Asko
Beitrag von Asko »
wie oft muss man dann "am Ziel" mehr als die Hälfte abrollen damit die Trommel nicht überhitzt.
Tja, jede Menge, am besten alles.
Hier ein Beispiel einer 3 Tage alten Trommel.
Kam zurück mit der Meldung: kaputt - geht nicht mehr!
Da hing unausgerollt ein WIG-Schweissgerät dran.
Das Zeug hat sich komplett selbst durchvulkanisiert.
Freundlicherweise hatte der Deliquent seinen Namen draufgeschrieben.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 20:31
video6 hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 17:30Bei manchen Autos läuft so Öl ins Steuergerät und macht Schäden.
Etwas Lötzinn als "Ölstop" genügt meistes, ohne dass der flexible Leiter dadurch eine Sollbruchstelle bekommt.
Ich habe in einer Schaltuhr aber schon erlebt dass die Lauge zwischen Lötstoplack und Leiterbahn gekrochen ist - wurde aber nur zufällig festgestellt. Das Teil stammt von 1995, also kein Beinbruch. Erstaunlich aber, dass X-Kondensator und Elkos aus dieser Zeit noch immer taten - im Gegensatz zu dem Zeug aus jüngerer Zeit.
Sind ja auch gepresste Stecker gewesen weil Löten ja so böse ist.
Gary hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 20:38 Was mich ärgert, an meiner Bosch blau Flex ist das Kabel am Knickschutz defekt. An der älteren Bosch grün ist alles noch gut.
Lösung: Die nächste Flex ohne Kabel kaufen, dann geht kein Knickschutz kaputt. :lol:
Kabelbruch dicht an der Maschine ist ein Klassiker. Schon vor knapp 50 Jahren hat mir das mein Vater ohne Prüfung auf den Kopf zugesagt und ich habe es in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht geglaubt. Nach Zerlegen der ganzen Kiste musste ich zustimmen, es war wirklich nur die Zuleitung am Knickschutz gebrochen. Im Zweifel also wirklich erst die Zuleitung tauschen und dann weiter Fehler suchen. Und ein bisschen längeres Kabel verträgt fast jede Maschine, so hat der Tausch immer einen positiven Effekt.
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Und ruhig mal nach Ersatz original Kabel schauen. Hab für die Festool Kreissäge keine 30€ für das Original Kabel gezahlt. Und die Bosch blau Kappsäge wollten sie auch erst nicht bestellen. Bis ich ihnen verklickert hab das die original teile nichtmal 20€ kosten.
Für das gute Zeug gibt es alles zu finden inkl. explosionszeichnung und teile Nummer.
Natürlich. Bloß war das 10 m lange Konturensteckerkabel von Pollin nun mal da und schrie nach Verwendung. So habe ich es an den Boschhammer gebaut und damit rennt er heute noch. Es ist das einzige Werkzeug wofür ich auf Baustellen keine Verlängerung brauchte. Irgendwo nebenan eingesteckt reichte. Nun einzig zu Hause eingesetzt, ist das nicht anders. Kein Verteiler nötig, die lange Strippe reicht in jeden Raum und bis unter die Decke. Gebrochen war sie bisher noch nie.
Asko
Beitrag von Asko »
Und dann den Stecker über die gesamte Strecke über den Boden geschleift? Vor allem draußen macht sich sowas besonders gut.
Der Stecker sollte mindestens IP 44 sein.
Und der hält auch 40m-zurückkurberln aus.
andreas6 hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 22:04Kabelbruch dicht an der Maschine ist ein Klassiker.
Mitunter wird das noch so zurecht gedrückt/geknickt, so dass es gerade so Kontakt hat und dann mit Isolierband oder Kabelbindern in dieser Lage fixiert. Meist ist das nicht nur eine Notlösung für die aktuelle Arbeit, sondern bleibt meist recht lange so bestehen, längstens im gewerblichen Bereich natürlich bis zur nächsten Prüfung (bei stark beanspruchten Elektrowerkzeugen zum Glück häufig schon nach 6 oder gar 3 Monaten).
inse
Beitrag von inse »
Asko hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 21:20 Tja, jede Menge, am besten alles.
Und da gab es keinen Überhitzungsschutz??
Wie war die Marke gleich wieder - Brennenspul ? ;)
Sowas wollte ich schon mal mit diesen Zellen machen auch drei Volt und es liegen sicherlich schon 50 Stück bei mir rum.
