Identifikation - Was ist es?
Rali benennt einen Schlüssel zum verstellen der vorderen Sohle um einige mm.
https://rali-shop.de/guides/technologie-rali.html
Vielleicht gehört der Schlüssel nicht zu diesem Werkzeug.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Hervorragend, danke :D
Der Schlüssel gehört schon dazu, es steht RALI drauf.
Wozu sind die Kästen an einem Bahnhofsgebäude eigentlich gut?
Spike
Beitrag von Spike »
Ui! Noch nie gesehen, aber mit der originalen Verfliesung könnte das noch aus Dampfzeiten stammen... Starthilfe? ;)
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Irgendein Element der Heizungsanlage der Räumlichkeiten?
Spike
Beitrag von Spike »
Lötfahne hat geschrieben: Di 28. Mär 2023, 20:49 Heizungsanlage
Uh! Schnipp! Schnipp! Das könnte ein Betriebsmittelvorwärmer sein? Sind Loks auch mal mit Schweröl befeuert worden (Dampf ohne Kohle)?
Ist der Bahnhof Chemnitz Süd, das Gebäude gibt es laut Wikipedia seit 1875, war früher mal der Haupteingang, heute ist da der Eingang eines Pressluftschuppen.
Da ist in den letzten 150 Jahre bestimmt alles abgefertigt wurden was irgendwie auf der Schiene fahren konnte.
Lötfahne
Für eine Waggonvorheizanlage ist mir das Ding zu klein, das waren ganz andere Kaliber. Ich bleibe bei irgendwas von Raumheizung.
Frag doch mal bei www.drehscheibe-online.de, im Forum "Historisches". ;)
Kondensatopf. Bei Dampfleitungen unverzichtbar. Da ist ein Schwimmer drin, der bei Erreichen einer bestimmten Füllhöhe das Wasser abläßt. Man kann die Teile auch mit Wasser füllen und kann somit die die Leitung Absperren. Dampfleitungen waren früher an den Bahnhöfen als Vorwärmanlagen üblich, um Reisezugwagen mit Dampfheizung vorzuwärmen.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Zu welchem (Mess?) Gerät passt dieser RS232 Optokoppler?
fast hätte ich auf Agilent DMM mit orange Kondome drum das getippt..
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Hat RS solche nicht auch an den Portablen speckis? Mal warten, demnächst hab ich eins in den Fingern und kann schauen.
Henrik_V
Heute lag im Schrott ein Benning MM11 Handmultimeter, und siehe da, das Kabel passt.
Leider ist es defekt (Anzeige nur Probe , im Strombereichen zeigt es ohne Strom trotzdem was an, reagiert nur noch auf Lichttaste), aber die Sicherungen sind noch OK ...
Henrik_V hat geschrieben: Fr 21. Apr 2023, 11:34 Heute lag im Schrott ein Benning MM11 Handmultimeter, und siehe da, das Kabel passt.
Frittiert durch Überstrom/spannung ?
Mach mal auf, wenn du Lust hast :)
barclay66
Beitrag von barclay66 »
ich habe mir mal wieder eine Kiste Bastelkram aus der Bucht geschossen und da war diese Platine (siehe Bild) dabei:
Da hat sich wohl jemand mit relativ viel Aufwand so etwas ähnliches wie ein ATMEGA-Entwicklungsboard gezimmert (drauf ist ein ATMEGA64 16AU).
Was mich interessieren würde:
- Kennt das jemand und hat da evtl. Unterlagen oder gar einen Schaltplan?
- Oder kennt vielleicht jemand eine kommerzielle Grundform, von der das abgeleitet wurde?
