Seite 231 von 244
Verfasst: Mo 19. Dez 2022, 21:37
von Robby_DG0ROB
Es gab beim früheren Bahn-TV u.a. auch Dokumentationen über das Lastmanagement beim Bahnstrom und u.a. auch das Wasserkraftwerk am Walchensee gezeigt wurde. Man wußte aber schon früher recht gut zu welchen Zeiten welche Leistungen im Netz benötigt werden. Es fährt ja nicht nur ein Zug bzw. fahren ja nicht alle gleichzeitig an oder bremsen elektrodynamisch.
Etwas südlich von Regensburg ist an der Donau bei Bad Abbach ein Laufwasserkraftwerk, wo bis zu 3.5 MW für die Bahn erzeugt werden. Das geht aber nicht erst in das 110 kV-Bahnstromnetz, sondern direkt in die Oberleitung der Ingolstädter Strecke. Das gibt es in dieser Form sonst nirgends mehr in DL.
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 10:38
von teff
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 13:18
von MatthiasK
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 19. Dez 2022, 21:37
3,5MW ist nicht viel, das reicht gerade mal für eine 140.
Wie war das? 90% aller Kurzschlüsse bei Hochspannungsleitungen brennen sich selbst frei?
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 21:43
von MadEngineer
Hier in der Gegend in Datteln wurden ein paar alte Bahnstromblöcke abgeschaltet und diese 3 Blöcke haben zu Spitzenzeiten 20% des deutschen Bahnstroms erzeugt. Eigentlich sollte der berühmt-berüchtigte neue Block Datteln 4 sollte ab 2011 übernehmen. Aber das ist eine Geschichte für sich selbst. Wie es mit dem fertigen Block weitergeht weiß aktuell immer noch keiner, angeheizt wurde es schon mal, aber juristisch geht es da wohl weiterhin rund..
Naja wir wollen ja technisch bleiben hier. Da die Inbetriebnahme ja damals noch in den Sternen stand und die alten Bahnstromblöcke sollten und wurden 2014 abgeschaltet werden und der Start des neuen Kraftwerks stand da noch in den Sternen. Also wurde als Ersatz wurde eine 413MW Umrichteranlage gebaut um aus 50Hz aus dem Netz 16,7Hz für die Bahn zu machen.
Es gibt auch Bilder und Infos dazu:
https://www.uniper.energy/sites/default ... ichter.pdf
Vor recht genau 8 Jahren hatten wir dann sogar die Möglichkeit mit einer kleinen Gruppe Interessierter mit dem ehemaligen Kraftwerksmeister eine Tour durch einen der stillgelegten Blöcke zu machen. Die Lichter waren aber nicht ganz aus, denn ein Kessel musste weitergeheizt werden, da die neben Bahnstrom auch Fernwärme für fast die Hälfte der Stadt gemacht hatten. Und dafür musste dann der Ofen weiter anbleiben. Ich muss mal die alte Festplatte raussuchen, da müsste es noch einige Bilder geben..
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 09:42
von Spike
MadEngineer hat geschrieben: ↑Di 20. Dez 2022, 21:43
Interessant - Vielen Dank für den Link. In der Schemazeichnung der Anlage war ich dann doch überrascht, Lego zu erkennen
Verfasst: Sa 24. Dez 2022, 13:30
Menü inner DashCam.
Die hat ein Gehirn...
Verfasst: Mi 28. Dez 2022, 20:05
Ein Produkt aus dem Kombinat FEW Oldenburg:
Ich hab’s mal modifiziert, das es nicht qualmt.
Nun ist es in einer Minute heiß.
Zum Start nimmt man 24V, danach weniger.
Verfasst: Do 29. Dez 2022, 00:16
Eben beim aufräumen auf dem Handy gefunden:
Das Innenleben eines kleinen Taschen-Projektors:
Das DIng passt wirklich auf eine Handfläche.
