MODELL-Eisenbahntrafo!!!
Natürlich nicht so ein rostiges Teil von der Deutschen Bahn, sondern ein stufenlos einstellbarer von Fleischmann im grünen Gehäuse mit rotem Zeigerknopf.
Die auf den 1:1-Loks (wobei- eigentlich 1,435:1-Loks, es ist wohl klar, dass die DB nur die "richtige" Eisenbahn in krummem Maßstab nachgebaut hat) sind auch einstellbar - teilweise auch sehr fein. Und ich bin sicher, dass daran dann auch ne ganze Menge Halbleiter leuchten.
Das mit bekannte Exemplar "LED im Diodengehäuse" steckt in einem ca. 1985er Orion-Videorecorder der (damals) billigsten Sorte.
Da ich das Ding gerade erst gerichtet habe, bleibt die da aber bitte.
Mir sind schon einige Male Tote Solarrechner unter gekommen und Wurden dann Solarzelle, LED und eines einzelnen Elkos entblösst....
LED´s im Glasgehäuse sind mir noch nicht unter gekommen. LED´s als Z Dioden sind mir in Massierung in einem Luxman Amp aus der Zeit von 1980 Untergekommen. Wenn das Ding lief, leuchteten im Inneren mindestens ein Dutzend Roter LED´s..... Fand ich damals sehr Interressant, Hab aber niemals den Deckel von der Kiste gelüftet.... Lief halt Problemlos und gehörte oben drein meinem Bruder......
LEDs im 3 mm-Gehäuse gibts tatsächlich als "Referenzdioden" zu kaufen. Aber der (gewollte) Leucht-Chip im axialen Glasgehäuse wär' noch ein Stück für die Kuriositätenvitrine.
Wenn das Gehäuse dicht ist, kann man LEDs teilweise massiv überlasten. Bei 2A leuchten normale grüne 5mm-LEDs rot. Mit einem Labornetzteil kann man schön die Farbe einstellen. Mit Kältespray kann man die Farbe auch beeinflussen.
Leider haben (oder bekommen) Gehäuse teilweise Haarrisse an den Anschlüssen. Dann verkohlt der Kunststoff um den LED-Chip und man sieht das Leuchten nicht mehr.
Jaja, Grüne LED, welche Rot leuchten..... Da kommen Erinnerungen hoch
Ein paar Kuriose LED´s habe ich auch: Darunter sind auch wenige LED´s im Transistorgehäuse: Oder auch diese hier: Mich würde mal interessieren, wieviel solch eine LED damals wohl gekostet hat.
Ja, die LED´s sind Stockdunkel. Man kann das leuchten teilweise nur erahnen.
Ei da muss ich mal kramen. Ein Kollege von mir hat früher (TM) im Osten in der Halbleiterfertigung gejobbt und da interessanten "Ausschuss" mitgebracht. Unvergossene VQE z.B.
Wow cooles Zeug, xana!
Habe hier euch ein Tütchen mit komischen LEDs. Allerdings nur dem Verhalten nach, nicht dem Aussehen. Daher keine Bilder. Verhalten:
Die LEDs verhalten sich normal bis zu einem bestimmten Strom (8 mA warn das glaub ich). Drüber gehen sie aus, und bleiben auch aus wenn man auf kleinere Ströme geht. Man muss die LED physikalisch aus der Meßschaltung entfernen (selbst kleinste Meßströme halten sie im "dauerhaft-Aus-Modus"), eine Sekunde warten, wieder einstecken, tut wieder - bis 8 mA.
Ich dachte zuerst, OK, thermisch. Aber auch langes Warten erweckt sie nicht wieder zum Leben, solange ein geringer Reststrom << 8 mA fließt.
Und es sind übrigens auch keine Blink-LEDs.
Das sind sogenannte FuseLEDs.
Wichtig ist doch, das die Dinger irgendwo leuchten gelassen werden müssen
Evtl eingebauter 18/6h timer?
