War wohl eine Bastellösung. Allerdings waren wir in Häusern welche Heizungen im Türrahmen hatten um ein festfrieren zu verhindern. Kannte ich nur aus Tiefkühlhäusern. Wobei -27 Grad plus Wind schon erfrischend waren
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Kennenlernen durfte ich dort auch eine Treppe an der Giebelwand zu einer (weiteren) Hauseingangstür im 1. OG, womit einem die tatsächliche Schneehöhe letztlich egal wird.
-24 Grad hatten wir in Moskau auch über paar Tage. Natürlich aber kein Schulfrei:)
War von 87 bis 92 in Mockba auf der deutschen Schule (Botschaftsschule)
Ich empfand den Winter hierzulande aber beißender, da die Luftfeuchtigkeit hier höher ist und da zwiebeln -10 Grad mehr.
Ja, das macht enorm was aus.
Wir hatten hier manchmal im Februar Besuch aus Nord- Härjedalen, wo richtig knackiger Frost normal ist. (Ich habe dort im August Nachtfröste erlebt.)
Beide haben hier bei -2°C gefroren wie sonstwas und gemeint, daß unser norddeutsches Klima besonders unangenehm sei.
Im Februar '22 waren wir in Dalarna und hatten herrlichen Schnee und Sonnenschein. Die Kälte hat überhaupt nicht gebissen und ich hatte oft sogar den Reißverschluß der Jacke ein Stück auf. Es waren -8 bis -10°C...
Ich habe einen Bohrhammer geknickt, jetzt kann ich um die Ecke bohren.
Wurde einfach durch einen BC547 ersetzt
Das ist ein KT315, der russische BC237.
Merci, BC547 passt - er muss nur den Piepser treiben.
wie hast du die bezeichnung herausbekommen? ich tu' mich ja schon bei den miniplasttransistoren aus der ollen dähdähähr schwer.
Weil der Buchstabe in der Linken oberen Ecke steht
Edit: die Farbe des Transistors ist übrigen völlig Bedeutungslos......http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Ich kannte die bisher nur in Orange oder Rot.
Waren in russischen Radios und Kassettenrecordern drin.
war wohl der Nachfolger von den Tellerminen MP20 und Konsorten.
So ähnlich.....
MP20 und Konsorten =Germanium
KT315/KT361= Silizium
https://www-155la3-ru.translate.goog/ak ... x_tr_hl=de
Schöne Sammlung von Bilder und Daten zu russische Halbleiter
Kunst oder Betriebstörung?
kaum ist man weg entfleucht der Geist ist aus der Flasche:
Oh mein Gott! Lebt das?
sofort Gostbasters rufen!
da fehlt noch ein sich drehende Radarantenne drauf.
In der schweizer Stadt Baden werden seit neuerem (ok nicht so neu, bereits seit 2021) Elektrobusse eingesetzt / getestet. Die Elektrobusse haben einen Akku, also keine Oberleitungsbusse. Dafür befinden sich an den Endhaltestellen jeweils eine Ladestation bestehend aus einem Art umgekehrten Stromabnehmer. So werden in den Endhaltestellen der Akku per Schnellladung geladen. Ladeleistung 300kW.
In Regensburg gibt es das für die kleinen Rampini-Altstadtbusse auch unter der Galgenbergbrücke:
Etwa genauso lang haben wir das auch in Leipzig:
https://www.tag24.de/leipzig/elektrifiz ... it-2244364
- Marsupilami72
In Braunschweig fahren schon seit einigen Jahren Elektrobusse mit induktiver Zwischenladung rum. Die werden an den End- und einigen Zwischenhaltestellen mit 200kW geladen: emilCH-Bastler hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 18:10 In der schweizer Stadt Baden werden seit neuerem (ok nicht so neu, bereits seit 2021) Elektrobusse eingesetzt / getestet. Die Elektrobusse haben einen Akku, also keine Oberleitungsbusse. Dafür befinden sich an den Endhaltestellen jeweils eine Ladestation bestehend aus einem Art umgekehrten Stromabnehmer. So werden in den Endhaltestellen der Akku per Schnellladung geladen. Ladeleistung 300kW.
200kW induktiv? Da wird einem im Winter wohl nicht kalt daneben, wa...
Und die (immer leeren) iPhones werden dabei gleich noch mit aufgeladen!
Die beiden Akkus von unserem Wiegehubwagen sind kaputt.
