Identifikation - Was ist es?
BC637?
Wenn nur die Zahl da steht, dann die typischen Transistorbuchstaben davor probieren und gucken ob ein Sinnvolles DB zu finden ist.
Der hätte jedenfalls 60V/1A, würde also passen.
Was du noch selber überprüfen musst ist ob die Pinbelegung passt,
Ne leider nicht.
Wenn ich mir die Schaltung anschaue, dann müsste es eigentlich ein PNP sein.
Die Basis ist in der Mitte :?:
Ich habe jetzt mal testweise die beiden Äußeren Pins gebrückt (C&E). Das Display funktioniert und der Strom der durch den Transistor fließt, beträgt etwa 36mA
Ich glaube, ich baue da einfach irgend einen anderen ein, die Anforderungen sind offensichtlich extrem gering :mrgreen:
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Wer weiss was das ist? Wenn möglich präzise beschreiben.
daruel
Beitrag von daruel »
USB-C Reader für Micro SD Karten ?!
Schneewittchen
Sollte man meinen, ist es aber nicht. Ich werde später mehr darüber schreiben aber vorher möchte ich noch ein paar Meinungen hören.
daruel
Dann bestimmt so eine Fake SSD o.ä. aus feinstem Chinesium :D
Nello
Beitrag von Nello »
Kopierstation für SIM-Karten
Rial
Beitrag von Rial »
USB zu eSATA oder so ähnlich... :?:
also das sind ja auf jeden Fall schonmal Slot´s für Micro SC Karten (TF1 & TF2)
Der Controller sieht mir wie ein billiger USB Speicherkartencontroller aus und rechts das ist eine USB-C Buchse.
Ich behaupte, dass ist ein USB Stick oder eine SSD mit ganz vielen Terrabytes Speicherkapazität und superschnellem USB 2.0.
Rechts auf der Platine ist auch noch eine Micro USB 3.0 Buchse vorgesehen.
Schneewittchen hat geschrieben: Mi 23. Feb 2022, 15:13 Wer weiss was das ist? Wenn möglich präzise beschreiben.
Ein Transflash (heute mikroSD) Kopiergerät. Zum duplizieren von Speicherkarten
Schneewittchen
Einige lagen schon fast richtig. Es ist eine Fake-SSD aus Chinesien.
Würde mich interessieren ob die Platine extra dafür entwickelt wurde oder man eine vorhandene umprogrammiert.
berferd
Beitrag von berferd »
Tonband, lag ein paar Jahre auf dem Dachboden.
Ich dachte zuerst an Schimmel, sieht mir aber unter der Lupe nicht so aus.
Ich habe bereits etwas nach Bildern recherchiert, es werden öfter schmierende Bänder erwähnt, aber Bilder von so was wie oben hab ich bisher nicht gefunden... ein Forent eines anderen Forums meinte, bei diesen BASF-Bändern würde da teils ein Bindemittel austreten. Da es allerdings keine Bilder gab, ist unklar ob das auch hier der Fall ist. Selbst wenn: was ist das chemisch gesehen für ein Zeug, und warum wächst es kristallartig in den Raum? Sieht fast wie wie Zinn-Whisker.
lightwave
Beitrag von lightwave »
Sicher, dass das aus dem Band kommt? Es scheint ja auch auf dem Gehäuse zu sein.
Mit ner weichen Bürste wegmachen und später über einen Lappen Umspulen.
Ist mit Sicherheit auf der Schachtel
ein holzwurm wohnt nicht zufällig über dem lagerort? :D
Eventuell Essig. Trägermaterial ist sicher noch Triacetat und kein Polyester.
berferd
Nach Essig riecht es zumindest nicht, keine Triazetat-Zersetzung also. Der "Staub" lässt sich auch nicht ohne weiteres wegbürsten, sitzt ziemlich fest, ist da also schon irgendwie aufgewachsen. Sehr eigenartig alles.
Whisker sind was ganz anderes.
