mmh, hab von Toom mir die einfachen LED Lampen mitbringen lassen, mach sie auf..
auf der Anleitung steht dick und fett.. Kunststoff..
doch die Lampe ist bis auf die beiden Endkappen mit den Fassungen komplett aus Metall.
Kein Erdungsanschluss, keine KLemme und kein Hinweis in der Anleitung.. sondern nur deutlich gezeigt, dass 2 LEitungen zum Anschliesen nötig sind
Is das inzwischen so üblich?
Da ist bestimmt das Symbol mit den zwei Quadraten ineinander drauf. Die Lüsterklemme ist in einer Isolierbox, doppelte Isolierung ist also vorhanden. Wenn die Leitungen und die Leuchtmittel (und vielleicht noch Vorschaltgerät) auch doppelt isoliert sind, ist das ok.
- StrippenLümmel
Des is soweit machbar. Die Flüsterklemmen sind in einem Kunststoffgehäuse drin.
Die Funzel hab ich vom selben verteiler. einzig die scharfen kanten sind recht problematisch
für schutzklasse 2 (schutzisolation) muss auch die aderisolation etwas besser sein. entweder dicker oder aus besserem material. das kann ich hier nicht beurteilen.
viel krasser sind da noch die LED-röhren mit alu-körper. da ist es richtig eng drin und die LED haben kaum isoliermaterial dazwischen
Hier mal ein paar schöne Bilder eines alten Audio-Kompressors aus dem Rundfunk.
Schöner Technik-Porno, dass ist noch Qualität!
Ja das echt schön aufgebaut und auch die höherwertigen Keramik-Kondensatoren und Widerstände verbaut. Da geht nicht viel kaputt
Ich habe die Kondensatoren & Widerstände mal durchgemessen.
Wenn da 100kΩ draufsteht, dann hat der 100,02kΩ
Wahnsinn, die Bauteile sind Baujahr 1954.
Bitte unbedingt erhalten, das ist ein U23, der erste "Begrenzungsverstärker" der ARD, gebaut von R&S. Kannst Du was zur Herkunft sagen?
Hier die Braunbuchbeschreibung dazu...
Edit: Jetzt seh ichs erst - das ist ja die Nummer 77, also ein ganz früher (die Betriebseinführung war 1954). Womöglich stammt er aus einem der ersten FM-Rundfunksender, er ist ja durch den "schiefen" Begrenzereinsatz explizit dafür gebaut. Die Breite über die Ohren müßte DIN, also 550mm sein. Es sieht auch so aus, als ob da im Betrieb noch eine Blende davor gewesen wäre, wegen der zurückgesetzen Frontplatte.
- Dateianhänge
- U23.pdf
- (2.95 MiB) 84-mal heruntergeladen
Keramik (glasiertes Porzellan) ist bloß das Gehäuse. In dem wirklich tropenfest verschlossenen Rohr sind Papier und Vaseline!Ja das echt schön aufgebaut und auch die höherwertigen Keramik-Kondensatoren und Widerstände verbaut. Da geht nicht viel kaputt.
Und dann ist da noch ein Styroflexkondensator.
Auch die MP-Kondensatoren im Alubecher sind nicht schlecht, und sogar der Elko mit 1000 µF 15/18 V dürfte noch funktionieren. Da ist für nochmal 65 Jahre genügend Hühnersoßenreserve drin. Kannst ja mal einen modernen Elko mit denselben Daten drauflegen um den Unterschied zu demonstrieren.
Bloß die Röhren sind echte Verschleißteile.
Interessantes Detail sind die beiden mit den schwarzen Mumetallrohren (?) magnetisch abgeschirmten Eingangsröhren.
Schöne Technik da steckt noch Handwerkliche Arbeit drin von vielen Gewerken Schlosser Lackierer Trafobauer Glasbläser.
Aber heutzutage macht die Arbeit ein Stückchen Silizium mit Weichware.