Wird Zeit daß dazu jemand einen Wikipedia-Eintrag generiert.FuseLEDs
Die kleinen Dinger mit der Keramik-Grundplatte stammen aus der Zeit als mit Kunststoffverguß bei Halbleitern experimentiert wurde. Viele Transistoren (auch in Taschenradios, -Rechnern und Spielautomaten) und FETs fanden sich Anfang der Siebziger Jahre mit "Globetop"-Gehäuse TO-105, TO-106, bloß war der Harztropfen meist schwarz.
In meiner Sammlung sind auch welche mit glasklarer "Linse", sowohl LEDs und ein paar Fototansistoren. Der Fototransistor hat tatsächlich auch einen nicht genutzten Basisanschluß, leider sind die Dinger wegen der Linse wirklich schwer abzubilden ohne daß da immer noch ein Reflex mitkommt.
Interessant ist auch, daß die grüne LED links einen roten Kristall beinhaltet. Alle anderen Chips erscheinen schwarz. Ein Hauptproblem bestand tatsächlich darin, das im Inneren des Chips reichlich vorhandene Licht an der Totalreflexion der Grenzfläche zur Vergußmasse vorbeizuschleusen. Direkt vom Chip in die Luft geht garnicht.
Bei neumodischen LEDs ist der vermeintliche Halbleiterchip tatsächlich glasklarer Saphir, es leuchtet bloß eine hauchdünn aufgedampfte Schicht.
Die LED im rechten Bild läuft mit 300 µA, im Bild oben sind's 10 mA.
Ist das echt/euer Ernst? Google spuckt mir nix wirklich verwertbares aus, gibt's Fuse-LEDs?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 13:45Wird Zeit daß dazu jemand einen Wikipedia-Eintrag generiert.FuseLEDs
Wenn ja, warum ist eine Fuse gerade in einer LED gut oder vorteilhaft zu realisieren - bzw. welches Prinzip wird ausgenutzt - und was sind die Einsatzgebiete eines solchen Teils?
nicht schlecht.
Rote LEDs haben grüne Chips.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 12. Dez 2020, 13:45 Interessant ist auch, daß die grüne LED links einen roten Kristall beinhaltet.
Grüne Chips hab ich wirklich noch nie gesehen, aber diese roten sind ziemlich häufig. Und kürzlich war ein rötlicher Chip der ein sattes Orange abgesondert hat.
Wieso gabs eigentlich zu Anfang (frühe 80er) der LED-Nutzung in Autos
keine blauen LED´s? In meinem Variant waren Ladekontrolle, Öl und nochirgendwas
rote LED´s aber Fernlicht war ein Birnchen.
Blau gab es erst ab ca 1988 und Weis aus Blau durch einen gelben Farbstoff ab ca 1995
Die blauen LEDs wurden erst viel später entwickelt. Eine Zeitlang hatte VW per Ausnahmegenehmigung fürs Fernlicht gelbe LED eingebaut.
Die alten blauen LEDs waren außerdem unglaublich dunkel.
Die "neuen" Blauen LEDs mit Indiumgalliumnitrid in diesem widerlichen Billiggeräteblau sind erst Ende der Neunziger marktreif verfügbar geworden. Bis zur Entwicklung "schöner" Blautöne, die ich auch in einem Armaturenbrett akzeptieren würde, sind noch ein paar weitere Jahre vergangen, so dass in meinem 2005er KFZ immer noch Glühlampen sitzen. Und ich meine, auch die Nachfolgeserie hat noch Glühlampen.
Wenn man sich übliche blaue Kontrollampen (mit Leuchtobst drin) anguckt, stellt man fest, dass die Sättigung des Blaus relativ gering ist. Das ist wichtig, da das menschliche Auge im Blaubereich quasi keine Auflösung, aber dafür hohe Blendempfindlichkeit besitzt. Das in zweckmäßiger Form mit einer LED nachzubilden, hat eine ganze Weile gedauert. 2006 konnte ich solche LEDs mit einem halbwegs akzeptablem Signalleuchtenblau nur zu brachialen Preisen erwerben.
Dazu kam, dass in den 90ern die LED schon ihre Modernität weitesgehend eingebüßt hatte. Die Konstruktion, die LEDs so zur Schau stellt wie im Tacho vom Golf II ist schnell wieder verschwunden.