Der Laie würde nun einfach 1:1 neue Akkus kaufen:
https://www.akkushop.de/de/ravas-wieder ... vOEALw_wcB
Das Gehäuse kann man sehr einfach aufschrauben: Passenden Ersatz gibt es für knapp 11€ aber bei Reichelt:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... tml?&nbc=1
Nur für Google, damit andere auch etwas von haben:
Akku für MIC TMW 22-2, Defekt, immer leer, RAVAS SA-BA-RAV-RAV
Erinnernt mich etwas an die Waage für den Kran auf der Arbeit, da werkelt seit 2 Jahren ein Pollin Bleiakku drin
Daneben merk man nichts. In der Erde ist eine magnetische Führung mit Ferritstreifen verbaut und am Bus hat die Aufsammelspule auch ein Schalenkern under ein ähnliches Konstrukt.
Das muss man sich wie ein geteilten Trafo vorstellen. Der Buss muss genau drüberpositioniert werden. Die Spule im Boden macht die Feinjustierung.
In Hamburg haben die sowas mal auf dem Betriebshof getested. Siemens hat da wohl mal ein Bastelkit gesponsert. ich hatte mal ne Kumpeline die war Starkströmer bei der HHA. Die hatte sich das angekuck. und berichtet. Warum die das nicht für die E-Busse eingesetzt haben weiss ich nicht.
Ein Teststrecke mit einem Oberleitungsanschluss zum Laden hat die HHA auch vor einigen Jahren eingeichtet. Die Bushalte an der U-Bahn Station "Alsterdorfer Strasse" Westseite war mit so ein Ladeeinrichtung ausgerüstet worden. Ich muß mal drauf achten ob das Konstukt da noch steht. Die ändern da ja alle naselang was.
das wird wohl im einstelligen kHz Bereich werken.200kW induktiv? Da wird einem im Winter wohl nicht kalt daneben, wa...
Mein ukrainischer Geigerzähler ärgert mich weiter…
Nachdem ihr mir mit dem kuriosen Transistor so nett weitergeholfen habt, stehe ich vor dem nächsten Rätsel.
Plötzlich will der A/D Chip keine Messwerte mehr anzeigen, nur drei Punkte.
Ich vermute dass er durch ESD gestorben ist.
Der Aufdruck ist „P59“ also R59, da vmtl. kyrillisch und ich vermute dass es ein ICL7106 kompatibler Baustein ist.
Bevor ich mich an den Austausch des 40-Beiners mache hätte ich gerne Gewissheit.
Bislang konnte ich noch nichts dazu finden, gibts hier einen Kundigen?
Was für ein Model ist das? RKS20.03? In dem ist es ein ICL7106 Nachbau drin. Stimmt die Spannungsversorgung zu dem noch?inse hat geschrieben: ↑Fr 27. Jan 2023, 14:22 Mein ukrainischer Geigerzähler ärgert mich weiter…
Ja genau, so einer ist es.
Die Versorgungsspannung ist 4,4V.
Was sehr komisch ist: die REF HI Spannung pulsiert in der Gegend herum, wird aber mit einem Spannungsteiler aus den 4,4V erzeugt.
Der Oszillator schwingt noch, hat aber ‚nur‘ 10kHz
Wenn der ICL nur 3 (Dezimal)Punkte anzeigt, ist der Scan-Takt ausgefallen. Vermutlich ist der Fehler viel weiter oben in der Hierarchie, sonst dürften auch alles Achter sein.
Ich vermute nicht bloß ESD, sondern ESD während Einschaltzeit an viiel zu guter Versorgung. Der durch ESD ausgelöste Latch-up hat den Bonddraht vom Minuspin (Digital ground = 21) zum Chip als Sicherung verwendet.
Die Versorgung ist nicht mal soo mächtig, eine 9V Batterie noch durch einen Vorwiderstand ausgebremst.
Aber das Bittere ist ja, wie es passiert ist: das originale LCD ist von der Schwarzfleckkrankheit befallen worden.
Daraufhin habe ich mühsam ein anderes Display hineinadaptiert.
Nach einigem Getüftele ging es einwandfrei - zuletzt noch die Schutzfolie vom Glas abgezogen und nix ging mehr…
Beim Abziehen können ja Ladungen entstehen, deswegen meine Vermutung auf ESD Schaden.
Keine Ahnung ob entsprechende Schtzmaßnahmen im Chip umgesetzt wurden…
ESD war es nicht, ein Ersatzchip macht das selbe…
Ich habe ein kurioses technisches Gerät gefunden, was ich so noch nie gesehen habe:
Das war an einem Haartrockner, den meine Frau gekauft hat in diesem Internetz.
Ist schon interessant, was sich die Briten einfallen lassen um ihr Zeugs auch in Europa verkaufen zu können.
