- KampfKeks_MRZ
Heute auf Arbeit lief mir ein FU zu, der ausgetauscht worden war, und dessen Gehäuse bereits beim berühren zerbröselte...
Von der Form her war es ein Micromot, aber genau konnte man das nicht mehr herausfinden... Jedenfalls war der absolut rott, und daher hab ich nur den Kühlkörper extrahieren wollen...
Das wollte aber alles nicht so richtig raus, war alles fest... letztlich habe ich dann mittels Säge Platine und Kühlkörper getrennt...
Hier wurde scheinbar das IGBT Modul direkt auf den KK geklebt, ohne zusätzliches Gehäuse... Umgeben ist das ganze von einer glibberigen Masse...
Das hab ich vorher so auch noch nie gesehen...
Vy73 Rainer
Vy73 Rainer
- käferthias
Erinnert mich jetzt spontan an alte Steuergeräte aus dem KFZ. Diese verschweissten Drähte in Glibber...
Das mit der Glibbermasse kenne ich von Hybridschaltkreisen auch von Rexroth. Da sind 6 Dioden (3Ph-Gleichrichtung) und 6 Transen (?) für den Ausgang 3Ph drauf. Kontaktiert wird das ganze über etliche Nadeln, die durch den Glibber stechen. Das scheint sehr zuverlässig zu funktionieren, zumindest sterben die Servoumrichter / Leistungskarten nicht wegen der glibberigen Halbleiter
- KampfKeks_MRZ
Ja, hier ist auch der Umrichter nicht elektrisch gestorben... Die Kontaktierung war umgekehrt - da waren dicke fette ~2mm Pins auf dem Trägermaterial mit drauf, die in der Platine THT verlötet waren - manche sind beim trennen abgebrochen, auf dem Bildern sieht man aber auch noch die Sägestellen bei denen, die noch da sind.
Der Austauschgrund war folgender:
Mitarbeiter beklagt, die Arbeitsleuchte an der Maschine geht nicht mehr... -> Glühobst defekt, hat aber den LSS mitgenommen.
Beim notwendigen Öffnen der Schaltschranktüre fiel uns der Umrichter direkt entgegen - er klemmte quasi zwischen Montageplatte und Türe, so dass er gerade nicht herunter fiel... Das Gehäuse war so brüchig, dass alle Halterungen schon abgebrochen waren. Beim öffnen ist er dann quasi noch mal ein paar cm gefallen, und dann ist das gesamte! Gehäuse in tausende kleine Bröckchen zerfallen - bei laufender Maschine inkl. laufendem von dem FU gesteuerten Antrieb... Das hat den überhaupt nicht gestört...
Leider war das alles so porös, dass man auch nicht für Bastelzwecke mit vertretbarer Sicherheit das ganze hätte noch mal in Betrieb nehmen können - ausnamslos alles aus Kunststoff was da irgendwas zusammen gehalten hat ist wirklich spontan bei Berührung zerbröselt... Vom Gehäuse, über Klemmen bis zu den Platinenhaltern und Abstandshaltern...
Interessant ist das jedesmal wenn ich auf'm Sofa sitze und mim Laptop noch etwas surfe und korrespondiere such unser Katerle es sich mit aufm Sofa bequem macht und ganz entspannt sich einrollt und schläft.
Aber nur wenn ich den Laptop im Einsatz habe.
Jetzt weiß ich auch wieso, der legt sich auf das Netzteil und lässt sich von dem den Bauch wärmen
Ja, Katzen sind clever.
