Das sieht doch ganz ordentlich aus. Gedrückt wäre das doch heute bei vielen Firmen heute auch nicht leichter. ST findet man zumindest in meinen Umfeld eher selten bin da aber auch schon etwas raus aus dem Thema.
Wenn schon Codestapel, dann doch bitte diese Größe hier
Das ist kein StructuredText-Programm, sonder Funktionsbaustein-Programmierung. Ausgedruckt im Text-Modus, wahrscheinlich arbeitet das PADT auch unter DOS im Textmodus.
Apollo ja die Dame heißt Margaret Hamilton
Moin
kleine Anekdote von mir.
In der 4ma so einen Ausdruck gemacht. War so ca, 1 Karton von dem Endlospapier.
Alles abgeheftet und in den Schaltschrank gepackt.
Beim nächsten Einsatz an der Maschine lag ein Haufen Schnipsel im Schrank. Die Mäuse hatten ein Nest drin gebaut, der ganze Stapel war unbrauchbar.
Das war noch vor MSDos Zeiten und Diskette und so war auch nicht.
--Lang ist es her --
Gruß Frickelfred
Gruß Frickelfred
Ließ sich der Datenverlust mittels CRC oder Redundanz wieder beheben?
Habt ihr regelmäßig Sicherheitskopien erstellt?
Was Frau Margaret Hamilton angeht: Es gibt einen Wikipedia-Eintrag. Die Dame scheint sehr kompetent zu sein, Respekt!
Für die Datensicherung /Archivierung gab es Kassetten
die wurden extra in nem Save gelagert.
Frickelfred
Frickelfred
Ah, vielen Dank. Es war eher nur ein Verlust der lokalen Dokumentation.
Papier ist also auch kein idealer Datenträger für langfristige Sicherungen.
Aktuell sichere ich meine Daten teils beleghaft auf abgehefteten Papier (daher mein Interesse an diesem Fall) und ansonsten auf mehreren Sätzen externer magnetischer Festplatten von Toshiba und WD in schnöder Dateiform. Hier ist mir unklar, wieweit die durch Nichtnutzung kaputt gehen.
Aber selbst Flashspeicher (USB-Sticks, Compactflash- und SD-Karten) scheinen überwiegend entgegen meiner Erwartung die Daten >>10 Jahre zu halten.
Neulich habe ich den immer-dabei-USB-Stick verloren, nach sieben Jahren. So kann man natürlich auch Datenverlust bzw. ein Datenleck erzielen...
Mit der Datensicheung hat leider auch nicht immer geklappt.
Ich erinnere mich an einen Fall, wo "nur " der Ausdruck vorhanden war und ich mich en WE lang damit beschäftigt hab.
die Maschine lief aber am MO wieder.
Frickelfred
Frickelfred
Aktuell ist mein Auto jeden Tag komplett vollgestopft.
Heute haben meine lieben Kollegen etwas Gelumpe eingeladen: Die Ladung ist größer als die Kofferraumöffnung
Klappe aufmachen
Dumm gucken
Am Kopf kratzen
Erstmal überlegen wie ich das da alleine rausbekomme ohne das Dach vorher zu demontieren.
Plastikwürfel nach vorne über die Beifahrerseite rausfummeln und dann irgendwie den Rest rauswürgen
Klappe aufmachen
Dumm gucken
Am Kopf kratzen
Die Frage ist eher, wie haben es die Kollegen da reinbekommen?
Das ist Margaret Hamilton!
https://de.wikipedia.org/wiki/Margaret_ ... haftlerin)
Und der Codestapel neben ihr ist die Software des Apollo Flight Computers. Die Frau ist ein Knaller, hat viele heut noch geltenden PRinzipien der Informatik geprägt.
Funfact: Von ihr kommt der Begriff "Bug" für einen Code-Fehler, geht zurück auf Insekten, die in den Relais etc. früherer Rechner stecken blieben und Probleme machen.
Eher nicht, denn das Notiz mit aufgeklebte Käfer ist aus 1947, da war Margaret erst 11 Jahre alt.Phyro hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 14:49 Das ist Margaret Hamilton!
Verdammt! Dann hat mich der vergilbte Zettel mit dieser Information (Zeitschriftenausschnitt? Zu lang her...) der in der Schule beim Informatiklehrer hing, doch tatsächlich belogen.
