Identifikation - Was ist es?
Das kommt auf die Stelle des Cs in der uns unbekannten Schaltung an. Als Puffer- oder Koppel-C versuche ungepolte 100 nF. Der taugt für die meisten Zwecke.
Zu gewissen Zeiten wurden Tantalperlen als Allheilmittel eingesetzt. Hier habe ich inzwischen alle raus geworfen und durch gute Alu-Elkos ersetzt.
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Schaltung müsste ich rauspinseln, gut, wäre jetzt nicht so das Problem, ich hatte halt darauf gehofft das jemand den Finger hebt und sagt "die Beschriftung kenn ich, der hat den Wert ..."
ohu
Beitrag von ohu »
Zweifüßer, von Motorola(?)
Vermute, dass das eine Diode ist und K und A für Kathode und Anode steht.
Datenblatt finde ich mit den aufgedruckten Bezeichnungen leider nicht. Was es genau ist würde ich gerne wissen.
Lässt sich kaum lesen, hast du ein besseres Bild? Ich kenne auch Temperaturschalter in solcherlei Gehäuse.... Hast du mal reingemessen?
Spike
Beitrag von Spike »
Du gibst Dir ja quasi die Antwort selbst:
Diode, U1560, z.B. hier. Sollte doch passen, oder?
ohu
Beitrag von ohu »
Leider kein besseres, bin unterwegs.
Ich entziffere:
T313 (M) (M im Kreis, wie das Motorola-Logo)
U155 - und dann noch ein Buchstabe ohne Leerzeichen, der ein D, Q, O oder 0 sein könnte
K A direkt über den Kontakten
@Spike: ja, das vermute ich, zu vollen Bestätigung fehl mir halt das U1550-Datenblatt. ;)
Spike
Beitrag von Spike »
ohu hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 11:00 zu vollen Bestätigung fehl mir halt das U1550-Datenblatt.
Ich brauche eine neue Brille - die dritte Zahl ist in der Tat eine 5 :? Sorry! Könnte das davor nicht auch eine 6 sein? Dann wären wir zur vollkommenen Verwirrung bei 165... ;)
reutron
Beitrag von reutron »
U1550 von Motorola wären ein Transistor.....
Farbe
Beitrag von Farbe »
Hallo Leute,
Ich hab hier ein älteres Relais für das ich Ersatz brauch.
Nur leider find ich keine Daten. Vor allem die Spulenspannung wäre wichtig.
Leider kann ich die Steuerung in der es Verbaut ist momentan nicht in Betrieb nehmen um die Spannung zu Messen.
Hersteller ist FEME und es ist ein MZP G 100 54 05.
Der Widerstand der Spule beträgt 11,1kOhm. (Ich hab ein ganzes Relais und ein Defektes - Spule durch)
Bei andere FEME Relais scheinen die zweite Zahl die Spulenspannung und die letzte der Strom zu sein.
Deswegen tippe ich momentan auf 54V (?!) Spulenspannung (Ac/Dc?!) und 5A Schaltkontakt Belastbarkeit.
Es ist eindeutig ein Schließer.
Die Relais sind gesockelt auf PCB, Eigentlich hätte ich gerne ein Plug and Play Ersatztyp, im Notfall muss ich aber wohl Löten.
Fotos:
Kann es sein, das feme mal aufgekauft wurde?
Habe zu dem Typ einen anderen Hersteller Gefunden, laut dessen Datenblatt die 54 nicht die Spulenspannung, sondern der Spulentyp ist
Mz1p10ae.pdf
(102.12 KiB) 47-mal heruntergeladen
Ob AC oder DC, läßt sich jedenfalls leicht unterscheiden. AC besitzt unter dem Anker immer einen Spaltpol mit Kupfernem Kurzschlußring, das ist auch von der Seite ziemlich einfach zu erkennen.