Jetzt benutzen sie schon Fake-Finger, um Überwachungssysteme zu foppen :
Schreibt einer bei Twtter: [https://twitter.com/bristowbailey/statu ... 8340640769] - könnte also auch eine Fake-Meldung sein. Der Ring-Finger-Ring sieht jedenfalls witzig aus. Allein der Name ist schon ein Hit
Die glibberige Masse ist Silikongel.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 14:11
Wenn ich das richtig verstanden habe, soll der Ring-Finger-Ring die Bilder der Überwachungskameras nach Deep-Fake aussehen lassen. Zusätzliche Körperteile, z.B. Finger in der Haltung, sind wohl ein häufiger Fehler bei KI-Bildern.Torpert hat geschrieben: ↑Mo 13. Feb 2023, 22:40 Jetzt benutzen sie schon Fake-Finger, um Überwachungssysteme zu foppen :
Bei https://thispersondoesnotexist.com/ habe ich auch schon Bilder mit Körperteilen im Hintergrund, z.B. Arme oder Genitalien als Ornamente, erhalten.
mit Katzen geht das auch
https://thiscatdoesnotexist.com/
Zum Glibber
Das ist auch so in diesen STK(....) Hybriden drin
es ist wieder einer geschlüpft.
Und das immer wenn man nicht da ist.
Hoffentlich werden es nicht noch mehr.
Das passiert, wenn man die Pistole zu lange auf der Dose lässt. Also bei mir regelmäßig...
Ich hatte das bei einer überlagerten Dose des gleichen Hersteller.
Das relativ Klassisch bei Powermodule für Anwendung oberhalb 1KW so zu finden. Schön zu sehen die 6 Gleichrichter Dioden und 6 IGBTs mit Freilaufdioden. In manche gibts noch nen 7. IGBT für Bremschopper. Die Silikonmasse macht weniger Probleme bei Temperaturschwankungen als ein starres Plastikgehäuse und isoliert die HV und schützt den Halbleiter vor Dreck und Feuchtigkeit.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 14:11 Heute auf Arbeit lief mir ein FU zu, der ausgetauscht worden war, und dessen Gehäuse bereits beim berühren zerbröselte...
Vy73 Rainer
So richtig doof wird das, wenn man dabei ist, ein Wohnmobil auszubauen und zum Feierabend nach dem Schiebetürzuwemsen ( LT28) die Dose in den geöffneten Werkzeugkasten fällt...
gefunden im Netz.
Bilder nach einem Blitzeinschlag in einer abgesetzten UKW Funkstation einer Rettungsleitstelle in England:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 5729099917
Der Blitz hat die Hütte zerlegt, Tür rausgeflogen , Dach abgesprengt!
Das muss ja richtig gerummst haben.
gefunden im Netz.
Zuletzt geändert von Roehricht am Di 21. Feb 2023, 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Wie schaffen es diese Kackseiten wie Facebook etc es eigentlicht, dass man bei Firefox den Link anklickt und dann der Tab von Finger übernommen wird ohne die Möglichkeit zurück zu springen ?
Sowas nervt ja massiv
nicht mal in der FB-App gehts mit dem blättern. keine ahnung, was die da geraucht haben, als das programmiert wurde...
Klicken halten und explizit in neuen Tab öffnen dann klappt das schon.
Die fehlende Rückwärtstaste stört mich bei einigenden "Browswern". Der Sinn dahinter ist Konsum. Du sollst fressen was man Dir Vorwirft! Nein es gibt kein Zurück! Du gehörst uns!
Besonders beliebt sind Javascripte. Nein, Danke, Ihr könnt mir gestohlen bleiben.
gestern beim Schrotter gefunden aber nichts nichtgenommen.
Einige FUs und ein fettes 24V Netzteil , sowie ein PC und eine Platine.
Lt. Aufschrift ein Steuerschrank für ein Industrie Roboter. Ich hab da nichts ausgebaut weil der Chef nicht da war, nur der macht die Preise.
Das ist ein Kuka KR C2, so wie es aussieht. Da gibt es mittlerweile einen recht passablen Markt für Gebrauchtteile, Kuka lässt sich jede Schraube mit Gold bezahlen.