Ich würde den definitiv mal in Betrieb nehmen wenn es auch nur zum testen ist.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob dieser Fund aus dem aktuellen Pollin-Newsletter nicht zu Off-Topic ist. Kurios finde ich es allemal.
Naja,es ist halt ein netter Werbegag
Mein Arbeitgeber hat in den vergangenen Jahren auch schon den ein oder anderen dummen oder peinlichen Werbespruch veröffentlicht
Keine Verarsche??
Erinnert mich an die Axt die es mal im Set mit WAGOs gab
(Bild im www geborgt)
Finder ist übrigens ursprünglich eine italienische Firma, da passen die Nudeln doch ganz gut
- StrippenLümmel
Hey!
Aber Wagoklemmen und ne spaltaxt passen wunderbar zusammen: Konfliktbeseitung mit kunden (Argumentationsbeschleuniger);
Finale Lösung für neuanfänge (einmal den Schaltkasten final desintigrieren)...
Ich finde das doch recht passend...
weil man eine Axt braucht, um zusammengeclippte Reihenklemmen wieder zu trennen?Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 29. Mär 2022, 10:19 Erinnert mich an die Axt die es mal im Set mit WAGOs gab
Am 4.11. letzten Jahres war der sog. "Finder-Info-Truck" vor dem Markt und da gab es u.a. auch Handwaschpaste in Gebinden, in denen mal sonst Öl bekommt. Zollstöcke, Aderendhülsen und so Zeugs gab es auch.
Ein Traum
Ein Traum, ein Kunstwerk, ein Meisterstück! Du hast echt gute Quellen. Rohde & Schwarz-Qualität der damaligen Zeit. Sind die Röhren noch bezahlbar zu bekommen? Lustige Massesymbole im Schaltplan. Was soll das darstellen? Vergrabene Metallklumpen? Oder ein "Ausschnitt" des Metallchassis?
Bitte an der Rückseite einen kleinen Lüfter einbauen, oben und unten einen Plexiglasdeckel, das ganze erhöht aufstellen und einen Spiegel darunter. Dann in Betrieb nehmen und hier ein Photo posten.
P.S.: Damals war das eine sinnvolle Technik. Später hat man mit Optimod & Co. versucht, der lauteste Sender zu sein und die Hörgewohnheiten mit Dynamik-Einheitsbrei versaut.
Re: Ein Traum
Ich habe mit einer Person Kontakt, die beim Radio (HR) arbeitet und unter anderem Jingles produziert.
Das ist schon sehr interessant wenn er mal aus dem Nähkästchen plaudert.
Da geht es nicht nur darum der lauteste zu sein, sondern auch um den eigenen Klang.
Jeder Radiosender hat seinen eigenen Klang.
[quote=xanakind post_id=414737 time=1648631147 ...
[/quote]
Kann es sein dass FFH und Harmony den selben Dröhnsound haben?
Je nach Anlage klingt das echt gruselig
[/quote]
Re: Ein Traum
Das könnte aber auch Lautheitsbedingt sein. Ganz schlimm finde ich diverse audiophile Ausdünstungen die man tatsächlich nicht als Hintergrundberieselung (leise) anhören kann, weil eine Asthma-Hydraulik (Dynamikkompressor) nur vorgetäuscht ist und bei jedem kaum übertragenen "Bass"-Ereignis der restliche Frequenzbereich hörbar ausgetastet wird. Tatsächlich treten solche Verfälschungen nicht nur bei diversen Antenne-X-Sendern auf, sondern sind bereits in den Konserven verpackt.
Der Trick, der mir irgendwann mal aufgefallen ist, besteht darin daß die Audio-Nullinie / Trägerfrequenz des FM-Signal mit der unhörbaren, minimal zulässigen Übertragungsfrequenz nahe der Bandbreitengrenze platziert wird, um für den folgenden Paukenschlag eine um 3dB höhere Spitzenamplitude übertragen zu können.
[/quote]
Die Studios der deiden Sender befinden sich im gleichen Gebäude.
