Seite 224 von 244
Verfasst: So 10. Apr 2022, 12:53
von MatthiasK
sukram hat geschrieben: ↑So 10. Apr 2022, 11:32
Bei solchen Ableitströmen würde ich das Schutzkontept überdenken, z.B. Trenntrafo mit ISO-Wächter?
Trenntrafo ist laut Prüfnorm nicht vorgesehen. Die Ableitströme treten nicht bei der Versorgung des Generators sonder der Versorgung des Prüflings auf, natürlich nur bei Wechselspannung. Die Prüflingsversorgung braucht hat massive Netzfilter, wir wollen ja nur den Prüfling prüfen und nicht die ganze Firma. Zum Glück sind 98% der Prüfungen nur mit 24V DC.
Verfasst: So 10. Apr 2022, 19:47
von Robby_DG0ROB
Das Problem sehr hoher Ableitströme hat man an jeder Netznachbildung (LISN) an den Funkstör-Messplätzen.
Die alten Schutzschalter waren früher zunächst für den Brandschutz und noch nicht für den Personenschutz gedacht. Die damaligen Isolierungen und der Aufbau von Geräten, speziell bei Elektrowärme, hat heute nicht mehr übliche Ableitströme verursacht.
Verfasst: So 10. Apr 2022, 19:53
von baltasar
audi hat geschrieben: ↑Sa 9. Apr 2022, 17:14
Ich weiß auch, wo noch einer hängt.
Danke für die Bilder vom Inneren.
Ich auch! GPS Daten im Bild
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 16:26
von Propeller
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 16:34
von Smily
Warum nicht?
Wenns anständig gemacht wird?
Gugg doch mal bei den Framo Hotrods...
Da is auch wildes gebastel und gebrate. Teils aber echt klasse!
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 16:46
von Propeller
Smily hat geschrieben: ↑Sa 16. Apr 2022, 16:34
Eben. U.a. Fahrer- und Beifahrertür mal so eben wegzurationalisieren zähle ich nicht ganz dazu.
Verfasst: Sa 16. Apr 2022, 17:25
von Smily
Naja, prinzipiell genügt ja die große tür an der seite.
Verfasst: So 1. Mai 2022, 16:33
von MatthiasK
Ich habe eine Solar-Lampe gebaut:
Im Ernst: Ich wollte "nur mal eben schnell" die Solarpanels testen.
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 08:17
ich glaube ich habe in 40 Jahren des Bastelns und in ca 30 Jahren der Schrottbearbeitung noch nie eine 3eckige Mutter in Händen gehabt.
Heute war die Premiere.
Quelle:
eine zerkloppte Leuchtenfassung aus Porzellen
...is' sowas DDR?
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 08:34
von eisapc
Ich kenne dreieckige Schrauben nur von Ex-geschützten Geräten.
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 19:20
waren die dreiecke denn in der keramik eingearbeitet oder eingeklebt? 4kant hab ich da schon mal gesehen.
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 07:07
von Schneewittchen
Ich tippe ebenfalls auf EX-geschützte Ware.
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 07:45
also die Reste des Porzellans deuteten darauf hin, dass da eine Glaskappe rüberkommt, aussen war noch ein Gewindestück zu sehen.
mit diesen Muttern waren dann die Gewindeeinsätze für die Fassung gekontert. nicht im Porzellan eingelassen sondern nur "dran",
fielen beim Zerlegen gleich ab.
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 08:19
von winnman
Materialersparnis und bessere Verdrehsicherungseigenschaften bei höheren Toleranzen im Porzellan?
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 12:49
Nicht höhere Toleranzen, sondern geringere Hebelkräfte.
Technisch fragwürdig
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 13:10
von Zabex
Mir ist grade ein episches Frickler-Bike untergekommen. Da fehlt eigentlich nur noch ein gelbes "anderes" Prüfsiegel:
https://www.youtube.com/watch?v=xePknD5eQgU
Re: Technisch fragwürdig
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 15:21
von Mirqua
Made my day
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 20:25
Für was so eine durchgebrannte H4 Birne doch noch alles gut ist:
Ich hätte nicht gedacht, dass die Oberfläche des Glühwendels so extrem rau ist. Faszinierend!