Allerdings wollte ich ein Installalationsrohr aus Plastik benutzen.
Weihnachten verbrauche ich immer einige in den Batterielichterketten.
Halten ewig fliegen bei uns aber regelmäßig raus.
Als Babyzellenersatz sind die Super man brauch aber nur die Hälfte der Zellen.
3 Volt Batterie
3 Volt Batterie
Es gab früher mehrere Batterietypen, die gestapelte Einzelzellen enthielten und entsprechend hohe Spannungen für die zahlreichen Röhrenapplikationen lieferten. Ich habe noch eine alte E071-Wettersonde mit DF97 und DC96, wo 2V, 15V und 30V Batterien zum Einsatz kamen. Das waren aber klassische Trockenelemente, keine wassseraktivierten Magnesium-Kupferchlorid-Zellen. Die Röhren haben zwar 1,4 V Heizungen (25mA!), werden aber aus einem 2V Pb-Akku versorgt.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Mein Nachbar hat in seiner unendlichen Weisheit eine SSD in der elektronischen Bucht gekauft.
Mit sagenhaften 8 TB und für 36€. So macht man Schnäppchen nach seiner Aussage.
Die Ausbeute der SSD waren dann ca. 5 GB und das auch nur sehr mit Fehlern behaftet. Ich hab das Ding zerlegt und siehe da es zeigte sich eine Micro-SD mit zugehöriger Schwindelelektronik, da tatsächlich 8 TB angezeigt wurden.
Erstaunlicherweise wurde sie weltherrschaftsmässig mit Heißkleber befestigt, ich muß wohl mal den Chef hier fragen was er darüber weiss. :mrgreen:
Die Micro-SD alleine lässt sich allerdings weder auslesen noch sonst irgendwie ansprechen.
Nachtrag: Kann jemand was mit der Bezeichnung auf der SD anfangen? Google gibt nix her.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Ich würde einen Betrugsfall dafür aufmachen und das Geld zurückfordern.
StrippenLümmel
Beitrag von StrippenLümmel »
Wider ein schönes Beispiel für die verwendung von Thermiet... Gedönse in eine Sndkuhle, Eimer mit Thermit drüber anzünden und nachher als kunstskulptur verhökern...
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Das ist gar nicht so selten, gabs letztens auch auf Reddit:
https://www.reddit.com/r/techsupportgor ... sd_but_he/
Und mein Arbeitskollege liebäugelte auch schon mit einer tollen 8TB SSD auf eBay, hat mir dann auch vorher das Angebot gezeigt.
In der Beschreibung stand dann sinngemäß: "Die tatsächliche Kapazität beträgt bei 4TB 32gb, bei 8TB 64gb, bei 16TB 128gb".
Leider konnte ich das Angebot nicht mehr wiederfinden, die 32 anderen Angebote die ich bei eBay angeklickt hatte, hatten alle eine identische (nichtssagende) Beschreibung gehabt.
Man sollte halt erstmal überlegen, ob überhaupt schon 16TB SSDs von namhaften Herstellern erfunden wurden, und warum die dann so günstig sind. Die Fakes kosten ja gerade mal so viel, wie eine 120/240gb SSD von einem namhaften Hersteller..
Es gab vor Jahren reihenweise Festplattengehäuse, wo nur ein ordinärer USB-Stick und eingeklebte Metallteile als Gewichte verbaut waren. Das wurde auch als SSD angeboten - naja, streng genommen stimmt es ja auch.
Schneewittchen hat geschrieben: Fr 3. Dez 2021, 10:37 Mein Nachbar hat in seiner unendlichen Weisheit eine SSD in der elektronischen Bucht gekauft.
Unfassbar, wie leichtgläubig die Leute sind.
Aus diesem Grund gibt es halt Spam, Phishing und Coronaleugner.
Schneewittchen
Naja, zumindest ist das Geld wieder zurück.
inse
Beitrag von inse »
Das ist ja echt grob - welcher Qualitätshersteller hat sowas ausgeliefert?
Spike
Beitrag von Spike »
Mein Schwiegervater war vor kurzem in Uganda.
Hausinstallation kann auch so aussehen:
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
inse hat geschrieben: So 5. Dez 2021, 22:21 Das ist ja echt grob - welcher Qualitätshersteller hat sowas ausgeliefert?