Re: Ein Traum
Das passiert wenn man ein billig singleband Kompressor nutzt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 12:18 Das könnte aber auch Lautheitsbedingt sein. Ganz schlimm finde ich diverse audiophile Ausdünstungen die man tatsächlich nicht als Hintergrundberieselung (leise) anhören kann, weil eine Asthma-Hydraulik (Dynamikkompressor) nur vorgetäuscht ist und bei jedem kaum übertragenen "Bass"-Ereignis der restliche Frequenzbereich hörbar ausgetastet wird. Tatsächlich treten solche Verfälschungen nicht nur bei diversen Antenne-X-Sendern auf, sondern sind bereits in den Konserven verpackt.
Bei jedem Basschlag begrenzt der dann alles und die Musik pumpt.
Ja, sowas ist unhörbar!
Bei mehrbändigen Kompressoren wird dann nur der Bassbereich begrenzt und die Höhen bleiben gleich.
Vor Jahren waren das die bekannten Orban Optimod. Oft wurde der Klang damit erheblich verhunzt und das oft für jeden Ausspielweg (Astra, DAB, UKW) noch verschieden schlimm. Es soll halt aus den billigen Plasteradios möglichst laut plärren, weil das die werbewirksame Hörergruppe heute nutzt. Wer hört denn heute noch zu Hause an der heimischen Stereoanlage bewußt Rundfunk? Linearer Rundfunk ist heute fast nur noch eine "Nebenbeiberieselung" und dementsprechend auch die techn. Qualität.
Re: Ein Traum
Ich denke, das ist wenigstens seitens der Konservenproduzenten sogar gewünschter Sound. Klingt krasser und fetter nach Anlage ist voll hart am Limit weil der Bass so übel ist. Eine Modeerscheinung, seit 10-20 Jahren immer wieder auffällig. Bei mancher elektronischen Musik passt es ja rein, generell nervts eher.Fritzler hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 13:36Das passiert wenn man ein billig singleband Kompressor nutzt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 12:18 Das könnte aber auch Lautheitsbedingt sein. Ganz schlimm finde ich diverse audiophile Ausdünstungen die man tatsächlich nicht als Hintergrundberieselung (leise) anhören kann, weil eine Asthma-Hydraulik (Dynamikkompressor) nur vorgetäuscht ist und bei jedem kaum übertragenen "Bass"-Ereignis der restliche Frequenzbereich hörbar ausgetastet wird. Tatsächlich treten solche Verfälschungen nicht nur bei diversen Antenne-X-Sendern auf, sondern sind bereits in den Konserven verpackt.
https://www.youtube.com/watch?v=rGS_CMvfC_w
Da gibt es auch Musikstücke, die bei extrem verbogener Einstellung im Sendeweg (auf Mittelwelle) fast schon die AGC auf der Empfängerseite auf Resonanz erregt haben, wie z.B. "Eric Prydz – Call On Me". Wenn da noch der Sender mit dynamischer Trägersteuerung betrieben wurde - viel Spaß…
Visuell ist weniger komprimiert: https://m.youtube.com/watch?v=qetW6R9Jxs4Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 18:52 Da gibt es auch Musikstücke, die bei extrem verbogener Einstellung im Sendeweg (auf Mittelwelle) fast schon die AGC auf der Empfängerseite auf Resonanz erregt haben, wie z.B. "Eric Prydz – Call On Me". Wenn da noch der Sender mit dynamischer Trägersteuerung betrieben wurde - viel Spaß…
Jagt man diesen Titel z. B. über einen Behringer Exciter...