Danke fürs richtigstellen
wobei wenn man der Wikipedia trauen darf, wurde der Begriff schon 1878 so verwendet
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmf ... rammfehler
Heute mal nicht aus richis-lab.de, der DUAL ISOLATED DC/DC CONVERTER macht aus 15 V zweimal potenzialgetrennte (2kV Dauer) +- 15 V.
Die Wickelmethode des Trafos ist echt mal was Anderes.
Sehr interessant, dass so was hebt finde ich erstaunlich.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 00:13 Heute mal nicht aus richis-lab.de, der DUAL ISOLATED DC/DC CONVERTER macht aus 15 V zweimal potenzialgetrennte (2kV Dauer) +- 15 V.
Aber wie wird die Isolation sicher gestellt? Befindet sich die zweite Spule auf der anderen Seite der Platine?
Ich hab da auch sone Winzlinge. Das sind potentialfreie Wandler 12V rein 2x 12V raus. Auch die beiden Sek. Spannungen sind isoliert gegeneinander. Die haben 2W Ausgangsleistung. Die sind auch nur unwesentlich grösser als DIL 8 pin IC.
Leider unreinkuckbar wegen Vollmaterial. Da wird auch sone Ferritpille drin versenkt sein.
Das lässt schick industriell herstellen.Die Wickelmethode des Trafos ist echt mal was Anderes.
Das Radio am Arbeitsplatz wollte kürzlich ganz woanders empfangen.
Oder zumindest dieses anzeigen
vorher eingestellt war 106,8 (Rockantenne Hamburg)
Das Ding wird zusammen mit der ganzen Werkstatt per Notauspilz am Abend aus geknallt
und geht seit Jahren automatisch mit dem herausziehen des selbigen auch mit an und hatte sich nie verstellt.
Am Sendereinsteller kaum gedreht, war 106,8 sofort wieder da.
Den angezeigten Wert konnte ich bisher nicht reproduzieren.
Wäre mal interessant ob der Empfänger dann tatsächlich auch dort herum geistert.
Es lag kein Händy daneben, mit Funk wird hier nichts gemacht.
Wenn da ein bestimmter Philips-Chip drin ist, könnte die Anzeige tatsächlich stimmen. Es wird die Frequenz gemessen, die ZF abgezogen und der digitale Teil legt sich zur Ruhe. Bis an der Abstimmung geschraubt wird. Erst bei der Gelegenheit merkt die Intelligenz daß sie sich außerhalb des Bandes befindet.
Das sensationelle Verfahren ist der direkte Nachfolger der Zweitasten-Scanradios. Vermutlich weil der Chip die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt hat, mußte der zweite UKW-Vorkreis mit einem Q-Multiplier aufgepeppt werden.
Und weil das Thema in irgendeinem wer-will-Faden behandelt wurde, ist das heute weg. Vielleicht findet sich da noch was in den Untiefen des Netzes.
Gäbe es denn in der Nähe von 42,3 MHz überhaupt etwas zu hören? Das ist doch das eigentlich interessante, meine ich.
Auf den angezeigten 42MHz hatte das Radio nur gerauscht.
wenn ich mal solch ein Radio finde, werde ich mal schauen was drin ist.
Vor einiger Zeit hatte ich hier mal mit ner PMR-Funke rum gespielt.
Da hatte die Anzeige auch von weit unterhalb des UKW-Bandes bis 100sonstwas alles innerhalb einer Sekunde angezeigt,
wenn das direkt neben dem Radio gesendet hat.
- Schneewittchen
Da wird aber die Antennenspitze glühen und das Stromaggregat in die Knie gehen...
Ich finde, das passt da ganz gut hin beim 2 takter...
Im gesamten 7 und 8m Band , also von 30-50 Mhz Da läuft mil. Funk. Z.Zt könnte man da Russen und Ukrainer hören, aber auch Ölaugenfunk der Polizei aus dem Mittelmeerraum ist im Sommer oft zu hören.
Der amerikanisch Polizeifunk ist von den Frequenzen verschwunden. Die sind nach 800MHz abgewandert.
- grobschmied
So sieht also ein Kofferraum voller Aale aus
Und dann geht dir so ein Sack im Kofferraum auf…
- Marsupilami72
Ist das ein Luftkissenfahrzeug?
Ich werde diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt
Letztes Preis?
Hat sich eBay Kleinanzeigen hier einen Aprilscherz erlaubt? Re: Interessante und kuriose technische Bilder
Sieht danach aus..
hatte ja gestern Fluke 760A eingestellt und darüber gewundert und gelacht.
