Identifikation - Was ist es?
basti1
Beitrag von basti1 »
Ist in Polen gerade schlimm. Hatten die im Radio.
MFG Sebastian
Gegen Legionellenbildung hilft eine Zirkulationsleitung und immer mal wieder das Wasser über 70 Grad zu erwärmen. Gleichzeitig müssen Warm- und Kaltwasserleitung gut isoliert sein, dass das Kaltwasser nicht zu warm wird. Etwas zusätzliche räumliche Trennung ist da sehr vorteilhaft.
Carbon
Beitrag von Carbon »
und vor den Armaturen ein stück abkühlstrecke die von der Zirkulation nicht durchströmt wird, sonst überträgt sich die Wärme über die Armatur.
Genau da werden die Keime dann aber von der wöchentlichen Anhebung der Temperatur zur legionellenbekämpfung dann nicht erwischt.
Die Industrie bietet jetzt extra Wandwinkel mit Durchlauf um genau das zu verhindern.
https://www.bau99.de/viega-sanpress-222 ... be-160417/
Es soll ja am besten gar keine nicht-durchflossene abzweigungen mehr geben, selbst beim Kaltwasser. Damit selten benutzte Zapfstellen im lauwarmen Keller nicht wochenlang stagnationswasser haben, welches mit dem Frischwasser in Kontakt steht. Irgendsowas wie "kürzer als 5* Durchmesser" oder so hab ich gehört.
Das betrifft dann natürlich genauso MAG gefäße am Warmwasser, die nun direkt auf dem durchflossen t-stück sitzen sollen, ohne 2m Leitung dazwischen.
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi »
Propeller hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 18:52 Aus dem Nachlaß eines Elektronikbastlers stammt dieses Etui mit Stäbchen aus einer Kupferlegierung.
Sie haben alle einen quadratischen Querschnitt mit 2mm Kantenlänge und einer Länge von 45mm.
Ist inzwischen rausgekommen was das für Teile sind?
Propeller
Beitrag von Propeller »
Nein. Leider nicht.
Sr.Gallinger
Beitrag von Sr.Gallinger »
Ich kannte mal ein Streicholzspiel Knuxen.
Jeder bekommt drei Streichhölzer, man nimmt in eine Hand verdeckt soviele wie man möchte, dann wird geschätzt wieviele zusammen in den Händen ist...
Mehr weiss ich nicht. Vielleicht ist es ja ein solches Set für Profis?
Gruß Jens
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Beim Aufräumen gefunden, was könnte das sein? Gesamtlänge 80mm, Stahl.
Till
Beitrag von Till »
Würde ich in die Ecke kettenspanner Motorrad sortieren.
Nello
Beitrag von Nello »
Ja, eindeutig. Da, wo der herkommt, sollte noch einer sein.
Nachtrag: Ein Versuch mit der Bildersuche ergibt Yamaha als Urheber, passend für eine DT 80 LC. Eine frühe Zweitakt-Enduro also.
Schneewittchen
Dann sag ich mal vielen Dank und schmeiss das Ding weg.
Schneewittchen
Gerade einen Schrauberakku geschlachtet. Aufgrund des Aufdrucks gelingt es mir aber nicht den Hersteller der Akkus festzustellen.
Ich geh zwar davon aus, daß es Hochstromakkus sind aber sicher bin ich mir nicht, weil ich kein Datenblatt finden kann.
MarkK
Beitrag von MarkK »
Akkuschrauber, auch die kleinen, genehmigen sich doch schon einiges an Strom. Wenn du nach Ersatz suchst, würde ich einen Hochstromfähigen einsetzen.
Schneewittchen
Nein, ich suche keinen Ersatz, die Akkus werden einer Zweitverwendung zugeführt, Taschenlampe etc.
Schneewittchen
Die Sache hat sich erledigt, die Akkus sind alle mies.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ich suche M6 Schrauben mit Querloch im Kopf, um an einem Baustromverteiler die Zählerabdeckung verplomben zu können.