Ich erinnere mich noch an meine erste Blaue LED.
Das muss so wohl um 2000-2002 gewesen sein, auf jeden Fall hatten wir da noch D-Mark.
Mein Vater hatte die mir bei Westfalia bestellt. Der Werbetext lautete etwa so:
"Bei dieser LED handelt es sich nicht um ein Glühlämpchen im LED Gehäuse, sondern um eine echte LED!"
Leider finde ich die damalige Werbung nicht mehr
Ich weis garnicht mehr wieviel die damals gekostet hatte. 15 oder 20 Mark?
Diese LED hatte ich mir dann damals voller Stolz in meine Playstation eingebaut
... und zu meiner blau schimmernden 1973er LED sagt keiner was.
Blau leuchtende Halbleiter gabs damals schon wirklich, die waren aus Siliziumkarbid. Im Labor. Auch in diversen Fachzeitschriften - so wie heute die in zwei Wochen wieder vergessenen "Startups" angepriesen werden.
Und an eine solche Anzeige "LED - keine Glühbirne" kann ich mich auch erinnern. Die könnte auch von Völkner gewesen sein.
Leider meinen bloß Digitalknipsgeräte daß aus der alten LED blau rauskäme.
Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 14:30 ... und zu meiner blau schimmernden 1973er LED sagt keiner was.
Das ist doch eine IR-LED?
Stimmt! Völkner könnte es tatsächlich gewesen sein!
Da muss ich heute Abend mal im Web Archive nachschauen.
Natürlich!
Sieht aber gut aus.
Schade bloß daß die Kameras bei etwas mehr Licht auf "weiß" umschwenken.
Sieht aber gut aus.
Ich habe diesen Text auch gelesen, hatte aber damals nur Zugang zu Conrad. Von daher gehe ich davon aus, dass es mindestens auch im Conradkatalog stand. Allerdings kann es ja durchaus sein, dass der Hersteller den passenden Werbetext gleich mitliefert.
An den Text kann ich mich auch noch erinnern.
War definitiv Conrad.
Hier leider nur der "Vorgänger": Preise in DM!
Nachdem VW zwischen 1980 und 1984 für die Fernlichtkontrolle eine gelbe(!) LED eingesetzt hat, kam ab 1984 dann die Glühlampe mit blauer Kappe zum Einsatz. Anfangs war die Kappe noch mit der Lampe verklebt; später nur noch gesteckt. VAG-Teilenummer 357 919 062.
die Fernlicht LEDs wurden damals als Ärgernis im TV behandelt
https://youtu.be/HAY7VJQ7kcE?t=1944
Also falls noch jemand so eine Mappe braucht, bei mir ist das Lämpchen neulich raus geflogen, dort wohnt jetzt so eine neumodische blaue LED.
Allerdings natürlich mit einem zu kleinen widerling... Auf der Werkbank sah das nicht so hell aus...
Der entsprechende Völkner Katalog ist leider nicht mehr auffindbar.
Der Werbetext mit "echte blaue LED - keine Glühlampe" kommt mir bekannt vor.
Nachdem der Preis stark gesunken war mußte ich einfach eine haben: 6,95 DM
Die 5mm Variante war teurer.
Ist lichttechnisch das blau halbleitende Analogon zum glimmenden Streichholz: Aber es leuchtet BLAU!!!
als blaue LEDs deutlich billiger wurden, wurden superhelle, gleißend blendende LEDs als „power on“ in billiggeräten aller art als markenzeichen für mindere qualität eingebaut. übel. dieser trend hat sich bis heute fortgesetzt, aber immerhin nimmt man jetzt eher diffuse lumis.