Ansonsten deutet der hohe Widerstand tatsächlich auf DC und Spannungen im Bereich von 100 V. Die Betriebsspannung läßt sich übrigens ziemlich einfach berechnen, weil alle Relais dieser Bauart sehr ähnliche ErregerLEISTUNG benötigen.
Toni
Beitrag von Toni »
https://www.ebay.de/itm/274412343048
Diese Teile werden als Ölmangelschalter verkauft. Weiß jemand was da drin ist, und wie die funktionieren?
Ich hätte eigentlich einen Schwimmerschalter erwartet...
Zum Relais: Von der Form könnte Finder 40.31 passen, wenn man den Öffnerpin abschneidet. Die tatsächliche Spulenspannung würde ich messen, die Größenordnung wird in meinen Augen eher 70 als 100V sein, weil zumindest das Finder 40.31 mit 500mW Spulenleistung auskommt. 1W ist schon eher stramm, und würde ich eher bei AC-Relais erwarten. Dann würden 10kOhm aber zu 230V~ passen, den Restwiderstand liefert der induktive Anteil.
Flip
Beitrag von Flip »
Toni hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 20:15 Diese Teile werden als Ölmangelschalter verkauft. Weiß jemand was da drin ist, und wie die funktionieren?
Youtube-Kommentar hat geschrieben: This module is a latching ignition shutoff switch.
It sits between the magneto ignition module shut off wire (black wire) and the low oil level switch (yellow wire), connecting to ground through the mounting screw.
When the low oil level switch makes initial contact, this module uses the current flowing to switch on and redirect most of the current through its metal case to ground.
This module is used for low oil level switches that can't handle the full ignition module current or are likely to make poor, intermittent contact when the oil level is at the threshold.
Many people guess that it's simply an SCR/thyristor, but it's more complicated than that. A SCR requires continuous current through it to remain conductive. The ignition module only puts out pulses. The module is a circuit that initially charges a capacitor through a diode when the oil level switch makes contact, then slowly discharges that capacitor into the gate of an SCR. Typical values are a 10uF capacitor and 47 Kohm resistor. Several additional small capacitors are in the circuit to delay the SCR turn-on slightly and decouple noise to avoid dV/dT triggering of the SCR.
das war auch meine vermutung, und macht so sinn.
Toni
Beitrag von Toni »
danke für die Info -> das ist demnach nicht der Ölsensor, sondern nur der Zündungsunterbrecher bei Ansteuerung durch den Ölsensor. War für mich verwirrend...
Gorbi
Photosensor
Beitrag von Gorbi »
Ist das eine Photodiode oder ein Photowiderstand? Es wurde aus einem uralten Photoblitz ausgebaut. Google Lens zeigt ähnliche Teile als Phototransistor, aber die haben drei Anschlüsse.
Eine Messung mit einem Hand-Digitalmultimeter ergibt > 2 MΩ bei Dunkelheit bis <200 Ω direkt an einer 60 W-Glühbirne.
Gorbi
Glimmlampe
Beitrag von Gorbi »
Aus dem selben Aufsteckblitz eine merkwürdige Glimmlampe. An ihrem "Gürtel" hängt eine kleine Spule. Bei Xenon-Blitzröhren kenne ich Zündelektroden, aber nicht bei Glimmlämpchen. :)
Der Fotowiderstand ist ziemlich eindeutig ein Fototransistor. Mit der Lupe von oben reinschauen und den quadratischen Chip betrachten. Wenn außer der Fläche in einer Ecke wo der dünne Golddraht kontaktiert ist, noch eine weitere Fläche ist, dann ist letztere die nicht verwendete Basis. Der dünne Anschlußdraht ist der Emitter.
Ein Fotowiderstand ist unabhängig von der Polariotät des Ohmmeters.
Und die Glimmlampe könnte eine Trigger-Funkenstrecke sein, das paßt zu den ersten Computerblitzgeräten. Wenn der Fototransistor genügend reflektiertes Licht in einen Kondensator gesammelt hat, wird mit der kleinen Zündspule die Funkenstrecke gezündet, die klaut dem Hauptblitz Energie ...