Oben Links: Lichtausgang / Objektiv
Oben rechts: Blaue LED
Rechts zwischen den Lüftern: Rote & grüne LED
Unten rechts: Umlenkspiegel
Unten links: DLP-Chip
Ein Foto im Betrieb war mit dem Handy nicht sinnvoll machbar:
Verfasst: Do 29. Dez 2022, 02:04
von Gary
Danke, wirklich sehr interessant - und ich musste schmunzeln, habe Edgar Wallace angeschaut in SW.
Verfasst: So 1. Jan 2023, 16:09
Erstaunlich, von welchen Filmen es alles Action-Figuren gibt / gab.
Gestern Abend beim Kumpel in der Küche entdeckt:
Hier der passende Film:
https://www.youtube.com/watch?v=zpvv81988v0
Gibt es eigentlich schon Finger-Action Figuren?
Mit Finger, Sven und Kuddel?
Verfasst: So 1. Jan 2023, 16:32
von ando
3D Drucker?
Dich machen wir auch als Figur, mit deiner Lederjacke und deiner (grünen) Frisur hat das nen hohen Wiedererkennungswert!
Verfasst: So 1. Jan 2023, 16:44
xanakind hat geschrieben: ↑So 1. Jan 2023, 16:09
https://www.kaufland.de/product/3257637 ... d=44352191
duck und wech
Verfasst: So 1. Jan 2023, 18:14
von MatthiasK
Bei meiner Boley&Leinen-Drehbank war dieser Bohrmaschine-auf-Keilriemen-Adapter dabei:
Ich brauche jezt die Riemenscheibe, aber was ist unter dem Gartenschlauch?
Ein 12er Holzbohrer.
Verfasst: So 1. Jan 2023, 19:12
von Kuddel
Das gefällt mir!!! Habenwill!!
Verfasst: So 1. Jan 2023, 19:38
von Lötfahne
.. und Hightech als Gasbuddel-Minion.
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 20:51
Habe ich bisher auch noch nicht gesehen
Kabelverschraubungen mit M2
4
da waren unsere chinesischen Freunde wieder Kreativ
War eine 16€ 20x10cm Abzweigdose von Amazon, wo auch gleich eine Lochsäge, eine Lüsterklemmenleiste und eine Hand voll dieser Kabelverschraubungen bei waren. ( hab ein billiges Gehäuse gebraucht um darin zwei Funkschaltaktoren unterzubringen, die mal bei mir in der Schlafstube die indirekte Beleuchtung auf dem Schrank und die Technikecke ( Radio, Monitore, BD player, Aktivboxen) schalten sollen
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 21:39
Metrisches Gewinde ist das nicht. Das hätte einen dreieckigen Gangquerschnitt. Ich sehe hier ein Rechteck, vielleicht ein Trapez.
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 22:18
Das genormte Gewinde wäre ja nur auf Montageseite... Dort kann man es nicht sehen, weil eine Mutter drauf ist.
Wie das Gewinde auf der anderen Seite aussieht, ist nicht wirklich festgelegt - hier ist oft mindestens eine andere Steigung vorhanden.
Ein Rechteckgewinde erscheint mir aber trotzdem etwas seltsam.
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 22:28
Stimmt. Man sollte nie von einer Sicht auf die andere schließen. Hier ist nur das Gewinde vom Überwurf zu sehen, das ist eindeutig kein Dreieck. Unter der Mutter kann also durchaus ein richtiges Gewinde sitzen.
Solche Gedanken kommen einem, wenn man sich selber mal tiefer mit diversen Gewinden und deren Konstruktion befasst. Zum Beispiel beim 3D-Druck, da wird Gewinde im Detail sehr interessant. Und wenn man alles richtig macht, passen gedruckte Gewinde wie angegossen auf solche aus Metall. Letztens eine Pla-Mutter für einen Firestik gedruckt, passt auf Anhieb einwandfrei. Die brauchte keiner, aber sie passte eben prima.