Besonders ätzend wurde es, als diese auch in Computertastaturen immer mehr eingesetzt wurden. Die Num Lock-LED von meiner dienstlichen hp-Tastatur hat leider oder besser zum Glück massiv an Helligkeit eingebüßt.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 13:36 als blaue LEDs deutlich billiger wurden, wurden superhelle, gleißend blendende LEDs als „power on“ in billiggeräten aller art als markenzeichen für mindere qualität eingebaut. übel. dieser trend hat sich bis heute fortgesetzt, aber immerhin nimmt man jetzt eher diffuse lumis.
schwarzer edding, ggf. auch schwarze klebefolie sind gute „dimmer“
ich habe auch schon LEDs gegen matte grüne ersetzt, wenn es unerträglich war.
blau ist außerdem keine farbe, sondern ein zustand
Ich bewahre ja schon alten Kram auf, aber eine 30 Jahre alte Rechnung mit originalverpackter LED kann ich nicht toppen
- Heaterman
Ich hab so ein Ding blinkend in unseren Herd eingebaut, nachdem die Chefin mal einen Topflappen auf einer eingeschalteten Kochfläche liegen gelassen hat und uns nach dem Mittagessen draußen auf der Terrasse Rauch aus der Küche entgegenschlug (Der Rauchmelder war natürlich wegen Kochen deaktiviert ...). Die leuchtet gleißend hell und grässlich blau, man sieht sie aber auch erst, wenn man sich ein paar Meter vom Herd wegbewegt. So stört sie nicht bei der Küchenarbeit, erinnert aber beim Entfernen vom Herd deutlichst daran, dass da noch was an ist. Von außen sieht das aus, als ob sich ein Blaulicht in der Küche aufregt.
Und in der - ähm, Warnleuchte im Auto machen die extrem hellen Dinger sich auch gut - duck und weg ...
Edding taugt nicht viel, da leuchten die fiesen Dinger nahezu ungehindert durch. Bei einer Ladestation habe ich einen ordentlichen Widerstand zwischengeschaltet mit ähnlich wenig Dimmung. Die Dinger sind kaum dunkler zu bekommen.
Ich hab noch eine Dose Flüssigsilikon von Patex, da werde ich die mal eintunken.
du musst den dick-auftragenden edding nehmen, der auch zum platinen-malen geeignet ist. notfalls eben ein produkt von schneider oder einem anderen anbieter
Ich habe solcherlei LED stumpf mit einem Streifen Coroplast behandelt...
Auch 2-3 Lagen entsprechend zugeschnittenes Malerkrepp machen diese Ekelleuchten erträglicherschwarzer edding, ggf. auch schwarze klebefolie sind gute „dimmer“
Ich kenne da auch: die CAPS und SCROLL-LEDs waren noch grell und NumLock tagsüber nach vielleicht 2 Jahren nicht mehr zu sehen. Ich habe dann weiße LEDs eingebaut, die sind seit fast 6 Jahren noch alle gleichhell, obwohl nur eine der drei an 5 Tagen die Woche für mehrere Stunden leuchtet.PowerAM hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 13:40Besonders ätzend wurde es, als diese auch in Computertastaturen immer mehr eingesetzt wurden. Die Num Lock-LED von meiner dienstlichen hp-Tastatur hat leider oder besser zum Glück massiv an Helligkeit eingebüßt.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 14. Dez 2020, 13:36 als blaue LEDs deutlich billiger wurden, wurden superhelle, gleißend blendende LEDs als „power on“ in billiggeräten aller art als markenzeichen für mindere qualität eingebaut. übel. dieser trend hat sich bis heute fortgesetzt, aber immerhin nimmt man jetzt eher diffuse lumis.
Das ist dieses Fujitsu-Teil. Die LEDs strahlen mit den Lichtleitern mehr nach hinten als nach vorn. Unsere Apparate zur Zeiterfassung zeigen auch mit blauen LEDs den Betriebszustand an. Als die neu waren, haben die den ganzen Flur früh beleuchtet, wenn das Licht noch aus war. Mittlerweile sieht man fast nichts mehr von einem Leuchten.