Die Platine sieht händisch geroutet und geätzt aus (so wie der ATMEGA Sockeladapter). Einige draufgeschraubte Komponenten sind nicht mit der Basis verbunden, sondern werden wohl getrennt verkabelt (LED siebensegment-Block und Motorentreiber mit Kühlkörper). Das LCD-Display ist hart verdrahtet. Zahlreiche Komponenten/Funktionen sind über Jumper konfigurierbar (RTC, serielles EEPROM, Funkmodul, USB usw.). Zu dem Funkteil gibt es noch ein Gegenstück mit Antenneneingang, USB und Jumpern:
Der Verkäufer behauptet, keinerlei Ahnung zu haben ("Dachbodenfund"...).
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Gefällt mir außerordentlich gut das Board. Glückwunsch!
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
barclay66 hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 16:52
Ich vermute das es ein komplettes Eigenbau Dev/Spielzeug Board von Jemand ist der das darauf gebaut hatte was er haben wollte und die Leiterplatte zu selber gemacht hatte :D
Dachbodenfund von so einem Board klingt irgendwie nach silent key (verstorbener OM).
barclay66
Das könnte natürlich möglich sein.
Ich dachte nur: Wenn das jemand wiedererkennt, dann doch wohl am wahrscheinlichsten hier!
Oder vielleicht dessen Ursprung.
Und auch wenn da vieles drauf ist, was man anderweitig verwursten könnte, möchte ich den Erbauer zumindest dahingehend würdigen, dass ich vielleicht einen Einsatzzweck finde. Aber dazu müsste ich ein bisschen mehr darüber wissen. Oder ich muss mal anfangen einen Plan davon zu zeichnen...
Weis jemand was das für ein Stecker hier ist?
Pinabstand etwa 12mm
Durchmesser der Pins etwa 5mm
Ist an meiner Amazon Starthilfe Powerbank dran und ich würde gerne einen Adapter für anderen Blödsinn bauen.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Evtl lässt sich ein XT60 passend schnitzen.
xt60 ist sicher zu klein, aber es gibt auch xt90..
EC3 ist so ähnlich.
https://www.ebay.de/itm/Hochstrom-EC3-S ... 1289144248
die gibts auch in größer, z.b. EC5 oder besser noch EC8, der EC5 ist noch relativ klein
XT 60 ist viel zu klein.
EC8 ist ähnlich und wird man eventuell anpassen können.
Schade. Ich hätte gedacht das ist ein Wald & wiesen Stecker aus dem Modellbaubereich, den ich noch nicht kenne :(
Ja, die haben ich auch schon gefunden.
Leider ist bei denen die abgeflachte Seite spiegelverkehrt :(
Lötfahne
Hab hier ein Kabel einer Digitalvideokamera, der rechte Stecker kommt in die Kamera- klar, aber wo tue ich den linken hinein?
Der paßt zu angebissenem Obst. Nie unbeaufsichtigt betreiben und aufpassen daß Dir der Feuerdraht nicht die Bude in Brand setzt!
Feuerdraht gabs auch beim PC, nur war die Verbreitung da nicht wirklich groß.
Trotz angefressenem Fallobst habe ich aber diese Schnittstelle tatsächlich noch nie genutzt.
Lötfahne
Na super... Kann man das irgendwie auf USB oder ähnliches adaptieren? :roll:
daruel
Beitrag von daruel »
Nein, gibt aber PCI Karten.
PCI is auch tot :lol:
Hat die Kamera noch keine SD Karte?
Gibt ein Bastelprojekt um Firewire Geräte an USB zu betreiben, aber keine Ahnung, ob das ganze Windoof 10 kompatibel ist
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/u2f/
Lötfahne hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 09:45 Na super... Kann man das irgendwie auf USB oder ähnliches adaptieren? :roll:
Hat dein Rechner keinen PCI Slot mehr?
Eine PCI Karte könnte ich noch über haben.
Ansonsten gibt PCI Express Karten günstig vom Chinesen:https://www.ebay.de/itm/384219488508
Neue bunte 5-Farb-LED´s:
Kantenlänge 7x7mm, etwa 0,6mm Hoch
Kennt die jemand?