Etwas später hat man die Aufgabe mit Thyristoren gelöst.
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Oh, super, vielen Dank! Wieder etwas gelernt. "Triggerfunkenstrecke", was für ein schönes Wort... würde es heute wahrscheinlich nur auf Englisch geben.
Beitrag von ch_ris »
nun ja... :D trigger
Uwe
Beitrag von Uwe »
Weiß jemand, was das für ein Gerät ist ? Ich vermute etwas aus dem Bereich Bordelektrik bzw. Funktechnik eines Panzers.
Mit freundlicher Genehmigung von Andreas Schadauer aus der Gruppe "Altes Wien"
winnman
Beitrag von winnman »
Könnte auch aus dem Berich der Kameras (auch Fernsehen) kommen zB.: Blende, Fokus oder so
mir ist ein Funkgerät zugeaalt worden. Sieht aus als ob höhere Frequenzen als 70cm im Spiel ist. Könnte ein Duplexgerät sein oder ein Relais aber auch Datenfunk wäre möglich. Vielleicht auch ein Transponder!
Der Möller will wenn man der Beschriftung des Lötbretts glauben kann 48V sehen.
Wer hat es gebaut?
Für welchen Zweck war es gedacht?
Frequenz?
Leistung?
Schaltplan?
Zuletzt geändert von Roehricht am Mo 27. Feb 2023, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Aus Versehen doppelt gesendet!!
Spike
Beitrag von Spike »
Interessant - Gibt es eigentlich AI, die mit Logos gefüttert werden kann?
Ein Ebay-Verkäufer sucht auch nach Antworten und hat das erst einmal in die Schiffsradarschiene geschoben.
Rial
Beitrag von Rial »
mir ist ein Funkgerät zugeaalt worden...
FPGA https://www.fpgakey.com/xilinx-parts/xc5206-pq160akj-1
ja nee , das ist bestimmt kein Schiffsradar. Da ist der Sender/Empfänger mit der Antenne eine bauliche Einheit. Schiffradar arbeitet um und bei 10 GHz und das gepulst mit 3-5kW bei Kleinanlagen für die Sportschiffahrt.
Ein Transponder für Antikollision kann schon eher sein. Die benutzten ein UKW Seefunkkanal bei 160 MHz. Ein Radartransponder aus der Luftfahrt passt mit der Bauweise nicht. Bleibt noch Daten- oder Richtfunkgerät oder ein Telemetriegerät. Oder evtl. UHF Bahnfunk?
Da komme ich wohl nicht drum herum mal den Sender zum arbeiten zu überreden und die Frequenz und Leistung messen.
Spike
Beitrag von Spike »
Roehricht hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 09:44 ja nee , das ist bestimmt kein Schiffsradar.
:D ...ich bin da eher blauäugig und habe nur einmal Bildersuche betrieben. Apropos: Zu dem Herstellerlogo habe ich nichts gefunden. Absolutes Nischenprodukt, oder ist die Bude schon pleite/aufgekauft und assimiliert?
Müsste ja irgendwas frankophones sein...
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Vielleicht lässt sich der Platinenaufdruck unter den Steckern noch entziffern und liefert weitere Erkenntnisse?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Roehricht hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 23:14 Hallo,
DSCF4040.JPGDSCF4041.JPGDSCF4042.JPGDSCF4043.JPGDSCF4044.JPGDSCF4045.JPGDSCF4046.JPGDSCF4047.JPG
Wer hat es gebaut?
Frequenz?
Leistung?
Schaltplan?