In Japanischer und in Teuer Messtechnik mit wenig Stückzahlen sind oft solch "Hardware Updates" updates zu finden.
Das da oben ist soweit sauber gelöst. Bauteile angeklebt und Flussmittel entfernt. Gibt wesentlich schlimmers
Miraculix
R&S kann das auch bei neueren Geräten noch. Aber da was auch heißkleber im Spiel.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Diese "On Top" oder "Down Under" Fädel und Manhatten - Style Bauteile sind doch Gang und Gäbe und egal welcher Hersteller hat das regelmäßig gemacht.
Ich habe hier auf der Arbeit sogar aktuelle Kassenmainboards wo teilweise drauf gefädelt wurde... auch immer sauber verarbeitet.
inse
Beitrag von inse »
Bei Unterhaltungselektronik die ja doch gerne in größeren Stückzahlen produziert wird, finde ich den gezeigten Aufwand doch recht erstaunlich.
Ab und zu einen Pfuschdraht habe ich in meinem früheren Leben als Radio- und Fernsehtechniker natürlich erlebt.
An ein abenteuerliches Nachrüstset von (Grundig?) kann ich mich erinnern, wo unter anderem ein Schirmblechlein auf einem Prozessor befestigt und an einem Massepin angelötet wurde.
In der Automobilelektronik, wo ich seit 23 Jahren tätig bin, geht sowas natürlich überhaupt nicht.
berferd
Beitrag von berferd »
Habe ähnliches auch in einem Sony-CCD-Camcorder aus den 90ern gesehen, und das war sicherlich ebenfalls ziemliche Massenware.
Erstaunlich, aber scheint sich gelohnt zu haben, offenbar gabs billige Arbeitskräfte.
Die gibt es noch heute in Shenzhen an den Fertigungslinien, wo es nach wie vor auch jene mit der viel Handarbeit gibt.
Mista X
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ein guter Löter in der Fertigung am Tag 500 Teile schafft.
Ich hab damals wochenlang für die Firma Braun die Sensoren gefertigt die Puls und Blutdruck über einen Fingerclip messen.
Falls mal einer die Dinger (Sind so kleine Kunststoffschiffchen mit Abschirmblech und 4 Anschlüssen) in die Griffel bekommt - hab hier noch irgendwo das DaBla rumliegen mit allen Infos.
Die Arbeitsschritte waren immer gleich: Blech passend platzieren, festpunkten und anlöten.
Dannach das 4 adrige Kabel vorne auf 1mm ablängen und anlöten
Mista X
:mrgreen:
Feiner "Profisprech" für Hobbybastler die sich selbst in der Hausinstallation versuchen möchten...
StrippenLümmel
Oh schau, Freistiel in der Beschreibung. Immerhin war der versuch da, alles unterzubringen was wichtig war. Und in gänze daneben liegt der die das Schreiberling nicht.
Währe aber was für nen Bilderrahmen
Smily
Beitrag von Smily »
Ist aber schon klasse dass bei dem Kabel der strom schon drinn ist 🤣
Mista X
Smily hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 13:51 Ist aber schon klasse dass bei dem Kabel der strom schon drinn ist 🤣
Muss man echt mit aufpassen, hälst du es falsch läuft der ganze Saft raus.
Traue keinem Wetter, was Du nicht selbst gefälscht hast.
Bei der Bildröhrengröße ist das doch ok
Meistens schlägt doch eh die Kaskade durch.
Die sieht aber noch ganz manierlich aus.
Stapelmonitor ?
Ist das sowas um einen Bildwand zu bauen aus mehreren Monitoren?
video6 hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 13:35 Ist das sowas um einen Bildwand zu bauen aus mehreren Monitoren?
Damit wurden früher Videowände realisiert.
LED Kacheln gab es damals ja noch nicht
xanakind hat geschrieben: Mo 13. Dez 2021, 12:03Ich bin erstaunt, dass man hier tatsächlich noch einen AC Zeilentrafo & eine extra Kaskade verbaut hat. :shock:
Die Spannung für die Ablenkung brauchst du ja in jedem Fall. Meist war der Eingang der Kaskade aber offen und man kann dort mit einem Schraubendreher Funken ziehen. Das war zum Testen, ob die Kaskade oder die Trafowicklung defekt ist.
inse
Beitrag von inse »
1996 war eigentlich der Dioden-Split-Trafo schon lange Standard.