Leider fehlen diese Schrauben teilweise am gebraucht gekauften Verteiler.
So siehe die aus, die noch vorhanden sind:
Es scheint, als fehlt mir der richtige Suchbegriff dafür, ich kann nichts dazu finden.
Der Verteiler ist einer dieser typischen Kästen von Merz:
Nach was muss ich suchen?
Oder hat jemand zufällig solche Schrauben rumliegen und kann mir welche in einen Umschlag packen?
M6 Schlitz mit Querloch müsste ich haben.
Zur Not nimmst halt ne normale 6er Innensechskantschraube und einen 2mm Bohrer.
Wozu willst du die Kästen verplomben? Sind doch eh nicht mehr zulässig als Baustromkasten (kein abschließbarer Laienbedienbaren Hauptschalter und kein Typ B RCD) und gibt damit eh nur Stress wenn du die noch offiziell nutzen willst. ;)
https://www.merz-elektro.de/tl_files/bi ... ierung.pdf
barclay66
Beitrag von barclay66 »
Ich habe jetzt mal einfach die allseits beliebte Suchmaschine mit dem Begriff „Verplombungsschraube“ gefüttert und ganz viele Ergebnisse und Kaufangebote entgegengeworfen bekommen…
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Typ B RCD wird in wenigen Tagen nachgerüstet und auf den laienbedienbaren Hauptschalter, der abschließbar ist, verzichte ich zunächst.
Der Nachbar hat hier vor wenigen Wochen einen nahezu baugleichen Kasten ohne Typ B RCD und Hauptschalter ohne Probleme angeschlossen bekommen, den Netzbetreiber scheint das wenig zu jucken.
Sollte es bei mir Theater geben wird so ein Schalter halt nachgerüstet, ist platztechnisch machbar.
Für den Fall, dass ich das noch machen muss: hat jemand der zufällig Mitlesenden einen laienbedienbaren, abschließbaren Lasttrennschalter mit 63 A Schaltvermögen? :D
Der Kasten war als "defekt" sehr günstig zu haben. Zwei Leitungen im Inneren mussten neu und ein paar Sicherungseinsätze sind defekt. Da konnte ich nicht nein sagen...
@Hightech: ich komm mal per PN rum.
Der Typ-B FI kann sinngemäß entfallen, wenn nur 1~-Verbraucher oder 3~-Verbraucher ohne FU angeschlossen werden. Er ist nicht zwingend. Du musst das eben sicherstellen können. Wenn an die CEEs nur Heizer oder Verteiler mit weiteren Schukos kommen, wäre das okay. Kommt jetzt jemand auf die Baustelle mit Kreissäge 3~, die einen FU davor sitzen hat, brauchst du Typ-B.
Da du den FI später auch für eine Wallbox nutzen kannst oder die jemanden verkaufen kannst, der sich eine Wallbox installieren möchte, ist der Materialeinsatz aber überschaubar. Nimm ruhig Döppke oder Eaton, ABB & Co. halten sehr die Hand auf.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 13:13 Zur Not nimmst halt ne normale 6er Innensechskantschraube und einen 2mm Bohrer.
Hab ich an meinem Uraltkasten damals auch so gemacht. Das wurde anstandslos akzeptiert.
Das war bei meiner Kiste dann auch so. Die wurde bei Bekannten an der Baustelle vor Jahren nur noch "ausnahmsweise" und weil er an der vorigen Baustelle vom Kollegen schon angeschlossen wurde, freigegeben.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ja, so ähnlich sieht der Plan für den RCD Typ B aus.
Als Lasttrennschalter müsste sich doch sowas einsetzen lassen:
https://www.elektroshopwagner.de/produc ... chung.html
Dann reiße ich den dreifach Diazed Sicherungshalter raus und ersetze ihn durch ein Stück Hutschiene auf Abstandshalter, worauf dann der Lasttrennschalter mit D02 Sicherungen kommt.