Dann habe ich mal verschiedene Zeilensensoren aus alten Scannern unter die Kamera gelegt:
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 07:57
von MSG
xanakind hat geschrieben: ↑Fr 6. Mai 2022, 20:25
Cool, mit was/wie hast du denn die Bilder gemacht?
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 11:22
Das ist ein relativ einfaches digitales Mikroskop, welches ich mal für kleines Geld abgestaubt haben.
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 13:43
Die Glühwendel ist vom Durchbrennen so rauh. Wolframplasma.
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 13:49
guck mal ne neue an, die ist ganz glatt
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 14:57
Ich guck mal ob ich das Philips-Forschungspapier noch finde. Jedenfalls ist rauh völlig normal. Und die Forschung in dieser Richtung wurde gestoppt, noch bevor man die Elektro-Politur in die Halogenbirne hineinerfunden hätte können.
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 18:47
von caprivi
Wenn man Halogenlampen lange genug mit (zu) wenig Spannung betreibt (z.B. an Mikroskopen, wo man zum Schutz des Leuchtennetzteils die Lampen immer mit ca. 2V besaftet, damit die Glühwendel nicht zu niederohmig ist, wenn plötzlich jemand 12V haben will), bilden sich Whisker. Bildqualität ist leider nur miserabel.
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 19:00
von phettsack
Hatten wir die
Bratwurst eigentlich schon?
Hab vor Jahren das Buch bekommen, ganz drollig.
Vielleicht hab ich den Knilch sogar mal selber hier eingestellt.... Werd alt...
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 19:33
von Asko
Hightech hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 13:43
Zuerst dachte ich an eine "Doppelwendel".
Erst als ich das Bild vergrößert hatte sah ich es.
Diese "Doppelwendel" kannte ich aus dem Berliner Glühlampenwerk.
Ende der 70er Jahre, Kombinat NARVA, Berlin Warschauer Strasse.
Ich hab da mein zweites Lehrjahr gemacht.
Gruss Asko
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 22:02
von Robby_DG0ROB
Ja, das "ewige" Betreiben im Vorheizbetrieb mochten die Lampen auf Dauer nicht, genau so wenig wie das Betreiben mit Unterspannung, wo sich das verdampfte Material vom Glühfaden nicht wieder auf dem selben aufgelagert hat, sondern stattdessen auf der Innenseite des Glaskolbens für massive Schwärzung sorgte. Damit lag die Lebensdauer einer solchen Lampe unter der, die mit Nennspannung leuchtete. Daher machen Umrüstlösungen an älteren Kfz auf Halogenbeleuchtung meist keinen Sinn, wenn diese noch über klassische Biluxlampen ("R2") verfügen und mit schwachbrüstigen Lichtmaschinen ausgerüstet sind.
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 22:12
von PowerAM
Dafür gibt es Halogenlampen mit glechen Leistungswerten wie die R2 auf deren Sockel. Im direkten Vergleich helleres/weißeres Licht. Gleiches gilt für die S2 (BA20d), die in Halogenausführung Motorrädern, Mokicks und Motorrollern bei gleichen Leistungsdaten ebenso zu etwas besserem Licht verhelfen.
Verfasst: Sa 7. Mai 2022, 22:49
doppelwendel bei leuchtmitteln für netzspannung, das war der große fortschritt im wirkungsgrad.
Vorher musste der sehr dünne glühfaden im zickzack gespannt werden (wie es noch länger bei den ganz kleinen birnchen wie backofenlampen gemacht wurde)
Bei niedervolthalogen und KFZ leuchtmitteln ist das dagegen unüblich, da hier ohnehin mit wesentlich dickerem glühdraht gearbeitet wird.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 08:21
von Gernstel
Interssant ist, wie wenig man auch heute noch über die Herstellung solcher Glühwendeln erfährt. Wolfram ist sehr spröde und hat einen Schmelzpunkt von über 3400 Grad. Eine Knallgasflamme erreicht beispielsweise nur um die 3000 Grad. Es wird wohl im Lichtbogen gesintert, und es erstaunt mich, damit so feine Strukturen erzeugen zu können.