Da war die Kaskade quasi im Trafo integriert.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
berferd hat geschrieben: Mo 6. Dez 2021, 21:55 Habe ähnliches auch in einem Sony-CCD-Camcorder aus den 90ern gesehen, und das war sicherlich ebenfalls ziemliche Massenware.
Gerade bei komplexeren Geräten ist die Leiterplatte ein bedeutender Kostenfaktor. Wenn man schon ein paar (hundert)tausend bestellt hat, will man die nicht in die Tonne kloppen und korrigiert zu spät entdeckte Fehler mit Fädeldraht.
Now tell me...
Muss ich jetzt Angst vor diesem Akku haben?
:mrgreen:
Vielleicht? Immerhin betreibt der Akku eine Gasentladungs-Blitzröhre, und die geht angeblich bloß mit lebensgefährlicher Hochspannung.
Da hat wohl wer alte Softwaremodule weitergenutzt :lol:
Sind das diese "Samsung Micro LED" oder noch was älteres?
Das sieht ja noch nach normalen LED Panels aus.
Damit ist sicher die mittlere Helligkeit gemeint.
Die "User experience" muß doch unverändert bleiben, selbst wenn das Teil technisch kein Backlight mehr hat...
C2H6O
Beitrag von C2H6O »
Fritzler hat geschrieben: Sa 25. Dez 2021, 09:26 Da hat wohl wer alte Softwaremodule weitergenutzt :lol:
Das OSD/ Menü incl Fernbedienung von den dazugehörigen Controllern ist auch zum größten Teil identisch mit dem Menü aus deren Consumer Glotzen.
Wenn ich mich richtig erinnere sogar mit Netflix Knopf :D
Nilsen
Beitrag von Nilsen »
Da spaziert man nichts ahnend durch den Wald und findet ein funktionierendes Wasserwerk aus dem vorletzten Jahrhundert...
Das leuchtende Display am Datenlogger erinnert mich an eine 20 Jahre alte IR-Fernsteuerung die mit den Originalbakterien "einfach so" rumgeblinkt hat. Und ohne daß da eine Taste gedrückt war.
Herzlich willkommen in der Normalität 2022!
Nilsen
xanakind hat geschrieben: Sa 1. Jan 2022, 18:26 Und da konnte man einfach so rein?! :shock:
Die Bilder hab ich durch die Fenster aufgenommen. Angetrieben wird die Anlage übrigens durch eine Wasserturbine. Ist aber alles schön eingepackt, damit der Laden im Winter nicht einfriert…
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Mein Feuerwehrlerkollege erwähnt öfters, wie erschreckend schlecht kritische Infrastruktur geschützt ist. Hilft auch nicht, dass er gern solche was-wäre-wenn-Büchlein liest und bei fast jedem feststellt, dass das nicht haarsträubende Fiktion ist, sondern eher einem Anleitungsbuch gleicht.
Nunja, was der Normalobürger nicht weiß, beunruhigt ihn auch nicht :?
Wasserwerk würde ich nicht sagen, eher eine Art Druckerhöhungsstation.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: So 2. Jan 2022, 23:19 Wasserwerk würde ich nicht sagen, eher eine Art Druckerhöhungsstation.
auf dem zweiten foto ist eine "impfstelle" zu sehen, das ding was grün leuchtet und auf der roten kiste wohnt. da werden irgendwelche zusätze ins wasser beigemengt, damit es seine eigenschaften ändert. zum beispiel zur enthärtung. es handelt sich also um eine wasseraufbereitung, also eher eine pumpstation. ich denke, dass das eine gefasste trinkwasserquelle ist, die irgendwo hingepumpt wird. also schon bisschen "anfällig" für böse menschen, die unfug treiben wollen.
Das sieht dann eher nach einer temporären Beimengung zur Chlorung aus, die im Fall von Verunreinigungen nötig wird. Der regulären Chlorung sind normalerweise Aktivkohlefilter nachgeschaltet, so dass im Normalfall kein chlorhaltiges Wasser beim Abnehmer auftritt - ganz im Gegenteil zu anderen Ländern, wo das Wasser aus dem Hahn nie ganz geruchlos ist.
chlor kommt aber nicht aus so einem blauen kunststoffkanister und wird auch nicht mit schlauchpumpen ins netz gedrückt