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 22:33
trapezgewinde haben auch namenhafte hersteller hierzulande, das haben die chinesen gleich mit kopiert.
sondergewinde M24 hatte ich auch schon mal in einer DDRischen Ex-leuchte, vermutlich stammte der gewindesatz aus dem hydraulikbereich, den die da nutzten. da passte dann wirklich nichts anderes rein, man könnte maximal M25 nachschneiden.
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 22:53
Vor 2 Wochen hab ich noch ein paar Stapelboxen "aktueller" M-Verschraubungen umgekippt und inventarisiert.
Daneben Damit vermischt weitere Boxen "total veralteter" PG-Verschraubungen. Und dann hab ich noch
die Tabelle ausgedruckt und danebengehängt. Mal gucken wie lang das hält ...
Das ??-Gewinde des Dichtungsdeckels hat garnichts mit dem M24 zu tun, ich vermute daß da außer Firmengeheimnissen überhaupt keine Normung existiert.
Die Idee der Chinesen finde ich nicht so schlecht, mehr Späne als mit Schäl- oder Stufenbohrern erwarte ich da auch nicht. Und man kann damit auch noch in dünne Bretter bohren oder so.
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 23:11
von Propeller
So sieht das aus, wenn man seine Sandstrahlbox nicht erdet.
Ich bin ganz überrascht, wieviel Dampf statische Entladungen haben können. Dabei stehe ich doch mit Gummisohlen auf trockenem Beton.
Es ist ja schmeichelhaft, eine Kapazität zu sein, aber es hat auch unangenehme Seiten an sich.
Muß ich mich wohl mal drum kümmern.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 13:51
Nu nochmal das fertige Löd-Bad.
Aus Überresten von einem Fingerprojekt.
Heizt mit 24V in 30 Sekunden hoch, 12V/3A reichen für den Betrieb.
Regelung fehlt noch. Mal sehen ob die überhaupt nötig ist.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 18:58
von setiherz
Moin ,
zurück aus Lappland. Und was findet man unterwegs in OULU :
Finger rules !
Übrigens ist Nordlappland im Winter absolut geil. Total empfehlenswert ( man sollte aber kälteresistent sein ! )
Grüße Steffen
Verfasst: So 8. Jan 2023, 19:04
Haben die dortigen Fingeriander eine provisorische Tür vor den Eingang in feinster Fricklermanier gestellt? Sieht so aus, als ob da ein provisorischer Windfang vor die Eingangstür gesetzt worden wäre.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 20:19
von setiherz
War wohl eine Bastellösung. Allerdings waren wir in Häusern welche Heizungen im Türrahmen hatten um ein festfrieren zu verhindern. Kannte ich nur aus Tiefkühlhäusern. Wobei -27 Grad plus Wind schon erfrischend waren
Grüße Steffen
Verfasst: So 8. Jan 2023, 21:12
von PowerAM
Kennenlernen durfte ich dort auch eine Treppe an der Giebelwand zu einer (weiteren) Hauseingangstür im 1. OG, womit einem die tatsächliche Schneehöhe letztlich egal wird.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 21:33
-24 Grad hatten wir in Moskau auch über paar Tage. Natürlich aber kein Schulfrei:)
War von 87 bis 92 in Mockba auf der deutschen Schule (Botschaftsschule)
Ich empfand den Winter hierzulande aber beißender, da die Luftfeuchtigkeit hier höher ist und da zwiebeln -10 Grad mehr.
Verfasst: So 8. Jan 2023, 22:08
von Propeller
Ja, das macht enorm was aus.
Wir hatten hier manchmal im Februar Besuch aus Nord- Härjedalen, wo richtig knackiger Frost normal ist. (Ich habe dort im August Nachtfröste erlebt.)
Beide haben hier bei -2°C gefroren wie sonstwas und gemeint, daß unser norddeutsches Klima besonders unangenehm sei.