Das Ding schaut sehr stark nach SDR für irgendwas Datenfunk aus. Auf der Platine mit dem FPGA vermutlich auch AD/DA Wandler drauf dafür und I/Q geht in die nächste HF-Dose zum I/Q Modulator/Demodulator. Die Dritte Strippe könnte evtl CLK sein für ne PLL
Wenn du damit nichts anfangen kannst kannst es gerne weiter aalen. Ich würds vermutlich schlachten und mal schauen was sich mit dem Frontend anfangen lässt. ;)
ja, Datenfunk oder Transponder. Am D-Sub geht nur -48V, erde und 4 Drähte die mit Nummern bezeichnet sind die wiederum den Pinnummern der D-Sub entsprechen.
Die Platine hat jedenfalls auch die Frequenzerzeugung mit drauf. Referenzoszillator und eine serielle PLL von Motorola, ein MC145157-2 ist da verbaut.
Ich werde den mal die Tage ansaften, mal kucken was da läuft.
Eventeull kannst du den Möller dann haben.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Dieser Stift liegt schon ewig bei mir rum, weiß jemand wozu der ist?
Beim Handy und beim Tablet funzt er nicht!
Länge ca. 8cm, die Spitze ist fest, nicht gefedert.
daruel
Beitrag von daruel »
Wird von einem älteren Tablet, PDA etc. mit resistivem Touchscreen sein.
Schneewittchen
Man hat mir eine Kiste Aale über den Zaun geworfen, dabei war ein "Leergehäuse" mit Inhalt.
Das Gehäuse hat einen Schukostecker. Welchem Zweck dient das?
Das ist eindeutig ein Stromsparstecker.
Ganz ohne Inhalt gibts den bei den üblichen Verdächtigen. Es mußte allerdings irgendwann ein hundertsprachiges Handbuch mit allen irgendwie möglichen Gefahrenpotenzialen mitgeliefert werden, da hat man den Rest schnell an einen Großaufkäufer vertickt. Und der vergoldet die Teile in homöopatischen Mengen zu den in der Branche üblichen Preisen. Sehe ich da zwei Nord-süd-Gleichrichter?
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Do 2. Mär 2023, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
Nello
Beitrag von Nello »
Nord-Süd-Gleichrichter, erste Generation.
Bastelbruder hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 08:42Das ist eindeutig ein Stromsparstecker.
Oder das. Gab's das nicht auch als Kombigerät?
Schneewittchen
daruel hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 08:36 Wird von einem älteren Tablet, PDA etc. mit resistivem Touchscreen sein.
Treffer, versenkt!
Es ist von einem iPaq.
Also ich hab den Möller mal angesaftet. Am Antennenausgang ist auf dem Sprektrokuck ein Lattenzaun mit ziemlich genau 50MHz Abstand bis fast 1 Ghz zu sehen. Allerdings mit einem pegel der zum senden nicht mehr viel taugt.
Der PLL Schaltkreis gibt genau 50MHz raus. Die 50 MHz sind an verschieden Messpunkten zu Messen. Der Eimer gönnt sich be 48V 0,45A. 0V ist + pol , Ub - 48V . Masse Chassis ist potentialfrei.
ichwersonst
Beitrag von ichwersonst »
Am Straßenrand lachte mich folgendes "Multitool" an.
Das Alter kann man anhand der Beschriftung bestimmen.
Schneewittchen
Nachdem es einen Wehrmachtsabnahmestempel hat lässt es sich auch identifizieren. Aber der ist nicht sonderlich gut lesbar.
Ist das ein Linksgewinde an dem Gewindeteil?
ichwersonst
Schneewittchen hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 15:51 Nachdem es einen Wehrmachtsabnahmestempel hat lässt es sich auch identifizieren. Aber der ist nicht sonderlich gut lesbar.
Der Gewindebohrer ist M12 Rechtsgewinde.
Schneewittchen
Dann liege ich mit meiner ursprünglichen Vermutung falsch. Kannst Du den Stempel etws besser sichtbar machen?