Ja, das wurde ja auch nicht über den Signalweg eines Rundfunksenders geschickt. Aber dieses Musikstück stellt gnadenlos zur Schau, dass die Attack- und Releasezeiten der Limiter alles andere als zweckmäßig gewählt wurden. Liegt eventuell auch an der für UKW geltenden strikt einzuhaltenden Begrenzung des Spitzenhubs (< 75 kHz). Dazu gibt es an den Senderstandorten in DL auch Datenlogger zum Aufzeichnen des Spitzenhubs, falls es mal Beanstandungen gibt. Das ist wie die früher oft praktizierte Aufzeichnen des Summensignals im Studio auf VHS-Bändern (sog. Doku-Bänder) im Longplay-Modus, falls ein Werbekunde moniert, dass seine gebuchte Werbung nicht oder zu kurz lief oder jemand was Unpassendes gesagt hat
Hier musste ich erstmal überlegen was da wohl tatsächlich drin ist:
Wird die Dose aufrecht stehend benutzt, kommt Vakuum raus.
Drehe ich sie auf den Kopf, kommt Luft aus der Dose.
Vermutlich ist das so:Wird die Dose aufrecht stehend benutzt, kommt Vakuum raus.
Re: Ein Traum
Ah danke! Bei jedem Aussetzer im Takt also gedanklich ein UMPF einfügen. Da habe ich endlich ein Stichwort für das, was ich auf vielen Youtube-Videos höre. Die kleinen Notebook-Lautsprecher können halt keine Bässe. Habe schon gedacht, dass das Absicht sein könnte. Und eine Frage: Warum muss Musik auf Youtube immer so infernalisch laut sein (im Vergleich zu Sprache)? Entweder mir fallen die Ohren ab, oder ich verstehe die Sprache kaum, oder ich schiebe ständig den Lautstärkeregler hin und her. Das nervt genauso...ohu hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 14:32Ich denke, das ist wenigstens seitens der Konservenproduzenten sogar gewünschter Sound. Klingt krasser und fetter nach Anlage ist voll hart am Limit weil der Bass so übel ist. Eine Modeerscheinung, seit 10-20 Jahren immer wieder auffällig. Bei mancher elektronischen Musik passt es ja rein, generell nervts eher.Fritzler hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 13:36Das passiert wenn man ein billig singleband Kompressor nutzt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 12:18 Das könnte aber auch Lautheitsbedingt sein. Ganz schlimm finde ich diverse audiophile Ausdünstungen die man tatsächlich nicht als Hintergrundberieselung (leise) anhören kann, weil eine Asthma-Hydraulik (Dynamikkompressor) nur vorgetäuscht ist und bei jedem kaum übertragenen "Bass"-Ereignis der restliche Frequenzbereich hörbar ausgetastet wird. Tatsächlich treten solche Verfälschungen nicht nur bei diversen Antenne-X-Sendern auf, sondern sind bereits in den Konserven verpackt.
Da gibt es noch so nette Fachbegriffe wie Crestfaktor mit dem das Pegelverhältnis dargestellt wird. Und dann Suchbegriffe wie Loudness War mit dem unrühmlichen Höhepunkt in dem Werk einer amerikanischen Metallkapelle.
Tobu hat auch mindestens einen Titel, der durch aggressiven Limiter für mich unhörbar bzw. unerträglich ist. Da erschrecke ich immer, weil ich denke, die Anlage ist kaputt. Zum Glück sind die meisten aber sinnvoll abgemischt.
Das mit der lauten Musik bei YT ist z.T. wirklich ein Krampf, KA, warum man sowas macht, evtl., weil die ihre Musik lieber hören als ihr eigenes Gesabbel? Ist aber meistens nur Selbstdarstellung, da glaubt man eigentlich, die hören sich selbst gern reden. Also evtl., damit man es nicht so schnell merkt?
YouTube komprimiert da aber final auch noch fleißig dran herum, in den "Informationen für nerds" gibt's dazu einen Parameter.
Am Fernseher buggt das bei mir ganz gerne Mal herum, erst brüllt einen die Kiste an und sobald man den Lautstärkeregler berührt ist es extrem leise.