Vor Jahren hatte ich Bakterien kennengelernt deren Hinterlassenschaft wie Watte ausgesehen hat. Aber das war deutlich größer.
Es könnten vielleicht Kristalle sein wie man sie an diversen ehemals gasdichten Akkus immer wieder sieht, da hat dann die Luftfeuchtigkeit mitgespielt.
Bei den Laugenakkus ist es aber ganz ordinärer Kalk, weil sich das Metall-Hydroxid der ausschwitzenden Lauge mit dem Kohlendioxid der Luft zu einem Metallkarbonat verbindet.
Beitrag von ch_ris »
das ist ein fuser von einem HP CLJ2600n.
um das rechte Bauteil gehts.
Hier:
https://mindmachine.co.uk/products/HP_Error_50X.html
ist die Rede von Thermo Fuse oder Thermo switch, beides wäre möglich.
erkennt das jemand obs eine Sicherung oder ein Schalter ist?
ich möchte das ungern weiter zerlegen weil das mit so spreizscheiben, oder wie die heissen, befestigt ist.
edit. Bildersuche deutet eher auf Sicherung
Der in Kapton eingewickelte Sensor ist der eigentliche Temperatursensor. Der NTC? stellt der Software den tatsächlichen Temperaturwert zur Verfügung, die muß dem Papiervolumen angepaßt werden und abhängig vom gewünschten Ergebnis: Hochglanz oder so steuert die Software einen TRIAC. Wenn nicht, dann bleibt bloß noch die Sicherung, die den nicht mehr funktionierenden Regler abwürgt. Besser als der rote Hahn.
Ist wohl so wie die Notbremse von Kaffeemaschinen ist ne Thermosicherung wen die kommt war’s wohl mal zu warm.
Tauschen und gut ist aber sicher sein das die Regelung auch greift.
Sonst brennt dir das Ding ab.
das sollte ein einmalig auslösender schalter sein. sprich einmal zu heiß, dauerhafte unterbrechung.
wichtig, wenn man sowas ersetzt, die anschlußfahnen nicht löten, sonst ist der gleich wieder durch. die beigelegten presshülsen (verbinder) nutzen.
ja, noch tut das alles, aber wenn ich das verwurste zum tonertransfer laminator, wärs blöd wenn die sicherung fliegt.
scheint mir kniffliger als bei einem halogenstab fuser.
sieht aus wie so eins: https://www.reichelt.de/temperatursiche ... c7654.html
mit schrumpfschlauch über dem anschluss mit der vergussmasse.
ja danke, sicherung muss es sein.
ob ich auf das Projekt Lust hab muss ich mir noch überlegen, nicht wegen der Sicherung, eher wegen der ausgetüftelten Temperatur Führung.
Smily
Beitrag von Smily »
Wenn du das ding eh für einen anderen zweck verwenden möchtest, kannst du das ding auch einfach stumpf brücken, und an geeigneter stelle ein rückstellbaren schutz einbauen.
Dann kannst du das ordentlich befeuern, und im fehlerfall brennts trotzdem nicht.
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Was genau ist dies für ein Trafolein? Es ist ca. 3,3cm lang und ca. 2,5cm breit.
Es scheint ja etwas Spezielles zu sein, unter dem Aufdruck finde ich aber nichts. Ist es geeignet als winziger Netztrafo, oder ist es zu Höherem bestimmt?
inse
Beitrag von inse »
Für einen Netztrafo wäre es nett gewesen beide Kammern zu benutzen, sind überhaupt zwei Wicklungen drauf?
Ich schätze die Eignung als Netztrafo als eher gering ein.
Das ist von der Bauart her ein Übertrager. Der kann auch höhere Frequenzen, also etwa NF. Das dünne Blech verrät mir das.
Name vergessen
Jo, es ist z.Zt. wirklich nur eine Drossel, aber dem hätte ich dann mit etwas Lackdraht Abhilfe geschaffen. :)
Vielleicht ein Stromwandler, dann fehlt nur ein Bügel der mit der Platine verlötet wird.
Keinen ich zwar nur etwas kleiner, aber sooo groß ist der auch nicht. Oder schlicht ein L.
Name vergessen
Ich habe noch einen Zweiten mit geringfügig anderer Bedruckung, aber gleichen Maßen. Da ist eine zweite, vergossene Wicklung drauf, evtl. also was für Hochspannung, daher dachte ich, daß das auch als Netztrafo tauge könnte.
Naja, andere Idee: Kondensatornetzteil mit kleinem 1:1 Trafo (so 20 Wdg je, evtl. nur auf Eisenstab) als Last. Das könnte durch die kleinere Primärwicklung kleiner ausfallen und man könnte dickeren Draht und mehr Abstand nehmen. Allerdings ist das dann ein gedämpfter Serienschwingkreis, handele ich mir damit evtl. neue Probleme ein? Ich würde 100 Ohm in Reihe zum Kondensator setzen, um das zu dämpfen. Hohe Kondensator-Einschaltströme würden durch die Spule ja etwas kompensiert, aber die Induktivität wird nicht all zu groß sein.
Wenn das aber keine blöde Idee wäre, würde das sicher häufiger gemacht, also... :?
Name vergessen
Verlinkt nach "Kurze Frage"
Edit: sollte ein Edit werden. :roll:
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Ich habe hier irgendwelche alten Komponenten von alter (basa) Fernmeldetechnik in einem der Module stecken mehrere dieser Steckkarten ... Kann mir jemand sagen was die Machen ? bzw. was die mit Simens nummern versehenen Kunststoffteile auf der einen Platine sein könnten?) edit ok es sind wohl filter ...
Die Module gehören eigentlich zur Familie Siemens E530, das war ein etwas besserer Kurzwellenempfänger. Leider total veraltet, seit das alles in Weichware gegossen wird.
Lukas_P
Hallo, danke für die info .. bei mir is das ganze zeug nur "ganz anders verpackt" also es sind halt 5-6 so Gehäuse mit ka 100*250*250 die an nem Gerüst hingen ... Also haben sie vll die Module recycled :?:
Das sind Baugruppen aus einem Trägerfrequenzgerät. Vermutlich ein Kanalfilter. 51,4kHz - 48,3kHz sind 3,1 KHz , also die NF-Breite eines Fernsprechkanals.
Allerdings ist das nicht das übliche System. Könnte sein das es das alte MG15er System ohne Zwischenumsetzung ist ist. 15 Kanäle statt den üblichen 12 /24ern. Das wurde in Privatnetzen noch genutzt. BASA passt also. Damit ist es kompatibel zu evtl. noch älten Geräten mit Röhren. Die Baugruppe wäre demnach der Kanal 12. Zwischen den Kanälen sind dann noch die Töne für die Kennzeichenübertragung San und Sab mit reingequetscht.
Hier:
https://www.cdvandt.org/mg-15.htm
KU steht für Kanalumsetzer
PG VR für Primärgruppen Verstärker
das TF System nach CCITT arbeitet mit 3x4 Kanäle im 4 kHz Raster , 3 Kanäle zu einer Kanalgruppe, 4x 3 Kanäle zu einer Primärgruppe.
Ich war letztens in der Berliner Gegend unterwegs habe da viele von diesen Masten gesehen.
Sind im Prinzip immer in Sichtweite vom anderen also stehen die recht eng beidseitig an der Autobahn.
Teilweise fertig und oder im Bau.
Wo für sollen die sein?
Unbekannte Masten
Unbekannte Masten
Ich denke da an irgendwas neues mit Verkehr oder 5G Netzwerk.
Oder was zum autonomen fahren?
video6 hat geschrieben: Fr 22. Apr 2022, 22:37 diesen Masten
da fehlen nur noch die kameras oben drauf.
Das baut man so, wenn man standspurfreigabe als zusätzliche fahrspur für stoßzeiten machen will.
In einem kontrollzentrum wird dann überwacht, ob die standspur wieder gesperrt werden muss weil einfahrzeug liegengeblieben ist.
Die bereits gebaute zusätzliche Haltebucht neben der standspur weist auch darauf hin
https://www.wtg.com/loesungen/sicherhei ... tory-deges
Cool danke ich habe vorher noch nicht davon gehört.
Mir war aber fast klar das hier wer was davon weiß. ;)
es gibt auch systeme, wo zwei masten sich als große lichtschranke ansehen und damit die "sichtweite" messen, um automatische verkehrsbeeinflussung / tempolimit-anzeige steuern
Ich hätt jetz nich gedacht, dass auf der A24 so viel Verkehr ist, dass das nötig is.
auf der A24 war doch mal nen sandsturm, wo schlagartig die sichtweite null war. oder war das wo anders?
Propeller
Beitrag von Propeller »
Fritzler hat geschrieben: Sa 23. Apr 2022, 10:21 Ich hätt jetz nich gedacht, dass auf der A24 so viel Verkehr ist, dass das nötig is.
Oh, doch. Wenn es Richtung Wochenende geht und gerade im Sommer gibt es zwischen Dreieck Havelland und Wittstock oft fürchterliche Staus.
@Axel: Das war auf der A19. Ich war an dem Tag auch unterwegs und war echt verblüfft, wie urplötzlich sich die Sichtweite ändert.
Man fährt in eine große, gelbe Wolke, in der man nach allen Richtungen 150m Sichtweite hat und innerhalb von weniger als einer Sekunde ist die Sicht plötzlich nur noch 10m. Es ist mir heute noch physikalisch unbegreiflich, wie sich die Sichtweite innerhalb der Wolke so schlagartig ändern kann.
Deshalb fand ich es auch damals nicht richtig, daß die eine Unfallfahrerin wegen unangepasster Gechwindigkeit verknackt wurde. Es ist sehr gut möglich, daß sie entsprechend der Sicht gefahren ist und dann auch so ein schlagartiger Wechsel passiert ist.
Wenn man das nicht selbst erlebt hat, ist das kaum jemandem begreiflich zu machen.
Die Verhältnisse bei Nebel sind was völlig anderes!
An dem Tag war ich auch ganz in der Nähe gewesen beim Satanlage aufbauen hab die Rauchwolken gesehen aber da noch nicht gewusst was los war.
Unsere FW war eine der ersten vor Ort gewesen.
Ich bin mal wieder zu blöd zum googeln:
Hersteller: Texas Instruments (klar)
2288EI
Der Käfer wertet zwei Temperatursensoren im Extruder aus.
Die Temperaturen betragen aber immer 0 Grad :cry:
Das ganze steckt im gefundenen 3D Drucker (MakerBot Replicator 2 mit Mighty Board RevH)
was ist das für ein IC ? Der Erbauer dieses Konstruktes hat die Bezeichnung weggeflext.
Das Ganze ist ein Mehrkanal Endverstärker aus einer Jubelelektronik Gurke.
Der verbaute Käfer ist nur einseitig beschaltet. Er hat 2x15 Pinse.
Was kann das sein? Ein mehrfach anti Blubb (muting) Schaltkreis, oder ein mehrfach Lautstärke Poti-Ersatz?
Borsti84
Beitrag von Borsti84 »
@xanakind
Abend, könnte das ein ADS1118 sein? Spukte die TI suche aus.
EDIT: Der Link zum Part marking lookup - https://www.ti.com/packaging/docs/partl ... sp#divline
Bastian
Zuletzt geändert von Borsti84 am Mi 4. Mai 2022, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
omega
Beitrag von omega »
xanakind hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 20:37 Ich bin mal wieder zu blöd zum googeln:
2288EI
Vom Pinout das man auf dem Foto erkennen kann, könnte ein ADS1118 passen. Das Marking wäre dann BBEI.
Nachtrag: zu spät...