Schneewittchen
Es ist ein "Stollenschlüssel" der Wehrmacht für Pferdehufe. Laut Code hergestellt von der Firma Hugo Lindner, Deltawerk Solingen
https://schlender-antik.com/produkt/sto ... lerie1944/
ichwersonst
Schneewittchen hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 07:44 Es ist ein "Stollenschlüssel" der Wehrmacht für Pferdehufe. Laut Code hergestellt von der Firma Hugo Lindner, Deltawerk Solingen
Ok. Danke für die Recherche!
Pit
Konsole
Beitrag von Konsole »
Ich hab da auch was, von dem ich keine Ahnung habe, was es sein könnte:
Diese beiden identischen Sätze könnten irgendwie in die Ecke Theater/Licht/Veranstaltungtechnik gehören.
Die Stifte sind versilbert, der linke hat eine geschlitzte Hülse, in die aber weder der mittlere noch der rechte reinpassen. Das Gewinde an den Enden könnte M2 sein.
Auf den Aluhülsen sind 1-2 Gewindegänge; auch die passen nicht ineinander (wackeln).
Auf dem Plastikhalter sind keinerlei Zeichen.
Spike
Beitrag von Spike »
Vielleicht eher Audio, wie das Sound Studio von Magnat?
Die Stifte haben ja alle unterschiedliche Dicken und Formen - und die Hülsen als Resonanzgeber...
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Früher(TM), als größere (Gemeinschafts)Antennenanlagen aufkamen, haben viele Hersteller ihr eigenes Stecksystem gehabt, bevor sie sich auf den Belling-Lee-Stecker einigten.
Bei manchen Antennensteckern konnte man deshalb die Kontaktstücke umschrauben.
Dies sind solche.
Ich meine, der Linke passt in die Antennendosen von SIENEHMENS, der Rechte in die von Fummeln&Basteln.
Gruß Gerrit
Konsole
Das kann hinkommen! Es gab dort (Theater mit zwei Bühnen) schon sehr früh eine "Fernsehanlage", die das Bild der Bühnenkameras (s/w, Röhre) im Haus verteilt hat. Da standen dann überall (I-Pult, Garderoben, Pförtner, Stellwerk...) einfache Fernseher (s/w, Röhre), die über "Antennenkabel" angeschlossen waren. Also in gewisser Weise eine GAA, halt mit recht eingeschränktem Programmangebot.
Für einen Plasmahochtöner, wie von Spike vermutet, waren die Säle dann doch aweng zu groß.
Verifizieren läßt sich das leider nicht mehr, da wird grade vollsaniert. Aber als Elektroden für einen Wassermelder sollten die Stifte noch gut gehen.
Danke!
Schneewittchen
Ich habe einen Hobel mit Wechselklingen von RALI der sich seit 20 Jahren in einer Werkzeugkiste versteckte.
Dabei ist ein Schlüssel dem ich ums Verrecken keine Funktion zuordnen kann. Weiß einer von Euch mehr darüber?
Einstellung der Spanöffnung
Die Spanöffnung muss minimal sein, um eine maximale Stabilität zu sichern; das heisst eine maximale Qualität des Schnitts.
Es kann jedoch vorkommen, je nach Holzart oder wenn das Holz noch grün ist, dass die Lücke zwischen dem Messer und der Sohle nicht genügend ist um die Späne durchzulassen. In diesem Fall gibt es "Spanstau" und die Späne müssen manuell entfernt werden.
Um dies zu vermeiden, ist es bei den Flächenhobel 220 und 260, sowie auf dem Simshobel G30 möglich, die Spanöffnung zu erweitern, das heisst die Vordersohle einige Millimeter nach vorne zu verschieben:
Schlüssel im Fach nehmen (220 und 260: im hinteren Griff, G30 unter dem hinteren Griff).
Schrauben auf einer Seite der vorderen Sohle (zwei Schrauben) um eine halbe Drehung lockern.
Die Sohle nach vorne schieben (einige Millimeter).
Die Schrauben wieder anziehen und den Schlüssel versorgen.