Zuletzt geändert von michabe am Sa 28. Jan 2023, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
- ProgBernie
Umgekehrt? In UK werden doch Geräte üblicherweise ohne Stecker verkauft, oder? Jede mir bekannte Anleitung beschreibt für UK genau das anbasteln dieser Steckerklötze. Der Steckeradapter macht es einfach, europäische Geräte mit Konturenstecker in UK zu benutzen ohne zunächst die Schere ansetzen zu müssen.
Ich dachte, man steckt auf der Insel einfach einen Lügenstift in die obere Öffnung, damit die unteren Löcher auf gehen. Und dann steckt man unten den normalen Schukostecker rein.
Der Schukostecker passt nicht in die UK-Dose. Dessen Stifte sind zu dick für die eckigen Löcher. Und die eckigen Löcher sind zu weit auseinander.
Cooles Ding
Kannte ich so auch noch nicht nur hintereinander nicht abgewinkelt.
die sind nur in der mitte zu weit auseinander. Aber die schlitze sind breit genug, das es am inneren rand der beiden waagerechten schon passt.
Eurostecker in britischer dose ist doch in den ländern der krone üblich.
Auf malta im hotel waren die schlitze schon etwas ausgenudelt von den vielen eurosteckern die die gesehen haben. Schuko passte nicht, schlitze zu dünn.
In Hongkong und Südchina (Shenzhen) sind in öffentlichen Bereichen oft "Universalsteckdosen" üblich, wo britische Stecker (Hongkong aus der Zeit als Kolonie), der China-Stecker, US-Stecker und unsere Modelle passen. Chinesen verwenden, trotz 230V, für schutzisolierte Geräte dennoch gern den US-Stecker mit 1/2"-Kontaktabstand.
in italien sind ja auch so kombisteckdosen üblich, wo deutscher schuko, ital. 10A und ital. 16A reinpassen. sehen auch etwas gewöhnungsbedürftig aus.
Juhuu, der Geiger zählt wieder!
Aufgrund fehlender Doku zum Gerät bin etwas lange im Dunkel getappt, ähm.
Es war die fehlende negative Versorgung - sie wurde aus dem Sperrwandler erzeugt und die Gleichrichterdiode war spontan defekt gegangen.
Aber nicht wie in mindestens 100% der Fälle als Kurzschluss sondern unterbrochen, sonst hätte man es ja gleich an der Stromaufnahme bemerkt.
Fernsehschrott:
Das hätte man auch alles direkt über die Leitungen führen können
Für 4 Tasten, einen IR Rmpfänger und 3 LED´s braucht es wirklich solch einen dicken Controller?! Das hätte man auch alles direkt über die Leitungen führen können
- StrippenLümmel
Jo... Controller immer und Überall!
Das ist mittlerweile eine gern genommene alternative zu: Erst denken dann designen. Wenn man ein controletti rein macht, kann man das design auch anders wo verwenden. Zb im Bügeleisen. Mein Bügeleisen piepst aus mir unerklährlichen gründen willkürlich umeinander. Und ein display zeigt mir gerade was das bügeleisen so macht. Vor dem Beruf macht es auch kein halt mehr: Überall müssen mikroprofessoren drin sein. Ich warte auf den Tag wo der erste Ingeneur um die ecke kommt und vorschlägt, es sei doch ne hammermäßige Idee, Klobrillen zu digitalisieren... Moment... Ahfu... Das gibbet ja schon. Ich gehe gleich wider in den keller zu meinem Grammophon... Mäh
Es ist in vielen Fällen die kostengünstigste Lösung, wenn etwas in Stückzahlen von mehreren Mio/a hergestellt wird. Kosten heißt aber nicht nur Material, sondern auch Entwicklungsaufwand, Time-to-Market usw.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Mo 30. Jan 2023, 12:00Jo... Controller immer und Überall!Das ist mittlerweile eine gern genommene alternative zu: Erst denken dann designen.
Da wurde direkt die Zweitverwendung als Bastelboard (lese ich richtig ATMega?) mit eingeplant
- Westfalica
HABEN DIE KEINEN HEISSKLEBER? WISSEN DOCH, WATT SON BOLZEN WIEGT?
""According to the The Sun the unsatisfactory repairs to cooling pipes were discovered when a bolt fell off during checks aboard the 16,000-tonne HMS Vanguard.
The paper says that the bolt had originally been sheared off through over-tightening, but instead of reporting the damage and taking the time to bore out the broken shafts, civilian staff at defence contractor Babcock glued the heads back on.
The incident occurred during a dry dock refurbishment and refuelling at HMNB Devonport, Plymouth. The (at least) seven glued bolts hold insulation in place on coolant pipes. Navy sources told The Sun that there were “no nuclear safety issues” and the reactor would not have exploded had the damage not been found."