Oder ist diese Art von Lasttrennschalter nicht laienbedienbar und somit unzulässig? :D
Ein klassischer Leitungsschutzschalter ist doch auch lauenbedienbar...
meines Wissens brauchst du einen mit rot- gelben Griff.
Bei den neueren Baustromkästen geht da idR die Abdeckung auch nur noch im ausgeschalteten Zustand auf.
https://deinschaltschrank.de/Not-Aus-Ha ... chliessbar
https://www.youtube.com/watch?v=mDNstgyo9h4&t=7s
IPv6
Beitrag von IPv6 »
In der Norm steht nur laienbedienbar und im ausgeschalteten Zustand abschließbar. Das würde der Hager erfüllen.
Von rotem Griff steht nichts in der Norm.
Um das auch nich zu untermauern:
„Fest angeschlossene Baustromverteiler (ACS) mit Steckdosen müssen Einrichtungen zum Trennen
der Einspeisung enthalten, die gegen das Einschalten abschließbar und für Laien (BA1) benutzbar sind. Eine verschließbare Umhüllung ist
nicht ausreichend.“
Gibt auch aktuell genug fertige neue Baustromverteiler mit Lasttrennschalter und NH00 Sicherungskombination, da gibt es auch keinen roten Drehschalter.
Und der Schrank darf selbstverständlich geöffnet werden auch wenn der Schalter an ist.
Was ist der Gerät?
Jesaiah
Beitrag von Jesaiah »
Alte Bankheizung …?
Könnte auch von den Watt her hinkommen.
Ist aber nur geraten.
Arndt
Beitrag von Arndt »
Genau richtig geraten, das ist die alte Fuß-Bankheizung aus Holz von Großeltern :D
Rial
Beitrag von Rial »
Ich suche ein Teil bzw die Bezeichnung von diesem
Möller Steck-Dingsbums
Es verbindet einen Motorschutzschalter mit einem Schütz.
Zugehörig dann auch noch das Teil im roten Kasten.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen ?!
Möller gehört inzwischen zu eaton und die Teile gibts in diversen Baugrößen
https://www.eaton.com/content/dam/eaton ... -de-de.pdf
Rial
Beitrag von Rial »
Geilo-Mat !!!
Vielen herzlichen Dank :)
Beitrag von Toddybaer »
Schneewittchen hat geschrieben: Mo 6. Mär 2023, 07:44 Es ist ein "Stollenschlüssel" der Wehrmacht für Pferdehufe. Laut Code hergestellt von der Firma Hugo Lindner, Deltawerk Solingen
https://schlender-antik.com/produkt/sto ... lerie1944/
Ich hab auch einen.
Ich wusste aus Kindertagen, das wir sowas gehabt haben. Und vor paar Wochen mal in der Kiste mit den "komischen Schlüsseln" geschaut. Ich suchte einen Zündkerzenschlüssel. Da bin ich dann auf den Stollenschlüssel gestoßen.
Gleich mal gucken, ob da auch ein Datum drauf ist.
daniel_f
Beitrag von daniel_f »
was ist das für ein IC? Ich finde da kein passendes Datenblatt, egal welche Bezeichnung auf dem Gehäuse ich bei Google reinwerfe.
barclay66
Hm, das Logo deutet auf National Semiconductor. Es könnte also auch µPC85730 sein. Aber da findet man auch nichts. Vielleicht etwas kundenspezifisches?
Gibt es Informationen zur Herkunft?
daniel_f
Nein, leider nicht. Am Behältnis stand nur 08G Kompa. Deutet evtl. auf Komparator hin.
Daffid
Beitrag von Daffid »
Das habe ich dazu gefunden.
Vielleicht hilfts ja.
Es stimmt zumindest ein Teil der Ziffern...
https://www.amazon.co.uk/LM78S40CN-Conv ... B00LX6YF24
Leider ist dieser Teil lediglich die Aussage, dass das Ding in der 18.KW 1996 gefertigt wurde...