Ja schon etwas plöd, dass YT nicht sowas hat wie "Raplay Gain"
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Replay_Gain
Hmmm, das kann ich nicht nachvollziehen.Till hat geschrieben: ↑Sa 2. Apr 2022, 16:47 YouTube komprimiert da aber final auch noch fleißig dran herum, in den "Informationen für nerds" gibt's dazu einen Parameter.
Oder sollte das bei YT-Videos anders sein.
(gerade bei Musik-Videos ausprobiert)
Oder ist mein Gehör bereits so degeneriert, das ich das nicht mitbekomme.
Bsp1:
https://www.youtube.com/watch?v=eA24pqQ6EYw&t=2176s
Bsp2:
https://www.youtube.com/watch?v=LTC5rtc ... k&index=17
Gruss Asko
PS: Abhörtechnik: -> Youtube über PC -> SPDIF optical -> SONY DTC-57ES im Aufnahmemodus (DA) -> Kopfhörerverstärker
in Max-Stellung -> Pioneer DJ HDJ-X7 -> angewachsene Ohren .....
Der angegebene Parameter "Volume/Normalized" scheint mir tatsächlich eher ein ReplayGain-ähnliches Feature zu sein...
Oh ja scheints ja doch zu geben im Video.
Ist jetzt nurnoch die Frage wie man den YT Player dazu überredet das auch zu nutzen (oder Kodi).
Es scheint ja so als würde es iwie angewendet werden (sonst gäbs die Info nicht), aber trotzdem muss ich öfter an der Lautstärke spielen mit Videos gleich laut sind.
ein sehr netter zeitgenosse hat mir diesen FI-schutzschalter der marke spinnennetz (schupa) zugesandt. er hat 25/0,5A und ist von 1960.
Einen ähnlichen hab ich letzte woche noch in freier wildbahn gesehen
Ich weiß auch, wo noch einer hängt.
Danke für die Bilder vom Inneren.
Mein Vater hat sein Leben lang alles mögliche gefrickelt.
Vor Jahren hab ich ihm beigebracht, dass er bitteschön Kabelenden nicht verlötet, sondern gefälligst Aderendhülsen verdet.
Daraufhin musste ich ihn immer wieder mal mit Nachschub an Aderendhülsen versorgen.
Ich hab aber nie herausgefunden, wie er die Hülsen quetscht.
In seinem Nachlass hab ich nun eine umgebaute Spitzzange gefunden...
sagt mal, sehe ich das richtig, dass da eigentlich ein fehlerspannungsschalter drin wohnt und mit dem summenstromwandler extern erweitert wurde?uxlaxel hat geschrieben: ↑Sa 9. Apr 2022, 14:17 0F6FE247-3673-4F4C-B24D-05211A69951A.jpegA81FE989-70A5-4BFA-A1B1-409C7F0F5164.jpegCE572A4D-3DB1-4FF6-8972-6282DA70C206.jpeg
Sehe ich das richtig, dass der eine 1A Auslösestrom hat?
Gab es die auch mit noch größeren Auslöseströmen? Damit könnte man dann unsere Prüflingssteckdose im Labor absichern, mit der der Elektriker so ein großes Problem hatte. Die Prüfgeneratoren haben bis 1,8A Ableitstrom.
Bei solchen Ableitströmen würde ich das Schutzkontept überdenken, z.B. Trenntrafo mit ISO-Wächter?
der hier hat 0,5A. es gibt programmierbare FI in der 2000€-preisklasse. das könnte was passendes sein.MatthiasK hat geschrieben: ↑So 10. Apr 2022, 11:22 Sehe ich das richtig, dass der eine 1A Auslösestrom hat?
alternativ schutzmaßnahme anpassen (TNC bis zum verbraucher) oder vielleicht (ist ja ein sonderfall) ein fehlerspannungsschalter.
was anderes: ich denke, dass da ein kompletter fehlerspannungsschalter drin sitzt und mittels summenstromwandler zum FI gemacht wurde. das schalterwerk mit dem auslöser ist nämlich eine eigene baumgruppe mit richtigen anschlussklemmen.