Ist mir gestern auch aufgefallen. Endlich mal realistische Auswahlmöglichkeit
Eine veraltete Adobe Software aus dem Müll mal testweise installiert:
Tourette Anfall
Projekt Albtraum
Heller Rummel
Interessante Klangeffekte
GummimonsterTourette Anfall
Projekt Albtraum
Heller Rummel
- Heaterman
Ich fand das Fundstück aus dem Netz so Klasse, gleich mal neues Layout verpasst und als Begrüßung für den Kollegen, der demnächst nach meinem Alter fragen wird, an die Heizung gebeppt:
Früher so: Ey, der Aschenbecher is voll. Laß uns ein neues Auto kaufen!
Heute: Ey, die Sicherung vom Ohmbereich ist durch. Laß uns ein neues Multimeter kaufen!
(Erschwerend kommt hinzu, daß die Herren Hartmann und Braun da einen definierten Widerstand von ca. 16R erwarten, sonst stimmt die Skala nicht. Von der Quecksilberzelle mal ganz zu schweigen.)
Ne 5x20mm Sicherung im Multimeter?
Das würd ich wirklich weghauen, das is nämlich Murks.
Selbst mein altes, billiges UT61D hatte schon ne 6,3x32mm für den Feinkram und ne 10x38mm fürn Strombereich.
Der kleine Trennabstand schafft keine ordentliche DC Abschaltung.
Die Ammigröße mit 6,3x32mm für alles außer den Strombereich darfs schon sein.
Zudem Mittelträge? Da brennt doch schon alles ab bei nem Fehler, ich kenn das nur als "FF", also Superflink.
Ach komm, fritzler
hartmann & braun klingt nach prähistorische Meßgerät
Ich würde einfach irgegndwelchere Widerstand einbauen, und Innenwiderstand mit zusätzliche R erzeugen.
(nur wenn neue Sicherung kleinere Innenwiderstand hat )
Richtig, das Ding könnte des Fritzlers Vater sein (oder so...): https://www.alte-messtechnik.de/hub/ana ... avi-15.htm
Immerhin hat es fast 40 Jahre im Schuldienst überstanden, bis jemand den Sicherungswechsel falsch verstanden und die Sicherung mit Haltern aus der Platine gerissen hat. Dabei ist das Sicherungsfach so eng, daß man da eigentlich mit so grobem Werkzeug gar nicht reinkommt.
@Matt: Das Problem ist die Abstimmung von Hg-Zelle, Widerstand der Sicherung und Innenwiderstand. In die Halterung passt eine LR44, aber die hat deutlich zu viel Spannung. Eine 32mA Flink hätte ich, aber die hat trotz der höheren Zellenspannung noch zuviel Widerstand (>100R!). 80mA M hätte ich auch, den Widerstand würde ich notfalls auch eingelötet kriegen, aber die Schutzwirkung wäre dann auch eher zweifelhaft.
Stört sich eigentlich keiner an einem Preis von 2,34 für ein Glasröhrchen, zwei Kappen und ein Stückchen Draht?
Die kleinen waren schon immer teuer.
1A kostet noch 23cent, 50mA schon 2€ und 32mA 2,40€
(alles Eska 521.xxx Serie)
1) Kauft das wohl kaum wer, dadurch keine Massenware
2) Der Fussel zwischen den beiden Kappen wird dann langsam echt fies dünne
Bei der Sicherung von 63mA für mein DDR Tangential Plattenspieler is mir beim Preis auch die Kinnlade runtergeklappt.
Wenn der Gerät noch so alt is, dann kann da noch sowas verbaut sein
Neu würd ich sowas nimmer kaufen
Ohne zu prahlen hab ich letztens eine Sicherung für ein Fluke 89irgendwas bestellen wollen, Kollege bringt mir das Ding vorbei "Misst nur im Amperebereich". Wie üblich nix lieferbar, Originaltyp lag 3€ unter dem, was Mouser heute dafür aufruft: Das ist kein Zehnerpack, ne...
...hab dann eine gleichwertige Siba für um die 9€ bei einem "nicht bevorzugten Lieferanten" gefunden, und das find ich schon pervers teuer...
der Preis ist wohl auch wegen den speziellen Eigenschaften. Ein Messgerät mit der Sicherung bestückt wird sicherlich nicht explodieren wenn es an einer mit 250A gesicherten CU Schiene angeschossen ist und irgenwas schiefzieht.