Lötfahne hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 01:14 Hab hier ein Kabel einer Digitalvideokamera, der rechte Stecker kommt in die Kamera- klar, aber wo tue ich den linken hinein?
FireWire, da könnte ich noch eine PCI Karte haben.
Nello
Beitrag von Nello »
Hier im Ort gibt es eine Firma für Brunnenbaugeschlör. Irgendwann haben die mal aufgeräumt, seitdem steht dieser gewaltige Wocker auf dem Hof.
Sehr rätselhaft.
Sehr rätselhaft.
Dinosaurier der Industriegeschichte
Das Wrack hat sicher nichts mit der jetzigen Firma zu tun, die ist erst seit ein paar Jahren am Ort. Hat jemand eine Idee, was das mal gewesen sein könnte?
alter Schmiedehammer mit Transmissionsantrieb?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Federfallhammer
Nello
Beitrag von Nello »
Das passt. Bin mal gespannt, wie lange der da noch stehen bleibt. Ist ja relativ ortsfest, so ein Gravität.
Warte mal ab..... Wenn das gewisse Mitmenschen entdecken,ist der ganz schnell weg.
Die fahren dann Abends mit ihrem rostigen Sprinter da dran und wuchten den mit 3 Mann mal eben schnell hinten rein. Zack! weg! :lol:
Aber ernshtaft: Es wurde ja schon eine komplette Straße bzw. die Ppastersteine geklaut:
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/ ... e-100.html
110 Tonnen(!) Granit.
Die hatten wohl noch einen Anhänger am Sprinter dran :mrgreen:
Diese Hämmer sind teilweise eine Kombination aus Presse und Hammer. Dazu verfügen sie teilweise über eine hydraulischen und einen pneumatischen Teil. Das wird hier auch gezeigt bzw. erklärt:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... hlung.webm ("Die Hammerverstählung"; 1979; 25min; 16mm; Farbe; Lichtton).
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
xanakind hat geschrieben: Sa 20. Mai 2023, 20:55 Warte mal ab..... Wenn das gewisse Mitmenschen entdecken,ist der ganz schnell weg.
Da bekommt der Begriff „Straßenräuber“ gleich eine andere Nuance :)
Mal hat Matt auch keine Ahnung
Vor 2 monat fand ich beim Schrottplatz ca 100 Stück T-formige Teil.
Ich nahm nur handvoll mit, da ich schnell festgestellt habe: ordentlich gehärtete Stahl.
Es ist für nacharbeiten von 3D Druck (Transistor-Adapter) nützlich , wegen saubere scharfe (und gehärtete) Kante an oberne Teil von T.
Länge: exkat 70mm
Dicke: 3mm,
oberne T Stück, 11mm breit
An Kopf von T Stück ist etwas gelasert, aber unlesbar.
Aber was war dieser Teil wirklich ?
Spike
Beitrag von Spike »
... vielleicht aus einer Industriestrickmaschine oder ähnlichem?
Die leicht abgearbeiteten Kanten innen im T würden für einen Austausch wegen fehlender Maßhaltigkeit sprechen...
das "abgearbeitene" Kanten an innen von T Stück sieht mir nach sauber geschliffen/gefräste Fase aus.
Was wirklich abgenutzt: Kopf von oberne T Stück ihre kurze 4 Kanten
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Sieht für mich aus wie ein Schneidstempel, der Kopf oben zum einhängen und unten wird was geschnitten oder ausgestanzt.
Schneewittchen
Gefunden an einem Feldweg.
Wird scheinbar öfters mal abgehoben und zur Seite gelegt weil die "Kufen" sehr abgenutzt sind.
grobschmied hat geschrieben: So 21. Mai 2023, 10:14 Sieht für mich aus wie ein Schneidstempel, der Kopf oben zum einhängen und unten wird was geschnitten oder ausgestanzt.
Dachte ich auch, allerdings ist Schneidstempel in der Regel rund und Abnutzung an untere Teil ist nichts zu sehen. (dafür an T Stücke..)