Im Februar '22 waren wir in Dalarna und hatten herrlichen Schnee und Sonnenschein. Die Kälte hat überhaupt nicht gebissen und ich hatte oft sogar den Reißverschluß der Jacke ein Stück auf. Es waren -8 bis -10°C...
Verfasst: Di 17. Jan 2023, 19:58
von MatthiasK
Ich habe einen Bohrhammer geknickt, jetzt kann ich um die Ecke bohren.
Verfasst: Mi 18. Jan 2023, 20:59
von inse
Seltsamer (Sowjet)Transistor aus meinem Geigerzähler „Pripyat“ welcher nicht mehr piepsen wollte.
Wurde einfach durch einen BC547 ersetzt
Verfasst: Mi 18. Jan 2023, 23:59
Das ist ein
KT315, der russische BC237.
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 07:58
von inse
Merci, BC547 passt - er muss nur den Piepser treiben.
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 08:17
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 23:59
Das ist ein
wie hast du die bezeichnung herausbekommen? ich tu' mich ja schon bei den miniplasttransistoren aus der ollen dähdähähr schwer.
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 09:18
von reutron
Weil der Buchstabe in der Linken oberen Ecke steht
Edit: die Farbe des Transistors ist übrigen völlig Bedeutungslos......
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 11:56
Ich kannte die bisher nur in Orange oder Rot.
Waren in russischen Radios und Kassettenrecordern drin.
war wohl der Nachfolger von den Tellerminen MP20 und Konsorten.
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 15:00
von reutron
video6 hat geschrieben: ↑Do 19. Jan 2023, 11:56
.....war wohl der Nachfolger von den Tellerminen MP20 und Konsorten.
So ähnlich.....
MP20 und Konsorten =Germanium
KT315/KT361= Silizium
Verfasst: Do 19. Jan 2023, 15:06
von reutron
So ähnlich.....
https://www-155la3-ru.translate.goog/ak ... x_tr_hl=de
Schöne Sammlung von Bilder und Daten zu russische Halbleiter
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 00:22
von Roehricht
Kunst oder Betriebstörung?
kaum ist man weg entfleucht der Geist ist aus der Flasche:
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 07:45
von Nello
Oh mein Gott! Lebt das?
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 08:15
von Spike
Roehricht hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 00:22
Nello hat geschrieben: ↑Fr 20. Jan 2023, 07:45
Oh mein Gott!
... pass mal auf, dass Dir da keiner ein Kapellchen hinsetzt. Theophil vorgeprägte Gehirne schalten in der Mustererkennung auf Reinkarnation
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 12:59
von winnman
sofort Gostbasters rufen!
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 13:11
von Azze
sieht aus wie
Casper...
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 13:12
von Finger
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 20:41
von Roehricht
da fehlt noch ein sich drehende Radarantenne drauf.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 18:10
von CH-Bastler
In der schweizer Stadt Baden werden seit neuerem (ok nicht so neu, bereits seit 2021) Elektrobusse eingesetzt / getestet. Die Elektrobusse haben einen Akku, also keine Oberleitungsbusse. Dafür befinden sich an den Endhaltestellen jeweils eine Ladestation bestehend aus einem Art umgekehrten Stromabnehmer. So werden in den Endhaltestellen der Akku per Schnellladung geladen. Ladeleistung 300kW.
Verfasst: So 22. Jan 2023, 19:49
von Robby_DG0ROB
In Regensburg gibt es das für die kleinen Rampini-Altstadtbusse auch unter der Galgenbergbrücke:
Verfasst: So 22. Jan 2023, 22:54
von sukram
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 16:17
von Matt
auch damals wird Chip gefälscht..
Verfasst: Mo 23. Jan 2023, 16:27
von Marsupilami72
CH-Bastler hat geschrieben: ↑So 22. Jan 2023, 18:10
In Braunschweig fahren schon seit einigen Jahren Elektrobusse mit induktiver Zwischenladung rum. Die werden an den End- und einigen Zwischenhaltestellen mit 200kW geladen:
emil
