse, abgeschnittene Schnüre und besagte atypischen Verunreinigungen sind da typisch dafür.
Ein OM, der ehrenamtlich auch in einem Repairkaffee tätig ist und auch viel im YT dokumentiert, hat sich schon oft über solche unverschämten Kunden ausgesprochen. Die bringen stinkendes Zeug von der Müllkippe und möchten es kostenlos restauriert und durchrepariert haben. Das ist eben doch nicht ganz der Sinn von Repairkaffees.
Vor Zwanzig Jahren hat das auch noch geklappt zum Müll was holen und reparieren da hab ich extrem viel gelernt was nicht ging wurde zerlegt und ging zurück.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 01:33 Das kann man ja in sachlichen Gesprächen erfragen/klären. Wer lange nach einem seltenen Reparateur suchen musste, kann und sollte sich dann auch denken können, dass er entsprechend ausgelastet ist und v.a. für ältere Geräte die Beschaffung nötiger Ersatzteile ggf. auch mal etwas dauern kann bzw. bestimmte mechanische Komponenten auch mal angefertigt werden müssen, weil fehlend oder bei früheren unsachgemäßen "Reparatur"-Versuchen zerstört wurden.
Heute ist es Fort Knox und wenn man was bekommt man kann es schlecht reparieren. Müllgeräte erkenne ich recht gut.
Röhrenzeug ist so gut wie ausgestorben. selbst Röhren TVs sind schon oft wenig da.
Flachglotzen der ersten und zweiten Generation und ganz neues unreparierbares wo selbst ein Schrotter fast nix mehr rausbekommt weil ausser Plastik kaum was drin ist.
Ich habe hier aktuell 2 kleine Rechner, die ich für eBay vorbereite.
Beide Rechner haben die gleiche Hardware und das gleiche Windows Image drauf.
Beide Rechner hängen am gleichen Switch und am gleichen Internet Zugang.
Und was ist?
Und was ist?
Ganz kurz „ Windows „ kein Linux
Der eine ist eine Genderfrau und die gefühlte Temperatur ist tiefer.
Ist doch klar, dem rechten fehlt noch das 3°C-Update...
Aus einem Bootshaus.
Der verpflichtende "E-Check" wurde bestanden.
Mach mal das Fenster zu, dann wird es wieder wärmer
Da unten ist wirklich alles mögliche Geziefer unterwegs. Mäuse, Ratten, Marder und auch Müllpandas. Einer wollte den Platz nicht räumen und versuchte mich sogar anzugreifen.
Ich werde die neuen Kabel wohl in Aluverbundrohr verlegen, oder gibt es bessere Ideen?
das klingt gut. ich würde auch generell NYY erdkabel nehmen.
Warum Erdkabel? Sind da irgendwelche Appetitzügler drin?
bekommt man hier eigentlich das "Armoured cable" mit Stahldrähten drinn als Schutz, was in GB statt NYY genutzt wird? Da sollte auch so schnell nichts passieren (wobei bei uns im Bio Buch in der Schule stand mal, dass Ratten selbst durch 5cm Ziegelmauerwerk und Blei kommen wenn sie es drauf anlegen und sich durch ein Loch vom Format einer 2€ Münze quetschen können
Vielleicht verhindern, dass da wieder so ein Trippelpfad entsteht? Wenn die sich ausgesucht haben wo es langgehen soll hilft auch kein Alu...
Der Köttel am rechten Kabel und die Fellschmierspuren lassen ja auf einen regen Verkehr schließen.
NYCWY? Ansonsten StaPa-Rohr...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 21:46 bekommt man hier eigentlich das "Armoured cable" mit Stahldrähten drinn als Schutz, was in GB statt NYY genutzt wird? Da sollte auch so schnell nichts passieren (wobei bei uns im Bio Buch in der Schule stand mal, dass Ratten selbst durch 5cm Ziegelmauerwerk und Blei kommen wenn sie es drauf anlegen und sich durch ein Loch vom Format einer 2€ Münze quetschen können
- Geoschreiner
Ich hätte auch ein Stahlrohr als bissfeste Hülle vorgeschlagen, evtl. auch normales Wasserleitungsrohr, falls das da ist.
Den Viechern es da ungemütlich zu machen dürfte aber in jedem Fall empfehlenswert sein.
(N)YZG2Y-J 03X1,5RE SW oder NYR/G/Y 0,6/1 kV müsste eher dem Aufbau der SWA Kabel entsprechensukram hat geschrieben: ↑Di 21. Dez 2021, 00:10NYCWY? Ansonsten StaPa-Rohr...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 20. Dez 2021, 21:46 bekommt man hier eigentlich das "Armoured cable" mit Stahldrähten drinn als Schutz, was in GB statt NYY genutzt wird? Da sollte auch so schnell nichts passieren (wobei bei uns im Bio Buch in der Schule stand mal, dass Ratten selbst durch 5cm Ziegelmauerwerk und Blei kommen wenn sie es drauf anlegen und sich durch ein Loch vom Format einer 2€ Münze quetschen können
Also grundsätzlich fressen die Viecher auch Erdkabel an. Das Brett, das vor den Kabeln verläuft ist sozusagen die Einladung "komm und knaber an den Kabel".
Bei der Bahn haben Erdkabel Knaberschutz.....3 Lagen ca 0.2mm Eisen zwischen Aussen- und Innenmantel.