Daffid
ferdimh hat geschrieben: Mi 25. Okt 2023, 17:10 Leider ist dieser Teil lediglich die Aussage, dass das Ding in der 18.KW 1996 gefertigt wurde...
:roll: Schade.
Das erklärt auch warum sich nach weiterer Suche mehrere ICs mit dieser Aufschrift finden.
War von den Watt ein Holländer? :mrgreen:
Toni
Beitrag von Toni »
Was ist das? Monster Thyristor? Hat jemand Daten dazu?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Jap schaut nach großen Scheibentyristor aus. Das Modul lässt sich vermutlich zerlegen und auf dem Tyristor gibts vermutlich wo ne Typenbezeichnung.
Der Thyristor ist aber bloß mit dieser mechanischen Vorspannung brauchbar, sonst bruzzelt die Chipkontaktierung ab.
Pythonm
Beitrag von Pythonm »
Moin allerseits,
ich brauche mal eure Hilfe. Wie heißt der Hersteller von dem Teil? Ist mir zugelaufen und ich weiß nicht, wohin damit. Hewlett-Packard ist es offensichtlich nicht. Die HF-Steckverbinder (HF-female-Gewinde Außendurchm. 20mm; schätze irgend etwas altes von Spinner) sind NICHT N-Norm. Unter dem aufklappbaren Blech rechts oben ist ein Drehspulinstrument verbaut. Ach ja, falls jemand das Teil inkl. vorhandenem Zubehör sein Eigen nennen möchte: bitte PN an mich (nur Selbstabholer, weil scheiße schwer); sonst wirds verbastelt.
Viele Grüße,
Martin
Spike
Beitrag von Spike »
Pythonm hat geschrieben: Sa 11. Nov 2023, 05:34 Ist mir zugelaufen und ich weiß nicht, wohin damit.
Ein Herr Hans Plisch aus Viernheim hat sich in der Messtechnik getummelt.
Das dürfte von der Zeit her hinkommen, da gab es dort zwei Unternehmen die im gleichen Segment gearbeitet haben.
Das ist ein "Fernseher", wurde zum kontrollieren des Signal genutzt. Da es terrestrisch kein Signal mehr gibt, ist es nur für Nostalgie gut. Dürfte noch SW sein.
Ich habe hier einen mir unbekannten 6 Beinigen Fell-Käfer:
Von denen habe ich schon mehrere im Flur unweit der Haustür entdeckt.
Diesen hier konnte ich endlich einfangen und den Bestand regulieren ohne ihn mechanisch zu zerstören.
Leider ist er nun etwas gekrümmt.
Gesamtlänge etwa 4-5mm
Breite: etwa 1,5mm bis 2mm
Der konnte mehrere Zentimeter weit springen, aber nicht fliegen
Er besitzt keine Bedruckung oder SMD Marking ;)
Habe dein Bild mal durch Irfan View gejagt und etwas an der Belichtung gespielt
Hätte jetzt spontan gesagt Larven von Speckkäfern
https://de.wikipedia.org/wiki/Speckk%C3%A4fer
Pythonm
@Spike
Herzlichen Dank; "Hans Plisch" war das Stichwort, das ich gesucht hatte. Die Firma TLH kannte ich tatsächlich noch nicht.
@Gary
Ja, der ist S/W. Vielen Dank für die Info.
Chefbastler
Wer ne Ahnung was das sein ein könnte oder gar ein Datenblatt zu?
Hätte auf Ferrit oder Piezo getippt aber die Beschriftung der Verpackung macht mich irgendwie stutzig
barclay66
Also wenn ich nach Motorola mrd250 suche, komme ich schnell auf ein dem Objekt entsprechenden Datenblatt. „Radiation Detector“ ist vielleicht etwas zu weit gefasst. Aber Licht ist ja auch irgendwie Strahlung…
