Identifikation - Was ist es?
nox
Beitrag von nox »
Hat jemand eine Idee was das ist? Erinnert an eine Zeitschaltuhr oder ein Ablauftimer, evtl. Nachtspeicherheizung?
was passiert, wenn du spannung anlegst? läuft die zeit ab und schaltet dann? schaltet es sofort und geht verzögert aus?
ersteres wäre anzugverzögert, zweites abfallverzögert. ich kann in die mechanik leider nicht reingucken
Das ist eine von 0,5..24 Sekunden einstellbare Schaltverzögerung. mit der unauffälligen Schraube auf der Frontplatte wird der Anschlag (momentan "24") eingestellt. Beim Besaften rennt der Motor los und dreht die Skalenscheibe bis der Stift über den Hebel die Kontakte betätigt. Der Motor bleibt stehen weil er nicht unendlich viel Kraft hat. Beim Ausschalten läuft die Skalenscheibe durch die darin versteckte Feder wieder zum Anschlag zurück.
Vielleicht wurde damit der Spratztrafo einer Ölheizung in seiner Einschaltzeit begrenzt?
nox
Beitrag von nox »
Bastelbruder hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 22:15 Vielleicht wurde damit der Spratztrafo einer Ölheizung in seiner Einschaltzeit begrenzt?
Das könnte hinhauen, stammt aus den Resten eines Heizungsbauers. Dieser hat aber vorher als Betriebselektriker in einer größeren Getreideanlage gearbeitet, soweit ich weiß.
Es könnte auch von einem Stern-Dreieckschalter sein für Förderbänder oder Förderschnecken...
Morgen mal testen :D
Toni
Beitrag von Toni »
Kennt jemand dieses Herstellerlogo? Taugt der was? Früher war ONsemi Logo drauf...
shaun
Beitrag von shaun »
Littlefuse - zuerst dachte ich an eine TVS-Diode, weil die sonst ja keine Halbleiter haben, aber inzwischen weiß ich, dass die auch IGBTs für Zündanlagen bauen. Die fangen aber mit LGD... an... Dürfte dann wohl äquivalent zum OnSemi NGD8201 sein.
Toni
Beitrag von Toni »
Hey shaun, lange nix mehr von dir gelesen. Danke für die Info, damit habe ich das gefunden: :)
"Littelfuse übernimmt von ON Semiconductor für 104 Mio. US-Dollar deren Produktpalette an Suppressordioden (TVS), Schalt-Thyristoren und IGBTs...."
Toni
Beitrag von Toni »
Ich habe bei EGAY einen Schwung IRLZ44N geordert: jeweils links auf den Bildern
Rechts ist Einer von Reichelt - da gehe ich davon aus dass der Original von IR ist.
Wie wahrscheinlich ist es dass der links Fake ist?
Guck mal die allgemeinen Bewertungen für fake transistoren der letzten Jahre an. Da ist Reichelt ganz oben im high-score.
Beide Transistoren könnten Originale sein, bloß aus unterschiedlichen Epochen. Natürlich helfen da bloß aktuelle Datenblätter. Solche hat R. selten geliefert.
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Toni hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 15:46 Ich habe bei EGAY einen Schwung IRLZ44N geordert: jeweils links auf den Bildern
Wahrscheinlichkeit hoch. Gehäuse sieht abgeschliffen aus und neu bedruckt.
Und es könne beides Fakes sein Reichelt hat ja auch keine gesicherte Lieferkette und mir schon andere Fake ICs geliefert...
Wenn man sicher Original will dann zu ordentliche Händler gehen wie Mouser, Digikey un Co
Toni
Beitrag von Toni »
Ich werde morgen mal R_on in Abhängigkeit von der Gatespannung vergleichen
Ein bedrahteter Kondensator gibt mir Rätsel auf, obwohl ein ganzer Roman aufgedruckt ist:
Welchen Wert darf ich hier erwarten? Der Transistortester zeigt knapp 2 nF an. Angesichts der Größe hätte ich auf rund 100 nF geschätzt. Größe: 17x10x5 mm, RM 15.
alexander_d
Beitrag von alexander_d »
andreas6 hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 14:41 Welchen Wert darf ich hier erwarten?
Auf der Oberseite seht U1, daher würde ich 0,1 µF erwarten.
Das ganze mit ordentlich Stroooom. Natürlich das DUT auf Kühlkörper montieren.
Ist immer noch besser als wenn er dir in der Anwendung um die Ohren fliegt.
Ich habe gerade 20 Stk. 2SK4202 bestellt. Ich hoffe die halten das was das DaBla sagt. Einer kostet 80 cent . Kommt von HK Inventories, Bislang gabs da keine Beanstandungen.
Dasda:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1500 ... 2SK4202/1
andreas6 hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 14:41 Ein bedrahteter Kondensator gibt mir Rätsel auf, obwohl ein ganzer Roman aufgedruckt ist:
Vielleicht hilft das Datenblatt?
Irgendwie werd' ich das Gefühl nicht los, daß die Lebenserwartung von Kondensatoren in den letzten Jahren nicht besser geworden ist.
Sollte an dem Geraune wirklich was dran sein daß solche Kondensatoren nur bis zur EMV-Prüfung bestehen müssen?
Danke für das Datenblatt. Da steht wirklich jeder Mist drin aber nicht wie der Kapazitätswert abzulesen ist. Das einzige Beschriftungsbeispiel darin trifft hier nicht zu. Man hätte mal einen Techniker und keinen Designer zur Gestaltung der Beschriftung fragen sollen. Aber letztlich ist der Wert auch ganz egal wenn er die Jahre (unter 20) über nicht erhalten bleibt.
Ich habe übrigens ausgemessene 100 nF aus Altbestand (ausgelötet) eingebaut und es gab keine Rauchzeichen.
Der Wert ist schon richtig bedruckt und er steht auch an genau der beschriebenen Stelle. Bloß 10µ sieht halt etwas anders aus U1.
Man muß sich allerdings von der Zwangsvorstellung lösen daß Kapazität und Betriebsspannung heute noch einen Wert für die in den oberen Aquarien bestimmenden Arschlöcher darstellen. Auch auf axialen Elkos sind die für Techniker relevanten Werte nur noch mit der Lupe im Kleingedruckten zu finden. Ich weiß nicht wo das hinführt, die Ziele sind für normal Denkende nicht mehr erreichbar.
Und daß der Wert solcher Kondensatoren nicht erhalten bleibt, könnte in naher Zukunft noch eine Bombe platzen lassen, nämlich wenn einflußreiche Personen und Institutionen diesen von langer Hand vorbereiteten Betrug endlich einmal kapiert haben und die vielen den Platz beherrschenden Zertifikate auch nachträglich zurückgezogen werden.
[Edit Finger: Bitte in Zukunft diese Polemik irgendwo anders zu lassen. Ich hab so langsam keinen Bock mehr das zu lesen]
Toni
Beitrag von Toni »
Toni hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 16:49 Ich werde morgen mal R_on in Abhängigkeit von der Gatespannung vergleichen
So, ich hatte gemessen: D-S direkt ans Labornetzteil angeschlossen, und U_G-S langsam erhöht bis das Netzteil an seinem 5A Limit war, und gleichzeitig der Spannungsabfall D-S noch 0,5V war.
Ergebnis: Beide verhalten sich gleich. Ab ca. 2,5V Gatespannung ist das erfüllt. Der Unterschied der Gatespannungen war <100mV.
Mit höherem Strom habe ich nicht gemessen, da hätte ich ein anderes Netzteil rauskramen müssen...
Es gibt da noch eine interessante Meßreihe:
Gate-Drain miteinander verbinden und die (Schwell-)Spannung bei unterschliedlichen Strömen (auch 100 µA) messen.
Und natürlich 5 V oder 10 V ans Gate und die paar Rest-Millivolt bei verfügbarem Stroom messen. Weil mit Erwärmung gerechnet werden muß, sollte das natürlich schnell gehen, ein Oszi ist genau genug.
Ein ebenfalls einfach zu messender Wert ist die Gatekapazität. Das kann heute schon fast jedes DVM mit ausreichender Genauigkeit.
Alle Werte lassen sich auch mit dem Datenblatt vergleichen.
Jemand eine Idee, ws man damit mal gemessen haben könnte? Soll von einem Schiff stammen, war Akkubetrieben und zeigt beim Start noch Luftdruck und Temperatur an bevor es sich abschaltet.
Fred
Beitrag von Fred »
Wenn man die Telefonnummer googelt, kommt man auf Sick.IBEO Laserentfernungsmessgeräte. Scheint mir sinnvoll.
PlusistMinus
Beitrag von PlusistMinus »
Wer da anrufen wollte, der sollte sich besser beeilen:
https://www.northdata.de/Ibeo+Automotiv ... HRB+111950
Herrmann
Beitrag von Herrmann »
Ich habe hier eine Tantal-Perle mit kryptischem Aufdruck. Jemand eine Idee, welchen Wert das darstellen soll? Gemessen habe ich 108 nF, das erscheint mir zumindest komisch.
geh einfach davon aus, dass ein Tantal immer kaputt ist.
Herrmann
:D :D :D Ok, aber welchen Wert brauche ich?
Das kommt auf die Stelle des Cs in der uns unbekannten Schaltung an. Als Puffer- oder Koppel-C versuche ungepolte 100 nF. Der taugt für die meisten Zwecke.
Zu gewissen Zeiten wurden Tantalperlen als Allheilmittel eingesetzt. Hier habe ich inzwischen alle raus geworfen und durch gute Alu-Elkos ersetzt.
Herrmann
Schaltung müsste ich rauspinseln, gut, wäre jetzt nicht so das Problem, ich hatte halt darauf gehofft das jemand den Finger hebt und sagt "die Beschriftung kenn ich, der hat den Wert ..."
ohu
Beitrag von ohu »
Zweifüßer, von Motorola(?)
Vermute, dass das eine Diode ist und K und A für Kathode und Anode steht.
Datenblatt finde ich mit den aufgedruckten Bezeichnungen leider nicht. Was es genau ist würde ich gerne wissen.
Lässt sich kaum lesen, hast du ein besseres Bild? Ich kenne auch Temperaturschalter in solcherlei Gehäuse.... Hast du mal reingemessen?
Spike
Beitrag von Spike »
Du gibst Dir ja quasi die Antwort selbst:
Diode, U1560, z.B. hier. Sollte doch passen, oder?
ohu
Beitrag von ohu »
Leider kein besseres, bin unterwegs.
Ich entziffere:
T313 (M) (M im Kreis, wie das Motorola-Logo)
U155 - und dann noch ein Buchstabe ohne Leerzeichen, der ein D, Q, O oder 0 sein könnte
K A direkt über den Kontakten
@Spike: ja, das vermute ich, zu vollen Bestätigung fehl mir halt das U1550-Datenblatt. ;)
Spike
Beitrag von Spike »
ohu hat geschrieben: Mo 14. Nov 2022, 11:00 zu vollen Bestätigung fehl mir halt das U1550-Datenblatt.
Ich brauche eine neue Brille - die dritte Zahl ist in der Tat eine 5 :? Sorry! Könnte das davor nicht auch eine 6 sein? Dann wären wir zur vollkommenen Verwirrung bei 165... ;)
reutron
Beitrag von reutron »
U1550 von Motorola wären ein Transistor.....
Farbe
Beitrag von Farbe »
Hallo Leute,
Ich hab hier ein älteres Relais für das ich Ersatz brauch.
Nur leider find ich keine Daten. Vor allem die Spulenspannung wäre wichtig.
Leider kann ich die Steuerung in der es Verbaut ist momentan nicht in Betrieb nehmen um die Spannung zu Messen.
Hersteller ist FEME und es ist ein MZP G 100 54 05.
Der Widerstand der Spule beträgt 11,1kOhm. (Ich hab ein ganzes Relais und ein Defektes - Spule durch)
Bei andere FEME Relais scheinen die zweite Zahl die Spulenspannung und die letzte der Strom zu sein.
Deswegen tippe ich momentan auf 54V (?!) Spulenspannung (Ac/Dc?!) und 5A Schaltkontakt Belastbarkeit.
Es ist eindeutig ein Schließer.
Die Relais sind gesockelt auf PCB, Eigentlich hätte ich gerne ein Plug and Play Ersatztyp, im Notfall muss ich aber wohl Löten.
Fotos:
Kann es sein, das feme mal aufgekauft wurde?
Habe zu dem Typ einen anderen Hersteller Gefunden, laut dessen Datenblatt die 54 nicht die Spulenspannung, sondern der Spulentyp ist
Mz1p10ae.pdf
(102.12 KiB) 47-mal heruntergeladen
Ob AC oder DC, läßt sich jedenfalls leicht unterscheiden. AC besitzt unter dem Anker immer einen Spaltpol mit Kupfernem Kurzschlußring, das ist auch von der Seite ziemlich einfach zu erkennen.
Ansonsten deutet der hohe Widerstand tatsächlich auf DC und Spannungen im Bereich von 100 V. Die Betriebsspannung läßt sich übrigens ziemlich einfach berechnen, weil alle Relais dieser Bauart sehr ähnliche ErregerLEISTUNG benötigen.
Toni
Beitrag von Toni »
https://www.ebay.de/itm/274412343048
Diese Teile werden als Ölmangelschalter verkauft. Weiß jemand was da drin ist, und wie die funktionieren?
Ich hätte eigentlich einen Schwimmerschalter erwartet...
Zum Relais: Von der Form könnte Finder 40.31 passen, wenn man den Öffnerpin abschneidet. Die tatsächliche Spulenspannung würde ich messen, die Größenordnung wird in meinen Augen eher 70 als 100V sein, weil zumindest das Finder 40.31 mit 500mW Spulenleistung auskommt. 1W ist schon eher stramm, und würde ich eher bei AC-Relais erwarten. Dann würden 10kOhm aber zu 230V~ passen, den Restwiderstand liefert der induktive Anteil.
Flip
Beitrag von Flip »
Toni hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 20:15 Diese Teile werden als Ölmangelschalter verkauft. Weiß jemand was da drin ist, und wie die funktionieren?
Youtube-Kommentar hat geschrieben: This module is a latching ignition shutoff switch.
It sits between the magneto ignition module shut off wire (black wire) and the low oil level switch (yellow wire), connecting to ground through the mounting screw.
When the low oil level switch makes initial contact, this module uses the current flowing to switch on and redirect most of the current through its metal case to ground.
This module is used for low oil level switches that can't handle the full ignition module current or are likely to make poor, intermittent contact when the oil level is at the threshold.
Many people guess that it's simply an SCR/thyristor, but it's more complicated than that. A SCR requires continuous current through it to remain conductive. The ignition module only puts out pulses. The module is a circuit that initially charges a capacitor through a diode when the oil level switch makes contact, then slowly discharges that capacitor into the gate of an SCR. Typical values are a 10uF capacitor and 47 Kohm resistor. Several additional small capacitors are in the circuit to delay the SCR turn-on slightly and decouple noise to avoid dV/dT triggering of the SCR.
das war auch meine vermutung, und macht so sinn.
Toni
Beitrag von Toni »
danke für die Info -> das ist demnach nicht der Ölsensor, sondern nur der Zündungsunterbrecher bei Ansteuerung durch den Ölsensor. War für mich verwirrend...
Gorbi
Photosensor
Beitrag von Gorbi »
Ist das eine Photodiode oder ein Photowiderstand? Es wurde aus einem uralten Photoblitz ausgebaut. Google Lens zeigt ähnliche Teile als Phototransistor, aber die haben drei Anschlüsse.
Eine Messung mit einem Hand-Digitalmultimeter ergibt > 2 MΩ bei Dunkelheit bis <200 Ω direkt an einer 60 W-Glühbirne.
Gorbi
Glimmlampe
Beitrag von Gorbi »
Aus dem selben Aufsteckblitz eine merkwürdige Glimmlampe. An ihrem "Gürtel" hängt eine kleine Spule. Bei Xenon-Blitzröhren kenne ich Zündelektroden, aber nicht bei Glimmlämpchen. :)
Der Fotowiderstand ist ziemlich eindeutig ein Fototransistor. Mit der Lupe von oben reinschauen und den quadratischen Chip betrachten. Wenn außer der Fläche in einer Ecke wo der dünne Golddraht kontaktiert ist, noch eine weitere Fläche ist, dann ist letztere die nicht verwendete Basis. Der dünne Anschlußdraht ist der Emitter.
Ein Fotowiderstand ist unabhängig von der Polariotät des Ohmmeters.
Und die Glimmlampe könnte eine Trigger-Funkenstrecke sein, das paßt zu den ersten Computerblitzgeräten. Wenn der Fototransistor genügend reflektiertes Licht in einen Kondensator gesammelt hat, wird mit der kleinen Zündspule die Funkenstrecke gezündet, die klaut dem Hauptblitz Energie ...
Etwas später hat man die Aufgabe mit Thyristoren gelöst.
Gorbi
Beitrag von Gorbi »
Oh, super, vielen Dank! Wieder etwas gelernt. "Triggerfunkenstrecke", was für ein schönes Wort... würde es heute wahrscheinlich nur auf Englisch geben.
Beitrag von ch_ris »
nun ja... :D trigger
Uwe
Beitrag von Uwe »
Weiß jemand, was das für ein Gerät ist ? Ich vermute etwas aus dem Bereich Bordelektrik bzw. Funktechnik eines Panzers.
Mit freundlicher Genehmigung von Andreas Schadauer aus der Gruppe "Altes Wien"
winnman
Beitrag von winnman »
Könnte auch aus dem Berich der Kameras (auch Fernsehen) kommen zB.: Blende, Fokus oder so
mir ist ein Funkgerät zugeaalt worden. Sieht aus als ob höhere Frequenzen als 70cm im Spiel ist. Könnte ein Duplexgerät sein oder ein Relais aber auch Datenfunk wäre möglich. Vielleicht auch ein Transponder!
Der Möller will wenn man der Beschriftung des Lötbretts glauben kann 48V sehen.
Wer hat es gebaut?
Für welchen Zweck war es gedacht?
Frequenz?
Leistung?
Schaltplan?
Zuletzt geändert von Roehricht am Mo 27. Feb 2023, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Aus Versehen doppelt gesendet!!
Spike
Beitrag von Spike »
Interessant - Gibt es eigentlich AI, die mit Logos gefüttert werden kann?
Ein Ebay-Verkäufer sucht auch nach Antworten und hat das erst einmal in die Schiffsradarschiene geschoben.