Die Glühlampe hat eh so einige Effekte aufzuweisen, die kaum bekannt sind wie die sich im Betrieb ausbildende Langmuir-Schicht.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 11:23
von Robby_DG0ROB
PowerAM hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 22:12Dafür gibt es Halogenlampen mit glechen Leistungswerten wie die R2 auf deren Sockel.
Ja, die nennen sich im Fall der klassischen 40/45W Biluxlampe dann R2H. Ich könnte ja mal welche beschaffen und im Käfer einen direkten Vergleich machen
Verfasst: So 8. Mai 2022, 13:22
von PowerAM
Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 8. Mai 2022, 11:23
12 Volt-Krabbler? Die Motorrad-Type BA20d
gab es auch mal als Halogenversion mit 6 Volt.
In meinem Rollerich fahre ich nach Umbau der Front zwei P15d als 18/18W und die machen um Welten mehr Licht als eine BA20d Bilux-Kugellampe.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 17:32
Ich habe mich schon gewundert, wieso diese LED´s nicht leuchten:
Haben auch alle 0Ω
Also mal genauer geschaut:
Das sind Drahtbrücken im LED-Gehäuse!
Verfasst: So 8. Mai 2022, 17:46
von Robby_DG0ROB
PowerAM hat geschrieben: ↑So 8. Mai 2022, 13:2212 Volt-Krabbler?
Das war ab 1968 möglich und ab 1972 sogar mit Drehstomlichtmaschine. Die Mexikaner hatte allerdings bis 1990 noch immer die 400W Gleichstromlichtmaschine verbaut.
Verfasst: So 8. Mai 2022, 20:17
von Bzzz
xanakind hat geschrieben: ↑So 8. Mai 2022, 17:32
Ich habe mich schon gewundert, wieso diese LED´s nicht leuchten:[...]
Die brauchen nur mehr Strom, dann leuchten die auch.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 07:29
Wo sind denn diese LEDs her?!
Gekauft und Fakes bekommen?
Oder waren die tatsächlich irgendwo halbwegs sinnvoll eingebaut?
Ferdinand
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 08:09
von Robby_DG0ROB
Das sind vielleicht Platzhalter für Serienschaltungen, wenn weniger gebraucht werden? Auf die typischen LED-Footprints passen ja keine Standard-Nullohm-Widerstände, so dass es dann eventuell dieser Bauteil bedarf.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 09:15
Die LED´s hatte ich mal aus einer ollen Flachglotze ausgebaut.
Dort waren die zusammen mit den "richtigen" LED´s auf diesen LED-Streifen aufgelötet.
Ist also keine Fake- Chinaware
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 18:40
von Kuddel
Batteriespeicher Explodiert, 500k Euro Schaden:
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wue ... t-100.html
Wie bitte schön kann den ein Akku "Explodieren"?
Oder hat es "nur gebrannt" und die Presse macht daraus eine passende Geschichte weil zufällig ein Solarspeicher im Haus war?
Nachtrag: Es handel sich wohl um die SENEC Speicher, die allesamt über Fernwartung abgeschaltet wurden:
https://www.andreas-edler.de/blog/2022/ ... eschaltet/
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 19:09
Naja, wenn so ein dicker Lithiumakku hochgeht, dann entsteht da ja schon eine Druckwelle.
Selbst ein Handyakku kann ordentlich rummsen.
Ich würde mir solche Brandbomben niemals in den Keller stellen.
Röhricht kann da ja auch schon ein Lied von singen, auch wenn er noch nicht verraten hat, was das für Akkus waren.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 20:36
von Robby_DG0ROB
Ein Bekannter hat das auch berichtet, dass ihm der Speicher per Fernwartung deaktiviert wurde und vor einigen Tagen per remote mehfach Lade-/Entladezyklen liefen, deren Daten man sehr genau auswerten wollte. Dann würde man wohl einen Teil der Kapazität wieder nach und nach freigeben. der hatte vorher einige Jahre lang einen Pb-Speicher, bis er ein günstiges Angebot für den Li-Speicher bekam.
