Identifikation - Was ist es?
ADS1118
Ja, das ist plausibel und scheint zu passen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ich räume ja aktuell den uralten Dachboden vom Schuppen auf und verklappe das ganze Altholz.
Dabei habe ich nicht nur solche Kisten gefunden: Sondern auch diese Tonrohre: Für was wurden die denn benutzt?
Wie alt mögen die wohl sein?
Kurios: Das ist eine Gummi-abdeckkappe von einem KFZ Scheinwerfer.
Die werden ja von hinten über die Kontakte der H4 Birne gesteckt und dichten den Scheinwerfer ab.
Datumsstempel: 95
Diese Kappe passt irgendwie mal so überhaupt nicht da rein. Die lag mitten in dem ganzen Gerümpel, welches dort seit den 70-ern liegt.
Ich frage mich wirklich, wie die da hinkommt.
Meine Großeltern hatten noch nichtmal ein Auto, geschweige denn ein "modernes" mit H4 Scheinwerfern.
Seltsam.....
Kann eigentlich nur ein Marder da hingebracht haben.
Datumsstempel: 95
Seltsam.....
Tonrohre, wie der Name schon sagt, sind prähistorische chinesische Musikinstrumente.
Aus der Plöng-Dynastie.
Hoffe gehilft zu haben.
Dann müssen die aber komplett verstimmt sein.
Die klingen überhaupt nicht gut und sind total dumpf
- augustamars
Antike Wasserrohre. Wären aber recht kurze Stücke.
Bei uns in der Gegend wurden solche (und auch kleinere) Röhrchen für die Drainage von Äckern verlegt. Tiefer als der Pflug kam, natürlich. In Paketen in Gefälle hintereinander gelegt ergab sich eine wirksame Entwässerung von Sumpfstrecken.
Mit der sogenannten Tiefenlockerung hat es jetzt ein paar dieser (mehr als 100 Jahre alten) Maßnahmen zerlegt. Interessant, wo jetzt bei Starkregen überall das Wasser herausgluckert.
Drainagerohre. Aber dann müsste man die eigentlich zusammenstecken können
Ich habe solche Rohre als eingemauerte Kabeldurchlässe gesehen.
Bevor es PVC an jeder Ecke gab nahm man halt Ton.
es sind drainageröhren wie Spike schrieb, hab ich auch da. Und nein, sie wurden nur gelegt, nicht gesteckt.
bei mir sind im haus, scheune, nebengelass, werkstatt überall auch rohre, aber aus weißer keramik, außen glasiert. ID ca. 40, AD ca. 60 und länge rund 300mm (alles geschätzt)
teils als belüftung, teils als kabeldurchführung (praktisch für provisorien). vermute dass die beim großen umbau 1962 mit reingewandert sind und in den folgenden jahren das sich so fort pflanzte.
dumm nur, dass sie außen glasiert sind und diese auch aalglatt geformt wurden. die meisten kann man einfach rauziehen
achja, bei mir ist wohl die quelle die keramischen werke hermsdorf, der vorbesitzer hat dort alles rausgezerrt, was nicht niet- und nagelfest war. frei nach dem motto "aus unseren volkseigenen betrieben ist viel mehr rauszuholen"
eddi fuhr nen multicar (kleinst-LKW), da war einiges schnell umgelagert
- Schneewittchen
Eine unbekannte LED. Sie hat keinerlei Beschriftung und das Lampengehäuse ist aus weichem Silikon.
Welche Spannung, welcher Strom, Gleich- oder Wechsel?
mess mal den Kontaktabstand, wenn 9mm, dann wird es eine für den G9 Sockel sein, (Halogen 230V ohne Reflektor) , gerne z.B.in Ablufthauben zu finden
https://www.hornbach.de/shop/LED-Stifts ... tikel.html
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am So 22. Mai 2022, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Jap, 230V Wechselspannung.
Also direkt Saft drauf und sie sollte leuchten.
- Schneewittchen
Danke aber wieso steht da rein garnix drauf? Wo hierzulande doch jeder Furz genormt ist?
Weil es sicher so nicht hierzulande verkauft wurde. Die Bauform des Sockels spricht aber eindeutig für 230V.Schneewittchen hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 19:13Danke aber wieso steht da rein garnix drauf? Wo hierzulande doch jeder Furz genormt ist?