Zu Hause habe ich einige Schalterbeleuchtungen (Gira System 55) vor Jahren auch auf LED umgerüstet (gibt es fertig zu kaufen - ist aber viel zu hell). Damit das Blau nur eine Auffindbeleuchtung bzw. dezente Zierbeleuchtung ist, habe ich die Widerstände auf mehrere MegOhm vergrößert, was vollkommen genügt. Zum Glück liegt an allen Schaltern ein Neutralleiter an, weil man 4-adrig gelegt hat, um blau nicht als Schaltdraht zu benutzen, daher fließt der LED-Strom auch nicht über die LED-Leuchtmittel, die sonst blinken/blitzen würden.
Fürchterlich hell leuchtende Power-LEDs sind eine Seuche. Neben meinem Bett ist der Antennen-Verstärker, der hatte so einen grünen Scheinwerfer mit 20mA. 200µA reichen auch für eine gute Erkennbarkeit der LED aus.
Die blaue LED wirkt auf mich eher breitbandig, fast wie eine weiße Lichtquelle mit Farbfilter. Die heutigen blauen LEDs haben dagegen teilweise ein derart intensives, unnatürliches blau, das es schnell unangenehm wird.
Aber es gibt auch Anwendungen, wo es Vorteile hat: Die alten Xenon- oder Drehspiegel-Blaulichter waren zwar als solche zu ernennen, aber nicht übermäßig auffällig. Die heutigen LED-Blaulichter sind viel auffälliger (wenn sie nicht nur ein Spielzeug-artiger Wechselblinker sind, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mal hatte), ich erkenne sie teilweise über viele Kilometer. Außerdem macht man gerne Platz, damit sie möglichst bald wieder außer Sichtweite sind.
Die starke Helligkeit ist total ätzend für den Fahrer des Blaulichtfahrzeugs. Das grelle Geblitze sorgt bei Dunkelheitsfahrten mit Blaulicht dafür, dass die Pupillen permanent zwischen starker Blendung und "ich sehe nichts" wechseln. Auch kann man dem Blaulichtfahrer keinen Vorwurf machen, wenn er unbeabsichtigt mit Fernlicht fährt. Es fällt dem Fahrer nicht auf.MatthiasK hat geschrieben: ↑Di 15. Dez 2020, 00:37 [...] Die heutigen LED-Blaulichter sind viel auffälliger (wenn sie nicht nur ein Spielzeug-artiger Wechselblinker sind, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mal hatte), ich erkenne sie teilweise über viele Kilometer. Außerdem macht man gerne Platz, damit sie möglichst bald wieder außer Sichtweite sind.
Der Blaulichtfahrer könnte doch eine billige Nachtsichtbrille aus'm KIK tragen, deren gelbes Glas sollte helfen.
@ESD-Kittel: das Gehäuse der Blau-LED ist durchsichtig, leuchtet da wirklich ein kristall in Blau - oder ist das vielleicht doch ein Phosphor, der dieses ziemlich breite Spektrum absondert?
Die Schwingung, die so eine LED abstrahlt, wird durch Dreckeffekte im Halbleiter amplituden- und phasenmoduliert. Von daher könnte eine eher beschissene LED durchaus breitbandiger sein...
Das LED-Gehäuse ist klar aber schwach blau eingefärbt, der Chip sieht schwarz/dunkel aus:
Aktuelle "blauere" LED's gehen mehr Richtung violett.
In Ermangelung eines Prismas hab ich mich mal an Interferenz von Licht in dünnen Schichten versucht:
Ist viel Grünanteil dabei.Aktuelle "blauere" LED's gehen mehr Richtung violett.
Unsere ersten blauen LEDs gab es von Conrad und das waren Siliziumkarbid-LEDs. Im Dreierpack gab's die schon etwas billiger und während eine recht nett leuchtete, waren die anderen viel viel dunkler, für den hohen Preis sehr enttäuschend. Eingehaust waren die in einem weißen diffusen Plastikverguss.xanakind hat geschrieben: ↑So 13. Dez 2020, 14:03 Ich erinnere mich noch an meine erste Blaue LED.
Das dürfte auch ein Siliziumkarbid-Chip sein.ESDKittel hat geschrieben: ↑Di 15. Dez 2020, 14:16 Das LED-Gehäuse ist klar aber schwach blau eingefärbt, der Chip sieht schwarz/dunkel aus:
