Identifikation - Was ist es?
Ja, die haben ich auch schon gefunden.
Leider ist bei denen die abgeflachte Seite spiegelverkehrt
Hab hier ein Kabel einer Digitalvideokamera, der rechte Stecker kommt in die Kamera- klar, aber wo tue ich den linken hinein?
Der paßt zu angebissenem Obst. Nie unbeaufsichtigt betreiben und aufpassen daß Dir der Feuerdraht nicht die Bude in Brand setzt!
Feuerdraht gabs auch beim PC, nur war die Verbreitung da nicht wirklich groß.
Trotz angefressenem Fallobst habe ich aber diese Schnittstelle tatsächlich noch nie genutzt.
Na super... Kann man das irgendwie auf USB oder ähnliches adaptieren?
Nein, gibt aber PCI Karten.
PCI is auch tot
Hat die Kamera noch keine SD Karte?
Gibt ein Bastelprojekt um Firewire Geräte an USB zu betreiben, aber keine Ahnung, ob das ganze Windoof 10 kompatibel ist
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/u2f/
Hat dein Rechner keinen PCI Slot mehr?
Eine PCI Karte könnte ich noch über haben.
Ansonsten gibt PCI Express Karten günstig vom Chinesen:https://www.ebay.de/itm/384219488508
Neue bunte 5-Farb-LED´s:
Kennt die jemand?
Kantenlänge 7x7mm, etwa 0,6mm HochKennt die jemand?
Hier im Ort gibt es eine Firma für Brunnenbaugeschlör. Irgendwann haben die mal aufgeräumt, seitdem steht dieser gewaltige Wocker auf dem Hof.
Das Wrack hat sicher nichts mit der jetzigen Firma zu tun, die ist erst seit ein paar Jahren am Ort. Hat jemand eine Idee, was das mal gewesen sein könnte?
alter Schmiedehammer mit Transmissionsantrieb?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Federfallhammer
Eher Lufthammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Lufthammer (ohne mobile style )
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_B%C3%AAch%C3%A9
Das passt. Bin mal gespannt, wie lange der da noch stehen bleibt. Ist ja relativ ortsfest, so ein Gravität.
Warte mal ab..... Wenn das gewisse Mitmenschen entdecken,ist der ganz schnell weg.
Die fahren dann Abends mit ihrem rostigen Sprinter da dran und wuchten den mit 3 Mann mal eben schnell hinten rein. Zack! weg!
Aber ernshtaft: Es wurde ja schon eine komplette Straße bzw. die Ppastersteine geklaut:
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/ ... e-100.html
110 Tonnen(!) Granit.
Die hatten wohl noch einen Anhänger am Sprinter dran
Diese Hämmer sind teilweise eine Kombination aus Presse und Hammer. Dazu verfügen sie teilweise über eine hydraulischen und einen pneumatischen Teil. Das wird hier auch gezeigt bzw. erklärt:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... hlung.webm ("Die Hammerverstählung"; 1979; 25min; 16mm; Farbe; Lichtton).
Da bekommt der Begriff „Straßenräuber“ gleich eine andere Nuancexanakind hat geschrieben: ↑Sa 20. Mai 2023, 20:55 Warte mal ab..... Wenn das gewisse Mitmenschen entdecken,ist der ganz schnell weg.
Mal hat Matt auch keine Ahnung
Vor 2 monat fand ich beim Schrottplatz ca 100 Stück T-formige Teil.
Ich nahm nur handvoll mit, da ich schnell festgestellt habe: ordentlich gehärtete Stahl.
Es ist für nacharbeiten von 3D Druck (Transistor-Adapter) nützlich , wegen saubere scharfe (und gehärtete) Kante an oberne Teil von T.
Länge: exkat 70mm
Dicke: 3mm,
oberne T Stück, 11mm breit
An Kopf von T Stück ist etwas gelasert, aber unlesbar.
Aber was war dieser Teil wirklich ?
Länge: exkat 70mm
Dicke: 3mm,
... vielleicht aus einer Industriestrickmaschine oder ähnlichem?
Die leicht abgearbeiteten Kanten innen im T würden für einen Austausch wegen fehlender Maßhaltigkeit sprechen...
das "abgearbeitene" Kanten an innen von T Stück sieht mir nach sauber geschliffen/gefräste Fase aus.
Was wirklich abgenutzt: Kopf von oberne T Stück ihre kurze 4 Kanten
- grobschmied
Sieht für mich aus wie ein Schneidstempel, der Kopf oben zum einhängen und unten wird was geschnitten oder ausgestanzt.
- Schneewittchen
Gefunden an einem Feldweg.
Wird scheinbar öfters mal abgehoben und zur Seite gelegt weil die "Kufen" sehr abgenutzt sind.
Dachte ich auch, allerdings ist Schneidstempel in der Regel rund und Abnutzung an untere Teil ist nichts zu sehen. (dafür an T Stücke..)grobschmied hat geschrieben: ↑So 21. Mai 2023, 10:14 Sieht für mich aus wie ein Schneidstempel, der Kopf oben zum einhängen und unten wird was geschnitten oder ausgestanzt.
Und eine hinweis spricht dagegen, denn dieser Fläche ist plan. (Schneidstempel hat immer gekrümmte/nicht ebene Fläche wegen Kraftaufwand )
- grobschmied
Schneidstempel haben bei uns auf Arbeit alle möglichen Formen, selten sind sie rund werden auch selbst hergestellt, durch Drahterodieren und FlachschleifmaschineMatt hat geschrieben: ↑So 21. Mai 2023, 16:41Dachte ich auch, allerdings ist Schneidstempel in der Regel rund und Abnutzung an untere Teil ist nichts zu sehen. (dafür an T Stücke..)grobschmied hat geschrieben: ↑So 21. Mai 2023, 10:14 Sieht für mich aus wie ein Schneidstempel, der Kopf oben zum einhängen und unten wird was geschnitten oder ausgestanzt.
Mir wurde "Schrott" angeboten:
Ich vermute, irgend ein Kälteaggregat?
Retten, oder lieber den Schrotthändler abholen lassen?
Der Transport ist halt nicht so einfach, dass ist ein riesen Schrank und der wiegt wohl ordentlich.....
Nur: Was zur hölle ist das?!Ich vermute, irgend ein Kälteaggregat?
Das könnte ne ordentliche Senderendstufe sein...
sieht aus wie ne ordentliche Sendeendstufe oder ein Industrie HF Generator für hochfrequente Erwärmung.
Da muss doch irgenwo draufstehen welche Fequenz der Eimer macht oder verstärkt.
Logo Aufkleber sagt https://arworld.us/home/
Fette Sendeendstufe.....
Ich habe bisher nur die Bilder und als weitere Information: "sauschwer"
Die Person von der ich das bekomme, hat von Technik leider keinerlei Ahnung. Die Halle muss bis Freitag besenrein sein, bis dahin muss der Schrott weg sein.
Mal schauen ob ich diesen Trümmer (es sind übrigens zwei solche Schränke) irgendwie zu mir bekomme.
Mit einem 7,5 Tonner könnte man beide mir nur einer fahrt bei mir im Hof abkippen......
Was hab ich mir da nur eingehandelt
ar baut nette RF Verstärker, die Teile,die ich mal auf hatte waren voll mit Edeltechnik ... Viel Eigensicherung und Pipapo...
Frag EMV Tester ob sie Interesse haben.
Ok, ich habe das eben alles abgeklärt. Am Freitag morgen machen wir den Transport zu mir nach Hause.
Firmen LKW ist bereits geschnorrt
Mach mal bitte ein paar Tech-Pron Bilder vom Innenleben...
Einmal Wasseranschluss und einmal Kühlmittelanschluss machen mich extrem neugierig. Und der Querschnitt am Stecker zum Einstöpseln ist schon echt krass igoresk.
Und auf irgendeinem Label habe ich gelesen daß es ein mindestens zweistufiger Sender sein muß. ISM scheidet damit eigentlich aus.
Wie schon geschrieben: Ich habe absolut keine Ahnung was mich erwarten wird.
Aber für den Preis (Kasten Bier) sage ich nicht nein
Fotos vom zerlegen werde ich natürlich machen.
Die ar-Kisten, die ich in den Fingern hatte, waren breitbandig und linear ... zB. um Prüfobjekte mit HF zu beballern
FingerRadio
Vor dem Zerlegen könnte sich eine genauere Analyse auszahlen
FingerRadio
Zuletzt geändert von Henrik_V am Mi 24. Mai 2023, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beim Wassereinlass ist ein interessantes Gerät - da melde ich schon einmal Interesse an: Durchflussmesser/Verunreinigungsmelder/Temperaturwächter-Magnetventil mit Schaufenster Gedöns...
Ja, dass ist völlig klar das hier diverse Interessen geweckt werden.
Aber:
Nachrichten hierzu werde ich nicht beantworten.
Dies ist kein "Wer will´s haben?"
Aber:
Darum ging es mir eher - Vielleicht weiß ja jemand schon aus der Praxis, was das genau ist. Ich fand es nur interessant, was da so in U-Bootbronze drangeflanscht ist.
Das Wasserdings scheint ein Durchflussschalter zu sein.
Nicht sonderlich spektakulär.
@Xana:
Eventuelle Restmengen an Flüssigkeit die sich im "Coolant"-Kreis befinden bitte nicht ungeprüft dem Ausguß übergeben.
Da können (nicht müssen) seltsame Zusätze / Kühlmittel enthalten sein.
Das geht doch noch an eine 125A-CEE, was hält dich auf?
das ist doch was fürs Finger-Treffen. Das Finger Radio wird damit auch für diejenigen zu empfangen sein die Zuhause bleiben...
Da hatte doch Einer ein mobilen Antennenmast..
oh weh, wenn da wer die Taxifahrermusik über den großen Sender abspielt, sind doch hinterher alle Wamas im Umkreis total im Arsch
Ach was, Rundfunksender können mehr. Da gibts gelegentlich mal ne Funktionsstörung . Um ne Waschmaschine zu grillen muss selbige schon sehr dicht an der Antenne stehen.oh weh, wenn da wer die Taxifahrermusik über den großen Sender abspielt, sind doch hinterher alle Wamas im Umkreis total im Arsch
bezog sich eher auf den Igor Film, wo Finger aufm Postgolf ein altes Röhrenradio durch die Gegend fährt und dann mit dem Feldstecher sich das Spektakel anschaut