Nachbarin hat beim Graben im Garten folgendes gefunden:
Ähm...ich weiß nicht...ähnelt aber sehr diesem hier:
https://museenkoeln.de/portal/bild-der- ... dw=2020_30
Von den Maßen her ist das Ding so 12cm lang und 1,5cm im Durchmesser...
Muss man sich Sorgen machen, und wenn ja...was tun?
Mino
Mino
Ich würd da mal die Feuerwehr hinzuziehen..
Das sieht aus wie ne vergammelte Stange vom Vorzelt.
Für mich sieht das auch eher harmlos aus.
Ansonsten kann ich aus mehrfacher Erfahrung sagen, daß der Kampfmittelräumdienst in der Regel sehr entspannt und freundlich ist, wenn man was suspektes gefunden hat.
Im Ernstfall einfach die Polizei über die Nicht-Notruf-Nummer anrufen und die Situation schildern. Die beißen nicht.
Der Zünder aus dem Beispiel hat 4cm Durchmesser.
Eine Bekannte räumt auf..
In der Werkstatt war eine Tüte mit Keramik "Sternchen". Es sind vermutlich Fräsplatten.
Kann das einer bestätigen?
Wie ist der Wert?
Wer kann es brauchen?
Wie ist der Wert?
Sind SPK Keramikschneidplatten so wie es aussieht.
Das klingt, als wären die in den 50er Jahren schon in der Lage gewesen, so etwas wie Langwellen-Drahtfunk zu betreiben? (Bin gerade von dem Wikipedia-Artikel über das Theatrophon beeindruckt.)Roehricht hat geschrieben: ↑Di 22. Mär 2022, 22:17 Das sind Baugruppen aus einem Trägerfrequenzgerät. Vermutlich ein Kanalfilter. 51,4kHz - 48,3kHz sind 3,1 KHz , also die NF-Breite eines Fernsprechkanals.
Allerdings ist das nicht das übliche System. Könnte sein das es das alte MG15er System ohne Zwischenumsetzung ist ist. 15 Kanäle statt den üblichen 12 /24ern. Das wurde in Privatnetzen noch genutzt. BASA passt also. Damit ist es kompatibel zu evtl. noch älten Geräten mit Röhren. Die Baugruppe wäre demnach der Kanal 12. Zwischen den Kanälen sind dann noch die Töne für die Kennzeichenübertragung San und Sab mit reingequetscht.
Hier:
https://www.cdvandt.org/mg-15.htm
das TF System nach CCITT arbeitet mit 3x4 Kanäle im 4 kHz Raster , 3 Kanäle zu einer Kanalgruppe, 4x 3 Kanäle zu einer Primärgruppe.
"Big Brother is watching you"?
Die sollten auf der A 24 erst mal die schwachsinnige Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben. Wenn man mehr Wasser durch ein Rohr bekommen will, erhöht man schließlich die Strömungsgeschwindigkeit, statt sie zu drosseln.
Erst ab dem Dreieck Wittstock-Dosse Richtung Norden kann man gut strömen.
Trägerfrequenz Technik zur Mehrfachnutzung von Leitungen wurde schon in den 30ern entwickelt. Genau genommen ist das SSB Technik.Das klingt, als wären die in den 50er Jahren schon in der Lage gewesen, so etwas wie Langwellen-Drahtfunk zu betreiben? (Bin gerade von dem Wikipedia-Artikel über das Theatrophon beeindruckt.)
Seit der Tempobegrenzung sterben nachweislich nicht mehr stündlich Menschen auf dieser Strecke. Ist das Schwachsinn?Die sollten auf der A 24 erst mal die schwachsinnige Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben.
Auch auf der parallelen B5 hat der Bestatter deutlich weniger zu tun, seitdem das Tempo begrenzt und dauerhaft kontrolliert wird.
Durchsatz ist nicht alles. Auf der A100 in B haben wir täglich Durchsätze deutlich oberhalb des theoretischen Maximums.
Sicherheit vs. Funktion?
Ich kenne die Statistiken nicht. "Stündlich" dürfte übertrieben sein, aber ich verstehe, was Du meinst. Es geht halt nicht um Moral, sondern um eine Abwägung der Rechtsgüter. Auch wenn man sich persönlich ein möglichst geringes Risiko wünscht, würde die Reglerstellung "100% Sicherheit" alle anderen Schieber in Richtung Null zwingen.
Aber das wäre eine philosophische Debatte.
Derzeit zerlege ich elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen, will ja ohnehin keiner mehr haben. Bei den anfallenden Bauteilen ist eine D17 dabei. Zweipoliges bedrahtetes Glasgehäuse (wie 1N4148), blau ohne Polaritätsmarkierung. Der Transistortester erkennt kein Bauteil. Aufgedruckt ist ein unlesbares Logo und darunter
DB4
053
in zwei Zeilen. In der Nähe von D17 gibt es einen kleinen Thyristor Q5 mit dem Typ BT169D. Vermutlich ist D17 ein Diac, was ich erst mit Vorwiderstand an einer hohen Spannung erkennen kann. Aber ich finde kein Datenblatt dazu. Auch der aufgedruckte Typ passt mir in keinen Schlüssel rein. Weiß jemand mehr?
DB4
053
Ja, das ist es, Danke!
Wäre schon toll, wenn sich der Hersteller an seine eigene Markierungsangabe halten würde. Die zweite Zeile (die es nicht geben sollte) liest sich als Fortsetzung der ersten und damit findet man gar nichts. Bei weiteren Exemplaren sehe ich sogar noch eine 1 dahinter. Und ich habe noch keine dreistellige Halbleitertypenbezeichnung erlebt...
Weiß einer, was das für ein Nagel ist und wozu er benutzt wird?
Erinnert mit der Doppelspitze an Nägel, wie sie früher im Waldeinsatz oder in den Anfangszeiten des Alpinismus für die Schuhe als Steighilfe verwendet wurden. Auch als Kabelkrampe vorstellbar, aber ob das in die Zeit passt..?
So einen hatte ich mir vor einigen Jahren mal in die Reifen eingefahren. Hatte diese Bauform vorher auch noch nicht gesehen.
könnte als anschlag für irgendwelche verschlüsse (diese dinger, womit man das fenster früher verschlossen hat) sein.
die dinger heißen vorreiber, und würden relativ schnell das rahmenholz des fensters verschleißen.
Deshalb bringt man dort einen streichdraht/reibedraht/auflaufdraht an.
https://shop.heckers-sohn.de/Streichdra ... m-verzinkt
Also das ist es nicht
sieht aus wie ein firstkappennagel.
https://www.wikiwand.com/de/Nagel
Danke! Ja, das mit dem Firstkappennagel haut ziemlich gut hin. Wo werden die beim Schuh eingeschlagen? ich habe nach einem Bild dazu gesucht, aber nichts gefunden.
Ich guck am Wochenende mal im Nagelmuseum vorbei (wenn gerade jemand da ist) und frag nach.
An der Kante der Sohle: https://www.kostuemverleih-kaiser.ch/ko ... -geln-3362
Danke. Ihr seid großartig!
- Schneewittchen
Sind übrigens hervorragende Kältebrücken. Kann Dir jeder bestätigen der damals™ auf Dienstreise in Stalingrad war.
Zuletzt geändert von Schneewittchen am Sa 16. Jul 2022, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Westfalica
Als Teamleiter Panzertruppe? https://www.bundeswehrkarriere.de/panze ... bel/137098Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 16. Jul 2022, 09:19 Sind übrigens hervorragende Kältebrücken. Kann Dir jeder bestätigen der damals™ auf Dienstreise in Staligrad war.
Sorry fürn OT...
Kann das jemand lesen? Und was sagt uns das?
Das ist ein kleiner verstellbarer Schlüssel/ Engländer.
Die ersten beiden Buchstaben könnten auch Th gewesen sein. Passt aber alles nicht zu Werkzeug oder Fahrrad oder so
Hat da vll. einfach nur ein Vorbesitzer seinen Namen eingraviert?
Glaub ich nicht. Macht mir nicht so einen hochwertigen EindruckChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 12:33 Hat da vll. einfach nur ein Vorbesitzer seinen Namen eingraviert?
https://de.wikipedia.org/wiki/Thura
würde spontan auf kyrillische buchstaben tippen.
- scotty-utb
Hi
Was es ist, ist klar, ein liion Laderegler. Nur hat sich mit dem Magic smoke auch die Beschriftung verabschiedet.
hat jemand anhand der Beschaltung den Typ bei der Hand?
Der Rest incl Akkus ist ok, es handelt sich um einen kleinen Discounter baustrahler.