Offenbar müssen solche Anlagen zwingend immer einen remote-Zugang haben. Wahrscheinlich sorgt eine Totmann-Mimik noch dafür, dass nach einiger Zeit ohne Verbindung zum Dispatcher die ganze Chose sich komplett in die Ecke stellt.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 21:36
von sukram
xanakind hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2022, 19:09
Hier ein ganz klares: kommt drauf an. Wenn man Akkus mit LTO oder LiFePo Zellen hat, ist ein derartiges Inferno nahezu ausgeschlossen, da die Zellchemie bei diesen Typen nur unter Energiezufuhr und härtester (mechanischer) Misshandlung überhaupt brennt. Akkublöcke auf Basis von anderen
Chemikalien (Nickel, Cobalt, Mangan) sind da sehr reaktionsfreudig und machen tolles Feuerwerk, wenn beschädigt. Deshalb habe ich da auch Vorbehalte gegen die selbstgelöteten Blöcke aus 18650-Zellen - die sind idR nicht in LTO oder LFP Technik zu bekommen.
Er hatte das hier schon mal angerissen, ich lese das so als wäre das eine Tütensuppe oder Rundzelle gewesen:
viewtopic.php?f=14&t=18030&p=383718&hil ... er#p383718
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 22:10
von Miraculix
Kleiner Einwand:
18650 als LiFEPO4
https://www.nkon.nl/de/jgne-18650-1800m ... fepo4.html
Sonst gehe ich konform.
Ich habe tatsächlich Zellen 50Ah lifepo die dick und „geplatzt“ sind. Aber ohne das es irgendwas zerstört hätte. Nur das pack war schwer rauszubekommen.
Der Rest lies sich auch wieder retten, aber war geschädigt.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 22:12
von MatthiasK
Die Autoindustrie hat es mittlerweile geschafft, die LiFePO4-Zellchemie in brennbar weiterzuentwickeln. Aktuelles Beispiel ist der Bus in Paris.
Statt Graphit mit Li-Ionen wird metallisches Lithium verwendet. Der Elektrolyt ist ein Kunststoff und muss beheizt werden, damit er ausreichend leitfähig ist. Ich sehe da gleich zwei Probleme: Metallisches Lithium ist sehr reaktionsfreudig, daher will man das bei normalen Li-Akkus um alles in der Welt vermeiden. Hochtemperatur-Akkus haben durch die Heizung eine Selbstentladung wie an alter NiMH-Akku. Gut, bei Tesla wäre das vielleicht ganz hilfreich um das Auto am Ladekabel lagerfähig zu bekommen.
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 22:28
von Anse
MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 9. Mai 2022, 22:12
Hm, gibt es dazu belastbare Quellen? Mein letzter Stand war, dass es sich um hoch Temperatur Festkörperbatterien handelte. Aber auch dass kommt aus keiner sehr verlässlichen Quelle. Irgend wie sieht das Brandbild überhaupt nicht nach Batterie aus.
Um diese Video geht es wahrscheinlich:
https://www.youtube.com/watch?v=5r-yN8SugWM
Verfasst: Mo 9. Mai 2022, 22:32
von MatthiasK
Ja, Hochtemperatur-Festkörper-Akkus, aber auf LiFePO4-Basis.
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 15:23
von Weisskeinen
Nenee, die Glühwendel kristallisieren im normalen Betrieb so um. Kann man an einer funktionierenden Lampe, die aber schon eine Weile im Einsatz war, sehr gut sehen. Wenn man kein Mikroskop hat, sieht man das auch schon daran, dass der Glühfaden irgendwie glitzert.
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 15:56
von phettsack
Naja, vor paar Wochen haben die allerdings angefangen wieder welche
einzuschalten.
Andreas
erklärt auch, wie sowas kommt.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 10:15
von BernhardS
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 22:24
von lightwave
v.l.n.r:
Lasos Argon 488nm, ca. 5mW
Siemens HeNe 623,8nm, ca. 7mW
Lasos LGK HeNe 543nm, 0,5mW
Osram Laserlampe HeNe (ohne Spiegel, somit kein Laser mehr)