Neben den Umrichtern ist auch die Platine rechts in der Schrankseite interessant. Darauf wohnt die ganze F-Technik für Not-Halt und Bedienschutz.
Edit: Das mit der F-Technik auf der Platine ziehe ich zurück. Die sieht deutlich einfacher und unbestückter aus als die mir bekannten Modelle.
also hinfahren ausbauen und abbergen? Montach ist der Cheffe wieder da. Dann werde ich den Eimer mal zerlegen. Mal sehen wieviel er dafür haben will.
Ich habe gerade einige Alte Motoren und Siemens sinumerik Steuerungen zu Geld gemacht.
Die kaufen auch von privat an. Wobei Firmen ihnen lieber sind.
Ging bei mir ohne große Probleme, war selber auch mal dort. Großes Lager, fachlich versiert, nette Belegschaft.
Sitzen im Großraum Stuttgart.
Sowas ist da immer von Interesse. Sogar den defekten 200A umrichter mit Sturzschaden wollte er haben.
Das Motorrad steht nach wie vor unberührt an Ort & Stelle und hält Winterschlaf (eben geprüft!)
Der eingebaute GPS Tracker war wie ganze Zeit abgeschaltet.
Eben habe ich den mal eingeschaltet: Er funktioniert auch noch und auch die Telefonnummer ist noch aktiv.
Wie geht das?
Wie hast du den abgeschaltet?
Kann sich in dessen Inneren Kondenswasser gebildet haben, was einen Taster etc. überbrückt hat?
Wie groß ist das Teil? In der Nachrüstalarmanlage im alten BMW meines Onkels hatte es sich mal eine Spinne gemütlich gemacht, mit lautstarken Folgende
Ne, kein Kondenswasser und er hat sich auch nicht selbst eingeschaltet. Zumindest musste ich ihn eben zum testen anuell einschalten.
Aber selbst wenn er sich selbst einschalten sollte: Der Tracker ist stunzdumm und legt nicht von selbst einen Account bei Telegram an
Hast du eventuell die Telefonnummer eines anderen Telegramnutzers bekommen, als die Karte registriert wurde?
Das ist mir mit 2 Congstar Nummern und whatapp in der Verwandschaft passiert, dass die plötzlich von fremden angeschrieben wurden warum die die Nummer geklaut hätten offenbar werden da die Rufnummern ziemlich schnell recycelt...
Stimmt, habe ich damals bei meiner Aldi Karte auch gehabt, das da ständig ne alte Dame auf der Mailbox gesprochen hat, Karl Heinz, wieso meldest du dich nicht mehr
Das könnte wohl tatsächlich so sein.
Ich glaube, ich mache die SIM Karte mal in ein anderes Smartphone und installiere darauf Telegram
Da diese LED Akkuleuchten keiner haben wollte, wurden sie entsorgt.
Das steckt drin: 2 billige Bleiakkus, China Funkempfänger, 2 RGB LED Module und ein selbst gelöteter Unterspannungsschutz auf Streifenrasterplatine: 429€ Einkaufspreis übrigens...
Finde ich auch interessant. Gerade mit dem 10k-Widerling: schnell gebrückt statt ausgelötet? Schaltungsupsi?
Naja, ich weiß ja nicht was die Stundensätze in der Branche sind. Aber der Preis scheint mir für Losgröße 1 nicht unrealistisch. Vermutlich steckt auch im Gehäuse etwas Arbeit. Das summiert sich alles schnell auf einen halben Tag. Ob es sinnvoll/wirtschaftlich ist, dafür etwas auf Lochrasterplatine aufzubauen, sei mal dahingestellt.
Das kennt man ja von Prototypen und Musterserien hierzulande, wo jeder als Maßstab immer die Preise einer Massenfertigung in Shenzhen anlegt. Bei Kleinserien müssen natürlich auch höhere Anteile der umgelegten Kosten für Entwicklung, Zertifizierung usw. bedacht werden. Aber hier schaut es wirklich nach reiner Bastelware aus, wenn selbst Leistungshalbleiter im TO-220-Gehäuse mit Heißkleber an einem Plastegehäuse fixiert werden.
Ich glaube, ich habe das erste KI- generierte Bild in einer Ebaybeschreibung gefunden: man klicke hier.
Ach SO muss man den benutzen.
- scotty-utb
Ziemlich sicher keine KI. Dafür ist zu viel zu stimmig. Da hat halt ein ahnungsloser Praktikant wahrscheinlich zwei Bildern kombiniert.Propeller hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2023, 22:25 Ich glaube, ich habe das erste KI- generierte Bild in einer Ebaybeschreibung gefunden: man klicke hier.
In der Firma lagen 24" Benq Monitore im Schrott.
Super!, dann kann ich bei mir in der Wohnung die beiden "falschen" mal austauschen und habe 3 identische Monitore.
Endlich sehen die Farben auf allen 3 Monitoren gleich aus.
Also Monitore getauscht, im Menü sämtliche Bildparameter gleich eingestellt und schon sind alle 3 nicht gleich: Kommt auf dem Foto leider nicht so gut rüber, man kann es aber erahnen.
Aber gut, es sind ja auch 3 unterschiedliche Monitore:
Benq G2450 (12170 Leuchtstunden)
Benq GL2450 (09915 Leuchtstunden)
Benq G2450HM (9186 Leuchtstunden)
So genau der Unterschied zwischen den 3 Modellen ist habe ich noch nicht verstanden.
Muss ich die 3 wohl wieder aufwendig manuell abgleichen
ist das nicht etwas verkürzt gedacht, das leistungshalbleiter mit heisskleber in massenfertigung in shenzhen nicht vorkommen würden?Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2023, 08:45 wo jeder als Maßstab immer die Preise einer Massenfertigung in Shenzhen anlegt.
Is ja auch TN Panel und da gibts große Unterschiede zwischen den Panels in ihrer Augenkrebsigkeit.
Aber sooo derb hab ich das noch nich gesehen, hängt einer per VGA dranne und der Rest Digital?
- grobschmied
Damals hatte ein SPS-Programm noch Gewicht
Naja das ist ja auch Schuhkartonsprache
Wobei die SPS Programmiersprachen auch Heute zum teil noch gefühlt sehr altmodisch und umständlich und mühselig vorkommt wenn man aktuelle ARM uCs gewohnt ist in C zu Proggen. Serielle Schnittstellen Layer-2 bedienen auch heute noch Horror auf SPSn, ist ja alles polling und langsam und hat manchmal nur kleine FIFOs die in einer Zyklus Zeit nicht überlaufen sollten...
Schaut nach S5 Programm aus. Ja da wurde früher noch Wert drauf gelegt das auf Papier zu haben.
chefbastler: SPS hat halt andere Schwerpunkte als schnell mit was externen zu kommunizieren.
Soll stabil laufen, wird meist 1x in Betrieb genommen und kann dann für >30 Jahre vergessen werden (ok Anpassungen, Änderungen, . . . passieren natürlich)
Wer jetzt so ein Produktivsystem mit allem verheiraten will (soll) macht da die Büchse der Pandora auf (mal so alle 100 ms 2000 Datenpunkte abhohlen und ähnliches soll zusätzlich mal schnell gemacht werden, . . .).
Ob das sinnvoll ist (und wirklich benötigt wird) ???????
- grobschmied
Ja das ist ein S5 Programm von 91. Profiliermaschine und eine mitlaufende Trennmaschine. Damals war man froh ohne Computer mal im Programm schauen zu können Sagt mein Kollege der demnächst in Rente geht
S5 oder S4.... irgend sowas hatte ich auch mal in der Elektriker Ausbildung.... war damals schon veraltet
Und Siemen und Möller mit den Steuertasten programmieren. Ohne Plan kannst das echt vergessen
